查看: 3360|回復: 0
mwc基于stm32四軸飛行器源碼
ID:320177 發表于 2018-5-2 03:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于stm32四軸飛行器源碼有c語言源碼,應用keil5 即可得到最終結果
  1. /**********************************************************************************
  2. * 文件名  :incap.c
  3. * 描述    :四通道輸入捕獲
  4. * 實驗平臺:四軸飛行器STM3主控板
  5. * 庫版本  :ST3.5
  6. * 作者    :
  7. * 時間    :
  8. **********************************************************************************/
  9. #include "PPM.h"
  10. //定時器5通道1輸入捕獲配置
  11. u8  TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;        //通道1輸入捕獲狀態
  12. u16        TIM5CH1_CAPTURE_VAL;        //通道1輸入捕獲值
  13. u8  TIM5CH2_CAPTURE_STA=0;        //通道2輸入捕獲狀態
  14. u16        TIM5CH2_CAPTURE_VAL;        //通道2輸入捕獲值
  15. u8  TIM5CH3_CAPTURE_STA=0;        //通道3輸入捕獲狀態
  16. u16        TIM5CH3_CAPTURE_VAL;        //通道3輸入捕獲值
  17. u8  TIM5CH4_CAPTURE_STA=0;        //通道4輸入捕獲狀態
  18. u16        TIM5CH4_CAPTURE_VAL;        //通道4輸入捕獲值
  19. u32 tempup1=0;//捕獲總高電平的時間us單位
  20. u32 tempup2=0;//捕獲總高電平的時間us單位
  21. u32 tempup3=0;//捕獲總高電平的時間us單位
  22. u32 tempup4=0;//捕獲總高電平的時間us單位
  23. unsigned int pwmout1,pwmout2,pwmout3,pwmout4;                                 //輸出占空比
  24. void TIM5_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
  25. {
  26.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  27.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  28.         TIM_ICInitTypeDef  TIM5_ICInitStructure;
  29.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);        //使能TIM5時鐘
  30.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  //使能GPIOA時鐘
  31.
  32.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;  //PA0 清除之前設置
  33.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0 輸入
  34.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  35.         GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3);
  36.
  37.         //初始化定時器5 TIM5
  38.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設定計數器自動重裝值
  39.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;         //預分頻器
  40.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
  41.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數模式
  42.         TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //根據TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
  43.
  44.         //初始化TIM5輸入捕獲參數
  45.         TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //CC1S=01         選擇輸入端 IC1映射到TI1上
  46.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;        //上升沿捕獲
  47.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
  48.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;         //配置輸入分頻,不分頻
  49.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置輸入濾波器 不濾波
  50.           TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);
  51.
  52.         TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2; //CC1S=01         選擇輸入端 IC1映射到TI1上
  53.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;        //上升沿捕獲
  54.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
  55.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;         //配置輸入分頻,不分頻
  56.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置輸入濾波器 不濾波
  57.           TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);
  58.         TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_3; //CC1S=01         選擇輸入端 IC1映射到TI1上
  59.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;        //上升沿捕獲
  60.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
  61.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;         //配置輸入分頻,不分頻
  62.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置輸入濾波器 不濾波
  63.           TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);
  64.         TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_4; //CC1S=01         選擇輸入端 IC1映射到TI1上
  65.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;        //上升沿捕獲
  66.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
  67.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;         //配置輸入分頻,不分頻
  68.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置輸入濾波器 不濾波
  69.           TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);
  70.
  71.         TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1|TIM_IT_CC2|TIM_IT_CC3|TIM_IT_CC4,ENABLE);//允許更新中斷 ,允許CC1IE捕獲中斷
  72.
  73.            TIM_Cmd(TIM5,ENABLE );         //使能定時器5
  74. }
  75. void get_pulsewidth(void)                                         //計算捕獲的高電平時間
  76. {
  77. /*-------------------------------------------獲取通道1高電平-----------------------------------*/
  78.                         if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)        //CH1 成功捕獲到了一次上升沿
  79.                     {
  80.                            tempup1=TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
  81.                            tempup1*=65536;//溢出時間總和
  82.                            tempup1+=TIM5CH1_CAPTURE_VAL;//得到總的高電平時間
  83.                            pwmout1=tempup1/4;
  84.
  85.                            TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;//開啟下一次捕獲
  86. /*--------------------------------------pwm輸出限制-----------------------------------------*/
  87.         //                        if(pwmout1<250)        pwmout1=250;
  88.         //                        if(pwmout1>420)        pwmout1=420;                                                //油門限制
  89. /*---------------------------------------------------------------------------------------------*/
  90.                     }
  91. /*-------------------------------------------獲取通道2高電平-----------------------------------*/
  92.                         if(TIM5CH2_CAPTURE_STA&0X80)             //CH2成功捕獲到了一次上升沿
  93.                     {
  94.                            tempup2=TIM5CH2_CAPTURE_STA&0X3F;
  95.                            tempup2*=65536;//溢出時間總和
  96.                            tempup2+=TIM5CH2_CAPTURE_VAL;//得到總的高電平時間
  97.                            pwmout2=tempup2/4;
  98.
  99.                            TIM5CH2_CAPTURE_STA=0;//開啟下一次捕獲
  100.                     }
  101. /*-------------------------------------------獲取通道3高電平-----------------------------------*/
  102.                         if(TIM5CH3_CAPTURE_STA&0X80)          //CH3 成功捕獲到了一次上升沿
  103.                     {
  104.
  105.                            tempup3=TIM5CH3_CAPTURE_STA&0X3F;
  106.                            tempup3*=65536;//溢出時間總和
  107.                            tempup3+=TIM5CH3_CAPTURE_VAL;//得到總的高電平時間
  108.                            pwmout3=tempup3/4;
  109.
  110.                            TIM5CH3_CAPTURE_STA=0;//開啟下一次捕獲
  111.                     }
  112. /*-------------------------------------------獲取通道4高電平-----------------------------------*/
  113.                         if(TIM5CH4_CAPTURE_STA&0X80)             //CH4 成功捕獲到了一次上升沿
  114.                     {
  115.                            tempup4=TIM5CH4_CAPTURE_STA&0X3F;
  116.                            tempup4*=65536;//溢出時間總和
  117.                            tempup4+=TIM5CH4_CAPTURE_VAL;//得到總的高電平時間
  118.
  119.                            pwmout4=tempup4/4;
  120.
  121.                            TIM5CH4_CAPTURE_STA=0;//開啟下一次捕獲
  122.                     }
  123. }
  124. //定時器5中斷服務程序
  125. void TIM5_IRQHandler(void)
  126. {
  127.    /*        */
  128.          if((TIM5CH2_CAPTURE_STA&0X80)==0)//CH2還未成功捕獲
  129.         {
  130.                 if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET)
  131.
  132.                 {
  133.                         if(TIM5CH2_CAPTURE_STA&0X40)//已經捕獲到高電平了
  134.                         {
  135.
  136.                                 if((TIM5CH2_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高電平太長了
  137.                                 {
  138.                                         TIM5CH2_CAPTURE_STA|=0X80;//標記成功捕獲了一次
  139.                                         TIM5CH2_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
  140.                                 }
  141.                                 else TIM5CH2_CAPTURE_STA++;
  142.                         }
  143.                 }
  144.                 if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC2) != RESET)//捕獲1發生捕獲事件
  145.                 {
  146.                         if(TIM5CH2_CAPTURE_STA&0X40)                //捕獲到一個下降沿
  147.                         {
  148.                                 TIM5CH2_CAPTURE_STA|=0X80;                //標記成功捕獲到一次上升沿
  149.                                 TIM5CH2_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture2(TIM5);
  150.                                    TIM_OC2PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 設置為上升沿捕獲
  151.                         }
  152.                         else        //還未開始,第一次捕獲上升沿
  153.                         {
  154.                                 TIM5CH2_CAPTURE_STA=0;                        //清空
  155.                                 TIM5CH2_CAPTURE_VAL=0;
  156.                                  TIM_SetCounter(TIM5,0);
  157.                                 TIM5CH2_CAPTURE_STA|=0X40;                //標記捕獲到了上升沿
  158.                                    TIM_OC2PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling);                //CC1P=1 設置為下降沿捕獲
  159.                         }
  160.                 }
  161.          }
  162.          if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)//CH1 還未成功捕獲
  163.         {
  164.                 if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET)
  165.
  166.                 {
  167.                         if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)//已經捕獲到高電平了
  168.                         {
  169.
  170.                                 if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高電平太長了
  171.                                 {
  172.                                         TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80;//標記成功捕獲了一次
  173.                                         TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
  174.                                 }
  175.                                 else TIM5CH1_CAPTURE_STA++;
  176.                         }
  177.                 }
  178.                 if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) != RESET)//捕獲1發生捕獲事件
  179.                 {
  180.                         if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)                //捕獲到一個下降沿
  181.                         {
  182.                                 TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80;                //標記成功捕獲到一次上升沿
  183.                                 TIM5CH1_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture1(TIM5);
  184.                                    TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 設置為上升沿捕獲
  185.                         }
  186.                         else        //還未開始,第一次捕獲上升沿
  187.                         {
  188.                                 TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;                        //清空
  189.                                 TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0;
  190.                                  TIM_SetCounter(TIM5,0);
  191.                                 TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X40;                //標記捕獲到了上升沿
  192.                                    TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling);                //CC1P=1 設置為下降沿捕獲
  193.                         }
  194.                         }
  195.          }
  196.
  197.          if((TIM5CH3_CAPTURE_STA&0X80)==0)//CH3還未成功捕獲
  198.         {
  199.                 if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET)
  200.
  201.                 {
  202.                         if(TIM5CH3_CAPTURE_STA&0X40)//已經捕獲到高電平了
  203.                         {
  204.
  205.                                 if((TIM5CH3_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高電平太長了
  206.                                 {
  207.                                         TIM5CH3_CAPTURE_STA|=0X80;//標記成功捕獲了一次
  208.                                         TIM5CH3_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
  209.                                 }
  210.                                 else TIM5CH3_CAPTURE_STA++;
  211.                         }
  212.                 }
  213.                 if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC3) != RESET)//捕獲1發生捕獲事件
  214.                 {
  215.                         if(TIM5CH3_CAPTURE_STA&0X40)                //捕獲到一個下降沿
  216.                         {
  217.                                 TIM5CH3_CAPTURE_STA|=0X80;                //標記成功捕獲到一次上升沿
  218.                                 TIM5CH3_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture3(TIM5);
  219.                                    TIM_OC3PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 設置為上升沿捕獲
  220.                         }else        //還未開始,第一次捕獲上升沿
  221.                         {
  222.                                 TIM5CH3_CAPTURE_STA=0;                        //清空
  223.                                 TIM5CH3_CAPTURE_VAL=0;
  224.                                  TIM_SetCounter(TIM5,0);
  225.                                 TIM5CH3_CAPTURE_STA|=0X40;                //標記捕獲到了上升沿
  226.                                    TIM_OC3PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling);                //CC1P=1 設置為下降沿捕獲
  227.                         }
  228.                         }
  229.          }
  230.          if((TIM5CH4_CAPTURE_STA&0X80)==0)//CH4 還未成功捕獲
  231.         {
  232.                 if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET)
  233.
  234.                 {
  235.                         if(TIM5CH4_CAPTURE_STA&0X40)//已經捕獲到高電平了
  236.                         {
  237.
  238.                                 if((TIM5CH4_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高電平太長了
  239.                                 {
  240.                                         TIM5CH4_CAPTURE_STA|=0X80;//標記成功捕獲了一次
  241.                                         TIM5CH4_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
  242.                                 }
  243.                                 else TIM5CH4_CAPTURE_STA++;
  244.                         }
  245.                 }
  246.                 if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC4) != RESET)//捕獲1發生捕獲事件
  247.                 {
  248.                         if(TIM5CH4_CAPTURE_STA&0X40)                //捕獲到一個下降沿
  249.                         {
  250.                                 TIM5CH4_CAPTURE_STA|=0X80;                //標記成功捕獲到一次上升沿
  251.                                 TIM5CH4_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture4(TIM5);
  252.                                    TIM_OC4PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 設置為上升沿捕獲
  253.                         }
  254.                         else        //還未開始,第一次捕獲上升沿
  255. ……………………
  256. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
mwc基于stm32的飛控代碼.7z
459.92 KB, 下載次數: 17, 下載積分: 黑幣 -5
基于STM32的四軸飛行器設計最終代碼.7z
218.46 KB, 下載次數: 37, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 91在线精品秘密一区二区 | 国产一区二区中文字幕 | 一级片在线免费观看 | 欧美日日夜夜 | 国产小视频在线 | 日韩精品三级 | 亚洲视频在线观看 | 日韩怡红院 | 欧美另类z0zx974 | 五月天激情综合网 | 欧美a一级 | a视频在线观看 | 欧美黄色片在线观看 | 天天干视频 | 黄色一级片黄色一级片 | 欧美视频免费在线观看 | 夜夜操影院 | 激情六月 | 免费的黄色小视频 | 中文字幕第一区综合 | 欧美久久一区二区 | 国产又色又爽又黄又免费 | 免费网站av| 天天看天天爽 | 日韩成人精品 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 91av在线免费观看 | 99精品欧美一区二区蜜桃免费 | 一区二区色 | 亚洲欧美在线播放 | 精品久久一区二区 | 国产网站视频 | 日韩午夜影院 | 日韩三级中文字幕 | 茄子视频色| 欧美一区二区在线 | www亚洲天堂 | 久久性色| 精品久久久久久久久久久久久久 | 综合久久久 | 日日干日日操 |
