查看: 4532|回復: 3
基于Proteus的溫度計仿真與Keil源代碼
ID:312130 發表于 2018-4-30 21:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Keil源代碼如下:
  1. #include "reg51.h"
  2. char disp[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
  3. char disp_dot[11]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,0xc0};
  4. sbit DQ = P1^3;   //定義通信端口
  5. //晶振12MHz
  6. void delay_18B20(unsigned int i)
  7. {
  8.         while(i--);
  9. }
  10. //初始化函數
  11. Init_DS18B20(void)
  12. {
  13.          unsigned char x=0;
  14.          DQ = 1;          //DQ復位
  15.          delay_18B20(8);  //稍做延時
  16.          DQ = 0;          //單片機將DQ拉低
  17.          delay_18B20(80); //精確延時 大于 480us
  18.          DQ = 1;          //拉高總線
  19.          delay_18B20(14);
  20.          x=DQ;            //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  21.          delay_18B20(20);
  22. }
  23. //讀一個字節
  24. ReadOneChar(void)
  25. {
  26.         unsigned char i=0;
  27.         unsigned char dat = 0;
  28.         for (i=8;i>0;i--)
  29.          {
  30.                   DQ = 0; // 給脈沖信號
  31.                   dat>>=1;
  32.                   DQ = 1; // 給脈沖信號
  33.                   if(DQ)
  34.                   dat|=0x80;
  35.                   delay_18B20(4);
  36.          }
  37.         return(dat);
  38. }
  39. //寫一個字節
  40. WriteOneChar(unsigned char dat)
  41. {
  42. unsigned char i=0;
  43. for (i=8; i>0; i--)
  44. {
  45.   DQ = 0;
  46.   DQ = dat&0x01;
  47.   delay_18B20(5);
  48.   DQ = 1;
  49.   dat>>=1;
  50. }
  51. }
  52. //讀取溫度
  53. ReadTemperature(void)
  54. {
  55.         unsigned char a=0;
  56.         unsigned char b=0;
  57.         unsigned int  t=0;
  58.
  59.         Init_DS18B20();
  60.         WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
  61.         WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
  62.         delay_18B20(100);
  63.         Init_DS18B20();
  64.         WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
  65.         WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
  66.         a=ReadOneChar();
  67.         b=ReadOneChar();
  68.
  69.         //傳感器返回值除16得實際溫度值
  70.         //為了得到2位小數位,先乘100,再除16,考慮整型數據長度,
  71.         //技巧處理后先乘25,再除4,除4用右移實現
  72.         t = (b*256+a)*25;
  73.         return( t >> 2  );
  74. }
  75. main()
  76. {
  77.         unsigned int tmp;
  78.         unsigned char counter;
  79.         while(1)
  80.         {
  81.                 //溫度測量頻率沒有必要太高,太高反而影響數碼顯示
  82.                 //所以用計數器加以控制
  83.                 if(counter-- == 0)
  84.                 {
  85.                         tmp = ReadTemperature();
  86.                         counter = 20;
  87.                 }
  88.                 P2 = 0xff;
  89.                 P0 = disp[tmp%10];
  90.                 P2 = 0xfb;
  91.                 delay_18B20(1000);
  92.                 P2 = 0xff;
  93.                 P0 = disp[tmp/10%10];
  94.                 P2 = 0xf7;
  95.                 delay_18B20(1000);
  96.                 P2 = 0xff;
  97.                 P0 = disp_dot[tmp/100%10];
  98.                 P2 = 0xef;
  99.                 delay_18B20(1000);
  100.                 P2 = 0xff;
  101.                 P0 = disp[tmp/1000%10];
  102.                 P2 = 0xdf;
  103.                 delay_18B20(1000);
  104.         }
  105. }
全部資料51hei下載地址:
0014、溫度計設計.7z (41.17 KB, 下載次數: 36)
ID:326198 發表于 2018-5-9 19:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以 覺得很不錯 高清,好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:769512 發表于 2021-3-27 20:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個是嵌入式的嘛
ID:298008 發表于 2021-4-14 22:09 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享。!
主站蜘蛛池模板: 国产a毛片 | 免费观看一区二区 | 中文字幕激情 | 99久久久国产精品免费蜜臀 | 草草免费视频 | 国产精品视频免费在线观看 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 嫩草久久| 伊人av综合 | 日韩在线视频观看 | 久久久免费观看 | 亚洲影院一区 | 亚洲精品一区二区三 | 在线观看的av网站 | 久久国产免费 | 97精品在线 | 国产精品久久久久久久午夜 | 色婷婷导航 | 日韩免费在线观看视频 | 国内精品视频 | 国产黄色精品 | 精品视频免费在线观看 | 色综合欧美 | 国产成人精品一区二区 | 蜜桃视频一区 | 日韩色综合 | 久久精品一区二区国产 | 国产成人精品一区 | 欧美三级 欧美一级 | www.日本高清 | 久久视频免费在线观看 | 一级片在线 | 色多多在线观看 | 国产乱码精品一区二区三 | 精品第一页 | 韩国精品一区二区 | 狠狠干欧美 | 激情91| 久热国产精品 | 欧美网站在线观看 | 日韩欧美亚洲 |
