查看: 6933|回復(fù): 6
ms5611大氣壓強(qiáng)傳感器的IIC驅(qū)動(dòng)源碼
ID:312140 發(fā)表于 2018-4-20 02:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享ms5611的IIC驅(qū)動(dòng)源程序資料:
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "main.h"
  2. /*變量聲明----------------------------------------------------------------*/
  3. uint16_t Cal_C[7];  //用于存放PROM中的6組數(shù)據(jù)
  4. uint32_t D1_Pres,D2_Temp; // 存放數(shù)字壓力和溫度
  5. float Pressure;             //溫度補(bǔ)償大氣壓
  6. double dT;
  7. float Temperature,Temperature2;//實(shí)際和參考溫度之間的差異,實(shí)際溫度,中間值
  8. double OFF,SENS;  //實(shí)際溫度抵消,實(shí)際溫度靈敏度
  9. float Aux,OFF2,SENS2;  //溫度校驗(yàn)值
  10.
  11. uint32_t ex_Pressure;           //串口讀數(shù)轉(zhuǎn)換值
  12. uint8_t  exchange_num[8];
  13. /***初始化函數(shù)**/
  14. void MS561101BA_Init(void)
  15. {
  16.         my_IIC_Init();
  17.         MS561101BA_Reset();
  18.         delay_ms(100);
  19.         MS561101BA_readPROM();
  20.         delay_ms(100);
  21. }
  22. /***軟復(fù)位函數(shù)****/
  23. void MS561101BA_Reset(void)
  24. {
  25.     IIC_Start();
  26.     IIC_Send_Byte(MS561101BA_Device_Address);
  27.     while(IIC_Wait_Ack());
  28.     delay_us(100);
  29.     IIC_Send_Byte(MS561101BA_RESET);
  30.     while(IIC_Wait_Ack());
  31.     delay_us(100);
  32.     IIC_Stop();
  33. }
  34. //從PROM讀取出廠校準(zhǔn)數(shù)據(jù)
  35. void MS561101BA_readPROM(void)
  36. {
  37.    u16 data1,data2;
  38.    u8  i=0;
  39.    for(i=0;i<=6;i++)
  40.    {
  41.      /***********************************/
  42.       IIC_Start();
  43.       IIC_Send_Byte(MS561101BA_Device_Address);//寫入從設(shè)備地址,并設(shè)定為寫入模式
  44.       while(IIC_Wait_Ack());
  45.       delay_us(100);
  46.       IIC_Send_Byte(MS561101BA_PROM_BASE_ADDR+i*2);//寫入寄存器地址,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù)
  47.       while(IIC_Wait_Ack());
  48.       delay_us(100);
  49.       IIC_Stop();
  50.
  51.       delay_us(100);
  52.       IIC_Start();
  53.       IIC_Send_Byte(MS561101BA_Device_Address+0x01);//寫入從設(shè)備地址,并設(shè)定為讀取模式
  54.       while(IIC_Wait_Ack());
  55.       delay_us(100);
  56.       data1=IIC_Read_Byte(1);
  57.       data2=IIC_Read_Byte(0);
  58.       IIC_Stop();
  59.       delay_ms(10);
  60.       Cal_C[i]=(data1<<8)|data2;
  61.    }
  62. }
  63. /******讀取信息函數(shù)******/
  64. uint32_t MS561101BA_DO_CONVERSION(u8 command)
  65. {
  66.             u32 conversion=0;
  67.         u16 conv1,conv2,conv3;
  68.
  69.         IIC_Start();
  70.         IIC_Send_Byte(MS561101BA_Device_Address);//寫入從設(shè)備地址,并設(shè)定為寫入模式
  71.         while(IIC_Wait_Ack());
  72.         IIC_Send_Byte(command);        //寫入寄存器地址(指令),準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù)
  73.         while(IIC_Wait_Ack());
  74.         IIC_Stop();
  75.
  76.         delay_ms(20);
  77.
  78.         IIC_Start();
  79.         IIC_Send_Byte(MS561101BA_Device_Address);
  80.         while(IIC_Wait_Ack());
  81.         IIC_Send_Byte(0x00);
  82.         while(IIC_Wait_Ack());
  83.         IIC_Stop();//I2C ADC read sequence
  84.
  85.         delay_ms(10);
  86.         IIC_Start();
  87.         IIC_Send_Byte(MS561101BA_Device_Address+1);
  88.         while(IIC_Wait_Ack());
  89.         conv1=IIC_Read_Byte(1);
  90.         conv2=IIC_Read_Byte(1);
  91.         conv3=IIC_Read_Byte(0);
  92.         IIC_Stop();
  93.
  94.         delay_ms(10);
  95.         conversion= (conv1<<16) + (conv2<<8) + conv3;
  96.
  97.         return conversion;
  98.
  99. }
  100. //讀取數(shù)字溫度
  101. void MS561101BA_GetTemperature(u8 OSR_Temp)
  102. {
  103.
  104.         D2_Temp= MS561101BA_DO_CONVERSION(OSR_Temp);
  105.         delay_ms(10);
  106.
  107.         dT=D2_Temp - ((((unsigned long)Cal_C[5])<<8)*1.0);
  108.         Temperature=2000+dT*((u32)Cal_C[6])/8388608.0;//2007等于20.07攝氏度
  109. }
  110. //讀取大氣壓強(qiáng)
  111. void MS561101BA_GetPressure(u8 OSR_Pres)
  112. {
  113.       float Aux,OFF2,SENS2;  //溫度校驗(yàn)值
  114.       D1_Pres=MS561101BA_DO_CONVERSION(OSR_Pres);
  115.       delay_ms(10);
  116.       OFF=(u32)(Cal_C[2]<<16)+((u32)Cal_C[4]*dT)/128.0;
  117.       SENS=(u32)(Cal_C[1]<<15)+((u32)Cal_C[3]*dT)/256.0;
  118.       //溫度補(bǔ)償
  119.               if(Temperature < 2000)// second order temperature compensation when under 20 degrees C
  120.         {
  121.                 Temperature2 = (dT*dT) / 0x80000000;//(0x80000000是2的31次方)
  122.                 Aux = (Temperature-2000)*(Temperature-2000);
  123.                 OFF2 = 2.5*Aux;
  124.                 SENS2 = 1.25*Aux;
  125.                 if(Temperature < -1500)
  126.                 {
  127.                         Aux = (Temperature+1500)*(Temperature+1500);
  128.                         OFF2 = OFF2 + 7*Aux;
  129.                         SENS2 = SENS + 5.5*Aux;
  130.                 }
  131.         }else  //(Temperature > 2000)
  132.         {
  133.                 Temperature2 = 0;
  134.                 OFF2 = 0;
  135.                 SENS2 = 0;
  136.         }
  137.
  138.         Temperature = Temperature - Temperature2;
  139.         OFF = OFF - OFF2;
  140.         SENS = SENS - SENS2;
  141.         Pressure=(D1_Pres*SENS/2097152.0-OFF)/32768.0;//100009= 1000.09 mbar
  142.         //一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓的壓強(qiáng)是1.013x10^3mbar
  143. }
  144. void MS561101BA_data_transfer(void)
  145. {
  146.   long temp_transfer=0;
  147.   long press_transfer=0;
  148.   unsigned char temp_exchange_number[]={'0'};
  149.   unsigned char press_exchange_number[]={'0'};
  150.   u8 temp_datalen=0,press_datalen=0,i=0;
  151.
  152.
  153.
  154.   if(Temperature<0)
  155.   {
  156.     temp_transfer=(long)(-Temperature);//(注意此單位是100*攝氏度,需將溫度轉(zhuǎn)換成攝氏度為單位)
  157.     temp_exchange_number[0]='-';
  158.   }
  159.   else
  160.   {
  161.     temp_transfer=(long)Temperature;//(注意此單位是100*攝氏度,需將溫度轉(zhuǎn)換成攝氏度為單位)
  162.     temp_exchange_number[0]='\0';
  163.   }
  164.
  165.   if(temp_transfer>=0&&temp_transfer<=9999)
  166.   {
  167.     temp_datalen=6;
  168.     temp_exchange_number[1]=((u16)(temp_transfer/1000.0f)+0x30);//十位
  169.     temp_transfer=temp_transfer%1000;
  170.
  171.     temp_exchange_number[2]=((u16)(temp_transfer/100.0f)+0x30);//個(gè)位
  172.     temp_transfer=temp_transfer%100;
  173.
  174.     temp_exchange_number[3]='.';
  175.
  176.     temp_exchange_number[4]=((u16)(temp_transfer/10.0f)+0x30);
  177.     temp_transfer=temp_transfer%10;
  178.
  179.     temp_exchange_number[5]=((u16)(temp_transfer)+0x30);
  180.
  181.     printf("當(dāng)前溫度是:");
  182.     for(i=0;i<6;i++)
  183.     {
  184.       printf("%c",temp_exchange_number[i]);
  185.     }
  186.     printf("°C   \r \n");
  187.   }
  188.   if(temp_transfer>=10000)
  189.   {//溫度大于100度
  190.     temp_datalen=7;
  191.     temp_exchange_number[1]=((u16)(temp_transfer/10000.0f)+0x30);//百位
  192.     temp_transfer=temp_transfer%10000;
  193.
  194.     temp_exchange_number[2]=((u16)(temp_transfer/1000.0f)+0x30);//十位
  195.     temp_transfer=temp_transfer%1000;
  196.
  197.     temp_exchange_number[3]=((u16)(temp_transfer/100.0f)+0x30);//個(gè)位
  198.     temp_transfer=temp_transfer%100;
  199.
  200.     temp_exchange_number[4]='.';
  201.
  202.     temp_exchange_number[5]=((u16)(temp_transfer/10.0f)+0x30);
  203.     temp_transfer=temp_transfer%10;
  204.
  205.     temp_exchange_number[6]=((u16)(temp_transfer)+0x30);
  206.
  207.     printf("當(dāng)前溫度是:");
  208.     for(i=0;i<temp_datalen;i++)
  209.     {
  210.       printf("%c",temp_exchange_number[i]);
  211.     }
  212.     printf("°C   \r \n");
  213.   }
  214.
  215.   /*********發(fā)送氣壓大小***********/
  216.   if(Pressure<0)
  217.   {
  218.     press_transfer=(long)(-Pressure);//(注意此單位是100*攝氏度,需將溫度轉(zhuǎn)換成攝氏度為單位)
  219.     press_exchange_number[0]='-';
  220.   }
  221.   else
  222.   {
  223.     press_transfer=(long)Pressure;//(注意此單位是100*攝氏度,需將溫度轉(zhuǎn)換成攝氏度為單位)
  224.     press_exchange_number[0]='\0';
  225.   }
  226.
  227.   if(press_transfer>=0&&press_transfer<=99999)
  228.   {
  229.     press_datalen=7;
  230.     press_exchange_number[1]=((u16)(press_transfer/10000.0f)+0x30);//百位
  231.     press_transfer=press_transfer%10000;
  232.
  233.     press_exchange_number[2]=((u16)(press_transfer/1000.0f)+0x30);//十位
  234.     press_transfer=temp_transfer%1000;
  235.
  236.     press_exchange_number[3]=((u16)(press_transfer/100.0f)+0x30);//個(gè)位
  237.     press_transfer=temp_transfer%100;
  238.
  239.     press_exchange_number[4]='.';
  240.
  241.     press_exchange_number[5]=((u16)(press_transfer/10.0f)+0x30);
  242.     press_transfer=temp_transfer%10;
  243.
  244.     press_exchange_number[6]=((u16)(press_transfer)+0x30);
  245.
  246.     printf("當(dāng)前氣壓是:");
  247.     for(i=0;i<press_datalen;i++)
  248.     {
  249.       printf("%c",press_exchange_number[i]);
  250.     }
  251.     printf("mbar   \r \n");
  252.   }
  253.
  254.   if(press_transfer>=100000)
  255.   {
  256.     press_datalen=8;
  257.     press_exchange_number[1]=((u16)(press_transfer/100000.0f)+0x30);//千位
  258.     press_transfer=press_transfer%100000;
  259.
  260.     press_exchange_number[2]=((u16)(press_transfer/10000.0f)+0x30);//百位
  261.     press_transfer=press_transfer%10000;
  262.
  263.     press_exchange_number[3]=((u16)(press_transfer/1000.0f)+0x30);//十位
  264.     press_transfer=press_transfer%1000;
  265.
  266.     press_exchange_number[4]=((u16)(press_transfer/100.0f)+0x30);//個(gè)位
  267.     press_transfer=press_transfer%100;
  268.
  269.     press_exchange_number[5]='.';
  270.
  271.     press_exchange_number[6]=((u16)(press_transfer/10.0f)+0x30);
  272.     press_transfer=press_transfer%10;
  273.
  274.     press_exchange_number[7]=((u16)(press_transfer)+0x30);
  275.
  276.     printf("當(dāng)前氣壓是:");
  277.     for(i=0;i<press_datalen;i++)
  278.     {
  279.       printf("%c",press_exchange_number[i]);
  280.     }
  281.     printf("mbar   \r \n");
  282.   }
  283.
  284.
  285. }
  286. /*****   brief     獲取ms5611的數(shù)據(jù)并寫出onenet平臺(tái)要求的Http協(xié)議格式   *****/
  287. void  get_ms5611_data(void)
  288. {
  289.       char data[25]={0};
  290.       MS561101BA_GetTemperature(MS561101BA_Temp_D2_OSR_4096);
  291.       MS561101BA_GetPressure(MS561101BA_Press_D1_OSR_4096);
  292. ……………………
  293. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
以上2個(gè)文件51hei附件下載:
ms5611.rar (3.52 KB, 下載次數(shù): 167)
ID:72088 發(fā)表于 2020-10-18 12:08 | 顯示全部樓層
讀出的數(shù)據(jù)是是矯正過的,還是未矯正的,如果是未矯正的壓強(qiáng),該如何與溫度矯正呢
ID:283363 發(fā)表于 2018-4-20 11:02 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:480881 發(fā)表于 2019-2-26 12:42 | 顯示全部樓層
感謝分享!!!!!!!!!!!!
ID:148938 發(fā)表于 2019-11-6 17:41 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:635700 發(fā)表于 2019-11-7 07:17 | 顯示全部樓層
厲害!
ID:346927 發(fā)表于 2021-11-2 11:43 | 顯示全部樓層
很好的資料,已下載,謝謝分享!
主站蜘蛛池模板: 色综合五月 | 国产视频在线观看视频 | 伦一理一级一a一片 | 一级片大全 | 亚洲激情综合网 | 韩国黄色网址 | 欧美精品亚洲精品 | www黄色片| 亚洲男人网| 亚洲经典av | 成人国产在线观看 | 日韩专区在线 | 欧美午夜片 | 欧美日韩中文字幕在线 | 欧美色图一区二区三区 | 亚洲成人免费观看 | 日韩一区二区中文字幕 | 国产精品网站在线观看 | 青青国产| 亚洲精品视频在线观看免费 | 四虎成人精品 | 国产中文在线 | 黄色录像免费观看 | 亚洲一区二区 | 少妇免费视频 | 中文字幕在线视频观看 | 91们嫩草伦理 | 欧美美女一区二区 | 中文在线一区 | 日韩一级二级三级 | 国产日韩欧美在线观看 | 精品婷婷| www.日韩 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 欧美视频一区二区 | 亚洲精品在线看 | 欧美三级精品 | 性视频在线 | 日韩在线视频一区二区三区 | 国产在线观看免费 | 中国a一片一级一片 |
