查看: 2683|回復: 0
YL-47 DHT11 樹莓派測試源程序
ID:313435 發表于 2018-4-21 23:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #!/usr/bin/python
  2. import RPi.GPIO as GPIO
  3. import time
  4. channel = 17
  5. data = []
  6. j = 0
  7. GPIO.setmode(GPIO.BCM)
  8. time.sleep(1)
  9. GPIO.setup(channel, GPIO.OUT)
  10. GPIO.output(channel, GPIO.LOW)
  11. time.sleep(0.02)
  12. GPIO.output(channel, GPIO.HIGH)
  13. GPIO.setup(channel, GPIO.IN)
  14. while GPIO.input(channel) == GPIO.LOW:
  15.     continue
  16. while GPIO.input(channel) == GPIO.HIGH:
  17.     continue
  18. while j < 40:
  19.     k = 0
  20.     while GPIO.input(channel) == GPIO.LOW:
  21.         continue
  22.
  23.     while GPIO.input(channel) == GPIO.HIGH:
  24.         k += 1
  25.         if k > 100:
  26.             break
  27.
  28.     if k < 8:
  29.         data.append(0)
  30.     else:
  31.         data.append(1)
  32.     j += 1
  33. print "sensor is working."
  34. print data
  35. humidity_bit = data[0:8]
  36. humidity_point_bit = data[8:16]
  37. temperature_bit = data[16:24]
  38. temperature_point_bit = data[24:32]
  39. check_bit = data[32:40]
  40. humidity = 0
  41. humidity_point = 0
  42. temperature = 0
  43. temperature_point = 0
  44. check = 0
  45. for i in range(8):
  46.     humidity += humidity_bit[i] * 2 ** (7 - i)
  47.     humidity_point += humidity_point_bit[i] * 2 ** (7 - i)
  48.     temperature += temperature_bit[i] * 2 ** (7 - i)
  49.     temperature_point += temperature_point_bit[i] * 2 ** (7 - i)
  50.     check += check_bit[i] * 2 ** (7 - i)
  51. tmp = humidity + humidity_point + temperature + temperature_point
  52. if check == tmp:
  53.     print "temperature : ", temperature, ", humidity : " , humidity
  54. else:
  55.     print "wrong"
  56.     print "temperature : ", temperature, ", humidity : " , humidity, " check : ", check, " tmp : ", tmp
  57. GPIO.cleanup()
DHT11測試程序.zip (235.57 KB, 下載次數: 5)
主站蜘蛛池模板: 成人免费在线观看网站 | 九九九色| 伊人成人在线 | 欧美激情成人 | 亚洲免费网站 | 日本在线视频一区 | 在线综合网 | 中文字幕少妇 | 国产黄av | 日本一区二区不卡视频 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 国产一区视频在线 | 日韩一区二区三区视频 | 精品少妇 | 狠狠干2021 | 亚洲免费成人 | h片在线观看免费 | 午夜美女福利视频 | 国产精品久久久久久久久久 | 精品国产91| 午夜视频一区 | 国产美女视频 | 黄色av一区| 日韩精品片 | 中文在线字幕免费观 | 午夜在线免费观看 | 激情视频网址 | 亚洲视频免费 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 伊人国产精品 | 免费视频久久久 | 中文字幕黄色 | 午夜网站在线观看 | 午夜tv| 不卡av在线 | 中文字字幕 | 丁香婷婷在线 | 久久综合在线 | 成人国产精品免费观看 | 在线免费毛片 | av在线精品 |
