查看: 7089|回復: 1
Protel DXP典型實例教程與常用元件庫下載[精華]
ID:325448 發表于 2018-5-9 15:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DXP部分常用元件庫等資料包:
光盤使用方法:
1. Example
    Example文件夾下共有12個子文件夾,分別存放了第2、3、5、6、7和8章的實例文件。將Example文件夾拷貝到硬盤的“D:\”目錄下,
使用Protel DXP打開每個子文件夾下的“*.PrjPCB”文件即可。每個子文件夾為一個工程,其名稱和書中正文所提到的名稱相同。
    下面以第6~8章為例進行說明。
    第6章
       第6章共有4個實例,實例文件分別存放在Exa601、Exa602、Exa603和Exa604文件夾中。
      文件夾:Exa601
        這個文件夾中有兩個文件,是演示PCB操作環境的工程。
    (1)Exa601.PrjPCB:工程文件。
    (2)Exa601.PcbDoc:手工布局布線操作演示的PCB板。
    文件夾:Exa602
        這個文件夾中有兩個文件,演示使用PCB向導創建的PCMCIA板。
    (1)Exa602.PrjPCB:工程文件。
    (2)Exa602.PcbDoc:使用PCB向導創建的PCMCIA接口板,是一張空的PCB板。
    文件夾:Exa603
        這個文件夾中有3個文件,是全手工繪制“Amp.schDoc”的PCB圖的工程文件。
    (1)Exa603.PrjPCB:工程文件。
    (2)Amp.SchDoc:運算放大器的原理圖。
    (3)Amp.PcbDoc:手工繪制的運算放大器PCB板。
    文件夾:Exa604
        這個文件夾中有3個文件,是在原理圖的指導下完成的PCB板。
    (1)Exa604.PrjPCB:工程文件。
    (3)Amp.PcbDoc:運算放大器的PCB板。
    (4)Amp001.PcbDoc:布線的中間結果。
    (5)Amp002.PcbDoc:布線的中間結果。
    文件夾:Exa605
        這個文件夾中有8個主要文件,是在原理圖的指導下完成的8031單片機的小系統部分的原理圖PCB板。其他文件是一些報表文件或者中間文件。
    (1)Exa605.PrjPCB:工程文件。
    (2)Systems1.SchDoc:8031單片機小系統的原理圖。
    (3)Systems1.PcbDoc:剛剛載入的8031單片機小系統的元件。
    (4)Systems001.PcbDoc:布線的中間結果。
    (5)Systems002.PcbDoc:布線的中間結果。
    (6)Systems003.PcbDoc:布線的中間結果。
    (7)Systems004.PcbDoc:布線的中間結果。
    (8)Systems005.PcbDoc:布線的最后結果。
    文件夾:Exa606
        這個文件夾中有8個主要文件,是使用多層板完成的8031單片機小系統PCB板。其他文件是一些報表文件或者中間文件。
    (1)Exa606.PrjPCB:工程文件。
    (2)System.SchDoc:8031單片機小系統的原理圖。
    (3)System001.PcbDoc:剛剛載入的8031單片機小系統的元件。
    (4)System002.PcbDoc:布線的中間結果。
    (5)System.PcbDoc:布線的結果。
    (6)SystemEnd.PcbDoc:布線的最終結果。
    (7)SystemRen.PcbDoc:將元件按照位置重新命名后的結果。
    (8)System.PcbLib:PCB板元件庫。
    第7章
    文件夾:Exa701
        本章的例子全部是仿真原理圖,并且各原理圖之間沒有任何電氣聯系,因此沒有采用工程文件方式。在執行各實例時,
         首先關閉其他所有已經打開的原理圖(或者在仿真方式設定時將作用范圍選擇為當前文件:current sheet),然后再執行仿真。
    (1)Reset.SChdoc:上電復位的仿真原理圖。
    (2)Wave.Schdoc:用于觀測各種仿真激勵源的波形設置的效果。
    (3)Offset.Schdoc:偏置電路仿真,用于工作點分析方式。
    (4)Add.Schdoc:加法器電路仿真。同時使用了仿真數學函數。
    (5)Lb.Schdoc:低通濾波器電路仿真。
    (6)PI.Schdoc:PI調節器電路仿真。
    (7)Decode.Schdoc:譯碼電路仿真。
    (8)PI.Schdoc:PI調節器電路仿真。
    (9)DC.Schdoc:用于介紹直流掃描工作方式。
    (10)Int.Schdoc:模數混合電路仿真。
    第8章
    文件夾:exa801
       本文件夾采用單張原理圖來實現原理圖電路設計。作者沒有給出理想的布線結果。希望大家根據理解自己獨立完成一個PCB板。
    (1)sam.schlib:自己設計的原理圖元件庫。
    (2)Exapcb.lib:自己設計的元件封裝庫。
    (3)Exa801.Schdoc:原理圖電路。
    (4)Exa801.Pcbdoc:手工布局的效果圖。大家不要在此圖上繼續操作。而是以此圖為參考自己重新調整布局。
    (5)Exa802.Pcbdoc:PCB布線結果圖。此圖主要用于信號完整性分析。為了得到比較差的信號波形,本圖布局和走線都非常不合理,是一個極糟糕的PCB圖,雖然布通率為100%,但是根本不能在實際中使用。
    文件夾:exa802
         本文件夾按照層次原理圖方法實現原理圖設計。
    (3)Total.Schdoc:方塊原理圖電路。
    (4)CPU.Schdoc:小系統原理圖電路模塊。
    (5)IV.Schdoc:I/V轉換原理圖電路模塊。
    (6)Power.Schdoc:電源原理圖電路模塊。
    (7)Serial.Schdoc:串行通信電平轉換原理圖電路模塊。
2. Example_avi
    針對本書中的某些典型實例,選取一部分實例,制作成AVI格式的動畫文件,都是一些典型操作的屏幕抓圖,各個演示按照內容分章存放。
由于有的操作中重復的步驟很多,因此在演示時只演示了主要的步驟。
    下面以第7章和第8章為例進行說明。
    第7章
       仿真原理圖“Reset”.avi:以Reset.Schdoc仿真原理圖為例,演示了從建立原理圖到最終得到仿真結果波形的全過程。其余仿真原理圖與本例的區別在于仿真方式和仿真方式的設定。
    第8章
      (1)196kc封裝.avi:演示了如何制作196kc封裝。由于196kc管腳很多,所以只給出了一個管腳標號的修改,其余類推。設計完封裝后記住給封裝設置一個基準點。
      (2)信號完整性分析與補償.avi:演示了信號完整性分析和補償的全過程。
    建議讀者使用較高版本的Windows Media Player播放,如果不能正常播放,請安裝光盤中的tscc.exe文件。播放時使用800x600的分辨率效果更好。播放動畫文件時,在【查看】下拉菜單中選取【全屏】(或者按Alt+Enter鍵)可以獲得最佳的觀看效果。
protel 99se 元件庫.rar
Protel DXP 元件庫目錄.rar
Protel DXP典型實例教程.rar
Protel DXP常用元件庫.rar
Protel99SE精彩教程.rar
全部資料51hei下載地址:
Protel DXP常用元件庫[精華].rar (5.25 MB, 下載次數: 128)
ID:98493 發表于 2019-11-5 16:06 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
主站蜘蛛池模板: 中文天堂在线观看 | 色婷婷国产 | 黄色片一区二区 | 日韩三级一区二区 | 精品久久久久久久久久久久久 | 天天狠狠 | 日韩午夜激情 | 久久久久性 | aaa级片| 亚洲免费福利视频 | 日韩欧美在线播放 | 在线观看一区 | 欧美精品黄色 | 可以看毛片的网站 | 伊人影院久久 | 青青国产在线 | 一本久久道 | av免费观看网站 | 亚洲网站在线观看 | 免费午夜视频 | 男人亚洲天堂 | 日韩欧美自拍 | 999精品在线 | 欧美成人激情 | 午夜免费看片 | 亚洲精品日韩丝袜精品 | 国产一级黄色录像 | 四色永久访问 | 亚洲一区网站 | 韩日在线视频 | 手机看片1024日韩 | 国内精品偷拍 | 久久久久久成人 | 亚洲成人精品一区 | 91国产丝袜在线播放 | 电家庭影院午夜 | 日韩欧美一级片 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 色伊伊 | 97精品超碰一区二区三区 | 国产在线h |
