查看: 9506|回復: 0
使用Inkscape制作NC文件
ID:312116 發表于 2018-4-19 23:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
準備一個圖案。
在開始菜單中找到“微雕管家\其他軟件\inkscape”,運行。
選擇菜單,文件,文檔屬性
設置頁面為自定議尺寸,單位為mm,高度為38mm,寬度為38mm
設置完后,點工具欄上的放大鏡,可以使視圖的大小合適窗體。
點菜單,文件,導入。導入一個圖片文件,也可以直接把圖片文件拖到Inkscape中。
選擇你的LOGO
也可以QQ截個圖后,從inkscape 菜單里選擇粘貼
如果圖案大小不合適,選中圖案,按住Ctrl              鍵,用鼠標移四周黑色的箭頭,可以調整大小,最后移動圖案,使其在文檔區域內。
確保選中圖案。點路徑菜單,“提取位圖輪廓”
參數如下
點更新,你應該能在右邊的預覽中看到圖案,如果看不到,可以調小閾值試試。
確定后,點菜單,擴展,Laserengraver-》laser
這個界面是英文的,我們只要關心的是如紅框所示的雕刻速度,一般我會填30~50之間。然后點“應用”。等待,如果圖案比較復雜,需要較長時間。
“正在處理”的框框消失后,在C盤的output文件夾下,就會一個新的nc文件。
用微雕管家,導入這個文件,就可以雕刻了。
以上教的是把圖片變成路徑,如果你要雕刻文字,也是類似的。在inkscape左邊的工具欄中,點“A”,在文檔中輸入文字。
輸入好文字后,選中文字,點菜單“路徑”“對象轉化成路徑”。之后的操作,跟圖片提取輪廓之后的操作就是一樣的了。
常見問題
  • 提示“未找到雕刻機,請檢查一下USB連接線”
出現這種情況,一可能是線沒接好,二可能是沒安裝好驅動。可以打開設備管理器,點開“端口(COM 和 LPT)”,看一下設備有沒有被識別出來。
  • 燒不出雕刻痕跡
表現:激光頭可以移動,但是無法在物體表面燒出痕跡。
分析:一般是兩種原因。一是被刻物體不合適本雕刻機雕刻,如金屬、陶瓷等太硬、太白的物體。另一種情況是焦點沒有對好,我們出貨時,是用硬紙板來測試的,焦點調到適合雕刻紙板厚度相當高度的物體。如果您要刻的物體稍高,激光照到物體上的光點就會較大,力量不集中,燒不動。此時可以戴上防護眼鏡,用Grbl Controller打開激光,慢慢左右擰動激光頭的最下部的調節圈,注意觀察光點大小變化,盡量調到最小,當被刻物體冒出細細的煙,光點的大小就合適了。
全部資料51hei下載地址:
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-113795-1.html
主站蜘蛛池模板: 在线观看的av网站 | 黄网在线播放 | 精品毛片一区二区三区 | 激情五月综合网 | 亚洲综合久久久 | 在线观看不卡av | 美国特色黄a大片 | 国产天天操 | 亚洲欧美精品一区 | av在线精品| 亚洲一区二区av | 亚洲精品一 | 91爱爱爱| 最新日韩在线 | 日韩久久网 | 人人爱人人草 | 日韩综合久久 | 免费的黄色小视频 | av黄色片| 成人免费黄色大片 | 日本在线一区二区三区 | 91看片看淫黄大片 | 一级特黄aaaaaa大片 | 国产区视频在线观看 | 成人a视频| 日本精品久久 | 久久精品视频网站 | 伊人狠狠干 | 欧美在线 | 免费网站观看www在线观 | 成人av一区 | 欧美日韩亚洲国产 | 春色导航 | 一区二区三区四区在线视频 | 成人av一区二区三区在线观看 | 日韩视频一区二区三区 | 一级黄色免费看 | 国产精品欧美在线 | 四虎影院在线免费观看 | 久久伊人热| 中文字幕综合网 |
