下載附件
2018-4-28 16:20 上傳
電路原理圖如下:
下載附件
2018-4-28 16:19 上傳
復用管腳說明:
P0.3usb是否有電檢測與573片選LE復用
P0.6USB枚舉接地控制與HS0038復用,有短路冒!
在無USB_DM是用作P2.4,原P2.4用作P3.4
在無USB_DP是用作P2.5,原P2.5用作P3.5
可控硅可與RGBLED或電機PWM復用
P1.4按鍵與PWM復用
寫在前面
自從 LPC1768 教程推出以來 , 受到不少網(wǎng)友的鼓勵和支持 。因此 , 本人再次決定參照我設計的 ARM Cortex-M0 實驗板寫一個教程,實驗板采用底板 + 小板的方式,使得系統(tǒng)支持 LPC1100 系列 , 新塘 M051 系列和 LPC1300 系列的 MCU 。 由于支持型號眾多 , 在此統(tǒng)一以 LPC1114 為基礎撰寫,有不同的地方隨時指出來,以便區(qū)分。雖然本教程是配套實驗板寫的 , 但是在本教程以及其他地方都會公布原理圖 , 這樣不但讓大家知其然還要知其所以然 。 因此不擁有開發(fā)板自己搭建系統(tǒng)同樣能夠好好的學習 ! 這樣方便了一些囊中羞澀的學生朋友。如果你有足夠的精力和時間完全可以自制一套 LPC1114 系統(tǒng)板,我在這里先鼓勵辛苦的你了!
下面介紹一下我們的主角吧,請我們的 LPC1114 隆重登場,LPC1114 擁有領先的 ARM Cortex-M0 內核 , 以及 NXP 公司先進的制造工藝和強悍的外設 , 當然也少不了一條超低的價格喲 ( 小聲的說---- 目前的價格貌似在 12RMB 喲 ) ! LPC1100 系列 Cortex-M0 微控制器是為嵌入式系統(tǒng)應用而設計的高性能 、 低功耗的 32 位微處理器 。它是市場上定價最低的 32 位微控制器解決方案。主頻高達 50MHz ,支持睡眠 、 深度睡眠和深度掉電 3 種低功耗模式 。 同樣還擁有豐富的外設 , 高達 32KB 片內 flash , 8KB 片內 ram , 一路 IIC 、 一路 RS485 、8 通道 10 位 ADC 、兩路 SSP 、 4 個通用定時器、多達 42 個 IO 口。好了 、 LPC111 4 就介紹這么多 ,
下面介紹一下開發(fā)板支持 的 LPC1343 ,
其實 LPC1343 和 LPC1114 的封裝和管腳以及片內的外設都兼容 , 所以說如果會了 LPC1114 幾乎也就會了 LPC1343 , LPC1343 是 ARMCortex-M3 內核 , 主頻 72MHz , 除了擁有 LPC1114 有的所有片內外設以外, LPC1343 還擁有 USB 接口,而且這個 USB 接口內置固化驅動 , 號稱是業(yè)界最簡單的 MCU 內置 USB 。 下一個上場的就是新塘的 M051 了同樣又有 Cortex-M0 內核,擁有豐富的外設和超低的價格。
下面介紹一下本教程的安排:第一部分介紹實驗板硬件結構 、 第二部分程序下載方式 、 第三部分在例程中學習內部資源 。 至于芯片簡介大家看手冊就知道了 , 我就不多說了 。 編譯環(huán)境 ( 可以使用 Keil4 、IAR 、 LPCXpresso )的介紹和 LPC1768 的差不多看看我的那一個手
冊就知道了 ( 本教程主要以 keil4.10 開發(fā)環(huán)境作介紹 ) 。 還有 ZLG 的LPC1100 系列教程很好 , 已經(jīng)整理成一個 PDF 了 , 希望初學者可以結合著本教程看, zlg 教程上有的東西本教程就不在重述了。最后感謝一下 ZLG 提供的中文資料和教程,感謝一下本人辛苦的碼字,感謝一下你用 XXX 的眼神和 XXX 的心情看完我在這里的啰嗦。祝你學習愉快!
第一部分 硬件電路
一、 LPC1114 核心小板硬件電路
在 LPC1114 的核心小板上有復位電路、時鐘電路、濾波電容、 LPC114 芯片和一個 ISP 下載口。如下圖所示:
下載附件
2018-4-28 16:22 上傳
下載附件
2018-4-28 16:22 上傳
三、 管腳關系
下面要介紹的所有電路中管腳都是以 LPC1114 為基準的 , M051 和 LPC111 4的管腳關系下面一張圖會分配清楚的。藍色字是 LPC1114 的管腳,紅色的是 M051 的管腳,原理圖中其余地方的管腳和 LPC1114 的管腳對應。
下載附件
2018-4-28 16:22 上傳
四、 LPC1114 的 RS232 串口下載電路圖在使用 NXP 的芯片的時候可以通過 NXP 的串口 ( ISP ) 下載軟件 FlashMagic 下載程序 , 在硬件上我們優(yōu)化了這種簡易的下載方式 , 使得我們只需要一條串口線就可以進行 NXP 的 M0 開發(fā),這是多么的方便。下面就是串口通訊和 nxp 芯片下載的電路圖 。 從圖中我們可以看出 , 電路主要由 2 個部分組成 , 上一部分主要是串口通訊和下載時的數(shù)據(jù)通訊 , 下面一部分是通過串口的 DTR 和 RTS 信號控制控制器( MCU )的復位和 ISP 使能管腳,使芯片進入串口 ISP 模式。在使用的時候需要將 S_D 的 1-2 , 3-4 短接。
下載附件
2018-4-28 16:23 上傳
下載附件
2018-4-28 16:23 上傳
口 , 這樣你就可以在你的電腦上看見一個虛擬的移動存儲器了 , 把里面的固件刪除,復制上你的新固件(程序 ) ,整個下載過程就完成了,怎么樣簡單吧!如果還不明白那就看看 ZLG 或者 NXP 關于 USB 下載的文檔哈!
六、 EEPROM 24c02
24c02 是一種 IIC 協(xié)議的 EEPROM 存儲芯片 , 芯片本身很便宜 , 在開發(fā)板上的地位卻不低 , 幾乎所有的開發(fā)板都有它的蹤跡 , 這是由于 2 個原因 , 一是通過一 個IIC 總線的器件可以學習 IIC 協(xié)議和內置 IIC 控制器的學習 , 二是在 MCU 運行的過程中有很多數(shù)據(jù)是需要 EEPROM 保存的。基于這兩個原因這個小芯片一直存在于各個開發(fā)板就不奇怪了。下面是 24c02 部分的原理圖。
五、 USB 接口電路
在如今的開發(fā)板中有 USB 口已經(jīng)不是什么新鮮事了,帶 USB 口的處理器很多 ,但是在我們的 LPC1114 和 新塘的 M051 中目前還沒有支持 USB 口的,我在這里留下 USB 口 , 一個是為 LPC1343 使用 , 還有一個目的就是開發(fā)板取電 。 小聲的說一聲 LPC1343 支持 USB 下載喲 , 操作方法很簡單喲 , 插上 USB , 并且選擇主板供電是 USB 供電 , 然后將 ISP 引腳通過一條杜邦線連到地 , 插上電腦的 USB
下載附件
2018-4-28 16:28 上傳
完整的程序源碼與pdf格式文檔請在51黑下載附件(共54頁):
LPC1114_例程和教程.rar
(4.85 MB, 下載次數(shù): 621)
2018-4-28 09:27 上傳
點擊文件名下載附件
本例程來源于網(wǎng)絡 下載積分: 黑幣 -5
