本設(shè)計(jì)通過(guò)人體紅外檢測(cè)和振動(dòng)模塊檢測(cè)來(lái)檢測(cè),是否有人砸門,通過(guò)nrf211e1模塊實(shí)現(xiàn)無(wú)線傳輸,蜂鳴器報(bào)警。這是發(fā)射端程序。
單片機(jī)源碼:
- 功能:
- RFID TARGET發(fā)射程序
- 說(shuō)明:
- 本程序采用定時(shí)2秒發(fā)射ID一次,發(fā)射完畢進(jìn)入低功耗模式,低功耗電流3uA
- ID長(zhǎng)度為6 byte
- #include <Nordic\reg24le1.h>
- #include <stdint.h>
- #include "API.h"
- #include <intrins.h>
- #define PIN32
- #ifdef PIN32
- sbit S2 = P1^0; //人體紅外感應(yīng)
- sbit S1 = P1^2; // 震動(dòng)模塊
- sbit Ring = P0^1; // 1/0=滅/亮
- #define p0dir 0xf0
- #define p1dir 0xff
- #define p0con 0x23
- #define p1con 0x33
- #endif
- #define INTERRUPT_RFIRQ 9
- #define INTERRUPT_TICK 13
- #define TX_ADR_WIDTH 5 // RF收發(fā)地址共5 bytes
- #define TX_PLOAD_WIDTH 20 // 數(shù)據(jù)包長(zhǎng)度為20 bytes
- uint8_t const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x56,0x78,0x90,0x12}; // 定義RF收發(fā)地址
- uint8_t data id_buf[TX_PLOAD_WIDTH]={0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
- uint8_t bdata sta;
- sbit RX_DR =sta^6;
- sbit TX_DS =sta^5;
- sbit MAX_RT =sta^4;
- uint8_t ZD_flag=0,RSD_flag=0;
- 功能:延時(shí)
- void delay(uint16_t x)
- uint16_t i,j;
- i=0;
- for(i=0;i<x;i++)
- j=108;
- while(j--);
- void delayus(uint16_t x)
- uint16_t i;
- i=0;
- for(i=0;i<x;i++)
- _nop_();
- 功能:硬件SPI讀寫
- uint8_t SPI_RW(uint8_t value)
- SPIRDAT = value;
- while(!(SPIRSTAT & 0x02)); // 等待SPI傳輸完成
- return SPIRDAT; // 返回讀出值
- 功能:寫RF寄存器,讀RF狀態(tài)值
- uint8_t SPI_RW_Reg(uint8_t reg, uint8_t value)
- uint8_t status;
- RFCSN = 0;
- status = SPI_RW(reg); // 選擇RF寄存器
- SPI_RW(value); // 寫入數(shù)據(jù)
- RFCSN = 1;
- return(status); // 返回RF狀態(tài)值
- 功能:讀RF寄存器
- uint8_t SPI_Read(uint8_t reg)
- uint8_t reg_val;
- RFCSN = 0;
- SPI_RW(reg); // 選擇RF寄存器
- reg_val = SPI_RW(0); // 讀出數(shù)據(jù)
- RFCSN = 1;
- return(reg_val); // 返回RF狀態(tài)值
- 功能:把緩沖區(qū)的多字節(jié)數(shù)據(jù)寫到RF寄存器
- uint8_t SPI_Write_Buf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t bytes)
- uint8_t status,byte_ctr;
- RFCSN = 0;
- for(byte_ctr=0; byte_ctr<bytes; byte_ctr++) // 連接寫入數(shù)據(jù)
- SPI_RW(*pBuf++);
- RFCSN = 1;
- 功能:設(shè)置為掉電模式
- void PD_Mode(void)
- RFCE=0;
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0c); // PWR_UP=0
- 功能:設(shè)置為發(fā)射模式
- void TX_Mode(void)
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // 上電, CRC為2 bytes,接收模式,允許RX_DR產(chǎn)生中斷
- id_buf[0] = 0x00;
- id_buf[1] = 0x01;
- id_buf[2] = 0x02;
- //id_buf[3] = 0x03;
- //id_buf[4] = 0x04;
- id_buf[5] = 0x05;
- id_buf[6] = 0x06;
- id_buf[7] = 0x07;
- id_buf[8] = 0x08;
- id_buf[9] = 0x09;
- SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, id_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 寫數(shù)據(jù)到FIFO
- RFCE=1; // 啟動(dòng)發(fā)射
- delay(10); // 發(fā)射脈沖
- RFCE=0;
- 功能:RF初始化
- void rf_init(void)
- RFCE = 0; // RF關(guān)閉
- RFCKEN = 1; // 啟動(dòng)RF時(shí)鐘
- RF = 1; // 允許RF中斷
- delay(1000);
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 設(shè)置發(fā)射地址長(zhǎng)度
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 設(shè)置接收地址長(zhǎng)度
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 啟動(dòng)自動(dòng)應(yīng)答功能
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // PIPE0接收數(shù)據(jù)
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 自動(dòng)重傳10次
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); // RF頻率2440MHz
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0f); // 發(fā)射功率0dBm, 傳輸速率2Mbps,
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH); // PIPE0 接收數(shù)據(jù)包長(zhǎng)度
- 功能:RF中斷服務(wù)程序
- void RF_IRQ(void) interrupt INTERRUPT_RFIRQ
- sta=SPI_Read(STATUS); // 讀出狀態(tài)值
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0x70); // 清除所有中斷標(biāo)志
- 功能:RTC2初始化
- void rtc2_init(void)
- CLKLFCTRL=0x01; // 使用RC 32KHz時(shí)鐘
- RTC2CMP0=0xff; // 定時(shí)2秒
- RTC2CMP1=0xff;
- RTC2CON=0x06; // 比較模式
- WUIRQ=1; // 允許TICK中斷
- 功能:?jiǎn)?dòng)RTC2
- void rtc2_on(void)
- RTC2CON |=0x01;
- 功能:關(guān)閉RTC2
- void rtc2_off(void)
- RTC2CON &=~0x01;
- 功能:RTC2中斷服務(wù)程序
- void RTC2_IRQ(void) interrupt INTERRUPT_TICK
- 功能:I/O口初始化
- void io_init(void)
- P0DIR = p0dir; // 設(shè)定I/O口輸入輸出
- P1DIR = p1dir;
- P0CON = p0con;
- P1CON = p1con;
- void buzz()
- Ring = 1;
- delay(1000);
- Ring = 0;
- delay(1000);
- void buzz1()
- Ring = 1;
- delay(1000);
- Ring = 0;
- delay(50);
- void launch(void)
- { if(ZD_flag==1&&RSD_flag==1)
- id_buf[3] = 0x11;
- id_buf[4] = 0xff;
- else if(RSD_flag==0&&ZD_flag==1)
- id_buf[3] = 0x33;
- id_buf[4] = 0x44;
- else
- id_buf[3] = 0x00;
- id_buf[4] = 0x00;
- void control(void)
- { int8_t y;
- if(RSD_flag==0&&ZD_flag==1)
- for(y=10;y>0;y--)
- buzz();
- else if(RSD_flag==1&&ZD_flag==1)
- for(y=20;y>0;y--)
- buzz1();
- else Ring=0;
- unsigned char keyscan(void)
- unsigned char flag=0,num=0;
- if(S1==1)
- delay(5);
- if(S1==1)
- ZD_flag=1;
- else ZD_flag=0;
- if(S2==1)
- delay(5);
- if(S2==1)
- RSD_flag=1;
- else RSD_flag=0;
- return 0;
- 功能:主程序
- void main(void)
- io_init(); // I/O口初始化
- rf_init(); // RF初始化
- EA=1; // 允許中斷
- rtc2_init();
- // RTC2初始化
- while(1)
- keyscan();
- rtc2_off(); // 關(guān)RTC2
- launch();
- TX_Mode(); // 發(fā)射數(shù)據(jù)
- while (!(TX_DS|MAX_RT)); // 等待發(fā)射結(jié)束
- control();
- sta = 0;
- PD_Mode(); // 關(guān)RF
- rtc2_on(); // 開(kāi)RTC2
- PWRDWN = 0x04; // 進(jìn)入低功耗模式,等待RTC2喚醒
- delay(100);
復(fù)制代碼 具體使用看附件
全部資料51hei下載地址:
門禁程序.rar
(10.73 MB, 下載次數(shù): 26)
2018-5-4 09:15 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
