查看: 7776|回復(fù): 4
基于S7-300的糧食烘干塔溫濕度自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)設(shè)計(jì)
ID:317035 發(fā)表于 2018-4-26 15:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
運(yùn)用博圖軟件實(shí)現(xiàn)溫濕度檢測(cè)功能
專業(yè)課程設(shè)計(jì)任務(wù)書
20 17 -20 18 學(xué)年 第學(xué)期 第15周-17
題目
內(nèi)容及要求
  • 設(shè)計(jì)一個(gè)基于S7-300溫濕度自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng),選擇相應(yīng)的傳感器,需滿足以下要求:
  • 溫度采集范圍:-40℃~260℃,測(cè)量誤差≤0.5℃
  • 溫濕度采集范圍:溫度0100℃,測(cè)量誤差≤0.5℃,濕度0100%RH,測(cè)量誤差3%;
  • 熱電偶采集范圍:01023.75,測(cè)量誤差≤1;
  • 根據(jù)系統(tǒng)原理進(jìn)行硬件設(shè)計(jì)和軟件設(shè)計(jì)。
  • 編輯LAD程序進(jìn)行調(diào)試;
  • 利用HMI設(shè)計(jì)溫濕度采集界面;
  • 對(duì)溫濕度采集界面系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試,實(shí)現(xiàn)溫濕度的檢測(cè)功能
進(jìn)度安排
1、查資料,確定方案天)
2、方案設(shè)計(jì)天)
3、仿真調(diào)試天)
4、撰寫課程設(shè)計(jì)報(bào)告天)
學(xué)生姓名: 楊妍  何庭建
指導(dǎo)時(shí)間:
指導(dǎo)地點(diǎn): F 樓 522 室
任務(wù)下達(dá)
任務(wù)完成
考核方式
1.評(píng)閱 √     2.答辯√        3.實(shí)際操作        4.其它□
指導(dǎo)教師
楊*
系(部)主任
王*
注:1、此表一組一表二份,課程設(shè)計(jì)小組組長(zhǎng)一份;任課教師授課時(shí)自帶一份備查。
2、課程設(shè)計(jì)結(jié)束后與“課程設(shè)計(jì)小結(jié)”、“學(xué)生成績(jī)單”一并交院教務(wù)存檔。
摘要
我國(guó)糧食產(chǎn)量和消費(fèi)水平一直居世界前列,糧食儲(chǔ)存顯得尤為重要。儲(chǔ)存方法不得當(dāng),會(huì)造成發(fā)霉、變質(zhì)等嚴(yán)重?fù)p失。由于各種糧食對(duì)溫度濕度的要求不同,精確地對(duì)濕度溫度的檢測(cè)尤為重要。
溫濕度檢測(cè)儀在我國(guó)所擁有的類型與數(shù)量并不是很多,無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的需求,所以希望通過(guò)進(jìn)行溫濕度檢測(cè)的設(shè)計(jì),降低開發(fā)難度,增長(zhǎng)使用率與將其優(yōu)勢(shì)更好的展現(xiàn)給我國(guó)更多的企業(yè)。對(duì)此,本文針對(duì)基于西門子S7-300系列PLC溫濕度檢測(cè)的設(shè)計(jì)進(jìn)行研究與探討,并詳細(xì)講述PLC技術(shù)的概念與優(yōu)勢(shì)和西門子S7-300系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成,也包括PLC系統(tǒng)設(shè)計(jì)與檢測(cè)儀的硬件組成等,借此完成溫濕度檢測(cè)儀的整體設(shè)計(jì),以溫濕度為被控對(duì)象,結(jié)合觸摸屏進(jìn)行溫濕度的實(shí)時(shí)顯示和控制。系統(tǒng)能夠快速有效地實(shí)現(xiàn)對(duì)糧食倉(cāng)庫(kù)的溫濕度調(diào)節(jié)。根據(jù)儲(chǔ)存糧食作物的不同,調(diào)整最佳的溫度,濕度,使作物達(dá)到長(zhǎng)久儲(chǔ)存。相比于其他的控制方式,該控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性,可靠性更強(qiáng),保證系統(tǒng)工作的連續(xù)性。采用觸摸屏控制是使操作更加簡(jiǎn)潔,能夠滿足糧食儲(chǔ)存系統(tǒng)的控制要求。
目錄
一、背景概述
二、溫濕度檢測(cè)系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)
2.1  主控制器PLC的選擇
2.2  溫濕度傳感器
2.3  熱電偶
2.4  軟件介紹
2.4.1  博圖
2.4.2  HMI與人機(jī)界面
2.4.3  PLCSIM仿真軟件
2.5  溫濕度控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
2.6  溫濕度控制系統(tǒng)界面設(shè)計(jì)
三、溫濕度檢測(cè)系統(tǒng)的調(diào)試過(guò)程
四、結(jié)論
五、參考文獻(xiàn)
六、附錄
一、背景概述
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的進(jìn)步和智能控制理論的發(fā)展,近百年來(lái),糧食烘干塔作為糧食存儲(chǔ)的重要組成部分,其自動(dòng)控制和管理技術(shù)不斷得以提高,在世界各地都得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。特別是20世紀(jì)70年代電子技術(shù)的迅猛發(fā)展和微型計(jì)算機(jī)日新月異的進(jìn)步和價(jià)格大幅度下降,以及對(duì)環(huán)境控制要求的提高,以微機(jī)為核心的綜合環(huán)境控制系統(tǒng),在歐美得到了長(zhǎng)足的發(fā)展,并邁入了網(wǎng)絡(luò)化、智能化階段。
我國(guó)是占世界人口五分之一的農(nóng)業(yè)大國(guó),糧食的安全儲(chǔ)藏是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重要問(wèn)題,也是國(guó)家為防止戰(zhàn)爭(zhēng)、災(zāi)荒以及其它突發(fā)性事件而采取的有效措施。影響糧食安全儲(chǔ)藏的主要因素是水分含量,水分含量過(guò)高,生化反應(yīng)加劇,必然引起糧食“發(fā)燒”和霉變,造成不可挽回的經(jīng)濟(jì)損失。因此,每年我國(guó)的東北、華北地區(qū)收購(gòu)的大量潮糧入庫(kù)前需要烘干,并進(jìn)行水分檢測(cè)。糧食烘干過(guò)程中測(cè)量的主要參數(shù)是水分含量,但是溫度的測(cè)量也不可忽略,溫度過(guò)低,達(dá)不到烘干要求,溫度過(guò)高,則會(huì)燒壞糧食。因此,改善糧食烘干塔的溫度濕度檢測(cè)系統(tǒng)具有重要的社會(huì)意義和經(jīng)濟(jì)意義。
構(gòu)成糧食烘干塔溫度、濕度控制系統(tǒng)的硬件主要包括:熱電偶,pt100,溫濕度傳感器SHT75,PLC控制器,觸摸屏等設(shè)備,控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如下所示:
2-1  溫度、濕度采集系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
2.1  主控制器PLC的選擇
PLC作為工業(yè)控制器,其系統(tǒng)構(gòu)成靈活,擴(kuò)展容易,以開關(guān)量控制為其特長(zhǎng)。
本系統(tǒng)選用的是西門子的S7-300 CPU314模塊化微型PLC系統(tǒng),它能滿足中、小規(guī)模的性能要求和適應(yīng)自動(dòng)化控制任務(wù)簡(jiǎn)單實(shí)用的分布式結(jié)構(gòu)和多界面網(wǎng)絡(luò)能力,使得應(yīng)用十分靈活,各種性能的模塊可以非常好得滿足該控制系統(tǒng),并且能滿足后續(xù)功能的擴(kuò)展要求。
西門子CPU314用于具有中等程序規(guī)模需求的應(yīng)用,對(duì)二進(jìn)制和浮點(diǎn)數(shù)運(yùn)算具有較高的處理能力。CPU運(yùn)行需要SIMATIC微存儲(chǔ)卡(MMC)西門子CPU314應(yīng)用領(lǐng)域CPU314用于對(duì)處理能力和響應(yīng)速度有很高要求的場(chǎng)合。通過(guò)其工作存儲(chǔ)器,該CPU也適用于中等規(guī)模的應(yīng)用。
CPU314安裝有:
(1)微處理器:處理器對(duì)每條二進(jìn)制指令的處理時(shí)間大約為60ns,每個(gè)浮點(diǎn)預(yù)算的時(shí)間為0.59µs。
(2)擴(kuò)展存儲(chǔ)器:與執(zhí)行相關(guān)的程序段的128KB高速RAM(相當(dāng)于約42K指令)可以為用戶程序提供足夠的空間; SIMATIC微型存儲(chǔ)卡(最大8MB)作為程序的裝載存儲(chǔ)器,還允許將項(xiàng)目(包括符號(hào)和注釋)存儲(chǔ)在CPU中。
(3)靈活的擴(kuò)展能力:多達(dá)32個(gè)模塊(4排結(jié)構(gòu))。
(4)MPI多點(diǎn)接口:集成的MPI接口最多可以同時(shí)建立與S7-300/400或編程設(shè)備、PC、OP的12條連接。在這些連接中,始終為編程器和OP分別預(yù)留一個(gè)連接。通過(guò)“全局?jǐn)?shù)據(jù)通訊”,MPI可以用來(lái)建立最多16個(gè)CPU組成的簡(jiǎn)單網(wǎng)絡(luò)。
西門子CPU314功能:
(1)口令保護(hù):用戶程序使用密碼保護(hù),可防止非法訪問(wèn)。
(2)診斷緩沖:診斷緩沖區(qū)中可存儲(chǔ)最后500個(gè)錯(cuò)誤和中斷事件,其中的100個(gè)事件可以長(zhǎng)期保留。
(3)免維護(hù)的數(shù)據(jù)后備:如果電源中斷,CPU將所有數(shù)據(jù)(多達(dá)64KB)自動(dòng)寫到SIMATIC微型存儲(chǔ)卡(MMC卡)上,從而使數(shù)據(jù)可以在電壓恢復(fù)后再次使用,且不會(huì)發(fā)生改變。
2.2  溫濕度傳感器
本系統(tǒng)選用SHT75溫濕度傳感器,傳感器模塊SHTxx系列單芯片傳感器是由瑞士Sensirion的一款含有已校準(zhǔn)數(shù)字信號(hào)輸出的溫濕度復(fù)合傳感器。傳感器包括一個(gè)電容式聚合體測(cè)濕元件和一個(gè)能隙式測(cè)溫元件,并與一個(gè)14位的A/D轉(zhuǎn)換器以及串行接口電路在同一芯片上實(shí)現(xiàn)無(wú)縫連接。SHTxx采用串行接口,它的分辨率可以根據(jù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的采集速率而進(jìn)行調(diào)整,一般情況下默認(rèn)的測(cè)量分辨率分別為14bit(溫度)、12bit(濕度),如果在高速采集中就可分別降至12bit和8bit,它操作比較簡(jiǎn)單,只需用一組“啟動(dòng)傳輸”時(shí)序,就能實(shí)現(xiàn)傳感器數(shù)據(jù)傳輸?shù)某跏蓟瑫r(shí),在測(cè)量和通訊結(jié)束后,SHTxx會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入休眠模式,這大大的減少了功耗。
SHT75的外形圖如下所示:
圖2-2  SHT75外形圖
1、技術(shù)指標(biāo):
-SHT75系列為插針型溫濕度傳感器芯片;
-全量程標(biāo)定,兩線數(shù)字輸出;
-濕度測(cè)量范圍:0~100RH;
-溫度測(cè)量范圍:-40~+123.8℃;
-濕度測(cè)量精度: ±1.8RH;
-溫度測(cè)量精度:±0.3℃;
-響應(yīng)時(shí)間:<8s;
-低功耗 (typ. 30μW) -可完全浸沒。
2、特點(diǎn)
相對(duì)濕度和溫度一體測(cè)量;
精確露點(diǎn)測(cè)量;
全量程標(biāo)定,無(wú)需重新標(biāo)定即可互換使用;
超快響應(yīng)時(shí)間;
兩線制數(shù)字接口(簡(jiǎn)單的系統(tǒng)集成,較低的價(jià)格);
超小尺寸(7.5×5×2.5 mm);
高可靠性(工業(yè)CMOS工藝)優(yōu)化的長(zhǎng)期穩(wěn)定性;
可完全浸沒水中;
基于請(qǐng)求式檢測(cè),因此低能耗;
具有濕度傳感器元件的自檢測(cè)能力;
傳感器元件加熱應(yīng)用,亦可獲得極高的精度和穩(wěn)定性。
3、SHT75的命令和控制寄存器
注:5位命令位和3個(gè)地址位(“000”且“000”在前)組合起來(lái)構(gòu)成一個(gè)完整的命令字節(jié)。
表2-1  命令列表
表2-2  內(nèi)部控制寄存器
2.3  熱電偶
熱電偶是用來(lái)測(cè)量溫度的。熱電偶是將兩種不同金屬或合金金屬焊接起來(lái),構(gòu)成一個(gè)閉合回路,利用溫差電勢(shì)原理來(lái)測(cè)量溫度的,當(dāng)熱電偶兩種金屬的兩端有溫度差,回路就會(huì)產(chǎn)生熱電動(dòng)勢(shì),溫差越大,熱電動(dòng)勢(shì)越大,利用測(cè)量熱電動(dòng)勢(shì)這個(gè)原理來(lái)測(cè)量溫度。
結(jié)構(gòu)示意圖如下:
圖2-3 熱電偶測(cè)量結(jié)構(gòu)示意圖
注意:如上圖所示,熱電偶是有正負(fù)極性的,所以需要確保這些導(dǎo)線連接到正確的極性,否則將會(huì)造成明顯的測(cè)量誤差。
為了保證熱電偶可靠、穩(wěn)定地工作,安裝要求如下:
①  組成熱電偶的兩個(gè)熱電極的焊接必須牢固;
②  兩個(gè)熱電極彼此之間應(yīng)很好地絕緣,以防短路;
③ 補(bǔ)償導(dǎo)線與熱電偶自由端的連接要方便可靠;
④ 保護(hù)套管應(yīng)能保證熱電極與有害介質(zhì)充分隔離;
⑤ 熱電偶對(duì)于外界的干擾比較敏感,因此安裝還需要考慮屏蔽的問(wèn)題。
本系統(tǒng)中采用K型鎳鉻-鎳硅熱電偶,其外形圖如下圖所示:
圖2-3 熱電偶外形圖
1、主要特點(diǎn)
1、裝配簡(jiǎn)單,更換方便;
2、壓簧式感溫元件,抗震性能好;
3、測(cè)量精度高;
4、測(cè)量范圍大(0℃~1300℃);
5、熱響應(yīng)時(shí)間快;
6、機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好;
7、耐高溫可達(dá)2800度;
8、使用壽命長(zhǎng)。
2、工作原理
當(dāng)有兩種不同的導(dǎo)體或半導(dǎo)體A和B組成一個(gè)回路,其兩端相互連接時(shí),只要兩結(jié)點(diǎn)處的溫度不同,一端溫度為T,稱為工作端或熱端,另一端溫度為T0 ,稱為自由端(也稱參考端)或冷端,回路中將產(chǎn)生一個(gè)電動(dòng)勢(shì),該電動(dòng)勢(shì)的方向和大小與導(dǎo)體的材料及兩接點(diǎn)的溫度有關(guān)。這種現(xiàn)象稱為“熱電效應(yīng)”,兩種導(dǎo)體組成的回路稱為“熱電偶”,這兩種導(dǎo)體稱為“熱電極”,產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)則稱為“熱電動(dòng)勢(shì)”。
熱電動(dòng)勢(shì)由兩部分電動(dòng)勢(shì)組成,一部分是兩種導(dǎo)體的接觸電動(dòng)勢(shì),另一部分是單一導(dǎo)體的溫差電動(dòng)勢(shì)。
熱電偶回路中熱電動(dòng)勢(shì)的大小,只與組成熱電偶的導(dǎo)體材料和兩接點(diǎn)的溫度有關(guān),而與熱電偶的形狀尺寸無(wú)關(guān)。當(dāng)熱電偶兩電極材料固定后,熱電動(dòng)勢(shì)便是兩接點(diǎn)溫度t和t0。的函數(shù)差。即
EAB(t,t0)=f(t)-f(t0)                      (2-1)
EAB(t,t0)=f(t)-C=ψ(t)                   (2-2)
這一關(guān)系式在實(shí)際測(cè)溫中得到了廣泛應(yīng)用。因?yàn)槔涠藅0恒定,熱電偶產(chǎn)生的熱電動(dòng)勢(shì)只隨熱端(測(cè)量端)溫度的變化而變化,即一定的熱電動(dòng)勢(shì)對(duì)應(yīng)著一定的溫度。我們只要用測(cè)量熱電動(dòng)勢(shì)的方法就可達(dá)到測(cè)溫的目的。
熱電偶測(cè)溫的基本原理是兩種不同成份的材質(zhì)導(dǎo)體組成閉合回路,當(dāng)兩端存在溫度梯度時(shí),回路中就會(huì)有電流通過(guò),此時(shí)兩端之間就存在電動(dòng)勢(shì)——熱電動(dòng)勢(shì),這就是所謂的塞貝克效應(yīng)(Seebeck effect)。兩種不同成份的均質(zhì)導(dǎo)體為熱電極,溫度較高的一端為工作端,溫度較低的一端為自由端,自由端通常處于某個(gè)恒定的溫度下。根據(jù)熱電動(dòng)勢(shì)與溫度的函數(shù)關(guān)系,制成熱電偶分度表;分度表是自由端溫度在0℃時(shí)的條件下得到的,不同的熱電偶具有不同的分度表。
在熱電偶回路中接入第三種金屬材料時(shí),只要該材料兩個(gè)接點(diǎn)的溫度相同,熱電偶所產(chǎn)生的熱電勢(shì)將保持不變,即不受第三種金屬接入回路中的影響。因此,在熱電偶測(cè)溫時(shí),可接入測(cè)量?jī)x表,測(cè)得熱電動(dòng)勢(shì)后,即可知道被測(cè)介質(zhì)的溫度。熱電偶測(cè)量溫度時(shí)要求其冷端(測(cè)量端為熱端,通過(guò)引線與測(cè)量電路連接的端稱為冷端)的溫度保持不變,其熱電勢(shì)大小才與測(cè)量溫度呈一定的比例關(guān)系。若測(cè)量時(shí),冷端的(環(huán)境)溫度變化,將嚴(yán)重影響測(cè)量的準(zhǔn)確性。在冷端采取一定措施補(bǔ)償由于冷端溫度變化造成的影響稱為熱電偶的冷端補(bǔ)償正常。與測(cè)量?jī)x表連接用專用補(bǔ)償導(dǎo)線。
3、熱電偶冷端補(bǔ)償計(jì)算方法:
從毫伏到溫度:測(cè)量冷端溫度,換算為對(duì)應(yīng)毫伏值,與熱電偶的毫伏值相加,換算出溫度;
從溫度到毫伏:測(cè)量出實(shí)際溫度與冷端溫度,分別換算為毫伏值,相減後得出毫伏值,即得溫度。
4、線性化方式
線性化方式下,由模板內(nèi)部根據(jù)所選擇的熱電偶類型的特性進(jìn)行線性處理,可以使用LPIWxxx直接讀入,則將獲得十進(jìn)制的溫度值,精度為0.1。例如:讀進(jìn)來(lái)的十進(jìn)制值為2345,則對(duì)應(yīng)的溫度值為234.5℃。
    • 軟件介紹
2.4.1  博圖
西門子PLC在工業(yè)控制領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,其中新一代的西門子PLC S7-1200系列和西門子PLC  S7-1500系列的出現(xiàn),為用戶提供了更多的便利。對(duì)于新一代的西門子PLC,用戶需要使用博途軟件STEP7對(duì)其進(jìn)行程序的邏輯設(shè)計(jì),通過(guò)博途軟件WinCC來(lái)對(duì)控制系統(tǒng)進(jìn)行界面的設(shè)計(jì)和組態(tài)。博途軟件是一個(gè)系統(tǒng),里面包含有多種軟件,可以滿足用戶在不同自動(dòng)化控制系統(tǒng)中的各種需求。本文下面就對(duì)博途軟件系列做一個(gè)詳細(xì)介紹,供用戶進(jìn)行參考。
西門子博途軟件系列可以分為以下版本:
1. WinCC (TIA Portal):WinCC Basic、WinCC Comfort、WinCC Advanced和WinCC Professional。
2.兩個(gè)運(yùn)行系統(tǒng):WinCC Runtime Advanced和WinCC Runtime Professional。
這些版本之間的區(qū)別在于所組態(tài)的設(shè)備不同。
(1)WinCC Basic:可以組態(tài)所有的 Basic 面板。
(2)WinCC Comfort:可以組態(tài)由WinCC (TIA Portal)組態(tài)的所有面板(Basic  Panels、Comfort  Panels、Mobile  Panels、x77 Panels和Multi Panels)。
(3)WinCC Advanced:除了組態(tài)面板外,還可以組態(tài)基于PC的運(yùn)行系統(tǒng)"WinCC Runtime Advanced"。
(4)WinCC Professional:除了"WinCC Advanced"可組態(tài)的設(shè)備外,還可以組態(tài)基于PC的運(yùn)行系統(tǒng) "WinCC Runtime Professional" 。
各版本之間可以使用power packs升級(jí)。例如,可以先使用WinCC Comfort,如果有需要的話,再升級(jí)到WinCC Advanced或WinCC Professional版本。
在項(xiàng)目中使用的功能 (例如,腳本、圖形對(duì)象)依賴于所組態(tài)的設(shè)備,而不是使用的組態(tài)版本。
為了能夠完整地使用組態(tài)系統(tǒng)并啟動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng),需要相應(yīng)的面板以及WinCC Runtime Advanced或WinCC Runtime Professional。并且在組態(tài)系統(tǒng)中,可以使用仿真測(cè)試在項(xiàng)目中使用的功能,但是訪問(wèn)HMI面板的文件系統(tǒng)等功能除外。
因此,組態(tài)項(xiàng)目所需的版本依賴于項(xiàng)目中所使用的設(shè)備。右擊項(xiàng)目樹中的項(xiàng)目名稱,點(diǎn)擊屬性,所需的軟件位于"項(xiàng)目中的軟件產(chǎn)品"。
綜上所述,西門子博途軟件STEP7,WinCC等為用戶提供了強(qiáng)大的功能,用戶可以根據(jù)項(xiàng)目中的實(shí)際需求進(jìn)行選擇。西門子博途軟件系列為用戶提供了很好的支持,使得用戶的程序設(shè)計(jì)變得簡(jiǎn)單有效,并可以將整套自動(dòng)化控制系統(tǒng)集成在一起進(jìn)行操作和控制,極大的提高了工程效率,降低了維護(hù)成本。
2.4.2  HMI與人機(jī)界面
西門子HMI操作面板一般安裝在控制柜的正面,便于用戶對(duì)設(shè)備和數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控。
人機(jī)界面產(chǎn)品是為了解決西門子PLC的人機(jī)交互問(wèn)題而產(chǎn)生的,但隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和數(shù)字電路技術(shù)的發(fā)展,很多工業(yè)控制設(shè)備都具備了串口通訊能力,所以只要有串口通訊能力的工業(yè)控制設(shè)備,如變頻器、直流調(diào)速器、溫控儀表、數(shù)采模塊等都可以連接人機(jī)界面產(chǎn)品,來(lái)實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互功能。
人機(jī)界面產(chǎn)品是一種包含硬件和軟件的人機(jī)交互設(shè)備。“觸摸屏”是人機(jī)界面產(chǎn)品中可能用到的硬件部分,是一種替代鼠標(biāo)及鍵盤部分功能,安裝在顯示屏前端的輸入設(shè)備。
任何人機(jī)界面產(chǎn)品都有系統(tǒng)軟件部分,系統(tǒng)軟件運(yùn)行在西門子HMI的處理器中,支持多任務(wù)處理功能,處理器中需有小型的操作系統(tǒng)管理系統(tǒng)軟件的運(yùn)行。基于平板計(jì)算機(jī)的高性能人機(jī)界面產(chǎn)品中,一般使用WinCE,Linux等通用的嵌入式操作系統(tǒng)。
人機(jī)界面產(chǎn)品,常被大家稱為“觸摸屏”,包含西門子HMI硬件和相應(yīng)的專用畫面組態(tài)軟件,一般情況下,不同廠家的西門子HMI硬件使用不同的畫面組態(tài)軟件,連接的主要設(shè)備種類是西門子PLC。而組態(tài)軟件是運(yùn)行于PC硬件平臺(tái)、windows操作系統(tǒng)下的一個(gè)通用工具軟件產(chǎn)品,和PC機(jī)或工控機(jī)一起也可以組成西門子HMI產(chǎn)品;通用的組態(tài)軟件支持的設(shè)備種類非常多,如各種西門子PLC、PC板卡、儀表、變頻器、模塊等設(shè)備,而且由于PC的硬件平臺(tái)性能強(qiáng)大,通用組態(tài)軟件的功能也強(qiáng)很多,適用于大型的監(jiān)控系統(tǒng)中。
有通訊功能的設(shè)備一定能和人機(jī)界面產(chǎn)品連接,因?yàn)橥ㄓ玫娜藱C(jī)界面產(chǎn)品都提供了大量的、可供選擇的常用設(shè)備通訊驅(qū)動(dòng)程序;一般情況下,只要在人機(jī)界面的畫面組態(tài)軟件中選擇與連接設(shè)備相對(duì)應(yīng)的通訊驅(qū)動(dòng)程序,就可以完成西門子HMI和設(shè)備的通訊連接。如果所選西門子HMI產(chǎn)品的組態(tài)軟件中沒有要連接設(shè)備的通訊驅(qū)動(dòng)程序,用戶則可以把要連接設(shè)備的通訊口類型和協(xié)議內(nèi)容告知西門子HMI產(chǎn)品的生產(chǎn)商,請(qǐng)HMI廠商代為編制該設(shè)備的通訊驅(qū)動(dòng)程序。
大多數(shù)情況下,人機(jī)界面只能通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的串行通訊口與其它設(shè)備相連接。但隨著計(jì)算機(jī)和數(shù)字電路技術(shù)的發(fā)展,人機(jī)界面產(chǎn)品的接口能力越來(lái)越強(qiáng)。除了傳統(tǒng)的串行(RS232、RS422/RS485)通訊接口外,有些人機(jī)界面產(chǎn)品已具有網(wǎng)口、并口、USB口等數(shù)據(jù)接口,它們就可與具有網(wǎng)口、并口、USB口等接口的工業(yè)控制設(shè)備相連接,來(lái)實(shí)現(xiàn)設(shè)備的人機(jī)的交互。
隨著數(shù)字電路和計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,未來(lái)的人機(jī)界面產(chǎn)品在功能上的高、中、低劃分將越來(lái)越不明顯,西門子HMI的功能將越來(lái)越豐富;5.7寸以上的西門子HMI產(chǎn)品將全部是彩色顯示屏,屏的壽命也將更長(zhǎng)。由于計(jì)算機(jī)硬件成本的降低,西門子HMI產(chǎn)品將以平板PC計(jì)算機(jī)為西門子HMI硬件的高端產(chǎn)品為主,因?yàn)檫@種高端的產(chǎn)品在處理器速度、存儲(chǔ)容量、通訊接口種類和數(shù)量、組網(wǎng)能力、軟件資源共享上都有較大的優(yōu)勢(shì),是未來(lái)西門子HMI產(chǎn)品的發(fā)展方向。當(dāng)然,小尺寸的(顯示尺寸小于5.7寸)西門子HMI產(chǎn)品,由于其在體積和價(jià)格上的優(yōu)勢(shì),隨著其功能的進(jìn)一步增強(qiáng)(如增加IO功能),將在小型機(jī)械設(shè)備的人機(jī)交互應(yīng)用中得到廣泛應(yīng)用。
西門子HMI操作面板為用戶提供了多種配置,滿足所有用戶在不同現(xiàn)場(chǎng)情況下的需求。隨著工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展,西門子HMI操作面板將為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的解決方案。
本系統(tǒng)選擇TP700觸摸屏舒適型。TP700 7.0 英寸寬屏TFT顯示屏,分辨率 800 x 480,1600萬(wàn)色1個(gè)PROFINET接口(2 個(gè)端口,帶集成開關(guān))和1個(gè) PROFIBUS接口觸摸屏TP177B/TP277觸摸式面板和多功能面板MP177 6寸創(chuàng)新的后續(xù)產(chǎn)品。
2.4.3PLCSIM仿真軟件
S7-PLCSIM,是西門子公司開發(fā)的可編程控制器模擬軟件,它在step7集成狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)無(wú)硬件模擬,也可以與WinCC flexible一同集成與Step7環(huán)境下實(shí)現(xiàn)上位機(jī)監(jiān)控模擬。S7-PLCSIM是學(xué)習(xí)S7-300必備的軟件,不需要連接真實(shí)的CPU即可以仿真運(yùn)行,直接安裝即可。
用于在PG/PC中測(cè)試所創(chuàng)建的SIMATIC S7用戶功能塊的功能,測(cè)試與目標(biāo)硬件的可用性無(wú)關(guān), 在程序的早期開發(fā)階段進(jìn)行程序調(diào)試, 用于更快速、更低廉的初始起動(dòng)以及提高程序質(zhì)量, 可適用于:LAD、FBD、STL、S7-GRAPH、S7-HiGraph、S7-SCL、CFC、S7-PDIAG、WinCC。
PLCSIM可以仿真S7-300/400全系列和WinAC 3.X控制器,可以在仿真PLC的圖型化界面中創(chuàng)建輸出/輸出,累加器,計(jì)時(shí)器等過(guò)程數(shù)據(jù)的可視化窗口對(duì)象。同樣,還可以通過(guò)變量地址創(chuàng)建存儲(chǔ)器的變量顯示窗口,實(shí)時(shí)監(jiān)視和修改控制程序的過(guò)程參數(shù)。
PLC的運(yùn)行模式可以RUN、STOP、RUN-P和MERS在圖形化界面中查看和切換,與真實(shí)的硬件PLC完全一致。“切片”功能:CPU進(jìn)行即刻暫停,使我們分析程序運(yùn)行瞬間的動(dòng)作“切片”PLCSIM還支持各種中斷組織塊(OB, Organization Block),在仿真器上就可以完成對(duì)程序性能的測(cè)試。
仿真器界面如圖所示:
圖2-4  仿真器界面
1、符號(hào)表
圖2-5  符號(hào)表
2、系統(tǒng)設(shè)計(jì)
(1)主函數(shù)流程圖
圖2-6  系統(tǒng)流程圖
系統(tǒng)通過(guò)調(diào)用子函數(shù)來(lái)將處理后的數(shù)據(jù)存入到數(shù)據(jù)塊,以便與人機(jī)界面相連接,達(dá)到監(jiān)控的目的。其中FC1模塊調(diào)用14次,表示14路溫度采集,F(xiàn)C2模塊調(diào)用6次,可同時(shí)采集溫濕度各6路,F(xiàn)C3模塊調(diào)用2次,表示2路高溫采集。
(2)主函數(shù)程序
圖2-7  第一路溫度采集程序
以第一路溫度采集為例,將傳輸過(guò)來(lái)的溫度存儲(chǔ)到了數(shù)據(jù)模塊中。
(3)子函數(shù)流程圖
圖2-8  子函數(shù)流程圖
從傳感器傳輸?shù)絇LC中數(shù)據(jù)會(huì)有個(gè)10倍的關(guān)系,所以在此需要進(jìn)行這個(gè)倍數(shù)轉(zhuǎn)換。
(3)溫度數(shù)據(jù)處理模塊程序
圖2-9  溫度數(shù)據(jù)處理模塊程序
從輸入端讀取的數(shù)值是實(shí)際數(shù)值的10倍,所以處理數(shù)據(jù)時(shí),需要除以10來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。
(4)濕度處理模塊程序
圖2-10  濕度數(shù)據(jù)處理模塊程序
從輸入端讀取的數(shù)值是數(shù)字量,所以處理數(shù)據(jù)時(shí),需要將其轉(zhuǎn)化成我們需要顯示的模擬量來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。
(1)啟動(dòng)畫面
圖2-11  啟動(dòng)畫面界面
(2)趨勢(shì)界面
圖2-12  趨勢(shì)界面
由于本身沒有傳感器傳輸數(shù)據(jù)到PLC的接收端口,此處僅按照仿真方式來(lái)進(jìn)行。通過(guò)仿真軟件PLCSIM中MD100, MD104, MD156,MD160,MD180,MD184,MD204,MD208來(lái)達(dá)到仿真目的,設(shè)定相應(yīng)值,得出仿真圖如下:
圖3-1  設(shè)定輸入值
圖3-2  啟動(dòng)畫面顯示
圖3-3  高溫與溫度趨勢(shì)圖
圖3-4  溫濕度中溫度趨勢(shì)圖
圖3-5  溫濕度中濕度趨勢(shì)圖
四、結(jié)論
本設(shè)計(jì)綜合利用可編程控制器(PLC)技術(shù)、傳感器技術(shù)等知識(shí),完成了PLC檢測(cè)的溫度、濕度的設(shè)計(jì)。充分利用了PLC的功能指令完成了系統(tǒng)軟件的設(shè)計(jì)。
1.把傳感器技術(shù)應(yīng)用到PLC控制系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)了對(duì)糧食烘干塔的數(shù)據(jù)采集和讀取。
2.在本設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上可以方便地進(jìn)行各種功能的擴(kuò)展。例如,可以把功能擴(kuò)延伸為實(shí)現(xiàn)對(duì)糧食烘干塔溫濕度的控制。
3.整個(gè)系統(tǒng)軟硬件搭配合理,設(shè)計(jì)、開發(fā)、維護(hù)方便,隨著功能的進(jìn)一步擴(kuò)展和PLC價(jià)格的降低,其性價(jià)比會(huì)越來(lái)越高。
通過(guò)文中內(nèi)容的分析,可有效降低我國(guó)基于西門子S7-300系列PLC的溫濕度檢測(cè)儀器的設(shè)計(jì)與開發(fā)難度,同時(shí),這類儀器在我國(guó)相關(guān)類型較少,需求量較高,具有廣闊的市場(chǎng)前景與發(fā)展?jié)摿Α1疚耐ㄟ^(guò)分析與探索基于PLC系統(tǒng)的溫濕度檢測(cè)設(shè)計(jì)方案,從而達(dá)到直接控制其效果與功能上可說(shuō)明西門子S7-300系列PLC具有較高的控制性與穩(wěn)定性,且擁有配置方案較多,編程操作簡(jiǎn)單,便于維修等優(yōu)勢(shì)存在,而且可根據(jù)不同情況改變當(dāng)前工藝要求,十分適用于新設(shè)備的系統(tǒng)開發(fā)工作,具有重要的現(xiàn)實(shí)意義與應(yīng)用價(jià)值。
五、參考文獻(xiàn)
[1].熊印國(guó).基于PLC溫濕度控制[J].科技信息,2008(12)
[2].李彪,曹吉花.基于PLC的藥品倉(cāng)庫(kù)溫濕度控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].洛陽(yáng)師范學(xué)院學(xué)報(bào),2014,(8)
[3].李國(guó)萍.基于PLC的溫度控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2010,(3)
[4].何劍鋒.糧倉(cāng)的智能控制初探[J].糧油加工,2006,(10)
[5].柏正祥.西門子S7-300PLC與WinCC6.0組態(tài)技術(shù)在輸煤自動(dòng)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].電氣應(yīng)用,2013(7):64-66
[6].郝麗娜,張茂青,丁國(guó)強(qiáng),等.西門子S7-300PLC與S120變頻器在鋼帶收卷機(jī)中的應(yīng)用[J].機(jī)電信息,2013(27):139-140
[7].李鈺靚,劉春桂.S7通信在卷煙梗絲線控制系統(tǒng)改進(jìn)中的應(yīng)用[J].重慶理工大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué),2014(5):93-97
[8].張偉,宋曉亮,童慧.西門子S7-300系列PLC及AB753系列變頻器在薄膜單向拉伸生產(chǎn)線上的應(yīng)用[J].制造業(yè)自動(dòng)化,2014(19):94-95,103
[9].張慶忠,占敏.西門子S7-400系列PLC在原料煤儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].變頻器世界,2014(8):90-93,97
[10].張杰,李波.西門子S7-300PLC與WINCC操作站通訊故障處理[J].大氮肥,2014(5):355-357
[11].董镕璇,姜海濱,張敏生.淺談西門子S7-300PLC在副井提升機(jī)上的應(yīng)用[J].中國(guó)新技術(shù)新產(chǎn)品,2012(4):139
[12].王瀚.西門子S7-300PLC在電梯控制系統(tǒng)中的應(yīng)用研究[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2012(4):1-2
[13]唐曾林.西門子S7-300PLC在高爐水渣處理自動(dòng)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].數(shù)字技術(shù)與應(yīng)用,2012(1):16-17
[14]顧森,邢月華,燕文娟.基于西門子S7-300PLC集中控制系統(tǒng)在曉明礦選煤廠的應(yīng)用[J].煤礦機(jī)械,2012(4):214-216
[15]蘆珊,黃竽筌,劉文嶺.西門子S7-300PLC與計(jì)算機(jī)通信問(wèn)題的研究[J].硅谷,2012(10):74,176
[16]李智,楊潔,張雅婕.西門子S7-300型PLC技能訓(xùn)練課題研發(fā)[J].武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2012(2):36-39
[17]唐敏,宋云艷.西門子S7-300系列PLC單站的硬件組態(tài)—微課設(shè)計(jì)與制作[J].中國(guó)新技術(shù)新產(chǎn)品,2016(1):32-33
[18]李偉.浙江中控ECS-700與西門子S7-300PLC通信在苯酐項(xiàng)目中的應(yīng)用[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2016(3):66
[19]李鈺靚,劉春桂.S7通信在卷煙梗絲線控制系統(tǒng)改進(jìn)中的應(yīng)用[J].重慶理工大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2014(5):93-97
六、附錄
(1)OB1主函數(shù)程序
(2)FC1溫度采集程序
(3)FC2溫濕度采集程序
(4)FC3高溫采集程序
(5)DB1采集數(shù)據(jù)模塊
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含清晰圖片):
糧食烘干塔.docx (1.14 MB, 下載次數(shù): 30)
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
沐風(fēng)飲塵 + 5 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:326144 發(fā)表于 2018-5-9 18:04 | 顯示全部樓層
剛開始學(xué)300,希望有用
ID:304358 發(fā)表于 2018-6-4 18:21 | 顯示全部樓層
可以,剛接觸,有沒有好的學(xué)習(xí)方法資料可以分享推薦一下。
ID:389102 發(fā)表于 2018-8-23 01:03 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個(gè)系統(tǒng)現(xiàn)在誰(shuí)有做好的我想用
ID:389102 發(fā)表于 2018-8-23 01:15 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主怎么聯(lián)系想質(zhì)詢一些問(wèn)題 我一86一二二9零二五5
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品久久久久 | 黄色片免费看 | 中文字幕亚洲精品 | 性做久久久久久久免费看 | 欧美一级黄色大片 | 成人av一区| 成人毛片100免费观看 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 国产午夜免费视频 | 极品新婚夜少妇真紧 | 日韩免费一区二区三区 | 国产精品日韩精品 | 91性视频 | 久久精品国产成人av | 超碰免费在线观看 | 日日夜夜精品视频免费 | аⅴ资源新版在线天堂 | a级片在线观看 | 91丨九色丨蝌蚪丨丝袜 | 不卡的av网站 | 日本中文字幕视频 | 国产精品五区 | 黄色网页免费 | 四虎在线免费视频 | 日本综合久久 | 午夜网 | 日本不卡高字幕在线2019 | 免费在线观看黄 | 亚洲欧美国产精品 | 精品久久网站 | 午夜影院在线观看视频 | 97免费在线 | 欧美日韩一区在线 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 一级国产片 | 精品久久久久久久久久久久久 | 视频一区二区在线播放 | 久操精品视频 | 日韩一区在线视频 | 又黄又爽又色视频 | 黑人巨大猛烈捣出白浆 |
