查看: 5931|回復(fù): 0
STM8L的PWM輸出例程
ID:373 發(fā)表于 2018-4-26 10:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
stm8l152c6單片機(jī)關(guān)于功能PWM輸出的應(yīng)用。
#include"iostm8l152c6.h"
#include"stdint.h" //這個(gè)頭文件定義了數(shù)據(jù)類型,可以使用uint8_t,uint16_t
void DelayMS(unsigned int ms)
  uint8_t i;
  while(ms != 0)
    for(i=0;i<250;i++);
    for(i=0;i<75;i++);
    ms--;
*  名    稱:void TIMER1_Init(void)
*  功    能:stm8定時(shí)器初始化
*  入口參數(shù):無
*  出口參數(shù):無
*  說    明:通道1輸出pwm波
*  范    例:無
//對于stm8l,默認(rèn)時(shí)鐘源是關(guān)閉的,需要先打開,才能配置寄存器
  CLK_PCKENR2_PCKEN21=1;//打開定時(shí)器1時(shí)鐘
  TIM1_CCMR1_OC1M=0x06;//0b110 PWM模式1
  TIM1_CCER1_CC1P=0;//高電平有效
  TIM1_CCER1_CC1E=1;//OC1信號輸出到對應(yīng)引腳,PD2為OC1輸出引腳
  //禁用預(yù)裝載寄存器,TIM1CCR can be wiriten at any time
  TIM1_CCMR1_OC1PE=0;
  TIM1_CR1_CMS=0;//計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)方向取決于TIM1_CR1_DIR
  TIM1_CR1_DIR=0;//counter used asup-counter
  //初始化剎車寄存器中的MOE,只有設(shè)置此位才能使TIM1的OC1輸出pwm
  TIM1_BKR_MOE=1;
  TIM1_PSCRH = 0;// Set thePrescaler value
  TIM1_PSCRL = 0;// Set thePrescaler value
  TIM1_ARRH = 0;// 初始化自動(dòng)裝載寄存器,決定PWM 方波的頻率
  TIM1_ARRL = 256;// 初始化自動(dòng)裝載寄存器,決定PWM 方波的頻率
  TIM1_CCR1H=0;
  TIM1_CCR1L=0;
  TIM1_CR1_CEN=1;//開啟計(jì)數(shù)器
int main( void )
  uint8_t i;
  //CLK_CKDIVR寄存器默認(rèn)0x03分頻值為8,所以主頻默認(rèn)為16M/8=2M
  //PD2引腳輸出PWM波
   PD_DDR_DDR2 =1;//設(shè)置為輸出
   PD_CR1_C12 =1;//推挽輸出
   TIMER1_Init();
      // 下面的循環(huán)將占空比逐漸從0 遞增到50%
     for(i=0;i<128;i++)
         TIM1_CCR1H = 0;
         TIM1_CCR1L = i;
         DelayMS(5);
      // 下面的循環(huán)將占空比逐漸從50%遞減到0
      for(i=128;i>0;i--)
         TIM1_CCR1H = 0;
         TIM1_CCR1L = i;
         DelayMS(5);
主站蜘蛛池模板: 视频一区中文字幕 | 亚洲久久久久久 | 日日爽夜夜爽 | 天天夜夜操 | 精品福利在线 | 国产一区在线视频 | 九色av| 午夜国产一区 | 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 欧美在线视频一区 | 国产黄色免费 | 午夜久久精品 | 免费成人深夜夜行网站 | 91麻豆国产精品 | 日韩网站在线观看 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 亚洲一区久久 | 成人高潮片免费网站 | 国产午夜精品久久久 | 一级黄毛片 | 亚洲视频在线免费观看 | 亚洲国产成人av | 免费看一级片 | 在线免费毛片 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 久热中文字幕 | 欧美在线观看一区二区三区 | 男女啪啪无遮挡 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 国产天堂网 | 国产成人综合在线 | 成人免费视屏 | 国产不卡在线观看 | 黄色av免费观看 | 欧美 日韩 国产 在线 | 在线观看av的网站 | 欧美色婷婷 | 日本成人小视频 | 成人免费看片&#39; | 超碰99在线| 日韩黄网 |
