查看: 15614|回復: 19
51單片機中在程序中為什么不用設置IO口的輸入輸出模式
ID:219530 發表于 2018-5-9 11:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:325895 發表于 2018-5-9 14:59 | 顯示全部樓層
默認是配置雙向IO口,P1=0XFF,代表使用輸出模式,P1口輸出0xff,a=P1,代表使用輸入模式,P1的輸入值賦值給a
參與人數 1黑幣 +7 收起 理由
代碼如風 + 7 贊一個!
ID:294747 發表于 2018-5-9 19:37 | 顯示全部樓層
默認P0為全I/O口模式,P1和P2.P3為準雙向I/O口模式。
ID:213173 發表于 2018-5-9 12:53 | 顯示全部樓層
51單片機默認P0為開漏I/O口模式,其他默認為準雙向I/O口模式。
ID:47286 發表于 2018-5-9 12:58 | 顯示全部樓層
標準51端口就是弱上拉 其它靠外部元件決定 有什么可設置的 后來改進的51核心片子也需要或者說可以設定 設置成高阻 推挽 準雙向 開漏等模式
ID:325844 發表于 2018-5-9 13:45 | 顯示全部樓層
51單片機默認P0為開漏I/O口模式,其他默認為準雙向I/O口模式。標準51端口就是弱上拉 其它靠外部元件決定 有什么可設置的 后來改進的51核心片子也需要或者說可以設定 設置成高阻 推挽 準雙向 開漏等模式
ID:299872 發表于 2018-5-9 14:24 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2018-5-9 12:58
標準51端口就是弱上拉 其它靠外部元件決定 有什么可設置的 后來改進的51核心片子也需要或者說可以設定 設置 ...
開漏模式  弱上拉 高阻 推挽
一個不懂。
這些名詞哪里有匯總呀???想看都不知道哪里找。
ID:325912 發表于 2018-5-9 14:54 | 顯示全部樓層
ID:325912 發表于 2018-5-9 14:59 | 顯示全部樓層
P0為開漏口,其它為準雙向口
ID:164602 發表于 2018-5-9 18:32 | 顯示全部樓層
xjtong 發表于 2018-5-9 14:24
開漏模式  弱上拉 高阻 推挽
一個不懂。
看STC15的芯片手冊,其中就講了四種I/O口模式,并且還有電路原理圖。
ID:219530 發表于 2018-5-10 09:16 | 顯示全部樓層
a874407313 發表于 2018-5-9 14:59
默認是配置雙向IO口,P1=0XFF,代表使用輸出模式,P1口輸出0xff,a=P1,代表使用輸入模式,P1的輸入值賦值 ...
意思是不是默認狀態下IO口即可做輸入也可做輸出,至于IO是配置成輸入還是輸出就看賦值的方式是嗎?
ID:133790 發表于 2018-12-22 16:19 | 顯示全部樓層
51單片機的端口是雙向端口自然是不需要定義端口的工作模式,不像Arduino那樣定義了就不能改做他用。
ID:388197 發表于 2018-12-22 17:17 | 顯示全部樓層
現在的51一般IO口有內上拉(也叫準雙向口) 開漏 浮空 和推挽4種模式.
可以通過設置寄存器設置具體IO口處于何種模式.默認為內上拉,即如不作任何設置,所有IO口都為內上拉模式.
ID:446674 發表于 2018-12-22 17:27 | 顯示全部樓層
51系列的單片機默認P0口為開漏I/O口模式,其他端口都默認為準雙向I/O口模式。
ID:397370 發表于 2021-7-8 15:00 | 顯示全部樓層
代碼如風 發表于 2018-5-10 09:16
你說的對,就是看輸入也輸出
ID:934353 發表于 2021-7-9 09:28 | 顯示全部樓層
51單片機默認P0為開漏I/O口模式,其他默認為準雙向I/O口模式,默認準雙向IO口時,就是既可以作輸出也可以作輸入,所以如果你要用的引腳沒有什么特別要求的時候,使用默認狀態的就可以,不用配置IO口的輸入輸出設置
ID:950257 發表于 2021-7-9 11:16 | 顯示全部樓層
51單片機除了P0是開漏,其他都是準雙向口,可輸入可輸出,你用32的時候需要配置也是配置內部電路的邏輯,只是51已經配置好了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:798631 發表于 2021-7-9 14:11 | 顯示全部樓層
51的硬件已經配置好了    51的時代很看重并行總線,講究的是功能芯片外擴  ,現在理念不一樣了 講究0外擴自然端口的功能就會弄成多種功能 這就需要配置了 一口多用嗎
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1113168 發表于 2024-7-29 15:46 | 顯示全部樓層
配置了有的功能次啊可以用
ID:466250 發表于 2024-7-29 21:09 | 顯示全部樓層
傳統51默認模式為輸出模式且弱上拉,輸出0后需要讀取io時,需要先把io為1才能讀io狀態
現在有不少51默認模式為輸入狀態,這時候需要輸出時需要配置io,比如新唐的003,等等
主站蜘蛛池模板: 熟女毛片 | 中文字幕网址在线 | 国产日韩精品一区二区 | 玖玖久久 | 亚洲综合精品 | 极品美女一区二区三区 | 国产美女精品 | 欧美日韩综合 | 97精品在线 | 亚洲视频区 | 亚洲91精品 | 日韩av在线看 | 福利小视频在线观看 | 日本亚洲欧美 | 三级福利视频 | 一级片免费观看 | 98久久 | 亚洲国产成人精品女人 | 欧美成人毛片 | 巨骚综合 | 99视频在线观看免费 | 天天看天天干 | 欧美一级久久 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 国产成年人视频 | av免费观看网站 | 亚洲视频一区二区 | 成人免费视屏 | 在线日韩视频 | 性视频网 | 欧美精品一级片 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 91理论片午午伦夜理片久久 | 黄色成人av | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 亚洲三级免费 | 在线观看av片 | 在线国产一区 | 看黄色大片 | 黄大色黄大片女爽一次 |
