查看: 3615|回復: 1
一份難得的元器件選型完全指南
一. 元器件選型基本原則
a 普遍性原則
所選的元器件要是被廣泛使用驗證過的,盡量少使用冷門、偏門芯片,減少開發風險。 
b 高性價比原則
在功能、性能、使用率都相近的情況下,盡量選擇價格比較好的元器件,降低成本。  
c 采購方便原則
盡量選擇容易買到、供貨周期短的元器件。 
d 持續發展原則
盡量選擇在可預見的時間內不會停產的元器件。  
e 可替代原則
盡量選擇pin to pin兼容芯片品牌比較多的元器件。
f 向上兼容原則
盡量選擇以前老產品用過的元器件。 
g 資源節約原則
盡量用上元器件的全部功能和管腳。
芯片的選型過程是對各個維度考量的折衷。
二. 全流程關注芯片屬性
1.我們在選型的時候,需要考慮試產的情況、同時需要考慮批量生產時的情況
小批量采購的價格、供貨周期、樣片申請;同時需要關注,大批量之后的價格和供貨周期。有可能批量變大之后,供貨的價格沒有優勢、或者批量大了之后,產能不足。
另外,根據自己的實際采購情況,找對應的量級的供應商。例如,原廠往往不直接供貨,需要通過代理商,有些代理商的供貨量級都是有要求的。
同時由于整個行業使用該芯片的場景不是很多,所以導致淘寶價格非常貴,根本沒法接受。同時,有做芯片銷售的朋友說是由于無人機廠家大量使用,導致有人在炒這顆芯片的價格,所以導致很難買到。
2. 關注器件本身的生命周期與產品生命周期的匹配
對于通信設備一般要求我們選用的器件要有5年以上的生命周期,并且有后續完整的產品發展路標。
例如當時是使用的一個新硬件平臺,產品規劃的時候是用于替代發貨量在百萬級單板數量的成熟平臺。由于切換周期比較長,新產品在完成開發后1~2年之后,才逐步上量。其中一個DSP電路板,外設存儲是SDRAM。正在產品準備鋪量的時候,鎂光等幾大內存芯片廠家,宣布停產。導致產品剛上量,就大量囤積庫存芯片,并且尋找臺灣的小廠進行器件替代。
所以在器件選型的時候,充分體現了“人無遠慮必有近憂”。 
3. 除了考慮功能和實驗室環境,還需要考慮整個生命周期的場景。
三. 具體選型,處理器選型
要選好一款處理器,要考慮的因素很多,不單單是純粹的硬件接口,還需要考慮相關的操作系統、配套的開發工具、仿真器,以及工程師微處理器的經驗和軟件支持情況等。  
嵌入式微處理器選型的考慮因素:
在產品開發中,作為核心芯片的微處理器,其自身的功能、性能、可靠性被寄予厚望,因為它的資源越豐富、自帶功能越強大,產品開發周期就越短,項目成功率就越高。但是,任何一款微處理器都不可能盡善盡美,滿足每個用戶的需要,所以這就涉及選型的問題。 
1 應用領域
一個產品的功能、性能一旦定制下來,其所在的應用領域也隨之確定。應用領域的確定將縮小選型的范圍,例如:工業控制領域產品的工作條件通常比較苛刻,因此對芯片的工作溫度通常是寬溫的,這樣就得選擇工業級的芯片,民用級的就被排除在外。目前,比較常見的應用領域分類有航天航空、通信、計算機、工業控制、醫療系統、消費電子、汽車電子等。  
2 自帶資源
經常會看到或聽到這樣的問題:主頻是多少?有無內置的以太網MAC?有多少個I/O口?自帶哪些接口?支持在線仿真嗎?是否支持OS,能支持哪些OS?是否有外部存儲接口?……以上都涉及芯片資源的問題,微處理器自帶什么樣的資源是選型的一個重要考慮因素。芯片自帶資源越接近產品的需求,產品開發相對就越簡單。 
3 可擴展資源
硬件平臺要支持OS、RAM和ROM,對資源的要求就比較高。芯片一般都有內置RAM和ROM,但其容量一般都很小,內置512KB就算很大了,但是運行OS一般都是兆級以上。這就要求芯片可擴展存儲器。 
4 功耗
單看“功耗”是一個較為抽象的名詞。低功耗的產品即節能又節財,甚至可以減少環境污染,還能增加可靠性,它有如此多的優點,因此低功耗也成了芯片選型時的一個重要指標。  
5 封裝
常見的微處理器芯片封裝主要有QFP、BGA兩大類型。BGA類型的封裝焊接比較麻煩,一般的小公司都不會焊,但BGA封裝的芯片體積會小很多。如果產品對芯片體積要求不嚴格,選型時最好選擇QFP封裝。  
6 芯片的可延續性及技術的可繼承性
目前,產品更新換代的速度很快,所以在選型時要考慮芯片的可升級性。如果是同一廠家同一內核系列的芯片,其技術可繼承性就較好。應該考慮知名半導體公司,然后查詢其相關產品,再作出判斷。 
7 價格及供貨保證
芯片的價格和供貨也是必須考慮的因素。許多芯片目前處于試用階段(sampling),其價格和供貨就會處于不穩定狀態,所以選型時盡量選擇有量產的芯片。  
8 仿真器
仿真器是硬件和底層軟件調試時要用到的工具,開發初期如果沒有它基本上會寸步難行。選擇配套適合的仿真器,將會給開發帶來許多便利。對于已經有仿真器的人們,在選型過程中要考慮它是否支持所選的芯片。  
9 OS及開發工具
作為產品開發,在選型芯片時必須考慮其對軟件的支持情況,如支持什么樣的OS等。對于已有OS的人們,在選型過程中要考慮所選的芯片是否支持該OS,也可以反過來說,即這種OS是否支持該芯片。 
10 技術支持
現在的趨勢是買服務,也就是買技術支持。一個好的公司的技術支持能力相對比較有保證,所以選芯片時最好選擇知名的半導體公司。
另外,芯片的成熟度取決于用戶的使用規模及使用情況。選擇市面上使用較廣的芯片,將會有比較多的共享資源,給開發帶來許多便利。
這里再說一點,有些廠家善于做MCU的簡單應用,有的廠家善于做工控或者更復雜的MCU和CPU的應用,所以會各有優劣。
CPU按指令集架構體系分主流的有PowerPC、X86、MIPS、ARM四種,X86采用CISC指令集,POWERPC、MIPS、ARM采用RISC指令集,RISC的CPU多應用于嵌入式。
業界PowerPC主要用于網絡通信市場,X86重點在PC、服務器市場,MIPS的目標市場為網絡、通信等嵌入式應用以及數字消費類應用,ARM的目標市場為便攜及手持計算設備、多媒體、數字消費類產品。
高端處理器中x86架構雙核處理器和MIPS架構多核處理器業務定位不一樣,MIPS處理器容易實現多核和多線程運算,在進行數據平面報文轉發時表現出色,但單個處理器內核結構簡單,進行復雜運算和報文深度處理時明顯不如x86和PowerPC。數據處理選用多核MIPS或NP,控制應用選用PowerPC或嵌入式x86。
ARM器件的業界生態環境比較好,有多家芯片供應商可以提供ARM器件,選型必須經過多家對比分析和競爭評性評估。
ID:253767 發表于 2018-5-5 07:23 | 只看該作者
好,很好的原則指導
主站蜘蛛池模板: av一区二区三区 | 久久888 | 精品国产乱码久久久久久88av | 美女毛片视频 | 黄网站免费观看 | a毛片大片 | 女子spa高潮呻吟抽搐 | 五月激情综合 | 中文字幕av久久爽一区 | 久久视频免费观看 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 男女免费视频 | 中国av在线播放 | 国产中文在线观看 | 日韩欧美视频 | 国产又粗又猛又黄又爽的视频 | 欧美aaaaa | 黄色成人小视频 | 插少妇| 欧美一区二区三区在线观看 | 日韩在线观看中文字幕 | 97精品在线观看 | 日韩午夜激情 | 一道本av| 国产日韩欧美日韩大片 | 国产精品一区一区三区 | 少妇特黄a一区二区三区 | 国产精品一区在线播放 | 免费三级网站 | 亚洲欧美精品一区二区 | 色在线播放 | 色婷婷狠狠 | av黄| 特级黄色大片 | www.天天操 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | 成人午夜视频在线观看 | 91av视频| 一区二区日韩 | 精品国产乱码久久久久 | 亚洲天堂网在线观看 |
