查看: 5070|回復(fù): 0
基于STC98C52單片機(jī)制作的藍(lán)牙智能小車源碼
ID:312835 發(fā)表于 2018-4-24 15:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
支持功能,指示燈指示方向,車燈開啟關(guān)閉,喇叭
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define ulong unsigned long
  6. sbit led1=P1^0;     //車燈
  7. sbit led2=P1^1;     //車燈
  8. sbit go_led= P1^2; //前進(jìn)指示燈
  9. sbit back_led = P1^3;         //后退指示燈
  10. sbit right_led = P1^4;         //右轉(zhuǎn)指示燈
  11. sbit left_led = P1^5;         //左轉(zhuǎn)指示燈
  12. sbit beep=P1^6;                        //        喇叭
  13. sbit IN1=P3^5;      //電機(jī)邏輯1           //紅外線控制時(shí)的引腳sbit IN1=P3^0;
  14. sbit IN2=P3^4;      //電機(jī)邏輯2           //紅外線控制時(shí)的引腳sbit IN2=P3^1;
  15. sbit IN3=P3^3;      //電機(jī)邏輯3           //紅外線控制時(shí)的引腳sbit IN3=P3^2;
  16. sbit IN4=P3^2;      //電機(jī)邏輯4           //紅外線控制時(shí)的引腳sbit IN4=P3^4;
  17. sbit ENA=P3^7;            //ENA
  18. sbit ENB=P3^6;            //ENB
  19. uchar code ona[]={0x41};  //上 被按下
  20. uchar code onb[]={0x42};         //下 被按下
  21. uchar code onc[]={0x43};        //左 被按下
  22. uchar code ond[]={0x44};        //右 被按下
  23. uchar code onf[]={0x46};  //按鍵被松開
  24. uint n,timex,PWM_T=0;          //T(單位秒S)/((1/SYSCLK)*12)                T=需要定時(shí)的時(shí)間比如10ms=0.01,SYSCLK是晶振頻率,如32.768MHZ; 0.01/((1/32768000)*12)=27306=6AAAH
  25. uchar cpu_counter=0,cpu_counter2=0;num=0;
  26. void system_init();
  27. void baojing_sound(void);
  28. void car_liang();
  29. void car_mei();
  30. void car_go();
  31. void car_back();
  32. void car_stop();
  33. void car_turn_left();
  34. void car_turn_right();
  35. void getkey();
  36. void delay(uint tt);
  37. void delay1MS(void);
  38. void delay5000us(void);
  39. void delay10ms(void);
  40. void delay1000us(void);
  41. void main()
  42. {
  43.
  44.
  45.
  46.         system_init();           //串口初始化
  47.         while(1)
  48.         {
  49.         getkey();
  50. }
  51. }
  52. void getkey()
  53. {
  54.          switch(num)
  55.          {
  56.
  57.          case '2' : delay10ms();baojing_sound();delay10ms();break;
  58.          case '4' : car_liang();break;
  59.          case '5' : car_mei();break;
  60.    case '8' : delay10ms();PWM_T+=5;delay10ms();delay10ms();beep=0;delay10ms();delay10ms();beep=1;delay10ms();delay10ms();if(PWM_T==10){beep=0;delay10ms();beep=1;delay10ms();beep=0;delay10ms();beep=1;delay10ms();}if(PWM_T>10){PWM_T=0;} ;break;
  61.          default: break;
  62.         }
  63.                  if(num==onf[0])                //        方向鍵松手檢測        可使用體感控制,缺點(diǎn)電機(jī)停止稍欠缺。
  64. {
  65.                         delay10ms();
  66.                                 car_stop();
  67.
  68. }
  69.
  70.                         if(num==ona[0])
  71.         {
  72.                         delay10ms();
  73.                                         car_go();
  74. }
  75.
  76. if(num==onb[0])
  77. {
  78.         delay10ms();
  79.         car_back();
  80. }
  81. if(num==onc[0])
  82. {
  83.
  84.          delay10ms();
  85.          car_turn_left();
  86. }
  87.         if(num==ond[0])
  88. {
  89.          delay10ms();
  90.                  car_turn_right();
  91. }
  92. }
  93. void baojing_sound(void)
  94. {
  95.          ulong n_time;
  96.          uchar nnm;
  97.         for(n_time=0;n_time<3000;n_time++) //輸出一個(gè)頻率的聲音         改動(dòng)此數(shù)值 可修改聲音頻率高低
  98.         {
  99.         for(nnm=0;nnm<200;nnm++); //延時(shí)                        修改此數(shù)值可修改音調(diào)
  100.         beep=~beep; //取反輸出到喇叭的信號
  101.         }
  102.
  103.         for(n_time=0;n_time<2000;n_time++) //輸出另一個(gè)頻率的聲音
  104.         {
  105.         for(nnm=0;nnm<210;nnm++); //延時(shí)
  106.         beep=~beep; //取反輸出到喇叭的信號
  107.    }
  108. }
  109. void system_init()        //系統(tǒng)定時(shí)器和串口初始化
  110. {
  111.             TMOD = 0x21;
  112.             SCON = 0x50;      //特殊功能寄存器   SM0 SM1  SM2  REN   TB8  RB8  TI   RI 自動(dòng)置1軟件清零
  113.
  114.                                   //方式 0x50         0   1   0     1     0    0    0    0 (默認(rèn))
  115.                 TH0 = 0x0FE;          //546us
  116.         TL0 = 0x09;
  117.         TH1 = 0xFD;
  118.         TL1 = TH1;//11.0592MHZ 9600bps
  119.                 ET0=1;
  120.                 TR0=1;
  121.             TR1=1;                     //定時(shí)器1關(guān)閉                                         已驗(yàn)證
  122.             ES=1;                     //串口1中斷允許位
  123.             EA = 1;           //開總中斷
  124.
  125. }
  126. void timer0() interrupt 1                    //  1ms
  127. {
  128.
  129.          static int aag;
  130.                  aag++;
  131.                           TH0 = 0x0FE;          //546us
  132.         TL0 = 0x09;
  133.                          if(aag==12)                 //PWM_T振幅大小值 //PWM比較值
  134.                                 {
  135.                                         aag=0;
  136.                                   ENA=1;             //PWM調(diào)制電機(jī)驅(qū)動(dòng)板第1路使能端打開
  137.                                         ENB=1;                         //PWM調(diào)制電機(jī)驅(qū)動(dòng)板第1路使能端打開
  138.                                 }
  139.                                 if(PWM_T == aag)
  140.                                 {
  141.                                         ENA=0;                  //PWM調(diào)制電機(jī)驅(qū)動(dòng)板第1路使能端關(guān)閉
  142.                                         ENB=0;                  //PWM調(diào)制電機(jī)驅(qū)動(dòng)板第1路使能端關(guān)閉
  143.                                  }
  144. }
  145. void interrupt_uart() interrupt 4 //using1切換寄存器組到1,進(jìn)入中斷就要判斷是發(fā)送中斷TI,還是接收中斷RI。
  146. {
  147.
  148.     if(TI)  //判斷是否為發(fā)送端TI中斷,中斷結(jié)束之后,只需發(fā)送端清零,表示發(fā)送完成。
  149.    {
  150.      TI = 0;
  151.      REN = 1;  // ******允許接收數(shù)據(jù)。 ********
  152.    }
  153.    if(RI) //判斷是否為接收端RI中斷,中斷結(jié)束之后,只需接收端清零,表示接收完成。
  154.   {
  155.        RI = 0; //只要數(shù)據(jù)接收端清零,就可以取出數(shù)據(jù)。
  156.
  157.            num = SBUF;         //SBUF取數(shù)據(jù)
  158.
  159.            SBUF = num;         //*******把數(shù)據(jù)num從SBUF送出去。************
  160.            REN = 0;        //嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶懛ǎl(fā)送數(shù)據(jù)的時(shí)候禁止接收數(shù)據(jù)。
  161.   }
  162.
  163.    //發(fā)送的時(shí)候不接收數(shù)據(jù) ,發(fā)送完了再接收數(shù)據(jù)。
  164. }
  165.   void car_liang(void)
  166. {
  167.         led1=0;led2=0;
  168.
  169. }
  170.   void car_mei(void)
  171. {
  172.         led1=1;led2=1;
  173. }
  174.       void car_go()
  175.
  176.
  177.                 {
  178.                     delay5000us();
  179.                         IN1=0;                  //+
  180.                         IN2=1;                  //-
  181.                         IN3=1;                  //-
  182.                         IN4=0;                  //+
  183.                         go_led= 1; //前進(jìn)指示燈
  184.       back_led =0;         //后退指示燈
  185.       right_led =0;         //右轉(zhuǎn)指示燈
  186.       left_led = 0;         //左轉(zhuǎn)指示燈
  187.                         delay5000us();  //5ms
  188.                 }
  189.
  190.                 void car_back()
  191.                 {
  192.                     delay5000us();
  193.                         IN1=1;                  //+
  194.                         IN2=0;                  //-
  195.                         IN3=0;                  //-
  196.                         IN4=1;                  //+
  197.                         go_led= 0; //前進(jìn)指示燈
  198.       back_led =1;         //后退指示燈
  199.       right_led =0;         //右轉(zhuǎn)指示燈
  200.       left_led = 0;         //左轉(zhuǎn)指示燈
  201.                         delay5000us();
  202.                 }
  203.                 void car_turn_left()
  204.                 {
  205.                     delay5000us();
  206.                         IN1=0;                  //+
  207.                         IN2=1;                  //-
  208.                         IN3=0;                  //-
  209.                         IN4=1;                  //+
  210.                         go_led= 0; //前進(jìn)指示燈
  211.       back_led =0;         //后退指示燈
  212.       right_led =0;         //右轉(zhuǎn)指示燈
  213.       left_led = 1;         //左轉(zhuǎn)指示燈
  214.                     delay5000us();
  215.                 }
  216.                 void car_turn_right()
  217.                 {
  218.                     delay5000us();
  219.                         IN1=1;                  //+
  220.                         IN2=0;                  //-
  221.                         IN3=1;                  //-
  222.                         IN4=0;                  //+
  223.                         go_led= 0; //前進(jìn)指示燈
  224.       back_led =0;         //后退指示燈
  225.       right_led =1;         //右轉(zhuǎn)指示燈
  226.       left_led = 0;         //左轉(zhuǎn)指示燈
  227.                     delay5000us();
  228.                 }
  229.                 void car_stop()
  230.                 {
  231.                         delay5000us();
  232.                         IN1=0;                  //+
  233.                         IN2=0;                  //-
  234.                         IN3=0;                  //-
  235.                         IN4=0;                  //+
  236.                     delay5000us();
  237.                 }
  238.    void delay10ms(void)   //誤差 0us
  239. {
  240.   unsigned char ad,bd;
  241.     for(bd=249;bd>0;bd--)
  242.         for(ad=17;ad>0;ad--);
  243. }
  244. void delay5000us(void)   //誤差 0us
  245. {
  246.     unsigned char af,bf;
  247.     for(bf=15;bf>0;bf--)
  248.         for(af=152;af>0;af--);
  249. }
藍(lán)牙小車源程序.7z (20.3 KB, 下載次數(shù): 20)
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品一区二区三区在线 | av在线免费观看网站 | 欧美成人午夜 | 在线免费看黄网站 | 糖心vlog精品一区二区 | 四虎网站在线观看 | 黄色日本视频 | 9l视频自拍九色9l视频成人 | 成人午夜视频在线观看 | www.久久精品 | 亚洲一级免费视频 | 黄色一级网站 | 久久av中文字幕 | 国产精品入口66mio男同 | 亚洲成人免费网站 | 日韩欧美综合 | 超碰人人人 | 色婷婷精品国产一区二区三区 | 99久热| 免费网站av | 成人伊人网| 天天爱综合 | 免费毛片网站 | 日韩精品视频免费播放 | 国产美女一区二区三区 | 日韩欧美视频一区 | 久久精品国产视频 | 日本在线一区二区三区 | 青青草国产成人av片免费 | 久久香蕉网 | 久久网页| 99re在线观看视频 | 国产精品一区二区在线播放 | 久久久久婷婷 | 在线视频一区二区三区 | 一区二区三区精品 | 久久久在线视频 | 日韩激情网站 | 天天综合影院 | 久久久亚洲精品视频 | 欧美久久久久久 |
