查看: 6637|回復: 11
ardunio語法手冊(共13頁pdf下載)
ID:326019 發表于 2018-5-9 16:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
給小伙伴們提供一分pdf的ardunio語法手冊,很詳細
變量部分:
1.  常量
constants
constants 是在 Arduino 語言里預定義的變量。它們被用來使程序更易閱讀。我們按組將常量
分類。
邏輯層定義,true 與false(布爾Boolean 常量)
在 Arduino內有兩個常量用來表示真和假:true 和 false。
false
在這兩個常量中 false更容易被定義。false被定義為 0(零)。
true
true 通常被定義為1,這是正確的,但 true具有更廣泛的定義。在布爾含義(Boolean sense)里任何非零整數為true。所以在布爾含義內-1,2和-200都定義為ture。需要注意的是true 和 false常量,不同于 HIGH,LOW,INPUT和OUTPUT,需要全部小寫。  引腳電壓定義,HIGH 和LOW 當讀。╮ead)或寫入(write)數字引腳時只有兩個可能的值: HIGH 和 LOW 。
HIGH
HIGH(參考引腳)的含義取決于引腳(pin)的設置,引腳定義為 INPUT或 OUTPUT時含義有所不同。當一個引腳通過 pinMode 被設置為INPUT,并通過 digitalRead讀。╮ead)時。如果當前引腳的電壓大于等于 3V,微控制器將會返回為 HIGH。引腳也可以通過 pinMode 被設置為INPUT,并通過 digitalWrite設置為HIGH。輸入引腳的值將被一個內在的 20K上拉電阻 控制 在HIGH上,除非一個外部電路將其拉低到 LOW。當一個引腳通過pinMode 被設置為OUTPUT,并 digitalWrite設置為HIGH 時,引腳的電壓應在 5V。在這種狀態下,它可以 輸出電流 。例如,點亮一個通過一串電阻接地或設置為 LOW 的OUTPUT 屬性引腳的LED。
LOW
LOW 的含義同樣取決于引腳設置,引腳定義為 INPUT 或OUTPUT時含義有所不同。當一個引腳通過pinMode 配置為INPUT,通過 digitalRead設置為讀取(read)時,如果當前引腳的電壓小于等于2V,微控制器將返回為LOW。當一個引腳通過pinMode 配置為OUTPUT,并通過 digitalWrite設置為 LOW 時,引腳為0V。在這種狀態下,它可以 倒灌 電流。例如,點亮一個通過串聯電阻連接到+5V,或到另一個引腳配置為 OUTPUT、HIGH的的LED。  數字引腳(Digital pins)定義,INPUT和OUTPUT
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共13頁):
Arduino(ming).pdf (343.86 KB, 下載次數: 153)
ID:272625 發表于 2019-8-10 11:26 | 顯示全部樓層
好資料,感謝樓主共享
ID:147616 發表于 2019-9-18 00:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好資料謝謝分享
ID:619772 發表于 2019-10-6 15:13 | 顯示全部樓層
資料是好,但我沒法下載
ID:619772 發表于 2019-10-8 08:36 | 顯示全部樓層
好資料謝謝分享!
ID:646569 發表于 2019-11-21 15:55 | 顯示全部樓層
很好的資料,謝謝分享
ID:642926 發表于 2019-11-23 23:01 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:647954 發表于 2019-11-24 12:06 | 顯示全部樓層
好東西,謝謝樓主
ID:139783 發表于 2020-1-28 23:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
正在學習這種語法,謝謝分享。
ID:685875 發表于 2020-1-31 20:53 | 顯示全部樓層
暈,要扣5幣啊,也不提示一下
ID:497339 發表于 2020-2-2 20:47 | 顯示全部樓層
非常好用,謝謝總結,
ID:213970 發表于 2020-3-5 09:55 | 顯示全部樓層
謝謝分享
主站蜘蛛池模板: 黄色免费视频网站 | 成人在线播放视频 | 99精品网站 | 久久国产综合 | 日韩免费一级片 | 精品黄色| 午夜在线观看视频网站 | 永久黄网站色视频免费观看w | 国内精品一区二区三区 | 日韩和的一区二区 | 黄色在线免费看 | 黄色片一区二区 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 日本三级一区 | 99热国产 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 一级毛片免费 | 视频一二区 | 成人国产精品一区二区 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 亚洲综合在线视频 | 国产日本在线 | 国产视频黄 | 亚洲美女一区 | www.夜夜骑 | 岛国精品在线播放 | 在线免费观看毛片 | 国产高潮在线 | 在线国产小视频 | 日韩黄色一级 | 日韩女优在线观看 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 午夜在线观看视频 | 中文字幕免费看 | 欧美成人精品一区二区 | 午夜激情网 | 欧美午夜在线观看 | 伊人av网 | 日韩免费看片 | 午夜视频网站 | 国产欧美综合一区二区三区 |
