查看: 6355|回復: 2
單片機電子秤的仿真設計
ID:311821 發(fā)表于 2018-4-19 17:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電子秤的仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #include <string.h>
  6. #include <stdio.h>
  7. #include <stdlib.h>
  8. #include <ctype.h>
  9. #define PLEN  7
  10. #define WLEN  4
  11. #define MLEN  4
  12. #define SUMLEN 10
  13. #define BEEP() P1^=(1<<0);//蜂鳴器
  14. #define Key_NO (P2&0x0F)
  15. #define delay4us() {_nop_();        _nop_(); _nop_();        _nop_();}
  16. #define Key_Pressed (P2&(1<<4))                //DA(P1^4)為高電平時表示有鍵按下
  17. //#define Key_NO (P2&0x0F)                /、//解碼器輸出線連接在P1低四位
  18. sbit RS=P1^1;     //寄存器選擇引腳,搞電平選擇數據寄存器,低電平選擇指令寄存器
  19. sbit RW=P1^2;    //讀寫操作使能引腳,高電平使能讀操作,低電平使能寫操作
  20. sbit E=P1^3;     //總使能引腳
  21. sbit FMQ=P1^0;           //蜂鳴器
  22. sbit CS=P3^5;
  23. sbit CLK=P3^6;
  24. sbit DIO=P3^7;
  25. volatile int AD_Result,Pre_Result=0,Pressure_Value=0,Pressure_Value1=0,AD_Result1=0;
  26. code char KEY_CHAR_TABLE[]="0123456789.BCDEF";         //鍵盤字符表
  27. //----------------------AD轉換程序--------------//
  28. uchar GET_CHx_AD_Value(uchar ch)
  29. {
  30.         uchar i,dat1=0,dat2=0;
  31.         CS=0;CLK=0;
  32.         DIO=1;
  33.         _nop_();        _nop_();
  34.         CLK=1;
  35.         _nop_();        _nop_();
  36.         CLK=0;DIO=1;
  37.         //_nop_();        _nop_();
  38.         _nop_();        _nop_();
  39.         CLK=1;        _nop_();        _nop_();
  40.         CLK=0;DIO=ch;
  41.         _nop_();        _nop_();
  42.         CLK=1;
  43.         _nop_();        _nop_();
  44.         CLK=0;DIO=1;
  45.         _nop_();        _nop_();
  46.         for(i=0;i<8;i++)
  47.         {
  48.                 CLK=1;                  _nop_();        _nop_();
  49.                 CLK=0;                _nop_();        _nop_();
  50.                 dat1=(dat1<<1)|DIO;
  51.         }
  52.         for(i=0;i<8;i++)
  53.         {
  54.                 dat2=dat2|((uchar)DIO<<i);
  55.                 CLK=1;                  _nop_();        _nop_();
  56.                 CLK=0;                _nop_();        _nop_();
  57.         }
  58.         CS=1;
  59.         return (dat1==dat2)?dat1:0x00;
  60. }
  61. //--------------------延時子函數--------//
  62. void delay(uchar x)
  63. {
  64.         uchar t;while(x--) for(t=0;t<120;t++) ;
  65. }
  66. /*//-----------------------單鍵掃描子函數-------------//
  67. unsigned char JP()
  68. {
  69.         unsigned char x=0x00;
  70.     bit i=0;
  71.     x=P2;   //掃描Y坐標
  72.     FMQ=0;    //響起蜂鳴器
  73.     delay(125);  //延時去抖動
  74.     P2=0x0f;
  75.     delay(2);
  76.     x+=P2;    //掃描X坐標
  77.     switch(x)
  78.     {
  79.                    case 0xee:x=0x30;break;    //按下0
  80.                    case 0xed:x=0x31;break;    //按下1
  81.                   case 0xeb:x=0x34;break;    //按下4
  82.                    case 0xe7:x=0x37;break;    //按下7
  83.                    case 0xde:x=0x46;break;    //按下F
  84.                    case 0xdd:x=0x32;break;    //按下2
  85.                    case 0xdb:x=0x35;break;    //按下5
  86.                    case 0xd7:x=0x38;break;    //按下8
  87.                    case 0xbe:x=0x45;break;    //按下E
  88.                    case 0xbd:x=0x33;break;    //按下3
  89.                    case 0xbb:x=0x36;break;    //按下6
  90.                    case 0xb7:x=0x39;break;    //按下9
  91.                    case 0x7e:x=0x44;break;    //按下D
  92.                    case 0x7d:x=0x43;break;    //按下C
  93.                    case 0x7b:x=0x42;break;    //按下B
  94.                    case 0x77:x=0x41;break;    //按下A
  95.                    default:x=0xff;break;
  96.    }
  97.    //FMQ=1;       //關閉蜂鳴器
  98.    while(i==0)    //等待按鍵松開
  99.    {
  100.             P2=0xf0;
  101.             delay(150);
  102.             if(P2==0xf0)
  103.             {
  104.                      i=1;
  105.             }
  106.             else{i=0;}
  107.    }
  108.   return x;    //返回x(ASCII碼)
  109. }*/
  110. //------------------測忙-----------------//
  111. bit Read_LCD_Busy_Flag()
  112. {
  113.    uchar result;
  114.    P0=0xFF;
  115.    RS=0;RW=1;
  116.    E=1;delay4us(); result=P0; E=0;
  117.    return(result & 0x80)?1:0;
  118. }
  119. //------------------寫指令-------------------------//
  120. void write_com(uchar com)
  121. {
  122.         while(Read_LCD_Busy_Flag());
  123.         RS=0;RW=0;
  124.         E=0;_nop_();        _nop_(); P0=com;
  125.         delay4us();E=1;delay4us();E=0;
  126. }
  127. //------------------寫數據-------------------------//
  128. void write_dat(uchar dat)
  129. {
  130.         while(Read_LCD_Busy_Flag());
  131.         RS=1;RW=0;
  132.         E=0;P0=dat;delay4us();
  133.         E=1;delay4us();E=0;
  134. }
  135. //----------------------顯示-----------------------------//
  136. void LCD_Show_String(uchar r,uchar c,char *s )
  137. {
  138.         uchar i=0;
  139.         uchar code DDRAM[]={0x80,0xC0};
  140.         write_com(DDRAM[r]|c);
  141.         while(s[i]&&i<16) write_dat(s[i++]);
  142. }
  143. //---------------1602初始化-----------------//
  144. void initinal()
  145. {
  146.         write_com(0x38);delay(1);
  147.         write_com(0x0C);delay(1);
  148.         write_com(0x06);delay(1);
  149.         write_com(0x01);delay(1);
  150. }
  151. //LCD顯示輸出緩沖(單價,重量,總價)
  152. char disp_buffer_P[PLEN];
  153. char disp_buffer_W[WLEN];
  154. char disp_buffer_SUM[SUMLEN];
  155. uchar NumberPtr=0;                                //價格輸入緩沖的索引
  156. ////----------蜂鳴器輸出------------//
  157. void Sounder()
  158. {
  159.         uchar i,j;
  160.         for(i=0;i<200;i++)
  161.         {
  162.                 BEEP();
  163.                 j=70;
  164.                 while(--j);
  165.         }
  166. }
  167. //------------處理運算并顯示余額 -----------//
  168. void Compute_and_show_sum()
  169. {
  170.         float p,w;
  171.         if(strlen(disp_buffer_P)==0)p=0;else
  172.         p=strtod(disp_buffer_P,'\0');                           //價格未輸入時,將p設為0,否則轉換為float類型
  173.         w=strtod(disp_buffer_W,'\0');                           //將重量字符串轉換成float類型
  174.         sprintf(disp_buffer_SUM,"%.2f",p*w);           //計算金額并生成字符串
  175.         LCD_Show_String(1,7,(char *)"       " );   //清除金額,然后顯示最新金額
  176.         LCD_Show_String(1,7,disp_buffer_SUM );
  177. }
  178. //處理鍵盤操作
  179. void KeyBoard_Handle()
  180. {
  181.         char KeyChar;
  182.         static uchar havedot=0;                         //是否已經輸入的價格p的小數點
  183.         static uchar dtnum=PLEN;                 //在沒有輸入小數點時可繼續(xù)輸入的字符的個數(dtnum初始值為7)
  184.         if(Key_Pressed)
  185.         {
  186.                 Sounder();                                        //按鍵提示音
  187.                 KeyChar=KEY_CHAR_TABLE[Key_NO];                           //獲取按鍵字符
  188. //如果輸入的是數字字符或小數點并且此前沒有輸入過小數點
  189.                 if(isdigit(KeyChar)||(KeyChar=='.'&&!havedot))
  190.                 {
  191.                         if(strlen(disp_buffer_P)==3&&(KeyChar!='.'&&!havedot))        //限制整數部分最高為三位數,及整數部分最大為999
  192.                            return;
  193.                   //將輸入的字符存入緩沖
  194.                         if(NumberPtr<dtnum)
  195.                         {
  196.                                 // 如果輸入的第一個字符是‘0’或者‘.’,就相當于直接輸入了‘0.’
  197.                                 if(NumberPtr==0&&(KeyChar=='0'||KeyChar=='.'))
  198.                                 {
  199.                                         disp_buffer_P[NumberPtr++]='0';
  200.                                         KeyChar=='.';
  201.                                         disp_buffer_P[NumberPtr++]='.';
  202.                                 }
  203.                                 else
  204.                                 {
  205.                                         disp_buffer_P[NumberPtr++]=KeyChar;
  206.                                 }
  207.                                 disp_buffer_P[NumberPtr]='\0';         //加字符串結束標志
  208.                                 LCD_Show_String(0,3,disp_buffer_P );           //刷新顯示總價
  209.                         }
  210.                         //輸入字符為‘.’,且此前未輸入過小數點,開始限定可輸入的小數位數
  211.                         if(KeyChar=='.'&&!havedot)
  212.                         {
  213.                                 dtnum=NumberPtr+2;havedot=1;
  214.                         }
  215.                 }
  216.             if(KeyChar=='B')                         //清零操作
  217.                 {
  218.                         NumberPtr=0;
  219.                         havedot=0;
  220.                         dtnum=PLEN-2;
  221.                         disp_buffer_P[0]='\0';
  222.                         disp_buffer_SUM[0]='\0';
  223.                         LCD_Show_String(0,3,(char *)"      " );                 //清除單價
  224.                         LCD_Show_String(1,7,(char *)"         " );                           //清除總價
  225.                 }
  226.                 if(KeyChar=='C')                        //刪除操作(可用于單價輸入錯誤時)
  227.                 {
  228.                         write_com(0x80+NumberPtr+2);        //確定刪除對象
  229.                         write_dat(' ');                                         //顯示空格即為刪除
  230.                         disp_buffer_P[--NumberPtr]=0;                 //刪除后數據清零
  231.                         write_com(0x80+NumberPtr);                         //為下次輸入數據時寫好位置,必須是在最后一個后面
  232.                 }
  233.
  234.                 if (Key_Pressed) Compute_and_show_sum();
  235.                 while(Key_Pressed);                                                   //等待按鍵釋放
  236.         }
  237. }
  238. //--------------------主函數-------------//
  239. void main()
  240. {
  241.         initinal();
  242.         LCD_Show_String(0,0,(char*)"P:        W:");
  243.         LCD_Show_String(1,0,(char*)"SUM($):");
  244.         while(1)
  245.         {
  246.                 AD_Result=GET_CHx_AD_Value(0) ;
  247.
  248.
  249.                 Pressure_Value=(int)((AD_Result*5.0*2/511.0/5.1-0.04)/0.00369-3.45);
  250.                 KeyBoard_Handle();
  251.                 //M_Value=(int)(Pressure_Value*0.0101972);
  252.                 if(Pressure_Value>=230)                                                   //超重報警
  253.                         {        write_com(0x01);
  254.                                 LCD_Show_String(0,0,"ERROR!");
  255.                                 Sounder();
  256.                     }
  257.                 sprintf(disp_buffer_W,"%-3d",Pressure_Value);
  258.                 LCD_Show_String(0,13,disp_buffer_W);
  259.                 //KeyBoard_Handle();
  260.                 //壓力變化就計算金額
  261.                 if(Pre_Result!=AD_Result)
  262.                 {
  263.                         Compute_and_show_sum();
  264.                         Pre_Result=AD_Result;
  265.                         Sounder();
  266.                 }
  267.                 delay(50);
  268.         }
  269. }
最終版.zip (102.99 KB, 下載次數: 111)
ID:719367 發(fā)表于 2020-4-18 20:18 | 顯示全部樓層
運行不了
ID:332724 發(fā)表于 2020-4-21 17:29 | 顯示全部樓層
運行不了
主站蜘蛛池模板: a级成人毛片| 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 手机成人在线视频 | 国产精品免费在线播放 | 中文字幕丰满人伦在线 | 日韩大片在线观看 | 啪啪综合网 | 精品国产欧美 | 亚洲精品在线观看视频 | 在线一区视频 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 九九九九精品 | 欧美理论在线观看 | 中文字幕超清在线观看 | 亚洲无人区一线二线三线 | 欧美不卡在线 | 日韩精品一级 | 久久亚洲精品视频 | 少妇av在线| www.99riav| 国产传媒在线播放 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 午夜综合网| 欧美黄色一级大片 | 午夜xxx | 久久国产免费 | 激情综合色 | 免费观看一区二区三区毛片 | 成人欧美一区二区三区白人 | 91亚洲精选| 欧美色图在线观看 | 国产福利一区二区三区 | 成人精品一区二区三区 | www久久| 国产永久视频 | 精品久久免费视频 | 日本天堂网 | 久久综合一区 | xxxxx黄色 | 青青草网站 | 国产成人一区二区三区 |
