查看: 8467|回復(fù): 11
單片機(jī)液體流量計(jì)仿真與源碼 LCD1602顯示
ID:315604 發(fā)表于 2018-4-24 19:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
測水流量的~
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<REG52.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. uchar temp_1[]={"00.00M3/H 000.0L"};        //顯示第一行
  6. uchar temp_2[]={"SI:0.0L         "};        //顯示第2行
  7.
  8. sbit k1=P2^0;//按鍵定義 分別4個(gè)開關(guān)
  9. sbit k2=P2^1;
  10. sbit k3=P2^2;
  11. uint liuliang; //變量定義
  12. uint shudu;
  13. uint M1;
  14. uint M2;
  15. uchar TEMP=01;
  16. //Port Definitions**********************************************************
  17. sbit LcdRs                = P1^0;
  18. sbit LcdRw                = P1^1;
  19. sbit LcdEn          = P1^2;
  20. sfr  DBPort         = 0x80;                //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.數(shù)據(jù)端口
  21. void delay(uint z)
  22. {
  23.    uint a,b;
  24.    for(a=z;a>0;a--)
  25.      for(b=120;b>0;b--);
  26. }
  27. //內(nèi)部等待函數(shù)**************************************************************************
  28. unsigned char LCD_Wait(void)
  29. {
  30.         LcdRs=0;
  31.         LcdRw=1;        _nop_();
  32.         LcdEn=1;        _nop_();
  33.         LcdEn=0;
  34.         return DBPort;
  35. }
  36. //向LCD寫入命令或數(shù)據(jù)************************************************************
  37. #define LCD_COMMAND                        0      // Command
  38. #define LCD_DATA                        1      // Data
  39. #define LCD_CLEAR_SCREEN        0x01      // 清屏
  40. #define LCD_HOMING                  0x02      // 光標(biāo)返回原點(diǎn)
  41. void LCD_Write(bit style, unsigned char input)
  42. {
  43.         LcdEn=0;
  44.         LcdRs=style;
  45.         LcdRw=0;                _nop_();
  46.         DBPort=input;        _nop_();//注意順序
  47.         LcdEn=1;                _nop_();//注意順序
  48.         LcdEn=0;                _nop_();
  49.         LCD_Wait();
  50. }
  51. //設(shè)置顯示模式************************************************************
  52. #define LCD_SHOW                        0x04    //顯示開
  53. #define LCD_HIDE                        0x00    //顯示關(guān)
  54. #define LCD_CURSOR                        0x02         //顯示光標(biāo)
  55. #define LCD_NO_CURSOR                0x00    //無光標(biāo)
  56. #define LCD_FLASH                        0x01    //光標(biāo)閃動(dòng)
  57. #define LCD_NO_FLASH                0x00    //光標(biāo)不閃動(dòng)
  58. void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode)
  59. {
  60.         LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
  61. }
  62. //設(shè)置輸入模式************************************************************
  63. #define LCD_AC_UP                        0x02
  64. #define LCD_AC_DOWN                        0x00      // default
  65. #define LCD_MOVE                        0x01      // 畫面可平移
  66. #define LCD_NO_MOVE                        0x00      //default
  67. void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
  68. {
  69.         LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
  70. }
  71. //初始化LCD************************************************************
  72. void LCD_Initial()
  73. {
  74.         LcdEn=0;
  75.         LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);           //8位數(shù)據(jù)端口,2行顯示,5*7點(diǎn)陣
  76.         delay(5);
  77.         LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);
  78.         delay(5);
  79.         LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR);    //開啟顯示, 無光標(biāo)
  80.         delay(5);
  81.         LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);   //清屏
  82.         delay(5);
  83.         LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE);       //AC遞增, 畫面不動(dòng)
  84.         delay(5);
  85. }
  86. //液晶字符輸入的位置************************
  87. void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y)
  88. {
  89.         if(y==0)
  90.                 LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);
  91.         if(y==1)
  92.                 LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
  93. }
  94. //將字符輸出到液晶顯示
  95. void Print(unsigned char *str)
  96. {
  97.         while(*str!='\0')
  98.         {
  99.                 LCD_Write(LCD_DATA,*str);
  100.                 str++;
  101.                 delay(1);
  102.         }
  103. }
  104. void key()// 按鍵檢測
  105. {
  106.          if(k1==0)//設(shè)置預(yù)置數(shù)加
  107.   {
  108.    delay(5);
  109.    if(k1==0)//清零
  110.    {
  111.                                 M2=0;
  112.
  113.    while(k1==0);
  114.    }
  115.   }
  116.
  117.
  118.   if(k2==0)//設(shè)置預(yù)置數(shù)加
  119.   {
  120.    delay(5);
  121.    if(k2==0)
  122.    {
  123.    TEMP+=1;
  124.    if(TEMP>=99)
  125.    TEMP=99;
  126.    while(k2==0);
  127.    }
  128.   }
  129.    if(k3==0)//設(shè)置預(yù)置數(shù)減
  130.   {
  131.    delay(5);
  132.    if(k3==0)
  133.    {
  134.    if(TEMP>=1)
  135.    TEMP-=1;
  136.    else
  137.    TEMP=0;
  138.   while(k3==0);
  139.    }
  140.   }
  141.
  142. }
  143. main()
  144. {
  145. EX0=1;//開外部中斷0
  146. PX0=1;// 外部中斷0高優(yōu)先級
  147. IT0=1;//觸發(fā)模式0= 電平 1=邊沿觸發(fā)
  148.         TMOD = 0x11;
  149. ET1=1;
  150.         TR1=1;
  151.         TH1 = (65535-50000)/256;
  152.         TL1 = (65535-50000)%256;
  153.         EA=1;
  154. LCD_Initial();    //液晶初始化
  155. while(1)
  156. {
  157.    key();// 按鍵檢測
  158.
  159.                         liuliang=M2*TEMP;
  160.    temp_1[0]=shudu/1000+0x30;//轉(zhuǎn)換成液晶字符下同
  161.    temp_1[1]=shudu/100%10+0x30;
  162.    temp_1[3]=shudu/10%10+0x30;
  163.                  temp_1[4]=shudu%10+0x30;
  164.
  165.    temp_1[10]=liuliang/1000+0x30;
  166.    temp_1[11]=liuliang/100%10+0x30;
  167.    temp_1[12]=liuliang/10%10+0x30;
  168.    temp_1[14]=liuliang%10+0x30;
  169.
  170.    temp_2[3]=TEMP/10+0x30;
  171.    temp_2[5]=TEMP%10+0x30;
  172.
  173.
  174.    GotoXY(0,0);//顯示起始位置   Y=0,第一行,Y=1 第二行//顯示第一行
  175.    Print(temp_1);// 內(nèi)容
  176.    GotoXY(0,1);//顯示起始位置   Y=0,第一行,Y=1 第二行//顯示第一行
  177.    Print(temp_2);// 內(nèi)容
  178. }
  179. }
  180.
  181. void my_INT0(void) interrupt 0
  182. {
  183.         M1++;
  184.         M2++;
  185. ……………………
  186. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
LCD液體流量計(jì).zip (104.7 KB, 下載次數(shù): 303)
ID:91580 發(fā)表于 2018-5-30 16:14 | 顯示全部樓層
這種應(yīng)用我也想做一個(gè),凈水器出水流量控制器。
ID:343842 發(fā)表于 2018-6-10 16:15 | 顯示全部樓層
請問SI代表什么,求回復(fù)
請問SI代表什么,求回復(fù)
ID:387950 發(fā)表于 2018-9-9 19:39 | 顯示全部樓層
多謝了..
ID:429356 發(fā)表于 2019-2-22 15:41 | 顯示全部樓層
信號空接了那個(gè)呢?能說一下嗎?
ID:601329 發(fā)表于 2019-10-26 11:31 | 顯示全部樓層
你用的流量傳感器是什么型號的
ID:947182 發(fā)表于 2021-7-25 11:11 | 顯示全部樓層
代碼中si代表著什么意思
ID:627828 發(fā)表于 2023-9-28 10:06 | 顯示全部樓層
代碼中si代表著什么意思
ID:1111058 發(fā)表于 2024-2-17 18:44 | 顯示全部樓層
xiaoguaishouya 發(fā)表于 2018-6-10 16:15
請問SI代表什么,求回復(fù)
信號完整性
ID:1111058 發(fā)表于 2024-2-17 18:45 | 顯示全部樓層
jack丶 發(fā)表于 2023-9-28 10:06
代碼中si代表著什么意思
信號完整系性
ID:1064915 發(fā)表于 2024-2-18 08:40 | 顯示全部樓層
shudu=TEMP*M1*12*0.06*100/10;
沒有說明
主站蜘蛛池模板: 国产一级片在线播放 | 超碰av在线播放 | 国产91久久婷婷一区二区 | 午夜男人影院 | 青青伊人网 | 天堂a在线 | 男女av在线 | 国产免费一区二区三区最新不卡 | 懂色av一区二区三区 | 色婷婷婷 | 日韩特黄 | 欧美一区视频 | 午夜你懂的| 夜夜操影院 | 国产亚洲欧美日韩高清 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | www.久久久久| 特黄一级视频 | 成年人黄色片 | 亚洲免费成人 | 在线观看视频国产 | 日韩精品影院 | 国产福利在线视频 | 日韩在线免费 | 天堂成人av | 亚洲一级黄色 | 亚洲日本视频 | 久久精品在线观看 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 国产毛片在线 | 欧美一区二区在线 | 蜜桃精品视频 | 亚洲国产黄色 | 不卡在线视频 | 成人激情视频在线观看 | 国产调教视频 | 欧美网站在线观看 | 精品少妇一区二区三区免费观 | 成人久久网站 | 涩涩在线 | 午夜影院在线免费观看 |
