查看: 5792|回復(fù): 0
如何搞定不規(guī)則形狀的PCB設(shè)計(jì)難題
多數(shù)情況下,我們?cè)O(shè)計(jì)以及使用的PCB都是規(guī)整的矩形形狀,但也有很多時(shí)候,我們需要設(shè)計(jì)出圓形、環(huán)形、鏤空等不規(guī)則形狀的電路板,而這類形狀的PCB設(shè)計(jì)往往有些難度。本文將為大家介紹如何設(shè)計(jì)這些不規(guī)則形狀的PCB。
嘉立創(chuàng)PCB樣板
如今,PCB的尺寸在不斷縮小,而電路板中的功能也越來越多,再加上時(shí)鐘速度的提高,設(shè)計(jì)也就變得愈加復(fù)雜了。那么,讓我們來看看該如何處理形狀更為復(fù)雜的電路板。
簡(jiǎn)單PCB電路板外形可以很容易地在大多數(shù)EDA Layout工具中進(jìn)行創(chuàng)建。比如立創(chuàng)軟件,就可以輕松完成各種PCB原理圖的設(shè)計(jì)和導(dǎo)出。然而,當(dāng)電路板外形需要適應(yīng)具有高度限制的復(fù)雜外殼時(shí),對(duì)于PCB設(shè)計(jì)人員來說就沒那么容易了,因?yàn)檫@些工具中的功能與機(jī)械CAD系統(tǒng)的功能并不一樣。復(fù)雜電路板主要用于防爆外殼,因此受到諸多機(jī)械限制。
想要在EDA工具中重建此信息可能需要很長(zhǎng)時(shí)間而且并不具有成效。因?yàn)椋瑱C(jī)械工程師很有可能已經(jīng)創(chuàng)建了PCB設(shè)計(jì)人員所需的外殼、電路板外形、安裝孔位置和高度限制。
由于電路板中存在弧度和半徑,因此即使電路板外形并不復(fù)雜,重建時(shí)間也可能比預(yù)期時(shí)間要長(zhǎng)。
圖 嘉立創(chuàng)PCB樣板
然而,從當(dāng)今的消費(fèi)類電子產(chǎn)品中,您會(huì)驚奇地發(fā)現(xiàn)有很多工程都試圖在一個(gè)小型封裝中加入所有的功能,而這個(gè)封裝并不總是矩形的。您最先想到的應(yīng)該是智能手機(jī)和平板電腦,但其實(shí)還有很多類似的例子。
如果您返還租來的汽車,那么可能可以看到服務(wù)員用手持掃描儀讀取汽車信息,然后與辦公室進(jìn)行無線通信。該設(shè)備還連接了用于即時(shí)收據(jù)打印的熱敏打印機(jī)。事實(shí)上,所有這些設(shè)備都采用剛性/柔性電路板,其中傳統(tǒng)的PCB電路板與柔性印刷電路互連,以便能夠折疊成小空間。
如何將已定義的機(jī)械工程規(guī)范導(dǎo)入到 PCB 設(shè)計(jì)工具中呢?
在機(jī)械圖紙中復(fù)用這些數(shù)據(jù)可以消除重復(fù)工作,更重要的是還可以消除人為錯(cuò)誤。
我們可以使用DXF、IDF 或 ProSTEP格式將所有信息導(dǎo)入到PCB Layout軟件中,從而解決此問題。這樣做既可以節(jié)省大量時(shí)間,還可以消除可能出現(xiàn)的人為錯(cuò)誤。接下來,我們將逐一了解這些格式。
圖 LCEDA的PCB設(shè)計(jì)作品
DXF
DXF是一種沿用時(shí)間最久、使用最為廣泛的格式,主要通過電子方式在機(jī)械和PCB設(shè)計(jì)域之間交換數(shù)據(jù)。AutoCAD在 20 世紀(jì) 80 年代初將其開發(fā)出來。這種格式主要用于二維數(shù)據(jù)交換。
大多數(shù)PCB工具供應(yīng)商都支持此格式,而它確實(shí)也簡(jiǎn)化了數(shù)據(jù)交換。DXF導(dǎo)入/導(dǎo)出需要額外的功能來控制將在交換過程中使用的層、不同實(shí)體和單元。
幾年前,三維功能開始出現(xiàn)在PCB工具中,于是需要一種能在機(jī)械和PCB工具之間傳送三維數(shù)據(jù)的格式。由此,Mentor Graphics開發(fā)出了IDF 格式,隨后該格式被廣泛用于在PCB和機(jī)械工具之間傳輸電路板和元器件信息。
IDF
雖然DXF格式包含電路板尺寸和厚度,但是IDF格式使用元件的X和Y位置、元件位號(hào)以及元件的Z軸高度。這種格式大大改善了在三維視圖中可視化PCB的功能。IDF文件中可能還會(huì)納入有關(guān)禁布區(qū)的其他信息,例如電路板頂部和底部的高度限制。
系統(tǒng)需要能夠以與DXF參數(shù)設(shè)置類似的方式,來控制IDF文件中將包含的內(nèi)容。如果某些元器件沒有高度信息,IDF導(dǎo)出能夠在創(chuàng)建過程中添加缺少的信息。
IDF界面的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是,任何一方都可以將元器件移動(dòng)到新位置或更改電路板外形,然后創(chuàng)建一個(gè)不同的IDF文件。
這種方法的缺點(diǎn)是,需要重新導(dǎo)入表示電路板和元器件更改的整個(gè)文件,并且在某些情況下,由于文件大小可能需要很長(zhǎng)時(shí)間。
此外,很難通過新的IDF文件確定進(jìn)行了哪些更改,特別是在較大的電路板上。IDF的用戶最終可創(chuàng)建自定義腳本來確定這些更改。
STEP&ProSTEP
為了更好地傳送三維數(shù)據(jù),設(shè)計(jì)人員都在尋找一種改良方式,STEP格式應(yīng)運(yùn)而生。STEP格式可以傳送電路板尺寸和元器件布局,但更重要的是,元器件不再是具有一個(gè)僅具有高度值的簡(jiǎn)單形狀。
STEP元器件模型以三維形式對(duì)元件進(jìn)行了詳細(xì)而復(fù)雜的表示。電路板和元器件信息都可以在PCB和機(jī)械之間進(jìn)行傳遞。然而,仍然沒有可以進(jìn)行跟蹤更改的機(jī)制。
為了改進(jìn)STEP文件交換,我們引入了ProSTEP格式。這種格式可移動(dòng)與IDF和STEP相同的數(shù)據(jù),并且具有很大的改進(jìn)–它可以跟蹤更改,也可以提供在學(xué)科原始系統(tǒng)中工作及在建立基準(zhǔn)后審查任何更改的功能。
除了查看更改之外,PCB和機(jī)械工程師還可以批準(zhǔn)布局、電路板外形修改中的所有或單個(gè)元器件更改。他們還可以提出不同的電路板尺寸或元器件位置建議。這種經(jīng)改進(jìn)的溝通在ECAD與機(jī)械組之間建立了一個(gè)以前從未存在的ECO(工程變更單)
現(xiàn)在,大多數(shù)ECAD和機(jī)械CAD系統(tǒng)都支持使用ProSTEP格式來改進(jìn)溝通,從而節(jié)省大量時(shí)間并減少?gòu)?fù)雜的機(jī)電設(shè)計(jì)可能帶來的代價(jià)高昂的錯(cuò)誤。
更重要的是,工程師可以創(chuàng)建一個(gè)具有額外限制的復(fù)雜電路板外形,然后通過電子方式傳遞此信息,以避免有人錯(cuò)誤地重新詮釋電路板尺寸,從而達(dá)到節(jié)省時(shí)間的目的。
結(jié)語:
如果您還沒有使用過這些DXF、IDF、STEP或ProSTEP數(shù)據(jù)格式交換信息,則您應(yīng)檢查他們的使用情況?梢钥紤]使用這種電子數(shù)據(jù)交換,停止浪費(fèi)時(shí)間來重新創(chuàng)建復(fù)雜的電路板外形。
主站蜘蛛池模板: 欧美黑人猛交 | 亚洲精品一二区 | 成人在线视频网站 | 69av在线播放 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 国产性hd| 男人的天堂久久 | 国产欧美在线播放 | 免费成人蒂法网站 | 日本一级片在线观看 | 国产高清av | 亚洲综合激情 | 国产在线中文字幕 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 狠狠干狠狠干 | 天天操夜夜操狠狠操 | 岛国av噜噜噜久久久狠狠av | av在线免费播放 | 99久久精品国产一区二区三区 | 国产精品一区二区三区在线 | 91中文在线| 一区二区三区四区视频 | 欧美精品www | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 天天干在线观看 | 国产成人午夜高潮毛片 | 日韩专区在线观看 | 经典三级第一页 | 国产黄av| 天堂成人在线 | 国产调教视频 | 黄色小视频在线观看 | 国产精品久久久久久久久借妻 | 欧美在线播放视频 | 18色av | 午夜免费视频 | 午夜在线观看视频网站 | 亚洲视频在线观看一区 | 成人在线a | 国产精品美女久久久 | 午夜久久精品 |
