查看: 85048|回復(fù): 169
基于51單片機的RFID密碼鎖門禁系統(tǒng)設(shè)計資料(源碼+原理圖等)
ID:267779 發(fā)表于 2018-4-28 09:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享一個51單片機做的門禁系統(tǒng),資料齊全,親測可用
Altium Designer畫的RFID密碼鎖門禁系統(tǒng)電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
設(shè)計文檔內(nèi)容截圖:
   本設(shè)計采用STC89C52作為主控芯片,專用讀卡器模塊用來讀射頻卡的信息,當有卡進入到讀卡器讀卡的范圍內(nèi)時就會讀取到相應(yīng)的卡序列號,并根據(jù)得到的卡序列號做出相應(yīng)的操作。若正確則開門,若不正確則報警并顯示錯誤信息。本設(shè)計實現(xiàn)了自動、準確的識別卡序列號,對門禁系統(tǒng)起著重要的作用EEPROM采用AT24C04芯片,掉電后可以存儲密碼,從而保證了系統(tǒng)的安全性。人機交互通道部分采用了4×4矩陣鍵盤輸入以及LCD12864標準字符型液晶顯示。針對于用按鍵輸入密碼,根據(jù)密碼的正確與否來進行相應(yīng)的操作,管理員可以自行設(shè)定和修改密碼;輸出系統(tǒng)部分包括驅(qū)動開鎖電路和報警電路;其中,在本系統(tǒng)設(shè)計中,驅(qū)動開鎖電路用發(fā)光二極管表示,而報警電路則使用蜂鳴器。
2、研究方案
   本系統(tǒng)的主要電路包括:讀卡器數(shù)據(jù)采集電路、串行E2PROM存儲電路、LCD12864顯示電路、報警電路、門控電路、鍵盤電路。
  (1)數(shù)據(jù)采集:讀卡器YHY502ATG通過天線讀取RFID卡的數(shù)據(jù),然后將數(shù)據(jù)傳送出去。但這部分還只是設(shè)計階段沒有真正的實現(xiàn),該系統(tǒng)還需要在今后的工作中進一步的研究和改善。所以在仿真中簡單的用一個開關(guān)按鈕代替讀卡器正確信號的輸入。
   (2)數(shù)據(jù)分析:AT89C52接收到數(shù)據(jù)后,將數(shù)據(jù)傳送給AT24C04或上位機,AT24C04或上位機對數(shù)據(jù)進行分析,從而判斷數(shù)據(jù)的有效性。
   (3)數(shù)據(jù)處理:針對數(shù)據(jù)的采集和分析的結(jié)果做出相應(yīng)的處理,例如顯示、報警、門控等。
(4)密碼輸入模塊:(a)針對于用按鍵輸入密碼,根據(jù)密碼的正確與否來進行相應(yīng)的操作;(b)管理員可以自行設(shè)定和修改密碼; (c)友好的人機界面;(d)輸入正確的密碼后,驅(qū)動開鎖電路。
(5)報警機制模塊:當出現(xiàn)非法卡或輸入的密碼不正確時產(chǎn)生報警。
3. 擬解決的關(guān)鍵問題
(1)系統(tǒng)總方案的論證
(2)系統(tǒng)硬件設(shè)計
(3)程序軟件設(shè)計
五、已進行的科研工作基礎(chǔ)和已具備的科學(xué)研究條件(包括已經(jīng)取得的科研成果、已經(jīng)完成的科學(xué)實驗及調(diào)查研究、具備的主要儀器設(shè)備及資料與數(shù)據(jù)等),以及可行性分析
1. 已進行的科研工作基礎(chǔ)和已具備的科學(xué)研究條件
   在大學(xué)期間,我們開設(shè)了單片機的,對整個單片機的控制比較熟悉,做過相關(guān)的單片機設(shè)計的實驗,目前我校圖書庫里有很多較好的相關(guān)資料,在這個過程中我們查閱相關(guān)資料,文獻,熟悉單片機的仿真軟件環(huán),具備相關(guān)科研工作基礎(chǔ)與條件。
   近年來,門禁系統(tǒng)因其獨特的優(yōu)越性作為安全防范系統(tǒng)中的一個分支得到了飛速的發(fā)展和較廣泛的應(yīng)用。門禁系統(tǒng)之所以能在眾多安防產(chǎn)品中脫穎而出,是因為它變以往安防產(chǎn)品(如閉路監(jiān)控、 防盜報警等)的被動安防方式為主動控制方式。射頻識別技術(shù)是一種非接觸式的自動識別技術(shù),它通過射頻信號自動識別目標對象并獲取相關(guān)數(shù)據(jù),識別工作無須人工干預(yù),作為條形碼的無線版本,RFID技術(shù)具有條形碼所不具備的防水、防磁、耐高溫、使用壽命長、讀取距離大、標簽上數(shù)據(jù)可以加密、存儲數(shù)據(jù)容量更大、存儲信息更改自如等優(yōu)點,其應(yīng)用將給零售、物流等產(chǎn)業(yè)帶來革命性變化。同時,經(jīng)濟水平的高速發(fā)展讓人們越來越關(guān)心建筑內(nèi)部的安全性。為了適應(yīng)信息時代的需要,保證小區(qū)內(nèi)部的安全性,滿足用戶當時的各種需求,智能門禁系統(tǒng)應(yīng)運而生。智能門禁系統(tǒng)集計算機技術(shù)、電子技術(shù)、機械技術(shù)、磁電技術(shù)和射頻識別技術(shù)于一體,使卡與鎖之間實現(xiàn)完整“對話”功能,以智能卡來控制門鎖的開啟,開創(chuàng)了門禁管理的新概念,它不僅給管理者提供了更安全、更快捷、更自動化的管理模式,而且也給使用者帶來了極大的方便。本文研究的基于射頻識別技術(shù)的門禁系統(tǒng)就是這樣的一種系統(tǒng)。
2.可行性分析
   我查閱了相關(guān)資料,也了解到目前已經(jīng)具備進行這個實驗的基礎(chǔ),并且實用性很強,很多人都進行過相關(guān)研究,這個實驗是可行的。
首先規(guī)劃出了系統(tǒng)的硬件功能模塊和軟件功能模塊,以及在此分析基礎(chǔ)上設(shè)計出的具體的、可以滿足本系統(tǒng)全部需求和要求的子模塊,并在整個的設(shè)計中可以進行模塊化設(shè)計,為以后的設(shè)計帶來方便。所以此設(shè)計是可行的。
元器件清單:
規(guī)格
規(guī)格
位號
數(shù)量
電解電容
10uF
C1
1
瓷片電容
22pF
C2, C3
2
瓷片電容
0.1uF
C17, C18
2
二極管
IN4148
D2
1
晶振
12MHZ
J1
1
LED
LED4
1
金屬膜電阻
10K
R1, R3, R4
3
金屬膜電阻
1K
R5, R7, R10
3
電位器
10k
RT1
1
單片機
ST89C52
U1
1
排阻
4.7K
U3
1
開關(guān)
SWITCH
U4
1
電源接口
POW
U5
1
排針
U6
1
三極管
S8550
U7
1
蜂鳴器
BELL
U8
1
存儲器
AT24C02
U9
1
RC522
CON8
U12, U28
2
排針
CON2
U13
1
三極管
'S8550
U14
1
繼電器
JDQ-5
U15
1
穩(wěn)壓管
LM1117
U22
1
液晶
LCD12864
U23
1
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "main.h"
  3. #include "uart.h"
  4. #include "timer.h"
  5. #include "rc522.h"
  6. #include "ctrl.h"
  7. #include "lcd12864.h"
  8. #include "beep.h"
  9. #include "key.h"
  10. #include "EEPROM.h"
  11. void init_all(void)        //初始化
  12. {
  13.         EA = 0;              //關(guān)總中斷
  14.         init_timer(); //定時器初始化
  15.         init_uart();  //串口初始化
  16.         init_rc522(); //RC522初始化
  17.         lcd_init();          //LCD初始化
  18.         EEPROM_READ(0,Card_SN_BUF,4);//EEPROM初始化,取出記錄的卡號
  19.         EEPROM_READ(7,KEY_BUF,8);//EEPROM初始化,取出記錄的密碼
  20.
  21.         send_bytes(Card_SN_BUF,4);
  22.         EA = 1;                  //開總中斷
  23. }
  24. void main(void)          //主函數(shù)
  25. {
  26.         INT8U key;
  27.     Delay_ms(50); //讓硬件穩(wěn)定
  28.         init_all();           //執(zhí)行初始化函數(shù)
  29.         relay_OFF();   //關(guān)繼電器
  30.         LED_BLINK_1(); //led test
  31.         beep1();           //beep test
  32.     display(0,0,0);         //顯示初始化
  33.         while(1)
  34.         {
  35.            key=key_scan(); //按鍵操作
  36.            if(key==12)  if(states>0) states--;
  37.                         else states=0;        //上一功能
  38.
  39.            if(key==13) if(++states>3) states=3;        //下一功能
  40.            ctrl_process(); //進入RC522操作
  41. ……………………
  42. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
代碼+原理圖+文檔:
RFID門禁.7z (11.79 MB, 下載次數(shù): 3160)
參與人數(shù) 9黑幣 +76 收起 理由
溫xyz + 5 謝謝分享,很好的學(xué)習(xí)資料。
fanlin + 6 很給力!
anorec + 12 很給力!
mamahuhu121 + 3 很給力!
tutuwxy2 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
menhuan + 5 共享資料的黑幣獎勵!
SZYASL + 5 贊一個!
INVIO + 30 贊一個!
h8518 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ID:406598 發(fā)表于 2018-11-30 23:05 | 顯示全部樓層
圖中的三個文件哪個是需要導(dǎo)入51芯片的?我以前都是只導(dǎo)入一個源程序,沒這么多的小分類。能麻煩樓主小姐姐解釋下嗎?
--------------追加----
直接用Keil5打開prj目錄里面的IC_RC522.uvproj 即可,不需要導(dǎo)入
ID:316468 發(fā)表于 2018-4-30 21:41 | 顯示全部樓層
不錯不錯,資料全,寫的也詳細,方案也很有實用性。
ID:110875 發(fā)表于 2018-5-12 10:51 | 顯示全部樓層
為什么沒有顯示?
ID:110875 發(fā)表于 2018-5-13 13:54 | 顯示全部樓層
代碼和原理圖不匹配吧
ID:48413 發(fā)表于 2018-5-14 21:01 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的分享
ID:331211 發(fā)表于 2018-5-16 13:20 | 顯示全部樓層
資料很不錯
ID:267779 發(fā)表于 2018-5-17 14:43 | 顯示全部樓層
13118302007 發(fā)表于 2018-5-12 10:51
為什么沒有顯示?
檢查下你12864的線接對了嗎 P07對應(yīng)DB0
ID:110875 發(fā)表于 2018-5-17 18:28 | 顯示全部樓層
czcdzscszd 發(fā)表于 2018-5-17 14:43
24C02定義的引腳沒有看見
ID:267779 發(fā)表于 2018-5-20 16:49 | 顯示全部樓層
13118302007 發(fā)表于 2018-5-17 18:28
24C02定義的引腳沒有看見
是的 實際程序用的是自置EEPROM 但不影響實際效果 你想用24C02就改一下唄
ID:341445 發(fā)表于 2018-5-30 15:41 | 顯示全部樓層
好,非常好,太好了
ID:340459 發(fā)表于 2018-5-31 11:20 | 顯示全部樓層
資料很不錯,不過程序還沒來得及調(diào)試,先來給個好評
ID:336690 發(fā)表于 2018-5-31 18:04 | 顯示全部樓層
好東西,感謝分享
ID:299445 發(fā)表于 2018-6-1 19:00 | 顯示全部樓層
我的下好程序,蜂鳴器一直響。屏幕沒顯示,這是怎么回事
ID:347482 發(fā)表于 2018-6-8 11:40 | 顯示全部樓層
ID:351360 發(fā)表于 2018-6-13 20:11 | 顯示全部樓層
66666666666666
ID:352858 發(fā)表于 2018-6-16 14:14 | 顯示全部樓層
資料完備!值得學(xué)習(xí)
ID:278453 發(fā)表于 2018-6-22 11:27 | 顯示全部樓層
能發(fā)一下郵箱嗎
ID:285935 發(fā)表于 2018-6-22 23:52 | 顯示全部樓層
為什么兩個RC522?
ID:360729 發(fā)表于 2018-6-28 10:03 | 顯示全部樓層
很實用的好程序,感謝大佬分享
ID:213678 發(fā)表于 2018-8-7 16:11 | 顯示全部樓層
感謝~~好教程
ID:55166 發(fā)表于 2018-8-11 13:45 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享,正好需要這方面的東西
ID:388329 發(fā)表于 2018-8-26 00:09 | 顯示全部樓層
不錯,很詳細的。
ID:303256 發(fā)表于 2018-8-29 06:55 | 顯示全部樓層
很實用的資源
ID:303256 發(fā)表于 2018-8-29 06:56 | 顯示全部樓層
我也要做一個。
ID:401905 發(fā)表于 2018-9-24 20:41 | 顯示全部樓層
好東西,感謝分享
ID:401945 發(fā)表于 2018-9-24 23:14 | 顯示全部樓層
可以不錯
ID:319331 發(fā)表于 2018-10-2 09:46 | 顯示全部樓層
不錯不錯非常好,謝謝lz
ID:210728 發(fā)表于 2018-10-8 17:43 | 顯示全部樓層
謝謝大佬
ID:402747 發(fā)表于 2018-10-11 10:41 | 顯示全部樓層
大佬,電容是幾v呢,rc522圖片上不是一個嘛,器件清單上,咋有兩個
ID:403152 發(fā)表于 2018-10-18 00:36 | 顯示全部樓層
謝謝分享。
ID:321559 發(fā)表于 2018-10-23 10:19 | 顯示全部樓層
ID:417376 發(fā)表于 2018-10-29 16:49 | 顯示全部樓層
還是很不錯的
ID:227469 發(fā)表于 2018-10-30 19:36 | 顯示全部樓層
這個可以好好學(xué)學(xué),值得跟著做下
ID:422582 發(fā)表于 2018-11-7 20:17 | 顯示全部樓層
好東西不錯
ID:422690 發(fā)表于 2018-11-8 01:05 | 顯示全部樓層
分享得很詳細,但是我黑幣不夠下載啊
ID:326450 發(fā)表于 2018-11-8 16:38 | 顯示全部樓層
恩,值得學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:171117 發(fā)表于 2018-11-13 15:55 | 顯示全部樓層
不錯,資料全,寫的也詳細,
ID:426149 發(fā)表于 2018-11-14 08:55 | 顯示全部樓層
這個用的是什么板子?
ID:428856 發(fā)表于 2018-11-19 16:12 | 顯示全部樓層
請問里面的那些.h的文件呢,頭文件呢,咋都是.C文件
ID:428030 發(fā)表于 2018-11-21 10:12 | 顯示全部樓層
很好的資料!
主站蜘蛛池模板: 成人永久免费视频 | 国产99在线 | 特级毛片爽www免费版 | 亚洲免费视频一区 | 亚洲免费一区二区 | 中文字幕av网| 亚洲另类色图 | 躁躁躁日日躁 | 天天网综合 | 国产这里只有精品 | 欧美激情视频一区二区三区 | 日韩欧美一级片 | 精品国产伦一区二区三区 | 爱福利视频| 99视频网| 色妞色视频一区二区三区四区 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 国产免费一级片 | 一区二区三区国产 | 成人做爰9片免费视频 | 亚洲日本天堂 | www.狠狠操 | 一区二区水蜜桃 | 亚洲久草| 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 成人黄色在线观看 | 黄色a一级片 | 一区二区三区黄色 | 精品一区二区三区视频 | 亚洲欧美久久 | 婷婷第四色 | 久久国产精品一区二区三区 | 欧美国产精品 | 亚洲第一黄网 | 久久精品一区二区三区四区 | 日本不卡一区二区 | 中文字幕在线免费视频 | 日日夜夜操操 | 免费色片| 欧美成人精品 | 欧美日韩一区二区在线 |
