PCB設(shè)計(jì)總結(jié)的非常全面的一份資料
信號(hào)線 通常信號(hào)線寬為 0.2 0.3mm,最經(jīng)細(xì)寬度可達(dá) 0.05 0.07mm,電源線為 1.2 2.5 mm 對數(shù)字電路的 PCB 可用寬的地導(dǎo)線組成一個(gè)回路, 即構(gòu)成一個(gè)地網(wǎng)來使用(模擬電路的地不能這樣使用)
3 用大面積銅層作地線用,在印制板上把沒被用上的地方都與地相連接作為地線用 或是做成多層板 電源 地線各占用一層
2 數(shù)字電路與模擬電路的共地處理
現(xiàn)在有許多 PCB 不再是單一功能電路 數(shù)字或模擬電路 而是由數(shù)字電路和模擬電路混合構(gòu)成的 因此在布線時(shí)就需要考慮它們之間互相干擾問題 特別是地線上的噪音干擾
數(shù)字電路的頻率高 模擬電路的敏感度強(qiáng) 對信號(hào)線來說 高頻的信號(hào)線盡可能遠(yuǎn)離敏感的模擬電路器件 對地線來說 整人 PCB 對外界只有一個(gè)結(jié)點(diǎn) 所以必須在 PCB內(nèi)部進(jìn)行處理數(shù) 模共地的問題 而在板內(nèi)部數(shù)字地和模擬地實(shí)際上是分開的它們之間互不相連 只是在 PCB 與外界連接的接口處 如插頭等 數(shù)字地與模擬地有一點(diǎn)短接 請注意 只有一個(gè)連接點(diǎn) 也有在 PCB 上不共地的 這由系統(tǒng)設(shè)計(jì)來決定
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共81頁):
高速PCB設(shè)計(jì)指南.pdf
(1.01 MB, 下載次數(shù): 273)
2018-5-2 20:51 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
高速PCB設(shè)計(jì)指南
