恒壓隔離電源芯片THX203電路圖設(shè)計(jì)資料
THX203電源芯片方案文檔給個(gè)參考
THX203引腳圖:
下載附件
2018-4-26 01:19 上傳
THX203管腳功能定義:
下載附件
2018-4-26 01:19 上傳
下載附件
2018-4-26 01:19 上傳
概述
高性能電流模式 PWM 控制器。專為高性價(jià)比 AD/DC 轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)。在85V-265V的寬電壓范圍內(nèi)提供高達(dá)12W的連續(xù)輸出功率, 峰值輸出功率更可以達(dá)到 18W。優(yōu)化的高合理性的電路設(shè)計(jì)結(jié)合高性能價(jià)格比的雙極型制作工藝,最大程度上節(jié)約了產(chǎn)品的整體成本。該電源控制器可工作于典型的反激電路拓?fù)渲校瑯?gòu)成簡潔的AD/DC 轉(zhuǎn)換器。IC 內(nèi)部的啟動(dòng)電路被設(shè)計(jì)成一種獨(dú)特的電流吸入方式,可利用功率開關(guān)管本身的放大作用完成啟動(dòng),這顯著地降低了啟動(dòng)電阻的功率消耗;而在輸出功率較小時(shí) IC 將自動(dòng)降低工作頻率, 從而實(shí)現(xiàn)了極低的待機(jī)功耗。 在功率管截止時(shí),內(nèi)部電路將功率管反向偏置,直接利用了雙極性晶體管的 CB 高耐壓特性,大幅提高功率管的耐電壓能力直到 700V 的高壓,這保證了功率管的安全。IC 內(nèi)部還提供了完善的防過載防飽和功能,可實(shí)時(shí)防范過載、變壓器飽和、輸出短路等異常狀況,提高了電源的可靠性。電流限制及時(shí)鐘頻率可由外部器件進(jìn)行設(shè)定。現(xiàn)可提供DIP8 的標(biāo)準(zhǔn)封裝和滿足歐洲標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保無鉛封裝。
下載附件
2018-4-26 01:18 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
THX203pdf.pdf
(1.93 MB, 下載次數(shù): 21)
2018-4-25 18:10 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
