查看: 3951|回復: 0
ATmega128單片機音節顯示仿真與源碼
內含程序和protues仿真圖:
ATmega128單片機源程序如下:
  1. //ICC-AVR application builder : 2018/2/23 22:40:20
  2. // Target : M128
  3. // Crystal: 8.0000Mhz
  4. #include <iom128v.h>
  5. #include <macros.h>
  6. //#include "delay.h"
  7. //本程序通過按鍵生成1-7共7個音階,音階對應的頻率分別為523hz、587hz、698hz。。。
  8. // tone_freq[7]={523,587,659,698,784,880,987}
  9. //tone_cnt[]中成員值是生成不同頻率的定時器寄存器OCR1A的設置值,例如523hz對應的定時器OCR1A的值為0x3BC,其他依次類推
  10. unsigned int tone_cnt[7]={0x03BC,0x0353,0x02F6,0x02CC,0x027D,0x0238,0x01FA};
  11. void port_init(void)
  12. {
  13. PORTB = 0x01;   //PORTB.0為輸入帶上拉
  14. DDRB  = 0x00;   //PORTB.0為輸入口
  15. PORTC = 0x00;   //PORTC口輸出0電平
  16. DDRC  = 0xFF;   //PORTC口為輸出口
  17. }
  18. //使用定時器1的CTC模式(模式4),使能比較匹配A中斷,即如要產生523hz的頻率信號,計算523hz的周期=1.9ms,半周期=0.95ms 設置定時器的OCR1A值,使得定時器每過0.95ms
  19. //發生一次中斷,在中斷中進行高低電平的處理,獲得523hz的方波信號。可以借助于應用向導幫助計算OCR1A的值。有兩種方法:1、如上算出半周期時間 2、使用523*2HZ的一周期時間
  20. //本例程采用第二種方法,注意采用的是8分頻
  21. //TIMER1 initialize - prescale:8  8分頻
  22. // WGM: 4) CTC, TOP=OCR1A         TCNT1計數的最大值=OCR1A,一旦相等,TCNT1自動清0,重新開始計數,OCR1A的值不變,除非程序修改
  23. // desired value: 1046Hz          1046hz的一個周期時間=523hz的高電平時間或低電平時間
  24. // actual value: 1046.025Hz (0.0%)  注意:定時間隔為該頻率一周期的時間
  25. void timer1_init(void)
  26. {
  27. TCCR1B = 0x00; //stop   關閉定時器,定時器沒有被供給時鐘
  28. TCNT1H = 0xFC; //setup
  29. TCNT1L = 0x45;
  30. OCR1AH = 0x03;
  31. OCR1AL = 0xBB;
  32. TCCR1A = 0x00;
  33. //TCCR1B = 0x0A; //start Timer
  34. }
  35. #pragma interrupt_handler timer1_compa_isr:iv_TIM1_COMPA
  36. void timer1_compa_isr(void)
  37. {
  38. //compare occured TCNT1=OCR1A
  39. //還有另一種方法,可對定時器進行初始化設置,信號直接從OC1A輸出,就不需要本中斷了
  40. PORTC=PORTC^0xFF;                //每次進入中斷進行高低電平的輪流輸出
  41. }
  42. //call this routine to initialize all peripherals
  43. void init_devices(void)
  44. {
  45. //stop errant interrupts until set up
  46. CLI(); //disable all interrupts
  47. XDIV  = 0x00; //xtal divider
  48. XMCRA = 0x00; //external memory
  49. port_init();
  50. timer1_init();
  51. MCUCR = 0x00;
  52. EICRA = 0x00; //extended ext ints
  53. EICRB = 0x00; //extended ext ints
  54. EIMSK = 0x00;
  55. TIMSK = 0x10; //timer interrupt sources
  56. ETIMSK = 0x00; //extended timer interrupt sources
  57. SEI(); //re-enable interrupts
  58. //all peripherals are now initialized
  59. }
  60. //
  61. void main(void)
  62. {
  63. unsigned char key_num;
  64. init_devices();
  65. key_num=0;
  66. //delay_nms(5);
  67. //insert your functional code here...
  68. while(1)
  69. {
  70.    if ((PINB&0x01)==0x00)
  71.       {
  72.        if ((PINB&0x01)==0x00);     //等待按鍵結束
  73.            OCR1A=tone_cnt[key_num];
  74.            key_num=(key_num+1)%7;     //7種音階輪流發出
  75.            TCCR1B = 0x0A;             //開定時器
  76.            delay_nms(500);
  77.            TCCR1B = 0x00;             //關定時器,如果需要精確控制每個音階的發聲時間,可采用另一個定時器,在該定時器中斷中決定本定時器的開和關
  78.           }
  79. }
  80. }
  81. ……………………
  82. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
音階生成.zip (36.38 KB, 下載次數: 47)
主站蜘蛛池模板: 黄色网址| 欧美成人精品欧美一级私黄 | 国产欧美综合一区二区三区 | 欧美激情小视频 | 中文字幕91| 久久av一区二区 | 欧美日韩在线播放 | 久久久精品影院 | 久久av网 | av激情影院 | 欧美一级淫片 | 国产逼逼| 精品久久一区二区三区 | 91在线精品秘密一区二区 | 国产h在线观看 | av男人天堂网| 在线欧美日韩 | 欧美精品在线观看视频 | 日日干夜夜操 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 人人插人人射 | 91最新网站| 精品国产乱码久久久久久88av | 精品视频在线免费观看 | 日韩一级欧美一级 | 小sao货撅起屁股扒开c微博 | 国产三级黄色片 | 蜜桃视频成人 | 成人国产精品视频 | 久草黄色 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 精品视频久久 | 午夜视频 | 在线观看一区 | 欧美性猛交xxxx乱大交退制版 | 久久一级片 | 91av免费 | 在线观看a视频 | 亚洲网站在线观看 | 欧美午夜精品 | 国产一级二级视频 |
