查看: 3966|回復: 1
MSP430常見問題匯總(共68頁pdf下載)
MSP430常見問題匯總
Q5: 運行到斷點時程序不能自動結束,必須自己按 break。我這是程序跑飛了么?
A5:是你斷點設置的多了吧。你在程序中,只設置這一個斷點試試
Q6:當在RAM 中對其中一變量開辟的尺寸是 512 字節時,程序總占用 3.5K RAM 空間,可以正常燒到芯片中,也可以正常運行;
當對同一變量開辟的尺寸是1024字節,而其它均未改變時,程序總占用 4.0K左右RAM 空間,可以正常燒到芯片中,卻無法運行!!!!
A6:方法一 將一些變量定義成 no init 類型
方法二 修改IAR 的cstartup.s43 程序,具體方法如下: (iar310a為例)
1 將cstartup.s43 程序加載到用戶自己的項目中,cstartup.s43 在 iar310a的路徑如下$TOOLKIT_DIR$\src\LIB\
2 修改cstartup.s43 中的__program_start子程序,加入關閉看門狗的命令 MOV #0x5A80,&0x0120
3 在 Project->Options->Linker->Config 頁 中 選擇 Override default programe, 并 將 Entry lib 設置 成__program_start
Q7: 請問AR 編譯器的s43文件用什么編輯器打開?
A7:打開IAR 編譯器后就可以直接打開了;另外,記事本也可以打開
Q8:怎么設置才能使2274內部dco 產生穩定的 16M的時鐘信號,還有就是 2274 是不是提供FLL+ 功能!
A8:2XXX沒有FLL+,但是TI 在出廠芯片的時候已經做過出廠測試,你只要選擇它頭文件里的那個16M即可
Q9:程序編譯時提示:Warning[Pe001]: last line of file ends without a newline ,這是怎么回事啊,應該怎么改呢?
A9:敲個回車就可以了
Q10:過去用435/436 等因為仿真的幾要線和端口都沒有復用.所以很輕松就搞定.現在 1232的仿真口和 P1口是公用的,仿真時我把第一腳TEST接VCC,這樣可以下載仿真了,可是發現這復用的幾個P1口就不能執行其正確的動作了,請教
A10:做仿真口的復用管腳在仿真時,被作為仿真功能管腳使。
Q11:USB 仿真器下載匯編程序時沒有問題,但是下載C語言程序時,出報警信息
如下:
The stack plug-in failed to set a breakpoint on "main".The stack window will not be able to display stack contents.
(You can change this setting in the Tools>Options dialog box.
在調試信息窗口出現 operation error.
A11:調試c 程序時
在 Tools>Options dialog box 中stack 要選中指向 main 函數處。
匯編和c 要建不同的工程下調試。
Q12:裝了 MSP-FET430UIF 仿真器,但是在 AQ430 的 Options 中,無法找到該仿真器,正常應該有LPT1/LPT2/LPT3/TIUSB四個選項,為什么看不到 TIUSB?
A12:先看看硬件管理器中有沒有那個硬件,有則先用 IAR 試試.
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共68頁):
MSP430常見問題匯總.pdf (617.45 KB, 下載次數: 71)
ID:388459 發表于 2019-8-22 12:34 | 只看該作者
謝謝分享
主站蜘蛛池模板: 国产伦理一区 | 久久国产精品一区二区 | 亚洲成人黄色 | 视频一区二区在线 | 天天综合影院 | 亚洲精品麻豆 | 中文一区二区 | 日韩理论在线观看 | 免费成人在线观看视频 | 国产成人+综合亚洲+天堂 | 五月天婷婷影院 | 特级毛片爽www免费版 | 欧美视频一区二区三区 | 久草黄色 | 思思在线视频 | 一区二区av | 久久免费国产 | 91午夜精品| 日本久久精品视频 | 欧美一区视频 | 欧美日韩一二三区 | 黄色一级免费看 | 三级在线看 | 久久精品三级 | 中文字幕欧美在线 | 黄色小视频在线观看免费 | 欧美一区二区在线视频 | 日韩三级精品 | 亚洲福利一区 | www一级片| 免费看黄色小视频 | 亚洲精品区 | 国内外成人免费视频 | 亚洲一级精品 | 亚洲激情一区二区 | 久久一级片 | 午夜激情小视频 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 成年人免费在线视频 | 日韩a在线观看 | 亚洲一区二区在线视频 |
