查看: 3252|回復: 0
CC2500-stm8的驅動代碼
ID:315951 發表于 2018-4-25 10:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/* MAIN.C file
* Copyright (c) 2002-2005 STMicroelectronics
#include <STM8S103F.h>
//#include <STM8S903K.h>
#include "COMM.h"
unsigned char FreqID =7;
unsigned char  bSend=0;
unsigned char timeout=0;
/*初始化IO*/
void port_init()
        //DDR寄存器設置方向 0輸入  1輸出
        //PC3 PC4  PC6 PC7 PD2輸出PC5 PD3輸入
        PC_DDR =0xD8;
        PC_CR1 =0xD8;//推挽輸出,PC5懸空輸入
        PC_CR2=0x00;
        //PC_ODR=0XD8;
  PA_DDR=0XFF;
        PA_CR1=0XFF;
        PA_CR2=0;
        //PB4 PB5輸出,PB4控制LED
        PB_DDR =0xFF;
        PB_CR1= 0xFF;
        PB_CR2=0;
        //PB_ODR=0XFF;
        //PD2 YB30 SDI PD3        YB30 SDO PD4接外部P1蜂鳴器
        PD_DDR = 0x14;
        PD_CR1=0x14;
        PD_CR2=0;
        //其他IO 左邊 P1 到P4 設置 成輸入,右邊P5到P8設置成輸出
volatile unsigned char a=0;
PC5中斷函數,無線接收中斷
@far @interrupt void YB30INT (void)
        unsigned char dd,rsi;
        int i=0;
        PC_CR2=0x00;    //關PC中斷
        if (bSend==1)
        P5=1; //發送有中斷,點LED
        //CC_Idle();//新加測試 PA模塊 老的和新的。
        dd=CC_RdStatus(0x35);   //讀狀態寄存器
        if (dd==17) CC_ClrRx(); //清除接收緩沖區和接收錯誤相關標志
        if (dd==22) CC_ClrTx(); //清除發送緩沖區和發送錯誤相關標志
        dd=CC_RdStatus(0x3B)&0x7f;//CCxxx0_RXBYTES 讀數據長度
        if (dd==0)//V1.1 ?-ê?if (bSendOk==0) 長度 0
                CC_RxOn();//        進入接收狀態
    TX=0;RX=1;
        else  //長度不為0
          SerData[0]=0;
                CC_RdPacket(); //讀數據包
                CC_RxOn();
                if ((bRcvOk==1)&&(SerData[0]<62))
                        //復制數據,用于在主程序里顯示和修改,SerData 用來在RF中斷里判斷
                        //memcpy(RFData,SerData,SerData[0]);
                        //xieyi_panduan();//解析協議
            bRcvOk=0;
                                                rsi = CC_RssiCh(Rssi);
                                                //if ((bSend==0)&&(rsi<58)) //26 CC2500+PA  67
                                                if (SerData[0]==10)
                                                P5=1;
                                                timeout=0;
//PC_CR2=0x20;    //開PC5中斷
void TXtest(void)
          unsigned char n=0;
                        ///發射的
                P5=0;
                CC_Init();
                CC_Chan(227);
                Delay_ms(20);
                //如果是CC2500+PA+LNA 模塊,把開關打到接收這邊
                 RX=0;TX=1;
                 Delay_ms(5);
                bSend =1;
                PC_CR2=0X0;
                CC_SendPacket(SerData,10);
                while(!nIRQ)
                        if (n++>10)
                                break;
                        Delay_ms(2);
                while(nIRQ)
                        if (n++>10)
                                break;
                        Delay_ms(2);
                //發成功了,開關不接上
                RX=0;TX=0;
                //PC_CR2=0X20;
                P5=1;
void RXtest(void)
   //如果是2500+PA+LNA 模塊,把開關打到接收這邊來;
         TX=0;RX=1;
   //接收的
                PC_CR2=0X20;
                CC_RxOn();
                Delay_ms(10);
                //while(!nIRQ);
                //while(nIRQ);
                //CC_RdPacket();
        //        if (SerData[0]==5)
        //        P5=1;
                //PC_CR2=0X20;
                if (timeout++>3)
                  P5=0;
                         CC_Init();         //初始化無線 模塊
                        P5=0;
                        //CC_Test();
            CC_Chan(227); //設置頻道
                        Delay_ms(1);
            CC_RxOn();// Enable RX.
            PC_CR2=0x20;
            //EXTI_CR2=0x02;//下降沿觸發
            EXTI_CR1=0x20;
                        P5=0;
        unsigned char i=0;
        _asm("sim"); // 關全局中斷
//  CLK_CKDIVR=0x00; //16M
//        WDTCON = 0X00;  // 看門狗設置
        //CLK_ICKR = 0X07;        // 使用內部晶振, 8M crystal
         port_init();          // IO 口初始化
//P5=1;//點LED
TX=0;
RX=1;
RX=0;
TX=1;
//Delay_ms(255);
//P5=0;
nSEL=0;
nSEL=1;
nSEL=0;
RF433_CS_UP;
RF433_CS_DN;
RF433_SPCK_UP;
RF433_SPCK_DN;
//#define RF433_MISO ((AT91F_PIO_GetInput(AT91C_BASE_PIOA)& (AT91C_PIO_PA27))==(AT91C_PIO_PA27))//0x00010000
RF433_MOSI_UP;
RF433_MOSI_DN;
        //TestSI4432();
        CC_Test();
        Delay_ms(10);
        TX=0;RX=1;
        //while(1);
        PC_CR2=0x20;
//        EXTI_CR1=0x20;
        //PC_CR2=0x10;//PC5中斷懸浮輸入
        //EXTI_CR1=0x10;
        //EXTI_CR1=0xff;//下降沿觸發 PC口
        P5=0;//關LED
   _asm("rim");
        // TXtest();
  //CC_Idle();
         TXtest();
                //CC_Cmd(0x33);
                //CC_Idle();
                //RXtest();
                 Delay_ms(50);
                P5=0;
                bSend =0;
void Delay_us(int t)
  while(t--)
   _asm("nop");
         _asm("nop");
         _asm("nop");
         _asm("nop");
         _asm("nop");
         _asm("nop");
         _asm("nop");
         _asm("nop");
         _asm("nop");
         _asm("nop");
void Delay_ms(unsigned char time)
        unsigned char i,k;
        for(k = 0; k< time; k++)
                for(i = 0; i<130; i++)
                        _asm("nop");
                        _asm("nop");
CC2500-stm8.rar
126.24 KB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 欧美在线观看视频 | 成年女人毛片 | 日韩一级在线观看 | 成人av在线看 | 成人免费网站黄 | 一区二区欧美日韩 | 国产成人tv | 日本久久视频 | 深夜福利视频网站 | 亚洲午夜在线观看 | 成年人视频在线播放 | 中文字幕麻豆 | 久久久亚洲天堂 | 国产欧美在线观看 | 激情综合网站 | 91一区二区三区 | 久久国产精品一区二区 | 日韩黄色大片 | 福利在线播放 | 五月天激情影院 | 香蕉视频网站 | 国产精品一区二区三区在线 | 91亚洲一区| 三上悠亚一区 | 日韩久久久久久 | 免费福利在线观看 | 日本视频在线免费观看 | 亚洲网站在线 | 欧洲色综合 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 国产不卡在线视频 | h视频在线播放 | 99精品久久久 | 欧美性猛交xx | 日本久久精品 | 高潮毛片又色又爽免费 | 一级黄色片免费看 | 青青草国产在线视频 | 伦理一区二区 | 黄色性视频 | 91麻豆精品一区二区三区 |
