查看: 9317|回復(fù): 1
PLC變頻恒壓供水控制系統(tǒng)設(shè)計資料
ID:319249 發(fā)表于 2018-4-30 10:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目錄
一:引言2
二:變頻恒壓供水控制系統(tǒng)簡介3
1.恒壓供水系統(tǒng)的目的和意義3
2.恒壓供水系統(tǒng)的特點3
三:變頻恒壓供水控制系統(tǒng)理論分析4
1.變頻恒壓供水控制系統(tǒng)構(gòu)成4
2.變頻恒壓供水控制系統(tǒng)理論模型5
四:變頻恒壓供水控制系統(tǒng)設(shè)計與選型6
1.變頻恒壓供水系統(tǒng)設(shè)計6
2.變頻器簡介6
3.變頻恒壓供水系統(tǒng)電路設(shè)計8
4.PID控制10
五:變頻恒壓供水控制系統(tǒng)調(diào)試10
六:總結(jié)14
一:引言
隨著變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展和人們對生活用水質(zhì)量的提高,變頻恒壓供水系統(tǒng)取代了傳統(tǒng)的供水系統(tǒng),已普遍用于居民用水系統(tǒng)。目前,國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)仍使用傳統(tǒng)恒壓泵進行切換加壓的供水方式,水壓不穩(wěn),而且造成能源浪費。所以,開發(fā)可靠性高,價格優(yōu)廉、控制性能好的恒壓供水系統(tǒng)具有很高的實用價值。變頻恒壓供水方式與過去水塔或高位水箱以及氣壓供水方式相比,不論是設(shè)備的投資,運行的經(jīng)濟性,還是系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性、自動化程度等方面都具有無法比擬的優(yōu)勢,而且具有節(jié)能效果。目前變頻恒壓供水系統(tǒng)正向著高可靠性、全數(shù)字化微機控制、多品種系列化的方向發(fā)展。本文變頻器實現(xiàn)恒壓供水控制系統(tǒng)的設(shè)計。水壓波動小,運行平穩(wěn)。是當今先進合理的節(jié)能供水系統(tǒng)。
  • 恒壓供水系統(tǒng)的目的和意義
    泵站擔負著工農(nóng)業(yè)和生活用水的重要任務(wù),運行中需要大量消耗能量,提高泵站效率;降低能耗,對國民經(jīng)濟有重大意義。我國泵站的特點是數(shù)量大、范圍廣、類型多、發(fā)展速度快,在工程規(guī)模上也有一定水平,但由于設(shè)計中忽視動能經(jīng)濟觀點以及機電產(chǎn)品類型和質(zhì)量上存在的一些問題等原因,至使在技術(shù)水平、工程標準以及經(jīng)濟效益指標等方面與國外先進水平相比,還有一定的差距。目前,大量的動能消耗在水泵、風(fēng)機負載上,城鄉(xiāng)居民用水設(shè)備所消耗的電量在這類負載中占了相當大的比例。因此,研究提水系統(tǒng)的能量模型,找出能夠節(jié)能的控制策略方法是目前較為重要的一件事。
變頻恒壓供水系統(tǒng)進行供水可以提高供水系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,方便的實現(xiàn)供水系統(tǒng)的集中管理與監(jiān)控;同時系統(tǒng)具有良好節(jié)能性,這在能量日益緊缺的今天尤為重要,所以研究設(shè)計該系統(tǒng),對于提高企業(yè)效率以及人民的生活水平、降低能耗等方面具有重要的現(xiàn)實意義。
  • 恒壓供水系統(tǒng)的特點
變頻頻恒壓供水系統(tǒng)在水量增加時,變頻器頻率升高,水泵轉(zhuǎn)速加快,供水量相應(yīng)增大;用水量減少時,變頻器頻率降低,水泵轉(zhuǎn)速減慢,供水量亦相應(yīng)減小,保證了供水效率用戶對水壓和水量的要求,同時達到了提高供水品質(zhì)和供水效率的目的;采用該設(shè)備不需建造高位水箱,水塔,水質(zhì)無二次污染,是一種理想的現(xiàn)代化建筑供水設(shè)備。  變頻恒壓供水系統(tǒng)的主要特點:
①:均配有穩(wěn)壓泵或穩(wěn)壓罐穩(wěn)壓,在用水量小到一定值時,主泵可停止運轉(zhuǎn),減少水泵電機的機械磨損并且節(jié)約電能。與傳統(tǒng)供水方式相比變頻恒壓供水能節(jié)能30%-60%。
②:結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,安裝快,投資省,運行穩(wěn)定,無污染,效率高。  ③:配置靈活,自動化程度高,功能齊全,靈活可靠。
     變頻恒壓供水系統(tǒng)的供水部分主要由水泵、電動機、管道和閥門等構(gòu)成。通常由異步電動機驅(qū)動水泵器調(diào)節(jié)異步電機的轉(zhuǎn)速,從而改變水泵的出水流量而實現(xiàn)恒壓供水的。因此,供水系統(tǒng)變頻的實質(zhì)是異步電動機的變頻調(diào)速。異步電動機的變頻調(diào)速是通過改變定子供電頻率來改變同步轉(zhuǎn)速而實現(xiàn)調(diào)速的。
   水壓由遠傳壓力表的信號0-10V電壓(或者是壓力變送器的信號4-20mA)送入變頻器內(nèi)部的PID模塊,與用戶設(shè)定的壓力值進行比較,并通過變頻器內(nèi)置PID運算將結(jié)果轉(zhuǎn)換為頻率調(diào)節(jié)信號,以調(diào)整水泵電機的電源頻率,從而實現(xiàn)控制水泵轉(zhuǎn)速。由于變頻器內(nèi)部自帶的PID調(diào)節(jié)器采用了優(yōu)化算法,所以使水壓的調(diào)節(jié)十分平滑,穩(wěn)定。同時,為了保證水壓反饋信號值的準確、不失值,可對該信號設(shè)置濾波時間常數(shù),同時還可對反饋信號進行換算,使系統(tǒng)的調(diào)試更為簡單、方便。
  • 變頻恒壓供水控制系統(tǒng)理論模型
變頻恒壓控制系統(tǒng)以供水出口管網(wǎng)水壓為控制目標,在控制上實現(xiàn)出口總管 網(wǎng)的實際供水壓力跟隨設(shè)定的供水壓力。設(shè)定的供水壓力可以是一個常數(shù),也可 以是一個時間分段函數(shù),在每一個時段內(nèi)是一個常數(shù)。所以,在某個特定時段內(nèi), 恒壓控制的目標就是使出口總管網(wǎng)的實際供水壓力維持在設(shè)定的供水壓力上 。
在系統(tǒng)運行過程中,如果實際供水壓力低于設(shè)定壓 力,控制系統(tǒng)將得到正的壓力差,這個差值經(jīng)過計算和轉(zhuǎn)換,計算出變頻器輸出頻率的增加值,該值就是為了減小實際供水壓力與設(shè)定壓力的差值,將這個增量 和變頻器當前的輸出值相加,得出的值即為變頻器當前應(yīng)該輸出的頻率。該頻率 使水泵機組轉(zhuǎn)速增大,從而使實際供水壓力提高,在運行過程中該過程將被重復(fù), 直到實際供水壓力和設(shè)定壓力相等為止。如果運行過程中實際供水壓力高于設(shè)定壓力,情況剛好相反,變頻器的輸出頻率將會降低,水泵的轉(zhuǎn)速減小,實際供水壓力因此而減小。同樣,最后調(diào)節(jié)的結(jié)果是實際供水壓力和設(shè)定壓力相等。
變頻恒壓供水系統(tǒng)由控制柜,壓力傳感器,異步電動機及水泵組成,由此構(gòu)成一個壓力負反饋閉環(huán)控制系統(tǒng)。壓力傳感器將管道中的水壓值變換成電信號(0~10V),送入系統(tǒng)內(nèi)置數(shù)字PID控制器進行比較,其偏差值經(jīng)控制運算后,去控制變頻器的輸出頻率,通過上位機對當前壓力信號的反應(yīng),改變水泵的運轉(zhuǎn)狀態(tài)和轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)壓力調(diào)節(jié)。
傳感器選用了設(shè)計中需要測量管道出口處的壓力值,故采用遠傳壓力表?删偷仫@示壓力值,還可以將信號送到控制器。
2.變頻器簡介
1)變頻器的基本結(jié)構(gòu)與分類
變頻器是把工頻電源(50Hz或60Hz)變換成各種頻率的交流電源,以實現(xiàn)電機的變速運行的設(shè)備。變頻器包括控制電路、整流電路、中間直流電路及逆變電路組成。其中控制電路完成對主電路的控制,整流電路將交流電變換成直流電,直流中間電路對整流電路的輸出進行平滑濾波,逆變電路將直流電再逆變成交流電。對于如矢量控制變頻器這種需要大量運算的變頻器來說,有時還需要一個進行轉(zhuǎn)矩計算的CPU以及一些相應(yīng)的電路。
變頻器的分類方法有多種,按照主電路工作方式分類,可以分為電壓型變頻器和電流型變頻器;按照開關(guān)方式分類,可以分為PAM控制變頻器、PWM控制變頻器和高載頻PWM控制變頻器;按照工作原理分類,可以分為V/f控制變頻器、轉(zhuǎn)差頻率控制變頻器和矢量控制變頻器等;按照用途分類,可以分為通用變頻器、高性能專用變頻器、高頻變頻器、單相變頻器和三相變頻器等。
  • 變頻器的選型
(1):控制方式
控制方式是決定變頻器使用性能的關(guān)鍵所在。目前市場上低壓通用變頻器品牌很多,包括歐、美、日及國產(chǎn)的共約5O多種。選用變頻器時不要認為檔次越高越好,其實只要按負載的特性,滿足使用要求就可,以便做到量才使用、經(jīng)濟實惠。
(2):變頻器容量的選擇
變頻器的容量直接關(guān)系到變頻調(diào)速系統(tǒng)的運行可靠性,因此,合理的容量將保證最優(yōu)的投資。變頻器的容量選擇在實際操作中存在很多誤區(qū),這里給出了三種基本的容量選擇方法,它們之間互為補充。
①從電流的角度:
大多數(shù)變頻器容量可從三個角度表述:額定電流、可用電動機功率和額定容量。其中后兩項,變頻器生產(chǎn)廠家由本國或本公司生產(chǎn)的標準電動機給出,或隨變頻器輸出電壓而降低,都很難確切表達變頻器的能力。
選擇變頻器時,只有變頻器的額定電流是一個反映半導(dǎo)體變頻裝置負載能力的關(guān)鍵量。負載電流不超過變頻器額定電流是選擇變頻器容量的基本原則。需要著重指出的是,確定變頻器容量前應(yīng)仔細了解設(shè)備的工藝情況及電動機參數(shù),例如潛水電泵、繞線轉(zhuǎn)子電動機的額定電流要大于普通籠形異步電動機額定電流,冶金工業(yè)常用的輥道用電動機不僅額定電流大很多,同時它允許短時處于堵轉(zhuǎn)工作狀態(tài),且輥道傳動大多是多電動機傳動。應(yīng)保證在無故障狀態(tài)下負載總電流均不允許超過變頻器的額定電流。 ②從效率的角度:
系統(tǒng)效率等于變頻器效率與電動機效率的乘積,只有兩者都處在較高的效率下工作時,則系統(tǒng)效率才較高。從效率角度出發(fā),在選用變頻器功率時,要注意以下幾點:
變頻器功率值與電動機功率值相當時最合適,以利變頻器在高的效率值下運轉(zhuǎn)。
在變頻器的功率分級與電動機功率分級不相同時,則變頻器的功率要盡可能接近電動機的功率,但應(yīng)略大于電動機的功率。
當電動機屬頻繁起動、制動工作或處于重載起動且較頻繁工作時,可選取大一級的變頻器,以利用變頻器長期、安全地運行。
經(jīng)測試,電動機實際功率確實有富余,可以考慮選用功率小于電動機功率的變頻器,但要注意瞬時峰值電流是否會造成過電流保護動作。
當變頻器與電動機功率不相同時,則必須相應(yīng)調(diào)整節(jié)能程序的設(shè)置,以利達到較高的節(jié)能效果。
  • 變頻恒壓供水系統(tǒng)系統(tǒng)主電路的設(shè)計
G600高性能矢量變頻器供水
①供水系統(tǒng)的主電路圖
  • 接線圖
  • PID控制
1.原理
PID控制方式是現(xiàn)代工業(yè)控制中應(yīng)用的最廣泛的反饋控制方式之一。它的原理如圖所示。
PID控制原理圖
PID控制器是一種線性控制器,它根據(jù)給定值r(t)與實際輸出值y(t)構(gòu)成的控制 偏差
e(t)=y(t)一r(t)
將偏差e(t)的比例、積分和微分通過線性組合構(gòu)成控制器,對被控對象進行控制,故稱PID控制器。
  • 變頻恒壓控制系統(tǒng)調(diào)試
具體實驗流程及參數(shù)調(diào)制:
  • 連接好線,通電,首先設(shè)置參數(shù)P0-02=0面板調(diào)試,若設(shè)置成其他參數(shù),則不能面板啟動電機,默認為0.
  • 設(shè)置P0-03,此參數(shù)設(shè)置主頻率源,之前做過一個實驗不用PID調(diào)節(jié),即設(shè)置P0-03=2設(shè)置AI1反饋信號為主頻率源,也可以實現(xiàn)恒壓供水,缺點是壓力恒定而不能改變,不能滿足多用戶的用水要求。意識到這樣情況后,知道P0-03參數(shù)設(shè)置的問題,之后把P0-03設(shè)置成8,即主頻率源由PID控制,設(shè)置完這一參數(shù)后,即跳到調(diào)制PID具體設(shè)置參數(shù)的PA組。
  • PA
1.PA-00設(shè)置PID給定源,即設(shè)置目標值,PA-00=0表示PID給定源由PA-01設(shè)定。
2.PA-01 PID數(shù)值給定,為百分數(shù)形式,出廠默認50%,鑒于所使用的遠傳壓力表總量程為1MPA,測試水泵電機以50hz頻率工作時給予遠傳壓力表最大的壓力才接近0.2MPA,所以設(shè)置此數(shù)值為15%,即讓它在達到總量程的15%0.15KPA處通過調(diào)節(jié)頻率穩(wěn)定壓力。
3.PA-02設(shè)置PID反饋源,由接線知道此參數(shù)應(yīng)該設(shè)置成0,即AI1反饋。
4.PA-03設(shè)置PID作用方向,理論上因為遠傳壓力表在一開始沒有壓力的時候輸出的電壓也幾乎為0,隨著用水量的減少即閥門的慢慢關(guān)閉壓力會慢慢增大,它所反饋的電壓值也在慢慢增大,此時電壓值反饋給變頻器PID控制,它與目標值(PA-01所設(shè)的壓力值轉(zhuǎn)化成的電壓信號)比較,發(fā)現(xiàn)變大了,變頻器會降低頻率以使它趨于目標值,所以PID的作用方向是正作用,負反饋。PA-03=0。
5.PA-05比例增益kp1,默認值20,設(shè)定范圍0-100,數(shù)值越大PID調(diào)節(jié)強度速度越快,此參數(shù)要根據(jù)實際變頻器運行情況設(shè)定
6.PA-06積分時間Ti1,默認值2s,設(shè)定范圍0.01-10s,數(shù)值越小調(diào)節(jié)速度越快。
7.PA=07微分時間Td1,默認值0s,設(shè)定范圍0-10s,微分時間越長調(diào)節(jié)速度越快。以上三個參數(shù)在具體應(yīng)用中需要反復(fù)嘗試以尋求最好的“追蹤性能,一般只調(diào)節(jié)比例增益和積分時間就能達到很好的效果,在此試驗中,追求的是變頻器頻率調(diào)整能更快的追隨反饋量的變化,以使能夠在調(diào)節(jié)流量導(dǎo)致反饋量變化時能更快的看見變頻器頻率的變化,所以設(shè)置PA-05=90,PA-06=1讓調(diào)節(jié)速度最快,以便觀察。實際應(yīng)用時應(yīng)按實際狀況調(diào)節(jié)至合適。
設(shè)置完以上參數(shù),理論上是能夠運行的,但是不能實際運行,具體一運行之后,在閥門關(guān)閉的情況下,頻率很快升到50hz,二壓力也達到了0.2MPA,超出設(shè)定值0.15MPA,沒有根據(jù)反饋量降低頻率使壓力維持在設(shè)定值左右,經(jīng)反復(fù)思考排查原因,最后想到可能是設(shè)的目標值不起作用,遂改換了另一套方案。
方案2
在變頻器輸入信號端子AI2上接電位計(AI1已作為遠傳壓力表的反饋輸入),取代以上PA組設(shè)定1,2步驟設(shè)置給定源目標值,即設(shè)置PA-00=2AI2輸入,通過調(diào)節(jié)電位計數(shù)值實現(xiàn)給定目標值,讓變頻器頻率變化隨著電位計的變化而變化,當電位計不變時,隨著閥門的開關(guān)變化,變頻器也在時刻調(diào)整著。經(jīng)測試,能實現(xiàn)其功能。
PID實際值隨目標值變化曲線
  • 總結(jié)
通過幾天的學(xué)習(xí)和反復(fù)的嘗試,讓我好好地認識了變頻器,了解了它具體是干什么的,應(yīng)用于什么方面,能實現(xiàn)什么功能,也讓我認識到還有很多東西需要我去鉆研,去學(xué)習(xí)。人在發(fā)明創(chuàng)造的潛力是巨大的,變頻器的出現(xiàn)讓我們節(jié)省了大量的體力勞動,方便了我們的生活,服務(wù)于我們的社會,給社會帶來巨大的經(jīng)濟效益。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
變頻恒壓供水控制系統(tǒng)設(shè)計.docx (465.38 KB, 下載次數(shù): 83)
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:484396 發(fā)表于 2019-4-6 19:17 | 只看該作者
感謝分享
主站蜘蛛池模板: 日本成人片在线观看 | 99精品在线观看 | 欧美激情精品久久久久久 | 国产视频一区在线观看 | 国产在线精品一区二区三区 | 涩在线| 午夜婷婷激情 | 成人综合一区 | 91影院在线观看 | 亚洲欧美在线观看 | 99久久久99久久国产片鸭王 | 综合久久av| 最新中文字幕 | 黄色国产 | 毛片在线看看 | 国产99久久 | 日韩久久久久久久久久久 | 国产精品久久久久久久久久免费看 | 中文字幕在线观看成人 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 香蕉大人久久国产成人av | 亚洲欧美中文日韩在线v日本 | 成人福利网 | 一区二区三区中文字幕 | 亚洲国产自产 | 成人精品国产免费网站 | 亚洲成人福利视频 | 欧美v免费 | 免费久久视频 | 午夜小视频在线观看 | 国产精品美女www爽爽爽 | 国产精品久久 | 国产精品伦一区二区三级视频 | 亚洲激情综合 | 91久久精品国产91久久性色tv | 欧美性久久 | 亚洲精品久久久久久久久久吃药 | 啪啪毛片| 九九九精品视频 | 午夜免费在线 | 成人高清在线视频 |
