查看: 7725|回復: 11
求DS18B20測溫C程序
ID:30287 發表于 2011-8-13 00:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:30287 發表于 2011-8-13 00:13 | 只看該作者
要求:寄生供電,51單片機系統C語言程序,數碼管或1602顯示,聯要求很復雜,只要能測溫度了就可以,不要求做其它的控制,但一定要是寄生供電的,因為我的是DS18B20P。
ID:30359 發表于 2011-8-15 09:00 | 只看該作者
#include<reg51.h>
#define Disdata  P0
#define  weima  P1
sbit dq=P3^4;
unsigned flag;
unsigned char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0xbf};
void delay(unsigned int useconds)
{unsigned int s;
for(s=0;s<useconds;s++);
/********復位函數*********/
unsigned char ow_reset(void)
{unsigned char presence;
dq=0;
delay(73);
dq=1;
delay(12);
presence=dq;
delay(70);
return(presence);
/********寫1位值*********/
void write_bit(unsigned char bitval)
{dq=0;
if(bitval==1)
dq=1;
delay(15);
dq=1;
/********寫入字節函數*********/
void write_byte(unsigned char val)
{unsigned char i;
unsigned char temp;
for(i=0;i<8;i++)
{temp=val>>i;
temp&=0x01;
write_bit(temp);
delay(25);
/********位讀取函數*********/
unsigned char read_bit(void)
{unsigned char i;
dq=0;
dq=1;
for(i=0;i<10;i++);
return(dq);
/********字節讀取函數*********/
unsigned char read_byte(void)
{unsigned char i;
unsigned char value=0;
for(i=0;i<8;i++)
{if (read_bit())
value|=0x01<<i;
delay(120);
return(value);
/********讀暫存器*********/
void read_scratchpad(void)
{unsigned char j=0,pad[10];
write_byte(0xBE);
for(j=0;j<9;j++)
pad[j]=read_byte();
/********讀取溫度函數*********/
float read_temperature(void)
{unsigned char get[10];
unsigned char temp_lsb,temp_msb;
unsigned char k;
float t;
ow_reset();
write_byte(0xCC);
write_byte(0x44);
delay(60);
ow_reset();
write_byte(0xCC);
write_byte(0xBE);
for(k=0;k<9;k++)
get[k]=read_byte();
temp_msb=get[1];
temp_lsb=get[0];
if(temp_msb>=0x08)
{temp_lsb=(~temp_lsb)+1;
temp_msb&=0x07;
temp_msb=(~temp_msb)+1;
t=(-1)*(temp_msb*16+temp_lsb*0.0625);
{t=temp_msb*16+temp_lsb*0.0625;
return t;
ID:30369 發表于 2011-8-15 14:48 | 只看該作者
那你得好好修改程序才行,因為硬件可能不一樣,不如端口什么的。
ID:31327 發表于 2011-9-17 12:33 | 只看該作者
我是搞單片機產品開發的,我QQ:834492956
ID:32720 發表于 2011-10-23 21:45 | 只看該作者
我的是很久以前編寫的,應該可以,附帶PROTUS仿真圖,可以參考一下!
ds18b20_12m.rar (50.72 KB, 下載次數: 99)
ID:75230 發表于 2015-3-24 16:45 | 只看該作者
王翠芳 發表于 2011-10-23 21:45
你的按鈕有什么用的,還有怎樣調它不一閃一閃,有沒有7段數碼管顯示的程序
ID:75230 發表于 2015-3-24 16:47 | 只看該作者
l834492956 發表于 2011-9-17 12:33
問題答案是什么怎樣加你啊
ID:137693 發表于 2016-8-27 13:31 | 只看該作者
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us {     uchar a,b;         for (; c>0; c--)         {                  for (b=199;b>0;b--)                  {                           for(a=1;a>0;a--);                  }               }              }  /******************************************************************************* * 函 數 名         : LcdWriteCom * 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的命令 * 輸    入         : com * 輸    出         : 無 *******************************************************************************/ #ifndef         LCD1602_4PINS         //當沒有定義這個LCD1602_4PINS時 void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令 {         LCD1602_E = 0;     //使能         LCD1602_RS = 0;           //選擇發送命令         LCD1602_RW = 0;           //選擇寫入                  LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令         Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數據穩定          LCD1602_E = 1;                  //寫入時序         Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時間         LCD1602_E = 0; } #else  void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令 {         LCD1602_E = 0;         //使能清零         LCD1602_RS = 0;         //選擇寫入命令         LCD1602_RW = 0;         //選擇寫入          LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改         Lcd1602_Delay1ms(1);          LCD1602_E = 1;         //寫入時序         Lcd1602_Delay1ms(5);         LCD1602_E = 0;  //        Lcd1602_Delay1ms(1);         LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發送低四位         Lcd1602_Delay1ms(1);          LCD1602_E = 1;         //寫入時序         Lcd1602_Delay1ms(5);         LCD1602_E = 0; } #endif /******************************************************************************* * 函 數 名         : LcdWriteData * 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的數據 * 輸    入         : dat * 輸    出         : 無 *******************************************************************************/                    #ifndef         LCD1602_4PINS                    void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數據 {         LCD1602_E = 0;        //使能清零         LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數據         LCD1602_RW = 0;        //選擇寫入          LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數據         Lcd1602_Delay1ms(1);          LCD1602_E = 1;   //寫入時序         Lcd1602_Delay1ms(5);   //保持時間         LCD1602_E = 0; } #else void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數據 {         LCD1602_E = 0;          //使能清零         LCD1602_RS = 1;          //選擇寫入數據         LCD1602_RW = 0;          //選擇寫入          LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改         Lcd1602_Delay1ms(1);          LCD1602_E = 1;          //寫入時序         Lcd1602_Delay1ms(5);         LCD1602_E = 0;          LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位         Lcd1602_Delay1ms(1);          LCD1602_E = 1;          //寫入時序         Lcd1602_Delay1ms(5);         LCD1602_E = 0; } #endif /******************************************************************************* * 函 數 名       : LcdInit() * 函數功能                 : 初始化LCD屏 * 輸    入       : 無 * 輸    出       : 無 *******************************************************************************/                    #ifndef                LCD1602_4PINS void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序 {          LcdWriteCom(0x38);  //開顯示         LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標         LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1         LcdWriteCom(0x01);  //清屏         LcdWriteCom(0x80);  //設置數據指針起點 } #else void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序 {         LcdWriteCom(0x32);         //將8位總線轉為4位總線         LcdWriteCom(0x28);         //在四位線下的初始化         LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標         LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1         LcdWriteCom(0x01);  //清屏         LcdWriteCom(0x80);  //設置數據指針起點 } #endif
ID:193918 發表于 2017-4-26 18:04 | 只看該作者
程序功能:利用單線制DS18B20溫度傳感器
          LED數碼管顯示當前的溫度值
#include <reg51.h>                 //DS18B20溫度傳感器程序
code unsigned char seg7code[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
                               0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff}; //不帶小數點的共陽數碼管段碼
code unsigned char seg7codeB[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,
                               0x02,0x78,0x00,0x10,0xff}; //帶小數點的共陽數碼管段碼
sbit DQ=P3^6; //數據傳輸線接單片機的相應的引腳
unsigned char tempL=0; //設全局變量
unsigned char tempH=0;
unsigned int sdata;//測量到的溫度的整數部分
unsigned char xiaoshu1;//小數第一位
unsigned char xiaoshu2;//小數第二位
unsigned char xiaoshu;//兩位小數
bit  fg=1;        //溫度正負標志
//******************延時子程序 *******************************
//這個延時程序的具體延時時間是time=i*8+10,適用于小于2ms的延時
void delay(unsigned char i)
for(i;i>0;i--);
//                     延時子程序
void delay1ms()
unsigned char i;
for(i=124;i>0;i--);  //延時124*8+10=1002us
//*****************************初始化程序 *********************************//
Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ=1; //DQ先置高
delay(8); //稍延時
DQ=0; //發送復位脈沖
delay(80); //延時(>480us)
DQ=1; //拉高數據線
delay(5); //等待(15~60us)
x=DQ; //用X的值來判斷初始化有沒有成功,18B20存在的話X=0,否則X=1
delay(20);
//**********讀一個字節************//
ReadOneChar(void)  //主機數據線先從高拉至低電平1us以上,再使數據線升為高電平,從而產生讀信號
unsigned char i=0; //每個讀周期最短的持續時間為60us,各個讀周期之間必須有1us以上的高電平恢復期
unsigned char dat=0;
for (i=8;i>0;i--) //一個字節有8位
DQ=1;
delay(1);
DQ=0;
dat>>=1;
DQ=1;
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(4);
return(dat);
//*********************** **寫一個字節**************************//
WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0; //數據線從高電平拉至低電平,產生寫起始信號。15us之內將所需寫的位送到數據線上,
  for(i=8;i>0;i--) //在15~60us之間對數據線進行采樣,如果是高電平就寫1,低寫0發生。
   DQ=0; //在開始另一個寫周期前必須有1us以上的高電平恢復期。
   DQ=dat&0x01;
   delay(5);
   DQ=1;
   dat>>=1;
  delay(4);
//讀溫度值(低位放tempL;高位放tempH;)
ReadTemperature(void)
Init_DS18B20(); //初始化
WriteOneChar(0xcc); //跳過讀序列號的操作
WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉換
delay(125); //轉換需要一點時間,延時
WriteOneChar(0xbe); //讀溫度寄存器(頭兩個值分別為溫度的低位和高位)
tempL=ReadOneChar(); //讀出溫度的低位LSB
tempH=ReadOneChar(); //讀出溫度的高位MSB
                if(tempH>0x7f)      //最高位為1時溫度是負
                 tempL=~tempL;         //補碼轉換,取反加一
                 tempH=~tempH+1;
                 fg=0;      //讀取溫度為負時fg=0
                sdata = tempL/16+tempH*16;      //整數部分
                xiaoshu1 = (tempL&0x0f)*10/16; //小數第一位
                xiaoshu2 = (tempL&0x0f)*100/16%10;//小數第二位
                xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小數兩位
//********************顯示函數****************
void Led(unsigned int date)
if(fg==1)
         P2=0xfe;     //P1.0=0,選通第一位
         P0=seg7code[date/10];  //十位數,查表,輸出
         delay1ms();
         P0=0xff;        //消隱
         P2=0xfd;     //P1.1=0,選通第二位,個位數
         P0=seg7codeB[date%10];
         delay1ms();
         P0=0xff;       //消隱
         P2=0xfb;     //P1.3=0,選通第三位,小數點第一位
         P0=seg7code[xiaoshu1];
         delay1ms();
         P0=0xff;         //消隱
         P2=0xf7;     //P1.3=0,選通第四位,小數點第二位
         P0=seg7code[xiaoshu2];
         delay1ms();
         P0=0xff;       //消隱
   if(fg==0)  //溫度為負時顯示的數據
         P0=seg7code[11];  //顯示負號
         delay1ms();
         P0=0xff;        //消隱
         P2=0xfd;     //P1.1=0,選通第二位,十位數
         delay1ms();
         P0=0xff;       //消隱
         P2=0xfb;     //P1.3=0,選通第三位,個位數
         delay1ms();
         P0=0xff;         //消隱
         P2=0xf7;     //P1.3=0,選通第四位,小數點第一位
         delay1ms();
         P0=0xff;       //消隱
//**************************** //主程序
main()
  ReadTemperature();
  Led(sdata);
不知道對你有沒有幫助
ID:193918 發表于 2017-5-9 16:11 | 只看該作者
同問怎么讓它不要閃爍和有沒有數碼管顯示的
ID:147735 發表于 2017-5-22 21:43 | 只看該作者
#define DS18B20 PA5  void Delayus(unsigned int US)                   {  unsigned int i;  US=US*5/4;                           //5/4是在8MHz晶振下,通過軟件仿真反復實驗得到的數值  for( i=0;i<US;i++);  } /******************************************* 函數名稱: B20_init 功    能: 復位DS18B20 參    數: 無 返回值  : 無 /********************************************/ void B20_init(void) {  DDRA|=BIT(DS18B20);                        //配置為輸出                            PORTA&=~BIT(DS18B20);                        //拉低  Delayus(600);                                        //等待600微秒  PORTA|=BIT(DS18B20);                        //釋放總線  Delayus(60);                                        //等待60微秒  DDRA&=~BIT(DS18B20);                        //配置為輸入   while((PINA&(BIT(DS18B20))));        //等待DS18B20拉低  while(!(PINA&(BIT(DS18B20)))); //等待DS18B20釋放總線 } /******************************************* 函數名稱: B20_readB 功    能: 讀取一個字節的數據 參    數: 無 返回值  : retd--返回的一個字節數據 /********************************************/ unsigned char B20_readB(void) {  unsigned char i,retd=0;  for(i=0;i<8;i++)                                 //位計數值  {   retd>>=1;                                                //右移,準備接受新的數據位   DDRA|=BIT(DS18B20);                        //配置為輸出   PORTA&=~BIT(DS18B20);                        //拉低,啟動讀數據位   PORTA|=BIT(DS18B20);                        //釋放總線   Delayus(5);                                        //等待5微秒   DDRA&=~BIT(DS18B20);                        //配置為輸入,開始讀取數據位   if(PINA&BIT(DS18B20))                        //該位是否為高   {    retd|=0x80;                                        //是就將此位置高   }   Delayus(50);                                        //等待50微秒  }  return retd;                                        //將讀到的一個字節返回 } /******************************************* 函數名稱: B20_writeB 功    能: 寫入一個字節的數據 參    數: wrd--要寫入的數據 返回值  : 無 /********************************************/ void B20_writeB(unsigned char wrd) {  unsigned char i;  for(i=0;i<8;i++)                          //位計數值  {   DDRA|=BIT(DS18B20);                        //配置為輸出   PORTA&=~BIT(DS18B20);                        //拉低,啟動寫數據位   Delayus(1);                                        //等待1微秒   if(wrd&0x01)                                        //此位數據是否為高   {    PORTA|=BIT(DS18B20);                        //是高則將單總線拉高   }   else   {    PORTA&=~BIT(DS18B20);                //是低則將單總線拉低   }   Delayus(50);                                        //等待50微秒   PORTA|=BIT(DS18B20);                        //釋放總線   wrd>>=1;                                                //右移,為寫入新的數據位做準備  }  Delayus(50);                                        //等待50微秒 } /******************************************* 函數名稱: Read_temp 功    能: 讀取溫度值 參    數: 無 返回值  : rettemp--返回的溫度值 /********************************************/ unsigned int Read_temp(void) {  unsigned char templ,temph;  unsigned int temp;  B20_init();              //初始化,每次寫命令都從初始化開始  B20_writeB(0xcc);           //跳過ROM  B20_writeB(0x44);           //啟動溫度轉換  B20_init();                     //初始化,每次寫命令都從初始化開始  B20_writeB(0xcc);           //跳過ROM  B20_writeB(0xbe);           //讀寄存器  templ=B20_readB();          //讀溫度低字節  temph=B20_readB();          //讀溫度高字節  temp=templ+temph*256;//將溫度整理成16位變量  return temp;              //返回16位變量 }
主站蜘蛛池模板: 国产激情一区二区三区 | 日韩精品极品视频在线观看免费 | 九色视频网站 | 久久国产成人 | 狠狠干天天干 | 久久久久亚洲精品国产 | 在线视频 中文字幕 | 一区二区三区视频在线观看 | 久久久精品影院 | 亚洲一区视频 | 日日夜夜精品视频 | 亚洲av毛片 | 久久久久久美女 | 欧美激情视频一区二区三区在线播放 | 久久久久久免费毛片精品 | 中文字幕一区二区三区四区不卡 | 日韩毛片免费看 | 天天干狠狠 | 奇米av| 欧洲一级视频 | 午夜视频在线免费观看 | 久久精品一区二区 | 在线精品观看 | 99精品免费在线观看 | 久久久国产精品视频 | 久热爱 | 免费国产一区 | 久久久视频在线 | 日韩免费视频一区二区 | 天天综合国产 | jlzzxxxx18hd护士| 黄网站在线观看 | 99久久精品国产麻豆演员表 | 日日噜噜夜夜爽爽狠狠 | 午夜精品久久久久久 | 国产一区亚洲 | 国产日韩精品视频 | 国产精品二区三区 | 91成人影院 | wwwxxx日本在线观看 | 亚洲一二三区精品 |
