查看: 28238|回復: 30
單片機6位數電子密碼鎖源碼+PCB+仿真原理圖設計(可改密碼)
ID:323479 發表于 2018-5-6 15:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電子密碼鎖的電路原理圖
電子密碼鎖的電路原理圖
電子密碼鎖的電路原理圖
密碼鎖仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
以下是一套單片機電子密碼鎖程序:
  1. /*******************************************************************************
  2. 初始密碼:000000         密碼位數:6位
  3. 注意:掉電后,所設密碼會丟失,重新上電時,密碼恢復為原始的000000
  4. 與P1.0相連的8位發光LED點亮代表鎖被打開;熄滅代表鎖被鎖上
  5. 程序功能:
  6.                   1、開鎖:
  7.                   下載程序后,直接按六次數字0(即代表密碼000000),LED亮,鎖被打開,輸入密碼時,
  8.                   六位數碼管依次顯示小橫杠。
  9.                   2、更改密碼:
  10.                   只有當開鎖(LED亮)后,該功能方可使用。
  11.                   首先按下更改密碼鍵,然后設置相應密碼,此時六位數碼管會顯示設置密碼對應
  12.                   的數字。最后設置完六位后,按下確認密碼更改,此后新密碼即生效。
  13.                   3、重試密碼:
  14.                   當輸入密碼時,密碼輸錯后按下重試鍵,可重新輸入六位密碼。
  15.                   當設置密碼時,設置中途想更改密碼,也可按下此鍵重新設置。
  16.                   4、關閉密碼鎖:
  17.                   按下上鎖按鍵即可將打開的密碼鎖關閉。
  18.
  19. 功能測試:輸入原始密碼000000---按下更改密碼按鍵---按0到9設置密碼---按確認鍵
  20.        密碼更改---按上鎖按鍵關閉密碼鎖---輸入新的密碼打開密碼鎖
  21. *******************************************************************************/
  22. #include<reg52.h>
  23. #define uchar unsigned char
  24. #define uint unsigned int
  25. uchar old1,old2,old3,old4,old5,old6; //原始密碼000000
  26. unsigned char PassWord[6];
  27. uchar new1,new2,new3,new4,new5,new6;  //每次MCU采集到的密碼輸入
  28. uchar a=16,b=16,c=16,d=16,e=16,f=16; //送入數碼管顯示的變量
  29. uchar wei,key,temp;
  30. unsigned char st=0;
  31. bit allow,genggai,ok,wanbi,retry,close;         //各個狀態位
  32. sbit beep=P3^6;
  33. sbit Lock=P3^7;
  34. sbit GLED=P3^5;
  35. sbit RLED=P3^4;
  36. sbit SCL = P3^3;                  //引腳定義
  37. sbit SDA = P3^2;
  38. unsigned char code table[]=
  39. {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
  40. 0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40};
  41. void InitI2C();
  42. void I2CStart();
  43. void I2CStop();
  44. void I2CSend(uchar byte);
  45. uchar I2CRead();
  46. uchar read_eeprom(uchar addr);
  47. void write_eeprom(uchar addr, uchar databyte);
  48. /*****************************************************************************
  49. ** 函數名稱:delay
  50. ** 功能描述:延時
  51. ******************************************************************************/
  52. void delay(unsigned int i)
  53. {
  54.         uint j,k;
  55.   for(j=i;j>0;j--)
  56.     for(k=125;k>0;k--);
  57. }
  58. /*****************************************************************************
  59. ** 函數名稱:InitI2C
  60. ** 功能描述:配置模擬I2C的IO端口
  61. ******************************************************************************/
  62. void InitI2C()
  63. {
  64.          SDA = 1;
  65.          SCL = 1;
  66. }
  67. /*****************************************************************************
  68. ** 函數名稱:I2CStart
  69. ** 功能描述:發送I2C總線起始狀態
  70. ** 輸    入:無
  71. ** 輸    出:無
  72. ** 全局變量:無
  73. ** 調用模塊:delay()
  74. ** 可移植性:直接移植
  75. ******************************************************************************/
  76. void I2CStart()
  77. {
  78.         SDA = 1;
  79.         delay(1);      // 延時子程序
  80.         SCL = 1;
  81.         delay(1);
  82.         SDA = 0;
  83.         delay(1);
  84.         SCL = 0;
  85. }
  86. /*****************************************************************************
  87. ** 函數名稱:I2CStop
  88. ** 功能描述:發送I2C總線停止起始狀態
  89. ** 輸    入:無
  90. ** 輸    出:無
  91. ** 全局變量:無
  92. ** 調用模塊:delay()
  93. ** 可移植性:直接移植
  94. ******************************************************************************/
  95. void I2CStop()
  96. {
  97.         SCL = 0;
  98.     delay(1);
  99.         SDA = 0;
  100.         delay(1);
  101.         SCL = 1;
  102.         delay(1);
  103.         SDA = 1;
  104.         delay(1);
  105. }
  106. /*****************************************************************************
  107. ** 函數名稱:I2CSend
  108. ** 功能描述:向I2C總線發送一個字節數據,并檢測應答
  109. ** 輸    入:待發送字節byte
  110. ** 輸    出:無
  111. ** 全局變量:無
  112. ** 調用模塊:delay()
  113. ** 可移植性:直接移植
  114. ******************************************************************************/
  115. void I2CSend(uchar byte)
  116. {
  117.         uchar mask;
  118.         uchar i;
  119.         mask = 0x80;
  120.         for(i = 0; i < 8; i++)
  121.         {
  122.                 SCL = 0;
  123.                 delay(1);
  124.                 if((mask & byte) == 0)
  125.                 {
  126.                         SDA = 0;
  127.                 }
  128.                 else
  129.                 {
  130.                         SDA = 1;
  131.                 }
  132.                 mask >>= 1;
  133.                 delay(1);
  134.                 SCL = 1;
  135.                 delay(1);
  136.         }
  137.
  138.         SCL = 0;
  139.         SDA = 1;
  140.         delay(1);
  141.         SCL = 1;
  142.         delay(1);
  143.         SCL = 0;
  144.
  145. }
  146. /*****************************************************************************
  147. ** 函數名稱:I2CRead
  148. ** 功能描述:從I2C總線讀取最后一個字節數據,并發送非應答位
  149. ** 輸    入:無
  150. ** 輸    出:接收到的字節byte
  151. ** 全局變量:無
  152. ** 調用模塊:delay()
  153. ** 可移植性:直接移植
  154. ******************************************************************************/
  155. uchar I2CRead()
  156. {
  157.         uchar byte;
  158.         uchar i;
  159.         byte = 0;
  160.         for(i = 0; i < 8; i++)
  161.         {
  162.                 SCL = 0;
  163.                 SDA = 1;
  164.                 delay(1);
  165.                 SCL = 1;
  166.                 delay(1);
  167.                 byte <<= 1;
  168.                 if(SDA == 1)
  169.                 {
  170.                         byte |= 0x01;
  171.                 }
  172.                 delay(1);
  173.         }
  174.         SCL = 0;
  175.         SDA = 1;
  176.         delay(1);
  177.         SCL = 1;
  178.         delay(1);
  179.         SCL = 0;
  180.
  181.         return byte;
  182. }
  183. /*****************************************************************************
  184. ** 函數名稱:read_eeprom
  185. ** 功能描述:讀取EEPROM數據函數
  186. ** 輸    入:EEPROM中目的地址addr
  187. ** 輸    出:讀取的數據
  188. ******************************************************************************/
  189. uchar read_eeprom(uchar addr)
  190. {
  191.         uchar databyte;
  192.         I2CStart();
  193.         I2CSend(0xa0);
  194.         I2CSend(addr);
  195.         I2CStart();
  196.         I2CSend(0xa1);
  197.         databyte = I2CRead();
  198.         I2CStop();
  199.         return databyte;
  200.
  201. }
  202. /*****************************************************************************
  203. ** 函數名稱:write_eeprom
  204. ** 功能描述:向EEPROM寫入數據函數
  205. ** 輸    入:EEPROM中目的地址addr及寫入的數據
  206. ** 輸    出:無
  207. ******************************************************************************/
  208. void write_eeprom(uchar addr, uchar databyte)
  209. {
  210.         I2CStart();
  211.         I2CSend(0xa0);
  212.         I2CSend(addr);
  213.         I2CSend(databyte);
  214.         I2CStop();
  215. }
  216. void display(void)
  217. {
  218.
  219.    switch(st)
  220.         {
  221.                 case 0: st=1;P0=0xff;P2=table[a];P0=0xfe;break;
  222.                 case 1: st=2;P0=0xff;P2=table[b];P0=0xfd;break;
  223.                 case 2: st=3;P0=0xff;P2=table[c];P0=0xfb;break;
  224.                 case 3: st=4;P0=0xff;P2=table[d];P0=0xf7;break;
  225.                 case 4: st=5;P0=0xff;P2=table[e];P0=0xef;break;
  226.                 case 5: st=0;P0=0xff;P2=table[f];P0=0xdf;break;
  227.         }
  228. }
  229. void Timer0() interrupt 1
  230. {
  231.         TR0=0;
  232.          TH0  = (65535-2000)/256;
  233.         TL0  = (65535-2000)%256;
  234.         display();
  235.         TR0=1;
  236. }
  237. void keyscan(void)
  238. {
  239.         P1=0xfe;
  240.    temp=P1;
  241.    temp=temp&0xf0;
  242.    if(temp!=0xf0)
  243.    {
  244.                 delay(10);
  245.       if(temp!=0xf0)
  246.       {
  247.                         temp=P1;
  248.                         switch(temp)
  249.                         {
  250.                                 case 0xee:        key=0;wei++;break;
  251.                                 case 0xde:        key=1;wei++;break;
  252.                                 case 0xbe:        key=2;wei++;break;
  253.                                 case 0x7e:        key=3;wei++;break;
  254.          }
  255.                         beep=0;delay(50);beep=1;
  256.          while(temp!=0xf0)
  257.                         {
  258.                                 temp=P1;
  259.                                 temp=temp&0xf0;
  260.          }
  261.                 }
  262.         }
  263.         P1=0xfd;
  264.         temp=P1;
  265.         temp=temp&0xf0;
  266.         if(temp!=0xf0)
  267.         {
  268.                 delay(10);
  269.                 if(temp!=0xf0)
  270.       {
  271.                         temp=P1;
  272.                         switch(temp)
  273.                         {
  274.                                 case 0xed:         key=4;wei++;break;
  275.                                 case 0xdd:        key=5;wei++;break;
  276.                                 case 0xbd:        key=6;wei++;break;
  277.                                 case 0x7d:        key=7;wei++;break;
  278.          }
  279.                         beep=0;delay(50);beep=1;
  280.          while(temp!=0xf0)
  281.          {
  282.            temp=P1;
  283.            temp=temp&0xf0;
  284.          }
  285.       }
  286.         }
  287.         P1=0xfb;
  288.         temp=P1;
  289.         temp=temp&0xf0;
  290.         if(temp!=0xf0)
  291.         {
  292.                 delay(10);
  293.       if(temp!=0xf0)
  294.       {
  295.                         temp=P1;
  296.                         switch(temp)
  297.                         {
  298.                                 case 0xeb:        key=8;wei++;break;
  299.                                 case 0xdb:        key=9;wei++;break;
  300.                                 case 0xbb:        genggai=1;wei=0;break;
  301.                                 case 0x7b:        if(allow) ok=1;break;
  302.          }
  303.                         beep=0;delay(50);beep=1;
  304.                         while(temp!=0xf0)
  305.          {
  306.                                 temp=P1;
  307.                                 temp=temp&0xf0;
  308.          }
  309.       }
  310.    }
  311.         P1=0xf7;
  312.    temp=P1;
  313.    temp=temp&0xf0;
  314.    if(temp!=0xf0)
  315.    {
  316.       delay(10);
  317.       if(temp!=0xf0)
  318.       {
  319.                         temp=P1;
  320.                         switch(temp)
  321.                         {
  322.                                 case 0xe7:        retry=1;break;
  323.                                 case 0xd7:        close=1;break;
  324.          }
  325.                         beep=0;delay(50);beep=1;
  326.                         while(temp!=0xf0)
  327.          {
  328.                                 temp=P1;
  329.                                 temp=temp&0xf0;
  330.          }
  331.       }
  332.         }
  333. }
  334. void shumima(void)                //對按鍵采集來的數據進行分配
  335. {
  336.         if(!wanbi)
  337.         {
  338.                 switch(wei)
  339.                 {
  340.                         case 1:        new1=key;if(!allow)a=17;else a=key;        break;
  341.                         case 2:        new2=key;if(a==17) b=17;else b=key;        break;
  342.                         case 3:        new3=key;if(a==17) c=17;else c=key;        break;
  343.                         case 4:        new4=key;if(a==17) d=17;else d=key;        break;
  344.                         case 5:        new5=key;if(a==17) e=17;else e=key;        break;
  345.                         case 6:        new6=key;if(a==17) f=17;else f=key;wanbi=1;break;
  346.                 }
  347.         }
  348. }
  349. void yanzheng(void)          //驗證密碼是否正確
  350. {
  351.         if(wanbi)         //只有當六位密碼均輸入完畢后方進行驗證
  352.         {
  353.                 if((new1==PassWord[0])&(new2==PassWord[1])&(new3==PassWord[2])&(new4==PassWord[3])&(new5==PassWord[4])&(new6==PassWord[5]))
  354.                 allow=1;        //當輸入的密碼正確,會得到allow置一
  355.         }
  356. }
  357. void WritePassWord(void)
  358. {
  359.         unsigned char j=0;
  360.         for(j=0;j<6;j++)                        //從02地址開始寫初始密碼數據
  361.         {
  362.                 write_eeprom(j,PassWord[j]);         //初始密碼123456
  363.                 delay(10);
  364.         }
  365. }
  366. void ReadPassWord(void)
  367. {
  368.         unsigned char j=0;
  369.         for(j=0;j<6;j++)                                 //將24C02中的密碼讀取出來保存在dumima_tab1[]數組中
  370.         {
  371.                  PassWord[j] = read_eeprom(j);
  372.                 delay(10);
  373.         }
  374. }
  375. void WritePassWord_Ini(void)
  376. {
  377.         unsigned char j=0;
  378.         for(j=0;j<6;j++)                        //從02地址開始寫初始密碼數據
  379.         {
  380.                 write_eeprom(j,j+1);         //初始密碼123456
  381.                 delay(10);
  382.         }
  383. }
  384. void main(void)
  385. {
  386.         InitI2C();                           //初始化
  387.         TMOD = 0x01;
  388.         TH0  = (65535-2000)/256;
  389.         TL0  = (65535-2000)%256;
  390.         EA=1;
  391.         ET0=1;
  392.         TR0=1;
  393.         //WritePassWord_Ini();
  394.         ReadPassWord();
  395.         if(PassWord[0]==0xff) WritePassWord_Ini();
  396.
  397.         while(1)
  398.         {
  399.                 keyscan();
  400.                 shumima();
  401.                 yanzheng();
  402.                 if(allow)         //驗證完后,若allow為1,則開鎖
  403.                 {
  404.                         Lock=0;GLED=0;RLED=1;
  405.                         if(!genggai)        wanbi=0;
  406.                 }
  407.                 else
  408.                 {
  409.                         Lock=1;GLED=1;RLED=0;
  410.                         if(wanbi)
  411.                         {
  412.                                 delay(500);
  413.                                 beep=0;delay(500);beep=1;delay(500);
  414.                                 beep=0;delay(100);beep=1;delay(200);
  415.                                 beep=0;delay(100);beep=1;delay(200);
  416.                                 beep=0;delay(100);beep=1;delay(200);
  417.                                 beep=0;delay(100);beep=1;delay(200);
  418.                                 beep=0;delay(100);beep=1;delay(200);
  419.                                 beep=0;delay(100);beep=1;
  420.                                 wei=0;wanbi=0;allow=0;
  421.                                 a=16;b=16;c=16;d=16;e=16;f=16;
  422.                                 new1=0;new2=0;new3=0;new4=0;new5=0;new6=0;
  423.                         }
  424.
  425.                 }
  426.                 if(genggai)          //當S16更改密碼鍵被按下,genggai會被置一
  427.                 {
  428.                         if(allow)         //若已經把鎖打開,才有更改密碼的權限
  429.                         {
  430.                                 while(!wanbi)        //當新的六位密碼沒有設定完,則一直在這里循環
  431.                                 {
  432.                                         delay(20);
  433.                                          keyscan();
  434.                                         shumima();
  435.                                         if(retry|close)         //而當探測到重試鍵S18或者關閉密碼鎖鍵S19被按下時,則跳出
  436.                                         {
  437.                                                 wanbi=1;
  438.                                                 break;
  439.                                         }
  440.                                 }
  441.                         }
  442.                 }
  443.                 if(ok)          //更改密碼時,當所有六位新密碼均被按下時,可以按下此鍵,結束密碼更改
  444.                 {                  //其他時間按下此鍵無效
  445.                         ok=0; wei=0;Lock=1;GLED=1;RLED=0;
  446.                         genggai=0;
  447.                         PassWord[0]=new1;PassWord[1]=new2;PassWord[2]=new3; //此時,舊的密碼將被代替
  448.                         PassWord[3]=new4;PassWord[4]=new5;PassWord[5]=new6;
  449.                         WritePassWord();
  450.                         wei=0;wanbi=0;allow=0;
  451.                         a=16;b=16;c=16;d=16;e=16;f=16;
  452.                         new1=0;new2=0;new3=0;new4=0;new5=0;new6=0;
  453.                 }
  454.                 if(retry)        //當重試按鍵S18被按下,retry會被置位
  455.                 {
  456.                         retry=0; wei=0;wanbi=0;
  457.                         a=16;b=16;c=16;d=16;e=16;f=16;
  458.                         new1=0;new2=0;new3=0;new4=0;new5=0;new6=0;
  459.                 }
  460.                 if(close)  //當關閉密碼鎖按鍵被按下,close會被置位
  461.                 {
  462.                         close=0;genggai=0;//所有變量均被清零。
  463.                         wei=0;        wanbi=0;
  464.                         allow=0;
  465.                         Lock=1;GLED=1;RLED=0;
  466.                         a=16;b=16;c=16;d=16;e=16;f=16;
  467.                         new1=0;new2=0;new3=0;new4=0;new5=0;new6=0;
  468.                 }
  469.         }
  470. }
全部資料51hei下載地址:
源程序.rar (135.13 KB, 下載次數: 562)
原理圖 PCB圖.rar (734.5 KB, 下載次數: 408)
仿真.rar (29.08 KB, 下載次數: 530)
ID:118735 發表于 2018-12-27 17:44 | 顯示全部樓層
樓主厲害
ID:567837 發表于 2019-6-20 13:34 | 顯示全部樓層
資料很好
ID:282095 發表于 2019-6-20 14:01 | 顯示全部樓層
密碼鎖可以實現遠程控制嗎
ID:425825 發表于 2019-6-21 21:51 | 顯示全部樓層
鵬博士PBs 發表于 2019-6-20 14:01
密碼鎖可以實現遠程控制嗎
需要什么樣的遠程?熱點、局域網還是廣域網的呢?
ID:473471 發表于 2019-7-2 22:20 | 顯示全部樓層
好資料留個腳印
ID:515362 發表于 2019-7-3 18:46 | 顯示全部樓層
感謝樓主無私分享
ID:640942 發表于 2019-11-13 09:05 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:352449 發表于 2019-11-18 00:57 | 顯示全部樓層
下載看看,學習學習。
ID:644272 發表于 2019-11-19 12:37 | 顯示全部樓層
樓主好厲害,好資料
ID:656942 發表于 2019-12-6 15:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問樓主有原件清單嗎
ID:634141 發表于 2019-12-22 16:33 | 顯示全部樓層
這個真心不錯,先收藏了
ID:561156 發表于 2019-12-22 20:52 | 顯示全部樓層
哇,這個程序剛好解決了我的一個問題
ID:680994 發表于 2020-1-5 17:59 | 顯示全部樓層
膜拜大佬,虛心求學
ID:683564 發表于 2020-1-8 14:33 | 顯示全部樓層
樓主你好這個在stc89c52中在開發板上如何連線使得電路正常工作
ID:697662 發表于 2020-3-2 14:42 | 顯示全部樓層
下載了為什么打不開啊
ID:737227 發表于 2020-4-24 18:41 | 顯示全部樓層
多謝分享
ID:798056 發表于 2020-7-5 22:31 | 顯示全部樓層
人機交互界面該怎么設置
ID:771985 發表于 2020-8-7 17:25 | 顯示全部樓層
樓主,怎么設置多個密碼都能夠開門
ID:757431 發表于 2020-9-6 15:39 | 顯示全部樓層
969355263 發表于 2020-1-8 14:33
問題加一,已經焊好了不知道怎么連上電源和燒代碼進去單片機
ID:825446 發表于 2020-10-6 11:04 | 顯示全部樓層
有51單片機的密碼鎖程序嗎
ID:835186 發表于 2020-10-27 18:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
下載完怎么看不了
ID:328014 發表于 2020-10-27 18:45 | 顯示全部樓層
1726739743 發表于 2020-10-27 18:22
下載完怎么看不了
我剛幫你測試了下,要用Proteus7.5版本才能打開,效果如下,輸入123456,變綠燈,仿真成功
ID:852225 發表于 2020-12-1 10:44 | 顯示全部樓層
佩服樓主
ID:865382 發表于 2021-12-25 15:05 | 顯示全部樓層
忘記密碼怎么辦啊
ID:865382 發表于 2021-12-25 17:26 | 顯示全部樓層
yhj1999 發表于 2020-8-7 17:25
樓主,怎么設置多個密碼都能夠開門
你這個問題解決了嗎
ID:1042648 發表于 2022-8-22 16:55 | 顯示全部樓層
怎么把密碼由6位數改成10位數呢?
ID:1042173 發表于 2022-8-22 23:30 | 顯示全部樓層
51hei團團 發表于 2020-10-27 18:45
給我發個程序來吶,好不?
ID:1131735 發表于 2024-9-11 08:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
留個腳印
ID:1123430 發表于 2024-9-23 00:04 | 顯示全部樓層
樓主厲害啊!!!
ID:1132424 發表于 2024-9-23 10:29 | 顯示全部樓層
這個能成功嗎
主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线观看网站 | 91福利网 | 男女裸体无遮挡做爰 | 久久av红桃一区二区小说 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 国产精品区二区三区日本 | 玖玖在线观看 | 一区二区国产在线 | 国精产品99永久一区一区 | 五月天激情国产综合婷婷婷 | 亚洲毛片视频 | 欧美性猛交xxxx黑人猛交 | 在线观看黄色片 | 黄色小视频免费 | 日韩三级一区 | 亚洲视频在线观看免费 | 欧美成人一区二区三区片免费 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 国产又粗又黄又爽又硬的视频 | 免费激情网站 | 成人国产精品视频 | 国产免费网址 | 欧美成人一区二区三区片免费 | 国产一区二区日韩 | 国产精品一区二区久久 | 亚洲久久久久 | 日韩高清一区 | 欧美黄色精品 | 日韩和的一区二区 | av免费观看在线 | 黄色片久久 | 精品福利在线观看 | 伊人网av| 欧美激情小视频 | 成人黄色小视频 | 亚洲一区在线播放 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 欧美亚洲在线 | www视频在线观看网站 | 亚洲在线免费视频 | 日韩成人一区二区 |
