查看: 5500|回復: 0
串口UART實現電腦發送數據當430接收到數據后再發回電腦
ID:301892 發表于 2018-4-22 21:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<msp430g2553.h>
  2. #include  "UART_Global.h"
  3. unsigned  char  Rx_FIFO[RX_FIFO_SIZE]={0};    //UART接收FIFO數組
  4. unsigned  int  Rx_FIFO_DataNum=0;      //UART接收FIFO的“空滿”指示變量
  5. unsigned  int  Rx_FIFO_IndexR=0;        //UART接收FIFO的模擬“讀指針”變量
  6. unsigned  int  Rx_FIFO_IndexW=0;        //UART接收FIFO的模擬“寫指針”變量
  7. unsigned  char  Tx_FIFO[TX_FIFO_SIZE]={0};    //UART發送FIFO數組
  8. unsigned  int  Tx_FIFO_DataNum=0;      //UART發送FIFO的“空滿”指示變量
  9. unsigned  int  Tx_FIFO_IndexR=0;        //UART發送FIFO的模擬“讀指針”變量
  10. unsigned  int  Tx_FIFO_IndexW=0;        //UART 發送 FIFO 的模擬“寫指針”變量
  11. char Rx_FIFO_WriteChar(unsigned  char  Data)
  12. {
  13.         if(Rx_FIFO_DataNum==RX_FIFO_SIZE)  return(0);
  14.         //判斷FIFO是否已裝滿未讀數據,如果裝滿返回0
  15.         __disable_interrupt();             //操作FIFO前一定要關總中斷
  16.         Rx_FIFO_DataNum++;                      //未讀取數據個數加一
  17.         Rx_FIFO[Rx_FIFO_IndexW]=Data;            //將數據寫入寫讀指針位置的FIFO數組
  18.         Rx_FIFO_IndexW++;                          //寫指針移位
  19.         if  (Rx_FIFO_IndexW>=RX_FIFO_SIZE)        //判斷指針是否越界
  20.         Rx_FIFO_IndexW=0;                    //寫指針循環歸零
  21.         __disable_interrupt();                         //恢復總中斷使能
  22.         return(1);               //返回成功
  23. }
  24. char Rx_FIFO_ReadChar(unsigned  char *Chr)
  25. {
  26.         if(Rx_FIFO_DataNum==0)  return(0);  //判斷FIFO是是否有未讀數據,如果沒有返回0
  27.         __disable_interrupt();        //操作FIFO前一定要關總中斷
  28.         Rx_FIFO_DataNum --;        //待讀取數據個數減一
  29.         *Chr=Rx_FIFO[Rx_FIFO_IndexR];    //將讀指針位置的FIFO數據賦給指針所指變量
  30.         Rx_FIFO_IndexR++;         //讀指針移位
  31.         if  (Rx_FIFO_IndexR>=RX_FIFO_SIZE)    //判斷指針是否越界
  32.         Rx_FIFO_IndexR=0;       //讀指針循環歸零
  33.         __disable_interrupt();        //恢復總中斷使能
  34.         return(1);
  35. }
  36. void  Rx_FIFO_Clear()
  37. {
  38.         __disable_interrupt();          //操作FIFO前一定要關總中斷
  39.         Rx_FIFO_DataNum=0;          //FIFO中未讀取數據數目
  40.         Rx_FIFO_IndexR=0;           //FIFO中模擬讀指針清零
  41.         Rx_FIFO_IndexW=0;          //FIFO中模擬寫指針清零
  42.         __disable_interrupt();          //恢復總中斷使能
  43. }
  44. char Tx_FIFO_WriteChar(unsigned  char Data)
  45. {
  46.         if(Tx_FIFO_DataNum==TX_FIFO_SIZE)  return(0);
  47.         //判斷FIFO是否已裝滿未讀數據,如果裝滿返回0
  48.         __disable_interrupt();                        //操作FIFO前一定要關總中斷
  49.         //-----“全新”一次發送數據必須手動觸發Tx 中斷-----
  50.         if((Tx_FIFO_DataNum==0) &&( !(UCA0STAT & UCBUSY)))
  51.         //判斷是否為一次“全新”發送
  52.         IFG2 |=UCA0TXIFG;            //  手動觸發一次
  53.         Tx_FIFO_DataNum++;                        //未讀取數據個數加一
  54.         Tx_FIFO[Tx_FIFO_IndexW]=Data;             //將數據寫入寫讀指針位置的FIFO數組
  55.         Tx_FIFO_IndexW++;                          //寫指針移位
  56.         if  (Tx_FIFO_IndexW  >= TX_FIFO_SIZE)          //判斷指針是否越界
  57.         Tx_FIFO_IndexW=0;                      //寫指針循環歸零
  58.         __disable_interrupt();                          //恢復總中斷使能
  59.         return(1);               //返回成功
  60. }
  61. char Tx_FIFO_ReadChar(unsigned  char *Chr)
  62. {
  63.         if(Tx_FIFO_DataNum==0) return(0);    //判斷FIFO是是否有未讀數據,如果沒有返回0
  64.         __disable_interrupt();                  //操作FIFO前一定要關總中斷
  65.         Tx_FIFO_DataNum --;                  //待讀取數據個數減一
  66.         *Chr=Tx_FIFO[Tx_FIFO_IndexR];       //將讀指針位置的FIFO數據賦給指針所指變量
  67.         Tx_FIFO_IndexR++;                   //讀指針移位
  68.         if  (Tx_FIFO_IndexR>=TX_FIFO_SIZE)   //判斷指針是否越界
  69.         Tx_FIFO_IndexR=0;               //讀指針循環歸零
  70.         __disable_interrupt();                  //恢復總中斷使能
  71.         return(1);               //返回成功
  72. }
  73. void  Tx_FIFO_Clear()
  74. {
  75.         __disable_interrupt();             //操作FIFO前一定要關總中斷
  76.         Tx_FIFO_DataNum=0;              //FIFO中未讀取數據數目清零
  77.         Tx_FIFO_IndexR=0;                  //FIFO中模擬讀指針清零
  78.         Tx_FIFO_IndexW=0;               //FIFO中模擬寫指針清零
  79.         __disable_interrupt();              //恢復總中斷使能
  80. ……………………
  81. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
串口UART實現電腦發送數據當430接收到數據后再發回電腦.rar (120.48 KB, 下載次數: 42)
主站蜘蛛池模板: 国产白丝精品91爽爽久久 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 黄色成人在线 | 日日夜夜狠狠 | 久久精品视 | 羞羞的视频网站 | 天天操夜 | 精品小视频 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 男女视频网站 | 亚洲第一色网 | 国产美女精品 | 国产三级在线免费观看 | 免费视频a | 伊人9999| 免费成人在线观看视频 | 四虎在线免费视频 | 欧美三级 欧美一级 | 日本综合久久 | 中文字幕在线观看亚洲 | 亚洲视频免费在线观看 | 亚洲一区二区三区中文字幕 | 国产精品免费一区二区三区 | 国产精品成人一区二区三区 | 成人在线网| 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 最新国产精品 | 国产精品一区在线播放 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 欧美黄色免费网站 | 91福利在线观看 | 欧美精品久 | 欧美专区第一页 | 免费黄色网址在线观看 | 国产午夜激情 | a级一级片 | 伊人在线| 欧美久久网 | 国产成人免费 | 欧美精品在线观看 | 色爱av|
