查看: 28787|回復(fù): 7
SIM868教程下載 一款集成GSM/GPRS/GPS/藍(lán)牙,還有基站定位的模塊
ID:318809 發(fā)表于 2018-4-29 11:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
3年前SIM900A因?yàn)楣雀柰顺隽酥袊?guó)市場(chǎng),剛火熱起來(lái)的LBS基站定位功能一下就關(guān)閉了服務(wù)器。現(xiàn)在SIM868強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲,除了支持短信、電話、GPRS、DTMF、TTS、HTTP、FTP、彩信、郵件這些功能外,還支持高性能全球定位系統(tǒng),支持GPS、北斗和GLO三大定位系統(tǒng)。現(xiàn)在還免費(fèi)提供支持基站定位。功能絕對(duì)強(qiáng)悍。AT指令也和SIM800C一樣,功能升級(jí)方便。
1.特性參數(shù)
NiRen-SIM868-V1.0 是泥人科技推出的一款高性能,高集成度的工業(yè)級(jí)GSM/GPRS/GPS/藍(lán)牙模塊。NiRen-SIM868-V1.0板載 SIM868 模塊,該模塊是在實(shí)現(xiàn)完整的四頻段 GSM / GPRS技術(shù)的基礎(chǔ)上,集成了 GPS 和藍(lán)牙技術(shù)。可以低功耗實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音、短信、GPRS數(shù)據(jù)傳輸、藍(lán)牙數(shù)據(jù)傳輸和 GPS 定位。
NiRen-SIM868 模塊電源采用 DCDC 電源模塊供電,優(yōu)化的布局,可靠的濾波,使電源穩(wěn)定,效率高,紋波小,支持 USB 直接供電。同時(shí)帶電源使能引腳,可以控制模塊電源,這點(diǎn)是極其有用的。 GSM 串口和 GPS 串口都設(shè)計(jì)了電平轉(zhuǎn)換電路, 兼容 3~5V的 TTL串口。SIM 卡采用目前主流的 MICRO卡座,質(zhì)量更堅(jiān)固,也不用因?yàn)樾】ǘ鵁⿶溃瑫r(shí)添加 ESD靜電保護(hù)電路。GSM、GPS、藍(lán)牙天線都進(jìn)行了阻抗控制,測(cè)試 GSM 信號(hào)強(qiáng)度遠(yuǎn)強(qiáng)于同類產(chǎn)品。
NiRen-SIM868 模塊的基本特性如下表所示:
NiRen-SIM868 模塊是泥人團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的一款高性能工業(yè)級(jí)四頻 GSM/GPRS/GPS/藍(lán)牙模
塊,接口豐富,功能完善,工作穩(wěn)定,抗干擾強(qiáng),外圍電路集成度高,尺寸小巧。尤其適合
用于需要語(yǔ)音/短信/GPRS數(shù)據(jù)服務(wù)/GPS/藍(lán)牙的各種領(lǐng)域,如:智能家居,智能集抄系統(tǒng),
遠(yuǎn)程監(jiān)控、公共交通、共享單車等。
模塊資源如下:
  GSM/GPRS/GPS/藍(lán)牙模塊:SIM868;
  2 路電源輸入:5~18V和 3.4~4.4V;
  2 個(gè) TTL 串口接口:1 路是 GSM 串口、1 路是 GPS 串口,均做了電平匹配設(shè)計(jì),支持3~5VTTL 電平;
  1 路音頻輸入和輸出接口;
  1 個(gè)自彈式MICRO SIM卡座;
  3 個(gè)天線接口:GSM、GPS、藍(lán)牙(IPEX);
  1 個(gè)電源使能引腳;
  1 個(gè) GPS 功能使能引腳;
  4 個(gè) LED指示燈(電源:紅色,模塊狀態(tài):紅色,網(wǎng)絡(luò)狀態(tài):綠色,PPS:藍(lán)色);
  其他模塊功能引腳:STA、NET、ADC、EXT、VRTC、TXD2、RXD2;
  清晰的功能引腳標(biāo)識(shí):
  泥人標(biāo)識(shí):泥人 LOGO
2.2 接口說(shuō)明
1、VIN:5~18V電源正極輸入;
2、GND:電源負(fù)極輸入;
3、TXD\RXD:GSM\GPRS\藍(lán)牙 AT指令通訊串口,與單片機(jī)或其他 TTL 串口交叉連接;
4、EN:整個(gè)模塊電源使能引腳,高電平供電,低電平斷電;
5、GPST\GPSR:GPS 數(shù)據(jù)通信串口,與單片機(jī)或其他 TTL串口交叉連接;
6、GPSEN:GPS 電源使能引腳,高電平使能,低電平禁止,高電平 2.8V;
7、VCC:VIN 供電時(shí),VCC 可以提供 4V 電源,VIN 不供電時(shí),可以通過(guò) VCC 給模塊供
電,供電電壓 3.4~4.4V,一般用于鋰電池供電;
8、ADC:SIM868 集成 ADC 檢測(cè)電路,可以采集模擬量;
9、EXT:2.8V電壓輸出,用于 2.8V邏輯電平匹配,輸出電流小,不能帶負(fù)載;
10、NET:網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)指示燈,約 1秒 1 閃模塊正在注冊(cè)網(wǎng)絡(luò),約 3 秒1 閃模塊注冊(cè)好網(wǎng)絡(luò),
0.3 秒1 閃模塊建立 GPRS服務(wù);
11、STA:模塊關(guān)機(jī),輸出低電平,模塊開(kāi)機(jī),輸出高電平;
12、TXD2\RXD2:AT 指令串口 2,2.8V電平邏輯;
13、VRTC:RTC 備份電源;
2、GSM、GPRS測(cè)試
A、正確安裝 SIM 手機(jī)卡、GSM 天線、連接好 TTL 串口,接通電源;
B、觀察指示燈是否正常,PWR 指示燈常亮,STA 燈常亮,NET 燈閃爍,如果異常,請(qǐng)看“故障排除”;
C、確認(rèn)電腦與模塊連接正確,發(fā)送“AT+回車”,能回復(fù) OK即正確;
錯(cuò)誤時(shí),請(qǐng)檢查手機(jī)卡安裝方向是否和卡座旁邊的標(biāo)識(shí)一致,檢查手機(jī)卡表面是否干凈。
E、確認(rèn)天線是否安裝正確,發(fā)送“AT+CSQ+回車”
注冊(cè)到網(wǎng)絡(luò),模塊 NET 指示燈會(huì) 3秒一閃。
G、撥打一個(gè)電話,發(fā)送“ATD+電話號(hào)+回車”,這里測(cè)試撥打 A008611;
測(cè)試完畢,只要能撥打出電話號(hào)碼,GSM、GPRS 相關(guān)的功能就都正常,具體如何實(shí)現(xiàn)更復(fù)
雜的功能,如撥打接聽(tīng)電話、收發(fā)短信、GPRS 數(shù)據(jù)傳輸?shù)龋?qǐng)參考具體的調(diào)試筆記和官方
資料。
3、藍(lán)牙測(cè)試
A、正確安裝藍(lán)牙天線、連接好 TTL串口,接通電源;
“故障排除”;
C、打開(kāi)藍(lán)牙,發(fā)送“AT+BTPOWER=1+回車”;
注意, 第一次打開(kāi)返回OK, 此時(shí)模塊藍(lán)牙已經(jīng)打開(kāi)了, 如果再發(fā)生打開(kāi), 模塊會(huì)返回ERROR;
搜索到名稱為“QY7”的藍(lán)牙設(shè)備;
測(cè)試完畢,能搜索到藍(lán)牙設(shè)備,藍(lán)牙功能就正常,其他功能請(qǐng)參考具體的調(diào)試筆記和官方資
料。
4、GPS 測(cè)試
A、正確安裝 GPS 天線并將 GPS 天線部分放到室外、連接好 GPS 的 TTL 串口,接通電源;
“故障排除”;
C、將 GPS_EN腳接到 EXT 腳,就可以打開(kāi) GPS 功能,串口會(huì)收到 GPS 數(shù)據(jù);
此時(shí),GPS 還沒(méi)定位成功,數(shù)據(jù)都是空的。
D、等待一會(huì),GPS 就定位成功,可以看到定位數(shù)據(jù)。
等待 3 分鐘都沒(méi)定位成功,請(qǐng)檢查 GPS 天線是否安裝正確,GPS 天線是否放置在室外,或
者換一個(gè)室外空曠的地方測(cè)試。
測(cè)試完畢,關(guān)閉 GPS 數(shù)據(jù)解析和設(shè)置,請(qǐng)查看官方資料“SIM868_NMEA  Message
Specification_V1.00”。
2.4  使用建議
1、電源電壓不能低于 5V,不高于 18V,瞬間能提供 8W 的功率,建議使用 9V1A或 12V1A
的電源;
2、電源使能引腳的使用,模塊電源帶有使能引腳,帶上拉,默認(rèn)使能輸出電源。低電平時(shí)
會(huì)關(guān)斷模塊電源。這個(gè)引腳主要是考慮到模塊工作異常時(shí),可以關(guān)斷模塊電源讓模塊徹底復(fù)
位。這個(gè)功能在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中極為關(guān)鍵。建議將 EN 引腳接到 MCU 的一個(gè) IO 上,啟動(dòng)時(shí)輸
出高電平,模塊就會(huì)自動(dòng)開(kāi)機(jī)。如果在長(zhǎng)期使用中遇到模塊異常,可以通過(guò)軟關(guān)機(jī)
“AT+CPOWD=1”關(guān)閉模塊。如果通過(guò)軟關(guān)機(jī)重啟后還異常,那么就拉低 EN 引腳,徹底
關(guān)斷模塊電源,再重新上電。
3、模塊天線放置要盡量遠(yuǎn)離 SIM 卡。
2.5 故障排除
1、開(kāi)機(jī)異常或自動(dòng)關(guān)機(jī)
如果發(fā)生如下現(xiàn)象:
a、上電后,看到 NET 綠燈開(kāi)始閃爍,很快又滅了,關(guān)機(jī)了;
b、開(kāi)機(jī)正常后,接打電話或進(jìn)行 GPRS數(shù)據(jù)傳輸時(shí)突然就關(guān)機(jī)了;
c、串口經(jīng)常收到模塊發(fā)來(lái)的數(shù)據(jù) IIII
以上現(xiàn)象在保證 SIM 卡正常時(shí),一般都是供電不足造成的。
電源請(qǐng)保證以下幾點(diǎn):
a、電壓不要低于 5V,電壓過(guò)低,模塊會(huì)不工作,電壓越低,提供的電流就越大,建議采用
12V1A的電源。
b、電流需保證能提供 2A 的峰值。開(kāi)機(jī)和數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程電流較大,輸出電流不夠會(huì)造成電
壓跌落,而關(guān)機(jī)
c、電源電流紋波不要過(guò)大,電壓波動(dòng)大,模塊也會(huì)關(guān)機(jī)。
2、串口接收發(fā)送異常(保證模塊已經(jīng)開(kāi)機(jī))
a、串口收發(fā)無(wú)反應(yīng)
可以嘗試將接收和發(fā)送調(diào)換一下,或換一條串口線試試;
波特率設(shè)置是不是 115200bps;
b、有收到正確的串口數(shù)據(jù)卻發(fā)送指令模塊沒(méi)回
如果是使用我們的 USB 多功能轉(zhuǎn)換板,請(qǐng)查看接線和撥碼開(kāi)關(guān)是否都正確。
查看是不是發(fā)送的指令沒(méi)加回車。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
SIM868_mini板 用戶手冊(cè).pdf (5.27 MB, 下載次數(shù): 232)
ID:276663 發(fā)表于 2018-7-23 10:28 | 顯示全部樓層
很不錯(cuò)的文檔,在使用時(shí)遇到一個(gè)問(wèn)題,發(fā)現(xiàn)插上電話卡發(fā)送AT+CSQ獲取信號(hào)強(qiáng)度都是0,拔掉電話卡就可以,剛開(kāi)始技術(shù)支持說(shuō)電源不能用5V2A的充電寶,最好換成9V1A,我還不信,他遠(yuǎn)程用串口助手一直發(fā)送AT,發(fā)現(xiàn)串口AT指令并不是每次都會(huì)回復(fù),而且中間還會(huì)收到CPIN:READY,他說(shuō)每次重啟都會(huì)收到CPIN:READY,這就驗(yàn)證了板子是因?yàn)楣╇姴粔蛞恢痹谥貑?dǎo)致讀不到信號(hào)的。我換了一個(gè)5V3A的適配器真的就都正常了。
評(píng)分
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:65956 發(fā)表于 2018-9-7 09:07 | 顯示全部樓層
如果模塊供電要求這么大功率,那就不適用作迷你型的開(kāi)發(fā),因?yàn)殡姵毓╇姾屠m(xù)航就是一個(gè)難題
ID:391536 發(fā)表于 2018-9-13 13:55 | 顯示全部樓層
想看看
ID:275094 發(fā)表于 2018-11-1 15:46 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),哪里有賣(mài)啊
ID:337014 發(fā)表于 2019-6-10 11:30 | 顯示全部樓層
文檔不錯(cuò),不過(guò)有點(diǎn)像廣告ya!!!
ID:37684 發(fā)表于 2021-5-25 23:32 | 顯示全部樓層
ID:1012600 發(fā)表于 2022-3-23 21:56 | 顯示全部樓層
插眼1,niren-sim868-v1.2
主站蜘蛛池模板: av黄色在线观看 | 午夜你懂的 | 一区二区久久久 | 亚洲永久免费 | 久久日韩精品 | 久草资源网 | 一区二区精品在线 | www.国产精品 | 在线欧美 | 国产美女网站 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 天天操天 | 国产美女精品视频 | 黄色成年人网站 | 色六月婷婷 | 久草福利在线观看 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 99热最新网址 | 欧美日韩高清在线 | 日日夜夜狠狠干 | 99福利视频 | 国产欧美日韩在线观看 | 成人久久av | 日韩影音 | av黄色在线观看 | 欧美a在线观看 | 国产在线观看网站 | 五月天激情视频 | 91视频在线看 | 少妇高潮av久久久久久 | 国产欧美成人 | 成人综合婷婷国产精品久久 | 欧美黄色精品 | 久久精品小视频 | 国产精品视频99 | 日韩精品一区二区在线 | 亚洲精品播放 | 亚洲区视频 | 国产一级二级 | 五月开心激情网 | 狠狠撸狠狠干 |
