查看: 4041|回復: 0
Altium Designer CAD實訓指導手冊
ID:312874 發表于 2018-4-21 10:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于剛剛入門AD的同學 有借鑒意義~
華中科技大工程實訓中
一、教學任務
1、熟悉聲光控開關電路原理;
2、熟悉Altium Designer 15開發工具的使用;
3、利用Altium Designer 15設計編輯聲光控開關電路圖;
4、利用Altium Designer 15設計PCB 電路板;
5、設計原理圖元器件和PCB封裝庫。
二、環境準備
1、啟動AltiumDesigner15軟件
啟動Altium Designer 15軟件,在的桌面上找到DXP 快捷鍵雙擊鼠標左鍵就可以啟動該軟件,或用 鼠標左鍵點擊屏幕下方windows開始圖標,在所有程序中找到Altium—>Altium Designer啟動該軟件, 進入軟件的設計主頁面,如圖1所示。用戶可以使用該頁面進行項目文件的操作,如創建新項目、打 開文件、配置設計環境等。該系統界面由系統主菜單、瀏覽器工具欄、系統工具欄、工作區和工作區 面板五大部分組成。
三、建立工程文件
圖 1 Altium Designer 軟件設計主頁面
在菜單欄中,單擊“文件(F)”-“NEW”-“Project”,出現如圖 2 所示界面。
圖 2 新工程界面
在“project Types:”選項中選擇“PCB Projec,在“Project Templates:”選項中,選擇<default>。 在“name”下的欄目中,填寫工程文件名,工程文件名為任意一字母加自己的學號和名字組成,
如:U20150101張三.prjpcb。 在“location ”下的欄目中,填寫設計文件存放的路徑,將文件放置的位置設置為 F 盤,如,
f:\lightdemo3\Projects,完成后,點擊“OK”。出現圖 3 所示的界面。
圖 2 新工程界面
記住自己存放文件的位置,退出計算機前一定要把文件拷貝到自己的 U 盤上或存儲在其他的網 絡介質上(如百度網盤、郵箱等),否則當機房計算機重啟時你的文件很可能會丟失,因為機房的每 臺計算機上都裝有還原軟件。
2、 建立原理圖文件
在菜單欄中,點擊“文件(F)”-> “NEW” ->“原理圖”,或者在Files面板的New單元選擇:Schematic
Sheet。
通過選擇“File ” ->“Save As ”來將新原理圖文件重命名(擴展名為*.SchDoc )。出現如圖3
所示界面。
圖3              原理圖工作區
3、設置環境
在菜單欄中,點擊“設計(D)”->“文檔選項(O)…”,出現如圖4所示界面。 在“參數”欄中,采用默認值,在“單位”欄中,選用“使用英制單位系統”,在“Template”
采用默認,不選用模板。 選中“方塊電路選項”,按照圖4所示界面上的參數填寫。設計圖紙的圖幅為A4,方向水平;柵格
Grids設置中,捕捉柵格為“50mil”,也是設計時鼠標移動的最小間隔;可見柵格為“100mil”,即是 在屏幕上顯示出的最小方格;電氣柵格(Electrical Grid),電氣柵格設置為“40mil”,電子產品(電 氣原理圖)設計時,一定要勾選“使能”(Enable)項。
圖4 環境設置界面
4、原理圖設計
1)加載元器件庫 將鼠標移到右上角的“庫…”菜單上,會出現如圖5所示界面,點擊libraries…,出現如圖6所示
界面。
圖5
圖6
在 圖 6 中 , 點 擊 “ 添 加 庫 ( A ) … ” , 出 現 如 圖 7 所 示 界 面 , 分 別 將 自 己 建 立 的 元 件 符 號 庫
(light.schlib)和封裝庫(light.pcblib)加入到設計工程中。
圖7 加入元件庫后,再將鼠標移到右上角的“庫…”上,會出現如圖8所示的界面。選擇light.schlib,
在它的下面就會出現該器件庫的全部元器件,選中需要放置的元件(如:cap),然后,點擊“place cap”,
選中的元器件就會粘貼在鼠標的光標上,再按tab鍵,出現如圖8所示界面,在此界面中可以填寫該元 器件的參數和封裝形式,在“Designator”欄目中填寫c1,在“Comment”欄目中填寫電容:0.1uF。 封裝形式填寫RAD4。
圖8
圖9
按照表1,繼續放置剩下的其他元器件。
表1              聲光控電路元器件與封裝表
器件
器件標號
SCH庫名
SCH庫中器件名字
PCB庫中封裝
電阻
R1——R7
Miscellaneous
Devices.lib
RES2
AXIAL0.4
電解電容
C1
CAP
RAD4
C2
ELECTRO2
RB5/8
C3
RB4/5
三極管
Q
NPN
T3-4或T3X5
可控硅
VS
SCR
穩壓二極管
VZ
DIODE TUNNEL
DIODE6
二極管
VD
DIODE
V3——V6
DIODE_1
DIODE8
電源插頭
J1
CON2
RAD0.1
集成電路
IC
4011
DIP14
麥克風
MIC
用戶自己的庫
MIC
RB5/9
光敏電阻
RG
用戶自己的庫
RG
RB5/8-D
放置完元器件后,
圖6
完成器件放置后,開始放置器件引腳間的連線——電路中的等電位點! 執行Place菜單下的Wire命令,找到需要連接的器件引腳端點,鼠標移動到該引腳時,軟件會提
示如圖:
顯示一圓點,表示可以開始連線,點鼠標左鍵確定,開始連接,到另外一個需要連接的器件引腳
時,會再提示,點鼠標左鍵確定即可。 電源、網絡標號和接地,使用下圖中的工具按鈕。
電源使用的是網絡標號,上圖中的NET1,如VCC、V+、V1、V2等,接地使用的是地符號,按上面 的原理圖連接好電路。這部分不使用直接連接,是為了方便后面PCB設計時,在布線規則中定義布線 寬度。
仔細檢查原理圖設計,要求保證沒有任何錯誤。
4、 編譯項目 編譯項目可以檢查設計文件中的設計草圖和電氣規則的錯誤,并提供給設計者一個排除錯誤的環
境。
1)要編譯u20150101張三項目,選擇Project → Compile PCB Project u20150101張三.PrjPcb。
2)當項目被編譯后,任何錯誤都將顯示在Messages面板上,如果電路圖有嚴重的錯誤,Messages
面板將自動彈出,否則Messages面板不出現。 項目編譯完后,在Navigator面板中將列出所有對象的連接關系。(如圖2-15所示)
5、PCB設計
圖2-15
1)建立用戶的PCB設計文件
點擊菜單欄中“文件(F)”-“NEW”-PCB(P),出現如下界面。
圖2-16
執行File菜單下的保存命令,在對話框中選擇PCB 1缺省名(也可以自己重新命名),點OK確定。
1)設置設計環境 首先注意我們的操作環境: PCB設計是產品設計,設計中肯定會需要確定位置和大小等尺寸,在設計窗口左下角有坐標及單
位,缺省狀態下是毫英寸——mil。 當前電子產品已經開始使用多層電路板,在PCB設計狀態下,設計窗口的下面一行,是PCB層切換
的“面”,與層相關的操作,必須進入對應的層,不然,操作將是錯誤的。 在鍵盤上按“Q”鍵,將將坐標單位切換到mm。 執行Design菜單下Options命令,Layers是層管理頁面,可以打開或關閉目前使用的層,方便觀
察PCB的設計。
在PCB工作區,點擊鼠標右鍵,選擇“跳轉柵格”-“柵格屬性”,出現如圖所示界面。
圖2-17 操作環境設置
在步進x(x)欄目中,填寫1mm。然后,點擊適用按鍵,再點擊確定退出界面。
2)確定電路板尺寸
電路板尺寸使用機械層Multi Layer,是外框;布線區間使用的層是禁止布線區層Keep Out Layer, 是內框。先設置電路板尺寸,將層切換到MultiLayer,執行一般布線命令Place——Line,鍵盤P/L, 注意坐標,確定尺寸,在放置中,按Tab鍵,設置線寬為0.254mm。
在菜單上,選編輯-原點,設置圖紙的參考原點坐標。 設置好電路板尺寸后,按一次鼠標右鍵,退出當前操作,但沒有退出布線命令,按鍵盤數字鍵盤
區的+/-號鍵,將層切換到Keep Out Layer層,在距離電路板尺寸邊框2mm處點鼠標左鍵開始布線。布 線要求見下圖。
確定布線區間使用層——Keep Out Layer
圖2-18 電路板尺寸要求和布線區間要求
1、              放置定位螺釘孔
電路板螺釘孔使用機械層Multi Layer,執行Plcae菜單下Via命令,開始放置電路板的螺釘孔, 按TAB鍵設置孔屬性,僅僅需要在對話框中,將Diameter設置為3mm,如下圖2-19所示。
圖2-19
圖2-19              Via尺寸設置
2、              加載網絡表
執行設計(D)菜單下的Import changes from u20150101.prjpcb命令,打開加載網絡表對話框, 如下圖2-20所示。
圖2-20 點擊生效更改,然后再點擊執行更改,出現如圖2-21所示的界面。
再點擊關閉,出現如圖2-22所示界面。
圖2-21
圖2-22
3、確定定位器件并布局電路 本次設計,需要對麥克風和光敏電阻進行定位操作——將器件放置在指定位置,這在大部分產品
中,都有相應的要求,如硬盤的插頭等。將紅色矩形框中的元器件逐個移入紫色的設計框中,并進行
布局。用鼠標拖動對應器件到指定位置,注意不是選中狀態,僅僅用鼠標拖!!!
圖2-23 麥克風和光敏電阻的定位圖
定位好麥克風和光敏電阻后,再對其他器件進行位置調整——布局。 布局的要求:
(1)、全局張弛有度,避免局部器件密集,其他部位器件很少。
(2)、注意前后、左右器件的相互關系,相關的器件應該在附近,習慣器件間不要放置無關的器 件。
(3)、器件間保留足夠的空間,方便以后的布線。
(4)、注意拖動器件時,軟件的提示!!! 布局考慮的因素:
(1)、中心器件,如本電路中的4011和三極管,整體電路是以4011為中心的,則4011不能放置的 太靠邊,并且,其他器件應該圍繞4011;三極管是一局部中心器件,電容C1和電阻R2、R3是圍繞三極 管的,應該靠近。
(2)、信號流向,電路中,信號總是一級、一級的傳遞的,所以,相關的電路應該按信號的流向 逐級排布,連續的兩級間,不應該插入其他電路,避免電路連接的混亂。
(3)、考慮好電磁特性,強弱信號間的干擾,避免電源線因為需要寬的不限無法操作,避免高頻 信號的相互干擾。
布局是電子產品設計中很重要的能力,需要綜合思考,也需要多的鍛煉。
3、 設置設計規則 執行設計(D)菜單下規則(R)命令
圖2-24 設計規則設置對話框
1) 安全距離
圖2-25
安全距離設置Clearance采用默認值(0.254mm);
2、設置線寬 將光標放在上圖中左邊菜單Routing下的Width菜單上,點擊右鍵,出現對話框,在對話框中選擇
新規則(W),并單擊它,如圖2-26所示界面。
圖2-26
修改后的線寬設置如圖2-27所示。
4、 設置單面布線
圖2-27
圖2-28
其他規則設置,本次設計都使用缺省值——不修改,三項設置情況見下圖。雙擊項目,進入設 置!
最后是Routing Layers是布線層的使用;
5、 自動布線、手工修改布線
執行Auto Route菜單下All命令,對話框見下圖2-29所示。
圖2-29
選擇對應的布線要求,點擊Route All按鈕,對全電路自動布線。 計算機的自動布線,總有不盡人意的地方,所以,需要人工修改;布完線后,選擇Bottom Layer,
執行Place菜單下的Interactive Routing命令,進行交互式布線(不需要刪除前面的布線,軟件會自 動處理)。
6、 檢查電路 檢查內容有:1.電氣布線是否連線正確,焊盤間的連接關系應該和上圖完全一致。
2.布線要求盡量短,不要人為增加布線長度。
3.PCB中所有的安全距離要求大于0.5mm。
4.布線寬度設置使用有兩個,圖中最細的是0.5mm,電源和地線是1mm。
7、 放置學號
操作的層是Top Overlay,執行Place下String 命令,鍵盤P/S。按Tab鍵設置字符Text為自己的學號。
為當前設計生成用戶器件庫
在當前的用戶設計文件中,建立用戶使用的器件庫,作為用戶設計文件的捆綁器件庫。 建立原理圖器件庫
選擇當前的原理圖設計文件,執行Design菜單下Make Project Library命令,軟件自動搜索當前 文件夾(目錄)下所有用戶原理圖,然后自動生成使用到的器件對應的器件庫,文件名稱為當前原理 圖的文件名稱,當使用了PRJ模塊管理文件時,文件名為模塊文件的文件名。
建立PCB文件器件庫
執行Design菜單下Mark Library命令,軟件根據當前PCB文件中使用的器件建立對應的器件庫, 器件庫名為當前PCB的文件名。
5、思考與練習
1)預習元件符號的設計,原理圖器件引腳設置注意事項:引腳方向、引腳名字、引 腳編號、電氣特性等
2) 熟悉如何應用網絡標號的作用于使用方法?
3) 預習封裝庫的制作方法。PCB 器件設計的要求?器件的層需要考慮哪些因素?
4) PCB 器件與實物器件的對應關系?
5) 工作電路板的層,電氣層有哪些?非電氣層的用途?
6) 布局的要求?
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
CAD設計任務(2017).pdf (2.02 MB, 下載次數: 21)
主站蜘蛛池模板: 成人免费视频观看视频 | 欧美999| 久久精品亚洲 | 激情五月婷婷综合 | 日韩欧美在线看 | 欧美激情一区 | www.操| 久久久国产一区二区三区 | aaaaaabbbbbb毛片| 黄色av一区 | 理论片中文字幕 | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | 99re在线观看视频 | 国产日韩在线视频 | 国产天堂网 | 国产普通话对白 | 中文字幕精品视频 | 午夜理伦三级理论 | 涩涩的动漫 | 成人永久免费 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 午夜激情小视频 | 超碰国产在线 | 成人国产精品久久久网站 | 天堂中文字幕免费一区 | 日韩欧美在线视频观看 | 成人久久网站 | 欧美成人激情 | 日本在线免费观看 | 中文字幕第7页 | 九九精品在线观看 | 久久亚洲国产 | 免费观看全黄做爰的视频 | 午夜www | 亚洲一区高清 | 国产精品一区二区视频 | 日韩久久久 | 少妇xxxx69| 欧美久久久久久 | 国产成人综合网 | 久久久中文 |
