查看: 7568|回復: 6
基于51單片機的溫度控制源碼與仿真
以AT89C51單片機為核心的控制器,以DS18B20為溫度傳感器的溫度控制器。
首先,通過對元器件的選擇,設計控制器的硬件電路;然后,設計相關應用程序;最后,通過仿真,對整個系統進行調試、分析。最終實現溫度采集、顯示、控制等功能。。
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<stdio.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit ds=P3^2;                                     //溫度傳感器信號線
  6. sbit RS=P1^0;
  7. sbit RW=P1^1;
  8. sbit E=P1^2;
  9. sbit beep=P1^5;
  10. sbit man=P1^6;
  11. sbit woman=P1^7;
  12. uint temp;
  13. uint count=0;
  14. uchar f_temp;
  15. unsigned int A,W,C;
  16. data unsigned char SET[15]={"settemp:   "};
  17. data unsigned char REAL[15]={"realtemp:  "};
  18. char code tab[3][4]={  {'1','2','3','4'},
  19.                      {'5','6','7','8'},
  20.                      {'9','0',' ',' '}};       //0到F的16個鍵植
  21. void delay(uint z)                               //延時函數
  22. { uint x,y;
  23. for (x=z;x>0;x--)
  24.   for (y=110;y>0;y--);
  25. }
  26. //以下是DS18B20的相關程序
  27. void dsreset(void)                             //DS18B20復位初始化函數
  28. { uint i;
  29. ds=0;
  30. i=103;
  31. while(i>0)i--;
  32. ds=1;
  33. i=4;
  34. while(i>0)i--;
  35. }
  36. bit tempreadbit(void)                          //讀一位數據函數
  37. { uint i;
  38. bit dat;
  39. ds=0;
  40. i++;                                   //i++起延時作用
  41. ds=1;
  42. i++;
  43. i++;
  44. dat=ds;
  45. i=8;
  46. while(i>0)i--;
  47. return(dat);
  48. }
  49. uchar tempread(void)                         //讀1個字節數據函數
  50. { uchar i,j,dat;
  51. dat=0;
  52. for(i=1;i<=8;i++)
  53. { j=tempreadbit();
  54.   dat=(j<<7)|(dat>>1);
  55. }
  56. return(dat);
  57. }
  58. void tempwritebyte(uchar dat)                  //向DS18B20寫一個字節數據函數
  59. { uint i;
  60. uchar j;
  61. bit testb;
  62. for (j=1;j<=8;j++)
  63. { testb=dat&0x01;
  64.   dat=dat>>1;
  65.   if (testb)                             //寫1
  66.   { ds=0;
  67.    i++;
  68.    i++;
  69.    ds=1;
  70.    i=8;
  71.    while(i>0)i--;
  72.    }
  73. else
  74.    { ds=0;                                //寫0
  75.     i=8;
  76.    while(i>0)i--;
  77.    ds=1;
  78.    i++;
  79.    i++;
  80.    }
  81.   }
  82. }
  83. void tempchange(void)                      //DS18B20開始獲取溫度并進行轉換
  84. { dsreset();                   //復位
  85. delay(1);        //延時
  86. tempwritebyte(0xcc);                  //寫跳過讀ROM指令
  87. tempwritebyte(0x44);                  //寫溫度轉換指令
  88. }
  89. uint get_temp()             //讀寄存器中的溫度
  90. {
  91. uchar m,n;
  92. dsreset();        //復位
  93. delay(5);
  94. tempwritebyte(0xcc);
  95. tempwritebyte(0xbe);
  96. m=tempread();                       //讀低8位
  97. n=tempread();                        //讀高8位
  98. temp=n;
  99. temp<<=8;
  100. temp=temp|m;
  101. f_temp=temp*0.0625;
  102. temp=f_temp*10+0.5;
  103. f_temp=f_temp+0.05;
  104. return temp;                          //temp是整型
  105. }
  106. //以下是鍵盤程序
  107. char kbscan()          //鍵盤掃描
  108. {
  109.   unsigned char hang,lie,key;
  110. P2=0x0f;
  111. if(P2!=0x0f)
  112. delay(1);
  113. if(P2!=0x0f)
  114.   {
  115.   switch(P2&0x0f)
  116.     {
  117.     case 0x0e:lie=0;break;
  118.     case 0x0d:lie=1;break;
  119.     case 0x0b:lie=2;break;
  120.     case 0x07:lie=3;break;
  121.     }
  122.   P2=0xf0;
  123.   P2=0xf0;
  124.   switch(P2&0xf0)
  125.     {
  126.
  127.     case 0xd0:hang=1;break;
  128.     case 0xb0:hang=2;break;
  129.     case 0xe0:hang=0;break;
  130.     }
  131.   P2=0x0f;
  132.   while(P2!=0x0f);
  133.   key=tab[hang][lie];
  134.   }
  135. else
  136.   key=0;
  137. return (key);
  138. }
  139. //以下是lm016l的顯示程序
  140. void cls(unsigned char da)                        //LCD清屏
  141. {
  142.   delay(1);                    //用延時代替檢測忙信號
  143.   RS=0;
  144.   RW=0;
  145.
  146.   P0=da;
  147.   E=1;
  148. E=0;
  149. }
  150. void write_com(unsigned char c)                  //寫入控制命令的子程序
  151. {
  152. int i;
  153. for(i=80;i>0;i--);                           //用延時代替忙檢測
  154. RS=0;                                   //選擇寫命令模式
  155. RW=0;                                  //選擇寫模式
  156. E=0;
  157. P0=c;                                   //要寫的數據
  158. E=1;                                    //給使能端一個高脈沖
  159. E=0;
  160. }
  161. void write_data(unsigned char d)                //寫入數據的子程序
  162. {
  163. int i;
  164. for(i=80;i>0;i--);
  165. RS=1;                                  //選擇讀命令模式
  166. RW=0;                                 //選擇寫模式
  167. E=0;
  168. P0=d;
  169. E=1;
  170. E=0;
  171. }
  172. void realtemp(te)
  173. { uchar k;
  174. k=te/10;
  175. REAL[9]=k/10+48;
  176. REAL[10]=k%10+48;
  177. return;
  178. }
  179. void sett()
  180. {
  181. if(count==1)
  182.      {
  183.    SET[13]=kbscan();
  184.    }
  185. else if(count==2)
  186.   { SET[9]=kbscan();
  187.   }
  188.   else if(count==3)
  189.   { SET[10]=kbscan();
  190.   }
  191.    else if(count==4)
  192.   { SET[12]=kbscan();
  193.   }
  194. SET[11]='-';
  195. return;
  196. }
  197. //主程序
  198. void main()
  199. {
  200. int i;
  201. char a,b;
  202.
  203. write_com(0X01);                     //顯示清零數據指針清零
  204. write_com(0X38);                    //設置16*2顯示5*7點陣8位數據接口
  205. write_com(0X0C);                    //設置開顯示不顯示光標
  206. write_com(0X06);                    //寫一個字符后地址指針自動加1
  207.   cls(1);              //初始化
  208.
  209. while(1)
  210. {  tempchange();                    //溫度轉換函數
  211.
  212.   write_com(0x80);                  //顯示第一排
  213.         if(P2!=0x0f)
  214.    {
  215.      if(count==4)
  216.       { count=1;}
  217.
  218.      else count=count+1;
  219.    sett();
  220.     }
  221. for(i=0;i<15;i++)
  222.       {
  223.    a=SET[i];
  224.         write_data(a);
  225.       }
  226.
  227.   write_com(0xC0);                      //顯示第二排
  228.   realtemp(get_temp());
  229.      for(i=0;i<15;i++)
  230.        { b=REAL[i];
  231.         write_data(b);
  232.   }
  233. if(A>C||C>W)
  234. {
  235. beep=1;
  236. }
  237. A=SET[9]*10+SET[10];
  238. W=SET[12]*10+SET[13];
  239. C=REAL[9]*10+REAL[10];
  240. if(A<C&&C<W) {beep=0;man=1;woman=1;}
  241. if(C<W){man=0;}
  242. else if(C>W){man=1;}
  243. if(C>A){woman=0;}
  244. else if(C<A){woman=1;}
  245. }
  246. }
原理圖及代碼.rar (26.88 KB, 下載次數: 154)
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:312573 發表于 2018-5-2 16:11 | 只看該作者
請問有PID閉環負反饋控制嗎?
ID:412814 發表于 2018-10-26 19:39 | 只看該作者
這個真挺好,有源程序,仿真也成功了,慢慢學習了。謝謝
ID:418812 發表于 2018-10-31 22:24 | 只看該作者
這個有對應的PCB圖嗎
ID:426681 發表于 2018-11-16 00:18 | 只看該作者
挺好的,感謝
ID:432653 發表于 2020-5-22 21:32 | 只看該作者
再加個NO/OFF就更完美了
ID:787383 發表于 2020-6-23 19:54 | 只看該作者
這個程序是什么意思
主站蜘蛛池模板: 嫩草视频在线观看 | 欧美va亚洲va | 亚洲日本中文字幕 | www.亚洲视频 | 日韩视频免费在线观看 | 日本伊人久久 | 亚洲精品1区 | 十八岁毛片| 欧美成人a| 日韩在线视频免费观看 | 性色av网站| 亚洲天堂偷拍 | 在线视频99| 欧美在线日韩 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 日韩一区二区三区在线播放 | 国内外成人免费视频 | 国产精品成人免费视频 | 国产激情视频 | 成人三级在线观看 | 亚洲成人中文字幕 | av在线天堂网 | 午夜美女福利视频 | 欧美精品一区在线观看 | 成人深夜视频 | 国产麻豆一区二区三区 | 亚洲精品黄| 99热在线免费观看 | 51成人做爰www免费看网站 | 四虎8848精品成人免费网站 | 麻豆一区二区三区 | 国产91精品在线观看 | 狠狠婷婷 | 日韩一级在线观看 | 日本不卡视频在线观看 | 欧美激情小视频 | 中文字幕日韩视频 | 亚洲做受高潮无遮挡 | 91在线一区二区 | 国产精品国产三级国产 | 91成人国产|
