查看: 2594|回復: 0
LNK7000引腳圖電路圖與pdf資料下載-多功能LED恒流驅動芯片
ID:315544 發表于 2018-5-3 18:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LNK7000多功能LED恒流驅動芯片技術文檔資料,電路圖方案說明文檔
3. 說明
是一款外圍電路簡單的多功能平均電流型LED 恒流驅動器, 適用于 5-100V 電壓范圍的非隔離式大功率恒流 LED 驅動領域。芯片采用了平均電流模式控制,輸出電流精度在±3%;輸出電流對輸入輸出電壓以及電感不敏感;芯片內部集成了環路補償,外圍電路更加簡潔可靠。芯片通過對 LD 端口進行控制實現三功能切換。LD懸空為高亮模式, LD比VDD高1V左右為 1/2 電流的低亮模式,此功能可以簡化機動車照明的遠近光燈的切換設計, LD 接 0.2-1.2V 模擬信號輸入時為模擬調光模式,LD 在 0.2V 以下關閉輸出。LD 端口支持模擬調光,分段調光以及 PWM 調光。
此外 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 調光,可響應小于 100ns 的 PWM 脈寬波形,PWM 端口為高電平,芯片正常工作,為低電平芯片輸出關閉。
LNK7000引腳圖:
LNK7000管腳功能定義:
LNK7000電路圖:
LNK7000功能框圖:
11. PCB設計注意事項
一個好的 PCB 設計能夠最大程度地提高系統的穩定性、終端產品的量產良率。為了提高系統 PCB 的設計水準,請盡可能遵循以下布局布線規則:
1. MOSFET Drain 端與續流二極管、功率電感的布線覆銅盡可能長度短、線寬大;
2. MOSFET Source 端與 CS 檢流電阻的布線覆銅,CS 檢流電阻與輸入電容 GND 的布線覆銅,都應盡可能長度短、線寬大;
3. 芯片的 VDD 電容靠近芯片布局,且 VDD 電容的 GND 端與 CS 檢流電阻 GND 端保持單點連接;
4. 系統的輸入電容盡可能靠近 系統布局,保證輸入電容達到最好的濾波效果;
5. 當 系統工作在多路并聯工作時,多路系統與 LEDs 模組連接推薦共陽布線,示意圖見圖 12.1, PCB 電路系統布局布線見圖 12.2
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
多功能LED恒流驅動.pdf (7.64 MB, 下載次數: 13)
主站蜘蛛池模板: 久久久久久网 | 中文字幕免费高清 | 日本韩国欧美中文字幕 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 成人免费看片在线观看 | 中文字幕免费高清 | 日韩成人一区二区 | 黄网免费看 | 免费性网站 | 精品在线一区二区 | 成人国产在线观看 | 啪啪综合网 | 欧美一级一级 | 一起操在线 | 亚洲一区高清 | 一级片免费视频 | 国产区在线观看 | 这里只有精品在线观看 | 国产高清久久 | 精品日韩一区二区三区 | 亚洲成人精品 | 日本少妇中文字幕 | 日日撸夜夜操 | 国产不卡视频在线观看 | 少妇福利视频 | 国产天堂在线 | 久久久一区二区 | 8090理论片午夜理伦片 | 婷婷视频在线 | 成人激情视频 | 亚洲精品福利 | 国产av毛片 | 国产黄色大片 | 九九久久免费视频 | 夜夜欢视频 | 日韩黄色一级 | 精品伊人久久 | www.夜夜操| 国产一级18片视频 | 日本午夜视频 | 欧美国产一区二区三区 |
