查看: 3256|回復: 0
不要被好的校準結果欺騙了—矢量網絡分析儀校準誤區
 由于被測件的多樣性,使得矢量網絡分析儀校準種類繁多,操作者容易出現誤區。有時候校準出來的結果看似很“漂亮”,但其實是錯誤值。下面將列舉常見的誤區。
  用校準件驗證校準結果?!!!
  操作人員最容易出現的錯誤就是:使用校準網絡儀的校準件檢驗校準結果的正確性。。⊥ǔ2僮魅藛T會在校準之后,將剛剛校準操作的開路器/短路器連接到儀器上,觀察S11的對數幅度曲線是否在0dB附近;或者直接連接兩個端口,觀察S21/S12的對數幅度曲線是否在0dB附近。
  上面第一句話一說出來,很多人就認識到問題出在哪了。相信沒有哪一個實驗是使用同一個東西來驗證自己的正確性。校準件的廠商通常提供專門的校驗件,以便用戶進行驗證校準結果的正確性。若沒有校驗件,建議使用另外一套校準件或者自己保留一個已知特性的適配器/轉接器/衰減器進行驗證。
  不要用手擰校準件
  力矩扳手是校準件的標配,通常手冊中也會介紹力矩扳手的使用方法。力矩扳手也是“定標”過的產品,能保證校準件與儀器/電纜接觸面到達“恰到好處”的接觸。過緊和過松的接觸都會對校準件接觸面的接觸電阻造成影響,從而讓校準結果變差。
  要用到“非插入校準”?
  很多情況,我們測量的被測件都是“非插入”的。即連接被測件的兩端無法直接相連。非插入分為兩類:
  1、接頭類型不一致(一端是3.5mm一端是2.4mm);
  2、接頭極性相同(兩端都是3.5mm陰頭)。
  面對非插入器件,校準過程要用到轉接器(電子校準件因可以配置接頭類型,可以不使用轉接頭)。對于轉接器的引入,操作者通常把含有延時和損耗的適配器當做沒有延時和損耗的直通(即0長度直通)來測量。此方法誤差大,在3GHz時,傳輸跟蹤幅度有大約幾十分之一dB的抖動,而40GHz時可以達到1dB,這種方法也會造成反射的不確定。
  面對非插入器件,矢量網絡分析儀提供多種高精度的校準方式:未知直通校準、電子校準等。
  請使用高質量的電纜
  數據統計結果顯示,質量高的電纜對測試有著事半功倍的效果,而差電纜則會讓校準結果出現難以預料的偏差,從而花費大量時間查找問題。
  好馬配好鞍!花了大價錢買儀器和校準件,為什么不舍得給配個高質量的電纜呢?
  幾點建議
  校準精度排名
  從理論的角度講,TRL能提供最好的校準質量。事實上,機械校準重復連接造成的電纜彎曲、失配等引入的誤差等將使TRL校準質量低于電子校準。再考慮人工操作的誤差和機械校準件的一致性(機械校準件使用同樣的數據),毫無疑問,電子校準件在實際使用中總能比機械校準件提供更好的質量。
  校準一次可以用多長時間?
  因為矢量網絡分析儀是在特定環境下校準的,隨著時間的推移,環境因素與校準時刻的情況變得不一致,導致校準結果失效。環境因素包含溫度、濕度、電纜彎曲程度等,很難定量而談。所以,校準一次后,直到你覺得校準效果不滿足測試要求時,那么再次進行校準。
主站蜘蛛池模板: 久久久精品影院 | 国产h在线观看 | 国产无限资源 | 日韩精品极品视频在线观看免费 | 欧美精品亚洲精品 | 天天狠狠 | 久久成人精品视频 | 日本三级韩国三级美三级91 | 久草小视频 | 日韩精品影院 | 欧美在线中文字幕 | 亚洲视频一区二区三区 | 国产一区二区三区在线看 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 在线免费黄色网址 | 欧美日韩黄 | 毛片在线观看视频 | 青草久久久 | 亚洲一级免费视频 | 亚洲精品久久久久久久久 | 欧美成人一区二区三区片免费 | 欧美一二三 | 亚洲精品成a人在线观看 | 日韩五十路 | 国产精品成人国产乱一区 | 日韩午夜在线 | 四虎影视最新地址 | 日本伊人网 | 欧美一级欧美三级在线观看 | 中文字幕网址在线 | 亚洲欧美中文字幕 | 日本激情视频 | 亚洲第一网站 | 在线观看av的网站 | 中文字幕不卡在线 | 成人深夜福利视频 | 日本黄页视频 | 久久这里只有精品6 | 17c在线| 亚洲自拍偷拍视频 | 免费在线小视频 |
