查看: 15540|回復: 12
單片機波形發生器設計 DAC0832+LM324運放電流/電壓轉換放大輸出
ID:254712 發表于 2018-5-11 16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    設計一個信號發生器,能在單片機的基礎上控制并產生正弦波、方波、三角波和鋸齒波,且頻率幅度和波形以及占空比可以通過按鍵改變。
制作出來的實物圖:
Altium Designer畫的信號發生器原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
單片機信號發生器仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機波形發生器ppt內容預覽:
    利用單片機編寫程序,然后將產生信號通過DAC0832
(數模轉換器)轉化成模擬信號,輸入信號經運放電路后信號放大,低通濾波是輸出的信號穩定不失真。最后在液晶屏LCD1602上實時顯示。此外,5個按鍵可對增益進行直接設定。
電流/電壓轉換放大電路
由于從DAC0832轉換出來的模擬信號為電流信號,為了方便觀測輸出信號的特征,將DAC0832輸出的信號經過電流/電壓轉換放大電路轉變為電壓信號。本設計中使用的運放為LM324。LM324運算放大器是價格便宜的帶差動輸入功能的四運算放大器
DAC0832和兩片 LM324實現雙極性輸出
       5個獨立鍵盤和一個2輸入與門組成,其中與門輸出端連接單片機的P3.2口以便形成外部中斷。5個按鍵分別連接單片機的P2.0~P2.4口。2輸入與門一引腳與K1按鍵相連,另一引腳接高電平。當K1按下時,INT0為低電平,可知外部中斷到了,系統執行中斷程序。當K2~K5按鍵某一個按下時,對應的P2.1~P2.4口中某個為低電平,系統可以感知此按鍵按下,從而執行相應的程序。
使自變量i不斷的自動加1,若i的值小于squa_num,將P0口賦值為0xFF;若i的值大于squa_num,則將P0口賦值為0x00。當i自加到256后又自動變為0,以此循環,即可得到矩形波。當squa_num=128時,此時輸出的為方波。調節squa_num的大小,即可實現矩形波占空比的調節;調節延時時間的大小,即可實現矩形波頻率的改變。
當波形選擇按鍵K1按下時,進入中斷程序中,此時波形選擇標識WaveChoice加1,LCD液晶顯示屏上顯示出相應的波形類型。中斷結束后,主程序中根據WaveChoice的值輸出相應的波形
總結:
  因為我對單片機的認識還不夠深刻,課本知識也不夠應用,在硬件的使用與搭建上出了問題,導致我最后的實物無法正常顯示實驗的所需數據,剛剛開始我是盲目認為在做個板子就可以解決問題,后來在老師建議下,我明白應該要一步步找出錯誤,針對出現的問題來進行針對性的解決,而不是重復的做實物。最終我發現LCD之所以不亮說是因為我在布線的時候短路了,調整以后LCD可以正常顯示,但是無法將產生的信號顯示出來,有待改進!
  1. #include <reg51.h>
  2. #include<string.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit RS=P3^0;
  6. sbit RW=P3^1;
  7. sbit EN=P3^3;
  8. sbit K1=P2^0;
  9. sbit K2=P2^1;
  10. sbit K3=P2^2;
  11. sbit K4=P2^3;
  12. sbit K5=P2^4;
  13. uchar WaveChoice=1;
  14. uchar ys=30;
  15. uchar i,a=0;
  16. uchar sqar_num=128;
  17. uint freq;
  18. uchar code Sin[]={"Sine      "};
  19. uchar code Squ[]={"Square    "} ;
  20. uchar code Tri[]={"Triangle  "};
  21. uchar code Saw[]={"Sawtooth  "} ;
  22. uchar code No[]={"No Signal out "};
  23. uchar code Wave[]={"Wave :"};
  24. uchar code Fre[]={"Freq :"};
  25. uchar code tosin[256]=
  26. {0x80,0x83,0x86,0x89,0x8d,0x90,0x93,0x96,0x99,0x9c,0x9f,0xa2,0xa5,0xa8,0xab,
  27. 0xae,0xb1,0xb4,0xb7,0xba,0xbc,0xbf,0xc2,0xc5,0xc7,0xca,0xcc,0xcf,0xd1,0xd4,0xd6,0xd8,
  28. 0xda,0xdd,0xdf,0xe1,0xe3,0xe5,0xe7,0xe9,0xea,0xec,0xee,0xef,0xf1,0xf2,0xf4,
  29. 0xf5,0xf6,0xf7,0xf8,0xf9,0xfa,0xfb,0xfc,0xfd,0xfd,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
  30. 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xfd,0xfd,0xfc,0xfb,0xfa,0xf9,0xf8,0xf7,0xf6,0xf5,
  31. 0xf4,0xf2,0xf1,0xef,0xee,0xec,0xea,0xe9,0xe7,0xe5,0xe3,0xe1,0xde,0xdd,0xda,0xd8,
  32. 0xd6,0xd4,0xd1,0xcf,0xcc,0xca,0xc7,0xc5,0xc2,0xbf,0xbc,0xba,0xb7,0xb4,0xb1,0xae,0xab,
  33. 0xa8,0xa5,0xa2,0x9f,0x9c,0x99,0x96,0x93,0x90,0x8d,0x89,0x86,0x83,0x80,
  34. 0x80,0x7c,0x79,0x76,0x72,0x6f,0x6c,0x69,0x66,0x63,0x60,0x5d,0x5a,0x57,0x55,
  35. 0x51,0x4e,0x4c,0x48,0x45,0x43,0x40,0x3d,0x3a,0x38,0x35,0x33,0x30,0x2e,0x2b,
  36. 0x29,0x27,0x25,0x22,0x20,0x1e,0x1c,0x1a,0x18,0x16,0x15,0x13,0x11,0x10,0x0e,
  37. 0x0d,0x0b,0x0a,0x09,0x08,0x07,0x06,0x05,0x04,0x03,0x02,0x02,0x01,0x00,0x00,
  38. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02 ,0x02,0x03,0x04,
  39. 0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0d,0x0e,0x10,0x11,0x13,0x15,0x16,0x18,
  40. 0x1a,0x1c,0x1e,0x20,0x22,0x25,0x27,0x29,0x2b,0x2e,0x30,0x33,0x35,0x38,0x3a,
  41. 0x3d,0x40,0x43,0x45,0x48,0x4c,0x4e ,0x51,0x55,0x57,0x5a,0x5d,0x60,0x63,0x66 ,
  42. 0x69,0x6c,0x6f,0x72,0x76,0x79,0x7c,0x80 };
  43. void DelayMS(uchar ms)
  44. {
  45.         uchar i;
  46.         while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
  47. }
  48. void Delay1(uint y)
  49. {
  50.          uint i;
  51.         for(i=y;i>0;i--);
  52. }
  53. uchar Busy_Check()
  54. {
  55.         uchar LCD_Status;
  56.         RS=0;  //        寄存器選擇
  57.         RW=1; //讀狀態寄存器
  58.         EN=1;  // 開始讀
  59.         DelayMS(1);
  60.         LCD_Status=P1;
  61.         EN=0;
  62.         return  LCD_Status;
  63. }
  64. void Write_LCD_Command(uchar cmd)
  65. {
  66.            while((Busy_Check()&0x80)==0x80);   //忙等待
  67.            RS=0;  //選擇命令寄存器
  68.            RW=0;  //寫
  69.            EN=0;
  70.            P1=cmd;EN=1;DelayMS(1);EN=0;
  71. }
  72. void Write_LCD_Data(uchar dat)
  73. {
  74.          while((Busy_Check()&0x80)==0x80);   //忙等待
  75.           RS=1;  RW=0; EN=0; P1=dat;EN=1;DelayMS(1);EN=0;
  76. }
  77. void Init_LCD()
  78. {
  79.         Write_LCD_Command(0x38);
  80.         DelayMS(1);
  81.         Write_LCD_Command(0x01); //清屏
  82.         DelayMS(1);
  83.         Write_LCD_Command(0x06); //字符進入模式:屏幕不動,字符后移
  84.         DelayMS(1);
  85.         Write_LCD_Command(0x0C); //顯示開、關光標
  86.         DelayMS(1);
  87. }
  88. void Write_freq(uint k)
  89. {
  90.         uchar qian,bai,shi,ge;
  91.         qian=k/1000;
  92.         bai=k/100%10;
  93.         shi=k/10%10;
  94.         ge=k%10;
  95.         Write_LCD_Command(0x86+0x40);
  96.         Write_LCD_Data(0x30+qian);
  97.         Write_LCD_Data(0x30+bai);
  98.         Write_LCD_Data(0x30+shi);
  99.         Write_LCD_Data(0x30+ge);
  100.         Write_LCD_Data(0x48);
  101.         Write_LCD_Data(0x5a);
  102. }
  103.   void Xianshi_f()
  104. {
  105.   if(WaveChoice==1)
  106.   {
  107.      freq=(10000000/(50000+2860*ys));
  108.          Write_freq(freq);
  109.   }
  110.   if(WaveChoice==2)
  111.   {
  112.      freq=(10000000/(50000+2300*ys));
  113.          Write_freq(freq);
  114.   }
  115.    if(WaveChoice==3)
  116.   {
  117.      freq=(10000000/(14000+2300*ys));
  118.          Write_freq(freq);
  119.   }
  120.     if(WaveChoice==4)
  121.   {
  122.      freq=(10000000/(15000+2300*ys));
  123.          Write_freq(freq);
  124.   }
  125. }
  126. void Write_wave(uchar  t )
  127. {
  128.         switch(t)
  129.         {
  130.                 case 0:
  131.                                  Write_LCD_Command(0x86);
  132.                                    DelayMS(5);
  133.                                     for (i=0;i<sizeof(No)-1;i++)
  134.                                         {
  135.                                                 Write_LCD_Data(No[i]);
  136.                                                 DelayMS(5);
  137.                                         }
  138.                                         break;
  139.                 case 1:
  140.                                 ys=25;
  141.                                 Write_LCD_Command(0x86);
  142.                                    DelayMS(5);
  143.                                     for (i=0;i<sizeof(Sin)-1;i++)
  144.                                         {
  145.                                                 Write_LCD_Data(Sin[i]);
  146.                                                 DelayMS(5);
  147.                                         }
  148.                                 break;
  149.                 case 2:
  150.                                 ys=30;
  151.                                 Write_LCD_Command(0x86);
  152.                                    DelayMS(5);
  153.                                     for (i=0;i<sizeof(Squ)-1;i++)
  154.                                         {
  155.                                                 Write_LCD_Data(Squ[i]);
  156.                                                 DelayMS(5);
  157.                                          }
  158.
  159.                                 break;
  160.                 case 3:
  161.                                 ys=30;
  162.                                 Write_LCD_Command(0x86);
  163.                                    DelayMS(5);
  164.                                     for (i=0;i<sizeof(Tri)-1;i++)
  165.                                         {
  166.                                                 Write_LCD_Data(Tri[i]);
  167.                                                 DelayMS(5);
  168.                                         }
  169.                                 break;
  170.                 case 4:
  171.                                 ys=30;
  172.                                    Write_LCD_Command(0x86);//液晶顯示位置
  173.                                    DelayMS(5);
  174.                                     for (i=0;i<sizeof(Saw)-1;i++)
  175.                                         {
  176.                                                 Write_LCD_Data(Saw[i]);
  177.                                                 DelayMS(5);
  178.                                          }
  179.                                 break;
  180.         }
  181. }
  182. void Out_Wave(uchar i)
  183. {         uchar j;
  184.         switch(i)
  185.         {
  186.                 case 0:        P0=0x00;break;
  187.                 case 1:
  188.                                 for (j=0;j<255;j++)
  189.                                 {
  190.                                         P0=tosin[j];
  191.                                         Delay1(ys);
  192.                                 }
  193.                                  break;
  194.                 case 2:
  195.                                                 {
  196.                                         if(a<sqar_num)
  197.                                                 {
  198.                                                         P0=0xff;
  199.                                                         Delay1(ys);
  200.                                                 }
  201.                                         else
  202.                                                 {
  203.                                                         P0=0x00;
  204.                                                         Delay1(ys);
  205.                                                 }
  206.                                                 a++;
  207.                                 }  break;
  208.                 case 3:
  209.                                 {
  210.                                         if(a<128)
  211.                                                 {
  212.                                                         P0=a;
  213.                                                         Delay1(ys);
  214.                                                 }
  215.                                         else
  216.                                                 {
  217.                                                         P0=255-a;
  218.                                                         Delay1(ys);
  219.                                                 }
  220.                                                 a++;
  221.                                 }   break;
  222.                 case 4:
  223.                                 {
  224.                                          if(a<255)
  225.                                         {
  226.                                                 P0=a;
  227.                                                 Delay1(ys);
  228.                                         }
  229.
  230.                                 a++;
  231.                         if(a==255)
  232.                                 {
  233.                                         a=0;
  234.                                 }   break;
  235.                 }
  236.         }
  237. }
  238. void keyscanf()
  239. {
  240.         if(K2==0)
  241.         {
  242.                 DelayMS(5);
  243.                 if(K2==0)
  244.                 {
  245.                         while(!K2);
  246.                         ys--;
  247.                         if(ys==0)
  248.                         ys=20;
  249.                 }
  250.         }
  251.         if(K3==0)
  252.         {
  253.                 DelayMS(5);
  254.                 if(K3==0)
  255.                 {
  256.                         while(!K3);
  257.                         ys++;
  258.                         if(ys>22)
  259.                         ys=20;
  260.                 }
  261.         }
  262.         if(K4==0)
  263.         {
  264.                 DelayMS(5);
  265.                 if(K4==0)
  266.                 {
  267.                         while(!K4);
  268.                         if(WaveChoice==2)
  269.                         sqar_num=sqar_num+2;
  270.                         if(sqar_num==238)
  271.                                 sqar_num=128;
  272.                 }
  273.         }
  274.         if(K5==0)
  275.         {
  276.                 DelayMS(5);
  277.                 if(K5==0)
  278.                 {
  279.                         while(!K5);
  280.                         if(WaveChoice==2)
  281.                         sqar_num=sqar_num-2;
  282.                         if(sqar_num==18)
  283.                                 sqar_num=128;
  284.                 }
  285.         }
  286. }
  287. ……………………
  288. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
波形發生器.7z (11.98 MB, 下載次數: 422)
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
q187418187 + 5 絕世好帖!
ID:48413 發表于 2018-5-14 21:23 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:336414 發表于 2018-5-23 12:53 | 顯示全部樓層
求問樓主,LM358可以實現電流轉電壓嗎
ID:354545 發表于 2018-6-19 20:04 | 顯示全部樓層
做出來實物就非常容易懂了
ID:283491 發表于 2018-11-13 15:53 | 顯示全部樓層
樓主你好,其實我一直想知道運算放大器在這里有什么用
ID:380707 發表于 2018-11-13 22:02 | 顯示全部樓層
謝謝你分享的資料,很有用
ID:421805 發表于 2019-11-13 06:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
多謝分享
ID:155411 發表于 2019-11-13 22:17 | 顯示全部樓層
收藏,謝謝
ID:768082 發表于 2020-6-3 12:50 | 顯示全部樓層
為啥我出不來波形
ID:744173 發表于 2020-6-15 00:08 | 顯示全部樓層
感謝分享!!!
ID:632112 發表于 2020-6-16 11:37 | 顯示全部樓層
好東西啊,正在找
ID:787034 發表于 2020-6-22 19:48 | 顯示全部樓層
ID:1126601 發表于 2024-7-26 20:28 | 顯示全部樓層
為什么我的仿真換成dac0808,波形頂部失真
主站蜘蛛池模板: 亚洲福利片 | 99视频免费 | 黄色特级毛片 | 五月天激情综合网 | 激情导航 | 国产一区二区不卡 | 久久福利影院 | 成人影片在线 | 国产成人av在线播放 | 午夜在线免费观看 | 中文字幕日韩高清 | 日本福利在线 | 黄色三级大片 | 97视频在线观看免费 | av在线免费网站 | 性做久久| 日韩精品在线一区二区 | 一区二区三区视频在线观看 | 少妇一级淫片免费看 | 欧美久久一区 | 中文字幕永久免费 | 国产午夜精品视频 | 一级黄视频 | 黄色av免费看 | 欧美在线视频观看 | 黑人精品xxx一区一二区 | 欧美日韩一二三区 | 日韩国产精品一区二区 | 不卡的av| 亚洲免费视频网站 | 欧美日韩第一页 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 肉丝美脚视频一区二区 | 日韩av不卡在线 | 91视频免费在线观看 | 久久96 | 少妇特黄a一区二区三区 | 国产一区二区在线免费 | 日韩一区二区在线视频 | 久久九九免费视频 | www.欧美 |
