查看: 25728|回復: 7
sg3525逆變器電路圖大全(六款模擬電路工作原理詳解)全文
SG3525內部框圖
SG3525引腳功能介紹
1.Inv.input(引腳1):誤差放大器反向輸入端。在閉環系統中,該引腳接反饋信號。在開環系統中,該端與補償信號輸入端(引腳9)相連,可構成跟隨器。
2.Noninv.input(引腳2):誤差放大器同向輸入端。在閉環系統和開環系統中,該端接給定信號。根據需要,在該端與補償信號輸入端(引腳9)之間接入不同類型的反饋網絡,可以構成比例、比例積分和積分等類型的調節器。
3.Sync(引腳3):振蕩器外接同步信號輸入端。該端接外部同步脈沖信號可實現與外電路同步。
4.OSC.Output(引腳4):振蕩器輸出端。
5.CT(引腳5):振蕩器定時電容接入端。
6.RT(引腳6):振蕩器定時電阻接入端。
7.Discharge(引腳7):振蕩器放電端。該端與引腳5之間外接一只放電電阻,構成放電回路。
8.Soft-Start(引腳8):軟啟動電容接入端。該端通常接一只5的軟啟動電容。
9.CompensaTIon(引腳9):PWM比較器補償信號輸入端。在該端與引腳2之間接入不同類型的反饋網絡,可以構成比例、比例積分和積分等類型調節器。
10.Shutdown(引腳10):外部關斷信號輸入端。該端接高電平時控制器輸出被禁止。該端可與保護電路相連,以實現故障保護。
11.OutputA(引腳11):輸出端A。引腳11和引腳14是兩路互補輸出端。
12.Ground(引腳12):信號地。
13.Vc(引腳13):輸出級偏置電壓接入端。
14.OutputB(引腳14):輸出端B。引腳14和引腳11是兩路互補輸出端。
15.Vcc(引腳15):偏置電源接入端。
16.Vref(引腳16):基準電源輸出端。該端可輸出一溫度穩定性極好的基準電壓。
特點如下:
(1)工作電壓范圍寬:8—35V。(2)5.1(11.0%)V微調基準電源。(3)振蕩器工作頻率范圍寬:100Hz¬—400KHz.(4)具有振蕩器外部同步功能。(5)死區時間可調。(6)內置軟啟動電路。(7)具有輸入欠電壓鎖定功能。(8)具有PWM瑣存功能,禁止多脈沖。(9)逐個脈沖關斷。(10)雙路輸出(灌電流/拉電流):mA(峰值)。
sg3525逆變器電路圖(一)
逆變器(inverter)是把直流電能(電池、蓄電瓶)轉變成交流電(一般為220v50HZ正弦或方波)。應急電源,一般是把直流電瓶逆變成220V交流的。通俗的講,逆變器是一種將直流電(DC)轉化為交流電(AC)的裝置。它由逆變橋、控制邏輯和濾波電路組成。廣泛適用于空調、家庭影院、電動砂輪、電動工具、縫紉機、DVD、VCD、電腦、電視、洗衣機、抽油煙機、冰箱,錄像機、按摩器、風扇、照明等。
sg3525逆變器電路圖(二)
在中小容量變頻電源的設計中,采用自關斷器件的脈寬調制系統比非自關斷器件的相控系統具有更多的優越性。第一代脈寬調制器SG3525A應用于交流電機調速、UPS電源以及其他需要PWM脈沖的領域。其外圍電路可對串聯諧振式逆變電源進行多功能控制,實現H橋式IGBT脈寬調制PWM信號的生成和逆變電源的保護功能,以及變頻電源工作過程中諧振頻率的跟蹤控制。
SG3525逆變器電路圖
控制電路的核心為PWM控制器SG3525A,用SG3525A發出的PWM脈沖,來控制逆變器VT1、VT4和VT2、VT3輪流導通,從而控制逆變電壓和逆變頻率。圖4.1中SG3525A的6腳連接電阻R,改變R的大小,這樣就可調控SG3525輸出的PWM脈沖頻率。同時通過調節SG3525的9腳電壓來改變輸出脈寬。
sg3525逆變器電路圖(三)
1.正弦波振蕩器、精密整流電路、50HZ同步波發生電路,加法電路等基本一樣,沒有大的變動;供穩壓用的誤差放大器U3A的接法稍做了一些改動;主要是為了提高抗干擾性能及控制靈敏度等。
2.主芯片SG3525的接法和一般常規接法有點不同,因為3525的11,14腳是“圖騰柱”輸出,我把11,14腳接地,屏蔽了圖騰柱的下管,并在13腳接一個上拉是阻做負載,這樣做的目的是把原11,14腳的信號合并在一起輸出,以大幅度地提高最大比空比。母線電壓的利用率也大幅度提高了,可以在94%以上。但從13腳出來的脈沖,是反向的SPWM波,所以,要用一個4069把它反回來。
3.對死區時間生產部分進行了重新設計,U7和R31R32R33R34及C20C21C22C23就是死區時間調整電路。當R=47K,C=47P時,高頻波的死區時間大約為2uS,這4個電容要用高頻瓷片電容。
sg3525逆變器電路圖(四)
講述了SG3525逆變器電路圖。
sg3525逆變器電路圖(五)
性能優良的家用逆變電源電路圖
這種設計,材料易取,輸出功率150W,本電路設計頻率為300HZ左右,目的是縮小逆變變壓器的體積、重量、輸出波形方波。這款逆變電源可以用在停電時家庭照明,電子鎮流器的日光燈,開關電源的家用電器等其他方面。這款逆變器較為容易制作,可以將12V直流電源電壓逆變為220V市電電壓,電路由BG2和BG3組成的多諧振蕩器推動,再通過BG1和BG2驅動,來控制BG6和BG7工作。其中振蕩電路由BG5與DW組的穩壓電源供電,這樣可以使輸出頻率比較穩定。在制作時,變壓器可選有常用雙12V輸出的市電變壓器。可根據需要,選擇適當的12V蓄電池容量。
sg3525逆變器電路圖(六)
高效率的正弦波逆變器電器圖
該電路用12V電池供電。先用一片倍壓模塊倍壓為運放供電。可選取ICL7660或MAX1044。運放1產生50Hz正弦波作為基準信號。運放2作為反相器。運放3和運放4作為遲滯比較器。其實運放3和開關管1構成的是比例開關電源。運放4和開關管2也同樣。它的開關頻率不穩定。在運放1輸出信號為正相時,運放3和開關管工作。這時運放2輸出的是負相。這時運放4的正輸入端的電位(恒為0)總比負輸入端的電位高,所以運放4輸出恒為1,開關管關閉。在運放1輸出為負相時,則相反。這就實現了兩開關管交替工作。
當基準信號比檢測信號,也即是運放3或4的負輸入端的信號比正輸入端的信號高一微小值時,比較器輸出0,開關管開,隨之檢測信號迅速提高,當檢測信號比基準信號高一微小值時,比較器輸出1,開關管關。這里要注意的是,在電路翻轉時比較器有個正反饋過程,這是遲滯比較器的特點。比如說在基準信號比檢測信號低的前提下,隨著它們的差值不斷地靠近,在它們相等的瞬間,基準信號馬上比檢測信號高出一定值。這個“一定值”影響開關頻率。它越大頻率越低。這里選它為0.1~0.2V。
C3,C4的作用是為了讓頻率較高的開關續流電流通過,而對頻率較低的50Hz信號產生較大的阻抗。C5由公式:50=算出。L一般為70H,制作時最好測一下。這樣C為0.15μ左右。R4與R3的比值要嚴格等于0.5,大了波形失真明顯,小了不能起振,但是寧可大一些,不可小。開關管的最大電流為:I==25A。
現有的逆變器,有方波輸出和正弦波輸出兩種。方波輸出的逆變器效率高,對于采用正弦波電源設計的電器來說,除少數電器不適用外大多數電器都可適用,正弦波輸出的逆變器就沒有這方面的缺點,卻存在效率低的缺點,如何選擇這就需要根據自己的需求了。
收藏收藏11 分享淘帖 頂 踩
ID:343167 發表于 2018-6-2 23:15 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:409381 發表于 2018-10-29 22:12 | 只看該作者
好資料,51黑有精彩你
ID:409381 發表于 2018-10-29 22:14 | 只看該作者
精彩 精彩 天天有你 學習啦
ID:360137 發表于 2019-2-28 10:47 | 只看該作者
反饋的地方有點小問題
ID:338183 發表于 2019-3-5 11:20 | 只看該作者
天天學習啦
ID:472242 發表于 2019-3-7 23:31 | 只看該作者
昨天還有個人還在問75-150W的逆變器,他怎么就沒在壇子里找一找
ID:566887 發表于 2019-9-1 20:16 | 只看該作者
好資料,謝謝分享。
主站蜘蛛池模板: www.av在线播放| 欧美女同视频 | 手机看片福利永久 | 在线成人小视频 | 久在线视频 | 亚洲一区二区免费看 | 黄色成人在线 | 91网站免费| 欧美日韩精品久久久免费观看 | 成人毛片100免费观看 | 中文字幕在线免费观看 | 国产综合久久 | 国产成人在线播放 | 国产免费黄色片 | 日本免费高清 | 夜夜操网站 | 国产成人在线播放 | 欧美激情视频一区二区三区 | 久久精品国产亚洲 | 艳妇臀荡乳欲伦交换h漫 | 黄色草逼视频 | 欧美在线免费观看 | 视频一区二区在线播放 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 这里只有精品视频在线观看 | 国产小视频在线播放 | 亚洲精品在| 国产精品成人免费精品自在线观看 | 欧美激情综合 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 女子spa高潮呻吟抽搐 | 九月丁香婷婷 | 久久久久精| 黄色在线小视频 | 久久成人免费视频 | 日韩国产在线观看 | 国产精品理论片 | 国产一级片视频 | 国产一区二区自拍 | 黄视频免费观看 | 欧美一二|
