查看: 2215|回復: 0
電子工程師技能評分,玩的,莫當真
ID:326100 發表于 2018-5-9 18:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
看看一個出眾的電子工程師是什么樣的程度
一、抄板技能
二、焊板技能
三、PCB畫板技能
四、電子電路仿真技能
五、編程技能
六、調試技能
七、創意
這是不久之前從一個論壇中看到的,文檔中有外加經驗和具體分類解說。
電子工程師要掌握的一些技藝,你到了第幾級
電子工程師就是將一堆器件搭在一起,注入思想,完成原來器件分離時無法完成的功能,做成一個成品。作為一個電子工程師必備技能:抄板、焊板、畫板、仿真、編程、調試、創意、堅持。這些技藝你都get了嗎?
來看下一個出色的電子工程師需要掌握到什么程度?
一、抄板技能:此技能是尋求經典設計元素的來源,不得不學。學精不易,建議升到二級以上,根據工作情況再轉移到別的技能上。
1級:能夠畫出電源電路等電路圖。
2級:能看懂電路圖,快速理解其設計意圖。
3級:能從中學習電路設計的智慧,評價其設計方案的好壞。
4級:基本不用一點點的抄就能知道電路原理圖,能吸取高深的走線設計技巧。
二、焊板技能:此技能是電子工程師的看家本領,必備武器,且技能等級要訓練到最高級。
1級:明白焊接原理,能應付簡單的焊接,且懂基礎理論知識。
2級:能熟練的焊接貼片元件,非常熟練的焊接插件元件,且能保證質量。能夠獨立完成貼片的MCU焊接。
3級:焊接技術更上一層,焊點美觀達標。無連焊虛焊,不能有拉尖、白錫等不合格焊點。對器件的彎曲能夠細心把握,對線頭的焊接處理合適。
4級:焊接技術純熟,基本一次搞定,不能用蠻勁、硬杵的現象,溫度把握精準,元件分布合理美觀。布線能夠借助畫圖工具初步設計后再進行焊接。基本掌握一個成熟的設計流程,設計階段要細心,有大局觀。為后續的工作帶來很大方便。
三、PCB畫板技能:PCB畫板軟件首選Protel99se,Altiundesigner9等,電子工程師的必備技能。
1級:知道PCB設計的基本流程,掌握創建庫文件、封裝庫等一整套步驟,能夠畫好單片機最小系統板。
2級:建立好自己常用的封裝庫文件,這是一個成熟電子工程師的積累。
3級:能迅速畫好多層板,布線要合理。
4級:對高頻信號等其他高級理論充分理解,并且善于實踐于設計PCB之中。
四、電子電路仿真技能:你成為電子工程師必須掌握的軟件工具,不得不學。熟練掌握后可以用一臺電腦當做一個虛擬實驗室,性價比也不錯。
1級:會使用常見的EDA軟件,PSPICE,PROTEUS,MATLAB,MLUTISIM等,我們推薦PROTEUS7.8和MLUTISIM11這2款電子電路仿真軟件,重要要明白這些仿真軟件的各個側重點。
2級:能結合實例,運用軟件工具對其分析,尋求最優的參數,確定最終方案。
3級:軟件不在是主流,只是輔助,已經有了豐富的電子電路調試經驗,因為有時軟件也不準確,當不能因為這個原因否定軟件仿真的價值。
五、編程技能:要想成為電子工程師中的高手,編程是不得不跨越的龍門。編程技巧很多,但是編程思想更重要。
1級:C語言要熟練,能編寫實現基本功能的項目。編譯工具要上手快,熟悉具體的編譯環境,當然環境只是個工具,C才是內功,自己沒事多看看C,會收獲更多。
2級:流程圖不能不畫,這是打開思維的鑰匙。是把思路理清的工具。各種流程圖靈活運用,能把復雜的程序分的有模有樣。要具備分時操作的思想。狀態機的思想是滲入到程序的每個毛孔的。這是一種犧牲靈活,獲得清晰的一種方法,推薦一款流程圖繪制軟件:Inspiration v8.0,非常好用。
3級:傳說中的大神。基本能夠處理常見事務,like 鍵盤、顯示、LCD、 測頻、數據傳輸、PWM、超級定時、穩壓、AD采樣、數字濾波等等,都已經爛熟于心。該階段提升是在程序獨立性和模塊化上做文章了。每一個模塊雖然有現成的實例,但是要想好好的理解,非要自己去做一遍才行,值得深入研究。其實做的多了,就感覺單片機只是個工具,要想升級自己,還要多多觀察編程思路,數學模型一類的東西,那些才是干貨。這其實就是從經驗知識到專業理論知識的轉化,再有專業理論知識向基本理論的質變。一些工具可以用上,如matlab…等。
4級:更高的層次,多總結,多思考,能成為行業內的標桿。
六、調試技能:硬件調試和軟件調試。
都是分塊化思想,按部就班有條有理的進行。只有這樣才能排查出bug來。硬件上,熟練使用儀器,其實沒什么,最重要的就是萬用表和示波器。兩大神器!軟件就是下載器和開發板,無盡的嘗試換來豐收的碩果。但是嘗試切不可盲目亂撞,否則只會越挫越沒士氣。別小看調試,對于一個初級硬件工程師,沒有這個基礎什么工作也做不下去。電子行業的基礎是測量,好好研究吧。
七、創意:不要以為創意就是發明創造,其實創意只是在前人的肩上更高了一步,哪怕是一小步也是有價值的。
所以想要創意之前,我們要學會模仿,模仿是創意的前期學習過程,這樣一個過程有很快的提高,因為方向明確。
俗話說:“姜還是老的辣”,強調了經驗是有多么重要,so掌握了基本的技能,有些經驗也需要注意下,下面就來share幾個比較實用的tips:
一:首先來談下成本的問題:成本節約至上
現象1:這板子的PCB設計要求不高,就用細一點的線,自動布吧。
點評:自動布線必然要占用更大的PCB面積,同時產生比手動布線多好多倍的過孔,在批量很大的產品中,PCB廠家降價所考慮的因素除了商務因素外,就是線寬和過孔數量,它們分別影響到PCB的成品率和鉆頭的消耗數量,節約了供應商的成本,也就給降價找到了理由。
現象2:面板上的指示燈選什么顏色呢?我覺得藍色比較特別,就選它吧。
點評:其它紅綠黃橙等顏色的不管大小(5MM以下)封裝如何,都已成熟了幾十年,價格一般都在5毛錢以下,而藍色卻是近三四年才發明的東西,技術成熟度和供貨穩定度都較差,價格卻要貴四五倍。目前藍色指示燈只用在不能用其它顏色替代的場合,如顯示視頻信號等。
現象3:這點邏輯用74XX的門電路搭也行,但太土,還是用CPLD吧,顯得高檔多了。
點評:74XX的門電路只幾毛錢,而CPLD至少也得幾十塊,(GAL/PAL雖然只幾塊錢,但公司不推薦使用)。成本提高了N倍不說,還給生產、文檔等工作增添數倍的工作。
現象4:我們的系統要求這么高,包括MEM、CPU、FPGA等所有的芯片都要選最快的。
點評:在一個高速系統中并不是每一部分都工作在高速狀態,而器件速度每提高一個等級,價格差不多要翻倍,另外還給信號完整性問題帶來極大的負面影響。
現象5:這些拉高/拉低的電阻用多大的阻值關系不大,就選個整數5K吧。
點評:市場上不存在5K的阻值,最接近的是4.99K(精度1%),其次是5.1K(精度5%),其成本分別比精度為20%的4.7K高4倍和2倍。20%精度的電阻阻值只有1、1.5、2.2、 3.3、4.7、6.8幾個類別(含10的整數倍);類似地,20%精度的電容也只有以上幾種值,如果選了其它的值就必須使用更高的精度,成本就翻了幾 倍,卻不能帶來任何好處。
現象6:程序只要穩定就可以了,代碼長一點,效率低一點不是關鍵。
點評:CPU的速度和存儲器的空間都是用錢買來的,如果寫代碼時多花幾天時間提高一下程序效率,那么從降低CPU主頻和減少存儲器容量所節約的成本絕對是劃算的。CPLD/FPGA設計也類似。
二:低功耗設計問題不可小覷
現象1:我們這系統是220V供電,就不用在乎功耗問題了。
點評:低功耗設計并不僅僅是為了省電,更多的好處在于降低了電源模塊及散熱系統的成本、由于電流的減小也減少了電磁輻射和熱噪聲的干擾。隨著設備溫度的降低,器件壽命則相應延長(半導體器件的工作溫度每提高10度,壽命則縮短一半)
現象2:這些總線信號都用電阻拉一下,感覺放心些。
點 評:信號需要上下拉的原因很多,但也不是個個都要拉。上下拉電阻拉一個單純的輸入信號,電流也就幾十微安以下,但拉一個被驅動了的信號,其電流將達毫安級,現在的系統常常是地址數據各32位,可能還有244/245隔離后的總線及其它信號,都上拉的話,幾瓦的功耗就耗在這些電阻上了(不要用8毛錢一度電 的觀念來對待這幾瓦的功耗)。
現象3:CPU和FPGA的這些不用的I/O口怎么處理呢?先讓它空著吧,以后再說。
點評:不用的I/O口如果懸空的話,受外界的一點點干擾就可能成為反復振蕩的輸入信號了,而MOS器件的功耗基本取決于門電路的翻轉次數。如果把它上拉的話,每個引腳也會有微安級的電流,所以最好的辦法是設成輸出(當然外面不能接其它有驅動的信號)
現象4:這款FPGA還剩這么多門用不完,可盡情發揮吧。
點評:FGPA的功耗與被使用的觸發器數量及其翻轉次數成正比,所以同一型號的FPGA在不同電路不同時刻的功耗可能相差100倍。盡量減少高速翻轉的觸發器數量是降低FPGA功耗的根本方法。
現象5:這些小芯片的功耗都很低,不用考慮。
點 評:對于內部不太復雜的芯片功耗是很難確定的,它主要由引腳上的電流確定,一個ABT16244,沒有負載的話耗電大概不到1毫安,但它的指標是每個腳可 驅動60毫安的負載(如匹配幾十歐姆的電阻),即滿負荷的功耗最大可達60*16=960mA,當然只是電源電流這么大,熱量都落到負載身上了。
現象6:存儲器有這么多控制信號,我這塊板子只需要用OE和WE信號就可以了,片選就接地吧,這樣讀操作時數據出來得快多了。
現象7:這些信號怎么都有過沖啊?只要匹配得好,就可消除了。
現象8:降低功耗都是硬件人員的事,與軟件沒關系。
點 評:硬件只是搭個舞臺,唱戲的卻是軟件,總線上幾乎每一個芯片的訪問、每一個信號的翻轉差不多都由軟件控制的,如果軟件能減少外存的訪問次數(多使用寄存 器變量、多使用內部CACHE等)、及時響應中斷(中斷往往是低電平有效并帶有上拉電阻)及其它爭對具體單板的特定措施都將對降低功耗作出很大的獻。
三:系統效率要因地制宜
現象1:這主頻100M的CPU只能處理70%,換200M主頻的就沒事了。
點評:系統的處理能力牽涉到多種多樣的因素,在通信業務中其瓶頸一般都在存儲器上,CPU再快,外部訪問快不起來也是徒勞。
現象2:CPU用大一點的CACHE,就應該快了。
現象3:這么多任務到底是用中斷還是用查詢呢?還是中斷快些吧。
點 評:中斷的實時性強,但不一定快。如果中斷任務特別多的話,這個沒退出來,后面又接踵而至,一會兒系統就將崩潰了。如果任務數量多但很頻繁的話,CPU的 很大精力都用在進出中斷的開銷上,系統效率極為低下,如果改用查詢方式反而可極大提高效率,但查詢有時不能滿足實時性要求,所以最好的辦法是在中斷中查詢,即進一次中斷就把積累的所有任務都處理完再退出。
現象4:存儲器接口的時序都是廠家默認的配置,不用修改的。
點評:BSP對存儲 器接口設置的默認值都是按最保守的參數設置的,在實際應用中應結合總線工作頻率和等待周期等參數進行合理調配。有時把頻率降低反而可提高效率,如RAM的 存取周期是70ns,總線頻率為40M時,設3個周期的存取時間,即75ns即可;若總線頻率為50M時,必須設為4個周期,實際存取時間卻放慢到了 80ns。
現象5:一個CPU處理不過來,就用兩個分布處理,處理能力可提高一倍。
點評:對于搬磚頭來說,兩個人應該比一個人的效率高一倍;對于作畫來說,多一個人只能幫倒忙。使用幾個CPU需對業務有較多的了解后才能確定,盡量減少兩個CPU間協調的代價,使1+1盡可能接近2,千萬別小于1。
現象6:這個CPU帶有DMA模塊,用它來搬數據肯定快。
四:信號完整性要認真對待
現象1:這些信號都經過仿真了,絕對沒問題。
現象2:100M的數據總線應該算高頻信號,至于這個時鐘信號頻率才8K,問題不大。
現象3:既然是數字信號,邊沿當然是越陡越好。
點評:邊沿越陡,其頻譜范圍就越寬,高頻部分的能量就越大;頻率越高的信號就越容易輻射(如微波電臺可做成手機,而長波電臺很多國家都做不出來),也就越容易干擾別的信號,而自身在導線上的傳輸質量卻變得越差,因此能用低速芯片的盡量使用低速芯片。
現象4:為保證干凈的電源,去偶電容是多多益善。
點評:總的來說去偶電容越多電源當然會更平穩,但太多了也有不利因素:浪費成本、布線困難、上電沖擊電流太大等。去偶電容的設計關鍵是要選對容量并且放對地方,一般的芯片手冊都有爭對去偶電容的設計參考,最好按手冊去做。
現象5:信號匹配真麻煩,如何才能匹配好呢?
點 評:總的原則是當信號在導線上的傳輸時間超過其跳變時間時,信號的反射問題才顯得重要。信號產生反射的原因是線路阻抗的不均勻造成的,匹配的目的就是為了使驅動端、負載端及傳輸線的阻抗變得接近,但能否匹配得好,與信號線在PCB上的拓撲結構也有很大關系,傳輸線上的一條分支、一個過孔、一個拐角、一個接插件、不同位置與地線距離的改變等都將使阻抗產生變化,而且這些因素將使反射波形變得異常復雜,很難匹配,因此高速信號僅使用點到點的方式,盡可能地減少過孔、拐角等問題。
五:可靠性設計
現象1:這塊單板已小批量生產了,經過長時間測試沒發現任何問題。
點評:硬件設計和芯片應用必須符合相關規范,尤其是芯片手冊中提到的所有參數(耐壓、I/O電平范圍、電流、時序、溫度PCB布線、電源質量等),不能光靠試驗來驗證。公司有不 少產品都有過慘痛的教訓,產品賣了一兩年,IC廠家換了個生產線,咱們的板子就不轉了,原因就是人家的芯片參數發生了點變化,但并沒有超出手冊的范圍。如果你以手冊為準,那他怎么變化都不怕,如果參數變得超出手冊范圍了還可找他索賠(假如這時你的板子還能轉,那你的可靠性就更牛了)。
現象2:這部分電路只要要求軟件這樣設計就不會有問題。
點評:硬件上很多電氣特性直接受軟件控制,但軟件是經常發生意外的,程序跑飛了之后無法預料會有什么操作。設計者應確保不論軟件做什么樣的操作硬件都不應在短時間內發生永久性損壞。
現象3:用戶操作錯誤發生問題就不能怪我了。
點評:要求用戶嚴格按手冊操作是沒錯的,但用戶是人,就有犯錯的時候,不能說碰錯一個鍵就死機,插錯一個插頭就燒板子。所以對用戶可能犯的各種錯誤必須加以保護。
現象4:這板子壞的原因是對端的板子出問題了,也不是我的責任。
點評:對于各種對外的硬件接口應有足夠的兼容性,不能因為對方信號不正常,你就歇著了。它不正常只應影響到與其有關的那部分功能,而其它功能應能正常工作,不應徹底**,甚至永久損壞,而且一旦接口恢復,你也應立即恢復正常。
主站蜘蛛池模板: 肉丝美脚视频一区二区 | 久久久久久久国产精品 | 三级av片| 成人小视频在线观看 | 久久久久久久免费视频 | 天天色小说 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 国产永久视频 | 国产精品一级二级 | 少妇福利视频 | 欧美日韩国产在线观看 | 美女黄色免费网站 | 日韩一区二区三区精品 | 亚洲一级二级三级 | 女人av在线| 一区二区三区在线免费观看 | 日韩精品视频免费在线观看 | 夜夜嗨av一区二区三区 | 中文字幕理伦片免费看 | 毛片一区 | 人人干人人艹 | 91最新视频 | 中国黄色1级片 | 99视频| 91福利网 | 国产一区二区免费看 | 午夜精品在线观看 | 欧美视频三区 | 天堂网在线资源 | 国产女人18毛片18精品 | 一区二区三区久久久 | 久久综合久久鬼 | 日日夜夜综合网 | 午夜精品久久 | 午夜小视频在线观看 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 亚洲精品乱码久久久久 | 日韩一区三区 | 一区二区美女 | 九九在线观看高清免费 | 伊人中文 |
