查看: 4619|回復: 1
Proteus漢字顯示仿真《能力拓展訓練》說明書 附單片機源碼
ID:323748 發表于 2018-5-6 20:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
武漢理工大學《能力拓展訓練》說明書
1 概述1.1 Proteus簡介
Proteus軟件具有其它EDA工具軟件的功能。這些功能是:
  (1)原理布圖
  (2)PCB自動或人工布線
  (3)SPICE電路仿真
  革命性的特點:
  (1)互動的電路仿真
  用戶甚至可以實時采用諸如RAM,ROM,鍵盤,馬達,LED,LCD,AD/DA,部分SPI器件,部分IIC器件。
  (2)仿真處理器及其外圍電路
  可以仿真51系列、AVR、PIC、ARM、等常用主流單片機。還可以直接在基于原理圖的虛擬原型。
  上編程,再配合顯示及輸出,能看到運行后輸入輸出的效果。配合系統配置的虛擬邏輯分析儀、示波器等,Proteus建立了完備的電子設計開發環境。1.2 KEIL介紹
Keil C51 軟件是眾多單片機應用開發的優秀軟件之一,它集編輯,編譯,仿真于一體,支持匯編,PLM 語言和C 語言的程序設計,界面友好,易學易用。單片機開發中除必要的硬件外,同樣離不開軟件,我們寫的匯編語言源程序要變為CPU可以執行的機器碼有兩種方法,一種是手工匯編,另一種是機器匯編,目前已極少使用手工匯編的方法了。機器匯編是通過匯編軟件將源程序變為機器碼,用于MCS-51單片機的匯編軟件有早期的A51,隨著單片機開發技術的不斷發展,從普遍使用匯編語言到逐漸使用高級語言開發,單片機的開發軟件也在不斷發展,Keil軟件是目前最流行開發MCS-51系列單片機的軟件。
在KEIL軟件中編程,確定編譯無誤后,將其生成為.hex文件,并將其導入proteus畫好的圖中的單片機中,即可使單片機在proteus中按程序運行。
2 LCD
當今是一個信息化的時代,信息的重要性是不言而喻的,獲取手段顯得尤其重要。人們所接受的信息有70%來自于人的視覺,無論用何種方式獲取的信息最終需要有某種顯示方式來表示。在當代顯示技術中,主流的有LED顯示屏及LCD液晶顯示,而在這些顯示技術中,尤其以液晶顯示器LCD(Liquid Crystal Display)為代表的平板顯示器發展最快、應用最廣。LCD是典型的光電器件,它以材料科學為基礎,綜合利用了精密機械、光電及計算機技術,并正在微機械、微光學、纖維光學等前沿領域研究基礎上,向高集成化、智能化方向發展。
2.1顯示器在單片機系統中的應用
在日常生活中,我們對液晶顯示器并不陌生。液晶顯示模塊已作為很多電子產品的通用器件,如在計算器、萬用表、電子表及很多家用電子產品中都可以看到,顯示的主要是數字、專用符號和圖形。在單片機的人機交流界面中,一般的輸出方式有以下幾種:發光管、LED數碼管、液晶顯示器。發光管和LED數碼管比較常用,軟硬件都比較簡單,在小型智能化電子產品中,普通的7段LED數碼管只能顯示數字,若要顯示英文字母或圖像漢字,則必須使用液晶顯示器,所以本課題重點研究液晶顯示器
2.2液晶顯示器的優點
用晶液顯示器作為輸出器件有以下幾個優點:
    1)顯示質量高
    由于液晶顯示器每一個點在收到信號后就一直保持那種色彩和亮度,恒定發光,而不像陰極射線管顯示器(CRT)那樣需要不斷刷新新亮點。因此,液晶顯示器畫質高且不會閃爍。
    2)數字式接口
    液晶顯示器都是數字式的,和單片機系統的接口更加簡單可靠,操作更加方。
    3)體積小、重量輕
    液晶顯示器通過顯示屏上的電極控制液晶分子狀態來達到顯示的目的,在重量上比相同顯示面積的傳統顯示器要輕得多。
    4)功耗低
    相對而言,液晶顯示器的功耗主要消耗在其內部的電極和驅動IC上,因而耗電量比其它顯示器要少得多。
2.3 LCD字符漢字顯示原理介紹
數顯液晶模塊是一種由段型液晶顯示器件與專用的集成電路組裝成一體的功能部件,只能顯示數字和一些標識符:
點陣字符液晶模塊是由點陣字符液晶顯示器件和專用的行列驅動器,控制器及必要的鏈接件,結構件裝配而成的,可以顯示數字和西文字,但不能顯示圖形;
點整圖形液晶模塊的點陣像素連續排列,行和列在排布中均沒有空格,不僅可以顯示字符,而且也可以顯示連續,完整的圖形。點陣圖形液晶根據液晶模塊的驅動方式可以分為行列驅動型,行列驅動控制型,行列控制型。
點陣圖形式液晶由M×N個顯示單元組成,假設LCD顯示屏有64行,每行有128列,每8列對應1字節的8位,即每行由16字節,共16×8=128個點組成,屏上64×16個顯示單元與顯示RAM區1024字節相對應,每一字節的內容和顯示屏上相應位置的亮暗對應。例如屏的第一行的亮暗由RAM區的 000H——00FH的16字節的內容決定,當(000H)=FFH時,則屏幕的左上角顯示一條短亮線,長度為8個點;當(3FFH)=FFH時,則屏幕的右下角顯示一條短亮線;當(000H)=FFH,(001H)=00H,(002H)=00H,……(00EH)=00H,(00FH)=00H時,則在屏幕的頂部顯示一條由8段亮線和8條暗線組成的虛線。這就是LCD顯示的基本原理。
    字符顯示:一個字符由6 * 8或8 * 8這樣的點陣組成,要正確顯示,必須要找到和屏上某幾個位置對應的顯示RAM區得8個字節,并且要使每個字節的不同的位為1,其他位為0,為1的點亮,為0的點暗,通過明暗的變化顯示某個字符。
漢字顯示:漢字顯示一般采用圖形方式,首先需要獲得待顯示的漢字的點陣碼,每個漢字占32個字節,分左右兩部分,各占16個字節,根據在液晶上開始顯示的行列號以及每行的列數可找出顯示RAM所對應的地址,然后設立光標,送上要顯示的漢字的第一個字節,光標位置加1,送第二個字節,換行按列對齊,送第三個字節,直到32字節顯示完成,這樣就可以在液晶上得到一個完整的漢字了。
通過單片機來控制點陣中的位,使其為1或者0,進而進行字符顯示和漢字顯示。
3 電路原理圖
電路硬件原理圖如圖3.1所示。
圖3.1 電路原理圖
其中單片機AT89C51引腳這P0口與液晶的DB相連,P2部分口線與液晶控制端口相連。
AMPIRE1286液晶圖形顯示器可以顯示字母、數字符號、中文字型及圖形,具有繪圖及文字畫面混合顯示功能。提供控制接口和8位數據傳輸接口,所有的功能,包含顯示RAM,字型產生器,都包含在一個芯片里面,只要一個最小的微處理系統,就可以方便操作模塊。
4 程序設計4.1 程序流程圖
程序流程圖如圖4.1所示
圖4.1 程序流程圖
4.2 程序代碼
頭文件代碼:
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code coby[]={
0x00,0x80,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x01,0x02,0x1C,0x08,0x00,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,
0x04,0x03,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x78,0x00,0x07,0x02,0x00,//心
0x00,0x00,0xFC,0x08,0x08,0x08,0x08,0xFF,0x08,0x08,0x08,0x08,0xFC,0x08,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x07,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFF,0x02,0x02,0x02,0x02,0x07,0x00,0x00,0x00,//中
0x00,0x04,0x84,0x44,0xE4,0x34,0x2C,0x27,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x04,0x04,0x00,
0x02,0x01,0x00,0x00,0xFF,0x09,0x09,0x09,0x29,0x49,0xC9,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00, //有
0x40,0x44,0x24,0x14,0xFF,0x94,0x64,0x40,0x24,0x14,0xFF,0x0C,0x34,0x64,0x24,0x00,
0x00,0x80,0x88,0x88,0x46,0x45,0x29,0x31,0x11,0x09,0x05,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00, //夢
0x40,0x20,0xF0,0x1C,0x07,0xFA,0x2A,0x2A,0x2A,0xFE,0x2A,0x2A,0x2A,0xFA,0x02,0x00,
0x00,0x00,0xFF,0x00,0x80,0x83,0x45,0x29,0x19,0x17,0x21,0x21,0x41,0xC1,0x40,0x00,//便
0x80,0x40,0x40,0x20,0x50,0x48,0x44,0x43,0x44,0x48,0x50,0x20,0x60,0xC0,0x40,0x00,
0x00,0x00,0x42,0xE2,0x52,0x4A,0x46,0x62,0x22,0x22,0x2A,0xF2,0x62,0x00,0x00,0x00,//會
0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x60,0x90,0x08,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0C,0x10,0x21,0x40,0x78,0x00,//飛
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,//…
0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01//…
5 系統仿真
利用Proteus軟件對以上系統進行仿真。
(1)將源程序編入KEIL軟件中,生存hex文件;
(2)用Proteus軟件畫出電路圖,并完成連線;
(3)將生存的hex文件寫入到單片機內;
(4)點擊仿真按鈕,并觀察仿真結果。
程序下載后如圖4.1所示:
圖4.1 程序下載電路圖
通過單片機控制信號控制液晶顯示器,并在兩者這間進行數據傳輸。通過仿真結果,我們會觀察到當執行仿真時屏幕會首先變為亮色,然后漢字一次顯示出來,并且延時等待一段時間,接著屏幕再次變為亮色,重復顯示以上結果。
6心得體會
通過這次課程設計,加強了我們動手、思考和解決問題的能力。
單片機多功能定時系統理論上能很好的達到了課堂要求, 發揮了單片機在智能化方面的應用。該系統的設計很好的滿足當前學校教學的需要,是一個理想的智能化的設計。通過這次的強化能力訓練我知道液晶顯示的基本原理,并且成功的設計出了漢字的顯示,以前在課堂上聽老師講總是感覺很簡單,但當自己實際操作的時候才發現有些問題只有在通過實踐之后才知道其解決方法。這次設計比較簡單,液晶顯示字符并實現循環顯示,應此在設計中遇到的問題也輕松解決了。
平設計程序時,我發現只有細心才能做到完美,首先是參數設置,還有結果顯示部分的設置,兼顧到方方面面去考慮是很需要的,否則只是一紙空話。
通過這次課程設計使我懂得了理論與實際相結合是很重要的,只有理論知識是遠遠不夠的,只有把所學的理論知識與實踐相結合起來,從理論中得出結論,才能真正為社會服務,從而提高自己的實際動手能力和獨立思考的能力,同時學到了很多課內學不到的東西,比如獨立思考解決問題,出現差錯的隨機應變,和與人合作共同提高,都受益非淺,今后的制作應該更輕松,自己也都能扛的起并高質量的完成項目。
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<zhouhao.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit              E=P2^4;
  6. sbit              RW=P2^3;
  7. sbit              RS=P2^2;
  8. sbit              CS2=P2^1;
  9. sbit              CS1=P2^0;
  10. sbit              busy=P0^7;
  11. uchar i,j,lshu=0x40,you=0x40,ywei,end,over,fan;
  12. uint  k=0,h,m,y;
  13. void init(void)              ;                                                        //函數聲明
  14. void checkbusy(void);
  15. void l_wcode(char l_code);
  16. void l_wdata(char l_data);
  17. void r_wcode(char r_code);
  18. void r_wdata(char r_data);
  19. void l_show(void);
  20. void r_show(void);
  21. void clean();
  22. void show2();
  23. void delay(int l);
  24. void init(void)        //**左邊屏初始化
  25. {
  26.      l_wcode(0x3f);        //***屏幕開顯示
  27.                     l_wcode(0xc0);
  28.                        l_wcode(0xb8);                                          //***第一頁開始
  29.                          l_wcode(0x40);                 //***第一列開始
  30.                          r_wcode(0x3f);                //**右邊屏初始化
  31.                        r_wcode(0xc0);
  32.            r_wcode(0xb8);
  33.               r_wcode(0x40);
  34. }
  35. void checkbusy(void)                                 //***忙檢測函數*****
  36. {
  37.     E=1;
  38.                  RS=0;
  39.                    RW=1;
  40.          P0=0xff;
  41.                  ACC=P0;
  42.     while(!busy);
  43. }
  44. void l_wcode(char l_code)                            //**左寫命令函數
  45. {     checkbusy();
  46.        P2=0xf2;        //1111 0010;E=1,RW=0,RS=0,CS2=1,CS1=0
  47.                     P0=l_code;
  48.                   E=1;
  49.                   E=0; }
  50.
  51. void l_wdata(char l_data)    //**左寫數據顯示
  52. {     checkbusy();
  53.                   P2=0xf6;        //1111 0110;E=1,RW=0,RS=1,CS2=1,CS1=0
  54.                    P0=l_data;
  55.                     E=1;
  56.                    E=0; }
  57. void r_wcode(char r_code)        //**右命令函數
  58.   {   checkbusy();
  59.                   P2=0xf1;        //1111 0001;E=1,RW=0,RS=0,CS2=0,CS1=1
  60.                    P0=r_code;
  61.                    E=1;
  62.                      E=0; }
  63. void r_wdata(char r_data)        //**右顯示函數
  64.   { checkbusy();
  65.        P2=0xf5;        //1111 0101;E=1,RW=0,RS=1,CS2=0,CS1=1
  66.                   P0=r_data;
  67.         E=1;
  68.                   E=0;}
  69. void show_hz()                              //顯示心中有夢·便會飛
  70. {      k=0;
  71.         m=0;
  72.         lshu=0x00;
  73.          you=0x00;
  74.           end=0x04;
  75.          for(over=0x02;over>0;over--)
  76.            {
  77.                                           for(fan=end;fan>0;fan--)
  78.                                             {                            for(i=0xba+m;i<0xbc+m;i++)
  79.                                       {                l_wcode(i);
  80.                                                        l_wcode(0x40+lshu);              //**列數的起始地址
  81.                                                        for(j=16;j>0;j--)                 //數的左半邊
  82.        {  l_wdata(coby[k++]); } }
  83.                   delay(500);
  84.                   lshu=lshu+0x10;
  85.                 }
  86.                       m=m+3;
  87.                       lshu=0x20;
  88.                        end=0x02;
  89.          }
  90.         for(ywei=0x03;ywei>0;ywei--)
  91.                 {
  92.                    for(i=0xbd;i<0xbf;i++)
  93.                         {
  94.                                                           r_wcode(i);                                                           //數的右半邊
  95.        r_wcode(0x40+you);
  96.                                                           for(j=16;j>0;j--)
  97.                                           {
  98.                                                        r_wdata(coby[k++]);
  99.                                                      } }
  100.        delay(500);
  101.                            you=you+0x10; } }
  102. void delay(int l)
  103. {    int f,n;
  104.                 for(f=l;f>0;f--)
  105.                   for(n=110;n>0;n--);}
  106. void clean()              //清屏函數
  107. {for(i=0xb8;i<0xc0;i++)
  108.                               { l_wcode(i);
  109.                                              l_wcode(0x40);
  110.                                                for(j=64;j>0;j--)
  111.                                                           {              l_wdata(0x00); }}
  112.                             for(i=0xb8;i<0xc0;i++)
  113.                                { r_wcode(i);
  114. r_wcode(0x40);
  115.                             for(j=64;j>0;j--)
  116.    { r_wdata(0x00); } }}
  117. //主函數
  118. void main()
  119. {
  120.      P0=0x00;
  121.               init();
  122.               clean();
  123.                  while(1)
  124.                   {
  125.               show_hz();
  126.               delay(1000);
  127.               clean();
  128.
  129.                             }
  130. }
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
液晶 漢字顯示 proteus仿真.doc (123.5 KB, 下載次數: 12)
ID:499910 發表于 2019-4-10 14:21 | 只看該作者
軟件設計功能是什么
主站蜘蛛池模板: 成人av免费看 | 天海翼一区二区 | 国产精品久免费的黄网站 | 午夜h| 久久精品国产精品 | 天堂在线中文资源 | 不卡av在线播放 | 国产激情一区二区三区 | 久久黄色影院 | 成年视频在线观看 | 伊人亚洲 | 手机看片国产 | 一级黄色小视频 | 男人影院在线观看 | 俺去俺来也在线www色官网 | 麻豆成人91精品二区三区 | 成人激情视频 | 在线免费观看日韩av | 免费国产黄色 | 日本三级香港三级 | 91成人在线观看喷潮 | 午夜在线观看视频网站 | 日韩av免费在线观看 | 成人免费动漫 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 日韩黄色网址 | 欧美日韩国产中文字幕 | 久久91 | 成人三级视频在线观看 | 国产精品一区在线观看 | 91久久久久久久 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 免费精品| 久久久久久成人 | 久久99深爱久久99精品 | 日韩高清精品免费观看 | 日本在线视频一区 | 国产在线视频一区二区 | 午夜在线免费观看 | 婷婷在线视频 | 高清av在线|
