查看: 6385|回復: 0
如何減少示波器幅度測量誤差?
ID:305301 發表于 2018-4-23 14:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  在測量過程中看到了一個開始讓我們有點想不通的現象,就是利用示波器測量信號發生器產生信號的峰峰值,結果有些不一致,而且結果通常偏大。當然,我這里采用的這兩臺儀器都是頂尖品質的儀器,用于連接的BNC電纜也是高品質的。經過大家的辯論,我也請教了這方面的高手,也通過具體的實驗,更深一步地了解到了問題的本質。這里首先和大家分享一下如何更合理使用示波器,來減少幅度測量誤差。
  現象:“我用示波器測33220A的正弦波,33220A輸出5Vpp,頻率10KHz。用示波器測出來幅度是5.2V這是為什么?”我們模擬了的客戶的設置,用BNC線纜連接33220A和安捷倫MSO-X2024A示波器。客戶將垂直分辨率設為2V/格,結果為5.2V,如下圖所示。
  在該設置下,波形只占用了示波器屏幕兩格半的范圍。也就是說,并沒有充分利用示波器的垂直分辨率,示波器這時會有較大的量化誤差。因此,我們應該將垂直分辨率設為更適合的參數,一般來說,建議波形占用示波器屏幕6格以上,但不要超過屏幕。
  如下圖所示,利用示波器的微調功能,將垂直分辨率設為740mV/格,測試峰峰值為5.06V。相對之前的結果,有了很大改善。
  但測量結果還是偏大。這是由于我們采用了示波器的峰峰值測量,在這種測量方式下,測量的是信號最大值。由于波形上會有些噪聲信號,測量結果就是波形的幅度加上噪聲的幅度。從而導致了測量結果偏大。
  還有沒有辦法能進一步改進測試結果呢?答案是肯定的。如果測試信號是一個周期函數信號,例如正弦波或方波,可以在示波器的采集模式菜單中,選擇“平均”模式。該模式可以平均多次采集結果以降低噪聲并提高分辨率。
  如下圖所示,我選擇了平均模式,測試結果為4.972V
  但這種方法,適合于重復性非常好的比較簡單的波形。它是捕獲若干個波形后,進行平均運行,獲得的測量值。這樣的好處是可以一定程度上消除隨機誤差和噪聲干擾,如果對于更為復雜的信號,這種方法顯然是不行的,而去回隱藏一下波形本身的問題。這就需要更高分辨率的示波器,或者帶有高分辨率模式的示波器。高分辨率的示波器直接采用12bitAD,可以有更高的分辨率,從而減小量化誤差。例如安捷倫的9000H系列示波器。但這示波器價格很高,大多數工程師手中不會有這種東西。但在很多通用的示波器中都有高分辨率模式,它通過數學運算的方式,將8bitAD提升為10-12比特,這樣也可以減少測量誤差。
以下這張截屏就是我們利用安捷倫的33220A20MHz波形發生器產生5Vpp的正弦波,同時利用安捷倫MSOX2024A示波器測量到的波形。測量值是5.01V,非常接近于波形發生器的輸出設定值!這種方法同樣適用于非重復的波形。
下面客戶遇到的問題:
“我用33220A輸出10Hz5Vpp值的正弦波,怎么示波器測出來只有3.5Vpp啊?如果我把33220A的幅度設為1KHz,示波器測出來就對了。低頻信號輸出不正常啊!是不是你這臺33220A有質量問題啊?”有位用戶很生氣地給我們打電話來。
  通過與客戶的溝通,發現他認為自己測試的是交流信號,所以把示波器的耦合方式設置為AC耦合。殊不知,選擇AC耦合后,示波器會把一個3.5Hz高通濾波器(以安捷倫2000X系列示波器為例)與輸入波形串聯,導致示波器測量值偏小。只要將耦合方式設置為DC耦合,就能得到正確的結果了。
主站蜘蛛池模板: 免费观看av网站 | 在线播放黄色 | 成年人小视频 | 一区二区三区在线免费观看 | 欧美亚洲三级 | 最新中文字幕在线 | 久久久午夜 | 久久综合久 | 日韩一区二区三区在线播放 | 亚洲高清免费 | 久久久久久久91 | 看一级黄色片 | 国产毛片毛片 | 国产91在线看 | 日韩欧美在线看 | 精品一区视频 | 亚洲福利精品 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 美丽的姑娘观看在线播放 | 久久精品久久久久 | 国产一区二区不卡 | 国产精品一区二区三 | 成人黄色小视频 | av一级在线 | 日韩免费精品视频 | 日韩在线免费观看视频 | 黄色av免费观看 | 中文字幕av在线 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 精品一区二区三区免费 | www.色网| a视频在线免费观看 | www.久草 | 亚洲成人一区二区 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 亚洲欧美视频在线 | 三级av片 | 免费中文字幕 | 国产在线视频一区二区 | 国产成人在线免费观看 | 中文字幕在线免费视频 |
