查看: 4418|回復(fù): 0
[原創(chuàng)]如何選擇真正有效的加密芯片
ID:31192 發(fā)表于 2011-9-9 11:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  凌科芯安公司憑借在嵌入式加密領(lǐng)域多年的經(jīng)驗積累,對于加密芯片的選擇,我們提出了要從三個方面考慮:1、芯片平臺 2、芯片操作系統(tǒng)安全性3、可行性加密方案。下面,將會逐一對3個方面進行闡述。
1、芯片平臺的選擇
我們都知道,目前嵌入式加密行業(yè)內(nèi),存在兩大陣營,一個是傳統(tǒng)的邏輯加密芯片,采用的IIC接口,其原理是EEPROM外圍,加上硬件保護電路,內(nèi)置某種算法;另外一個是采用智能卡芯片平臺,充分利用智能卡芯片本身的高安全性,老抗擊外部的各種攻擊手段。邏輯加密芯片,本身的防護能力很弱,大多數(shù)的解密公司都可以輕松破解,已經(jīng)逐步被淘汰。取而代之的是被證明最好的智能卡平臺。為了提高智能卡芯片高安全性,需要選擇的智能卡芯片具有國際安全認(rèn)證委員會的EAL4+以上的芯片,否則安全性也難以達(dá)到要求。凌科芯安公司的LKT系列加密芯片,完全都符合這個要求,而其他公司采用智能卡芯片平臺的加密芯片,卻無法達(dá)到。
2、芯片操作系統(tǒng)的安全性
在我們確定智能卡芯片平臺的前提下,需要考慮的是芯片操作系統(tǒng)的安全性,凌科芯安的LKCOS操作系統(tǒng),經(jīng)過了權(quán)威部門的嚴(yán)格檢測,具有極高的安全性,不存在安全漏洞。而沒有經(jīng)過PBOC認(rèn)證的加密芯片系統(tǒng),是無法具有高安全性的。此外,凌科芯安的LKCOS,對芯片內(nèi)部資源可以進行有效的管理,同時對底層接口的防護,做了大量切實有效的防護,保證盜版商無法從芯片操作系統(tǒng)來攻擊或破解。這一點非常重要, 其他采用智能卡芯片平臺的加密芯片供應(yīng)商,只是提供了算法下載的接口,對芯片資源管理和接口的底層防護,幾乎沒有做任何的處理,那么,盜版商是可以作為漏洞進行攻擊的。凌科芯安研發(fā)團隊,在仔細(xì)對比了同類產(chǎn)品后,得出了上述結(jié)論。
3、加密方案的選擇
傳統(tǒng)的加密芯片,都是采用算法認(rèn)證的方案,他們所鼓吹的是加密算法如何復(fù)雜,如何難以破解,卻沒有考慮到算法認(rèn)證方案本身存在極大的安全漏洞。我們清楚的知道,單片機是一個不安全的載體,可以說對盜版商來講,是完全透明的也不為過,做算法認(rèn)證,勢必要在單片機內(nèi)部提前寫入密鑰或密碼,每次認(rèn)證后給單片機一個判斷標(biāo)志,作為單片機執(zhí)行的一個判斷依據(jù),那么盜版商就可以輕松的抓住這一點進行攻擊,模擬給出單片機一個信號,輕松繞過加密芯片,從而達(dá)到破解的目的。如果說,要破解芯片內(nèi)部數(shù)據(jù),那么通過傳統(tǒng)的剖片、紫外光、調(diào)試端口、能量分析等多種手段,都可以破解。
采用智能卡芯片平臺的加密芯片,本身就可以有效防護這些攻擊手段,將MCU中的部分代碼或算法植入到加密芯片內(nèi)部,在加密芯片內(nèi)部來執(zhí)行這些程序,使得加密芯片內(nèi)部的程序代碼成為整個MCU程序的一部分,從而可以達(dá)到加密的目的,因為MCU內(nèi)部的程序不完整,即便被盜版了,由于缺少關(guān)鍵代碼,也無法進行復(fù)制,那么選擇什么樣的代碼或程序,放入到加密芯片內(nèi)部,就是考驗MCU編程者的功力了,盡可能的多植入程序,盡可能的增加算法的強度,就可以有效防止被破譯的可能。所以LKT4200 32位的智能卡芯片平臺,就可以解決所有的問題,甚至在芯片內(nèi)部做浮點運算都是沒有問題的。
所以,我們建議,選擇加密芯片,首選智能卡芯片平臺,更要選擇32位的智能卡芯片平臺。
二、LKT4200高端加密芯片性能介紹
 硬件安全性
n         電壓檢測模塊對抗高低電壓攻擊
n         頻率檢測模塊對抗高低頻率攻擊
n         多種檢測傳感器:高壓和低壓傳感器,頻率傳感器、濾波器、脈沖傳感器、
   溫度傳感器,具有傳感器壽命測試功能,一旦芯片檢測到非法探測,將啟動
   內(nèi)部的自毀功能
n         芯片防篡改設(shè)計,唯一序列號,
n         總線加密,具有金屬屏蔽防護層,探測到外部攻擊后內(nèi)部數(shù)據(jù)自毀
n         硬件DES\3DES算法協(xié)處理器
n         MMU存儲器管理單元,可靈活設(shè)置SYS\APP模式及授予相應(yīng)權(quán)限
n         程序和數(shù)據(jù)均加密存儲
n         安全認(rèn)證目標(biāo):EAL5+,32位智能卡芯片
軟件安全性:
n         LKCos 芯片操作系統(tǒng)擁有自主版權(quán)
n         智能卡芯片通過《中國金融集成電路(IC)卡規(guī)范》認(rèn)證
n         嵌入式安全操作系統(tǒng)獲得北京市科委軟件產(chǎn)品認(rèn)證
n         產(chǎn)品廣泛用于銀行,政府、CA等需要高安全性產(chǎn)品應(yīng)用的領(lǐng)域
    LKT系列嵌入式安全加密芯片是防止客戶系統(tǒng)被復(fù)制或修改的有效解決方案,可讓客戶自行存放重要特征數(shù)據(jù)。與其它加密保護芯片相比,由于該產(chǎn)品的密匙由客戶自己定義,外人無法盜取,極大地增強了產(chǎn)品的安全性能。且芯片本身的可靠性保證了Key無法讀回,且沒有后門可以讀取內(nèi)容。
主站蜘蛛池模板: 在线观看黄色片 | 午夜网址 | 在线播放av网站 | 日韩毛片免费 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 日韩三级在线播放 | 日韩视频在线观看免费 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 88av视频| 成人在线一区二区 | 精品日韩在线 | av第一页| 成人免费视频视频 | 欧美一级黄色大片 | 高潮一区二区三区乱码 | 日韩av一二三区 | 三上悠亚一区二区 | 国产在线观看精品 | 精品综合网 | 天天躁日日躁bbbbb | 色接久久 | 一区二区三区影视 | 国产普通话对白 | 欧美一区视频 | 91最新视频 | 老司机精品福利视频 | 国产嫩草视频 | 久久精品国产亚洲 | 天天天天操 | 亚洲欧美视频 | 成人免费高清 | 涩涩视频免费观看 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 国产一区二区精品丝袜 | 日本理论片午伦夜理片在线观看 | 国产精品欧美在线 | 不卡av在线播放 | 精品少妇 | 日韩国产在线播放 | 奇米狠狠干 | 天堂成人网 |
