查看: 8361|回復: 2
一個中斷程序匯編出錯,誰幫我看看啊
ID:2355 發(fā)表于 2008-12-21 14:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ORG 0H;程序從0地址開始
LJMP START;跳過中斷向量
ORG 03H;INT0中斷向量
LJMP INT0;執(zhí)行INT0中斷子程序
START:MOV IE,#10000001B;打開總開關(guān)與EX0分路開關(guān)
MOV SP,#30H;設(shè)定堆棧地址
SETB IT0;采用負緣觸發(fā)
MOV A,#0;將ACC設(shè)定為0B
LOOP:MOV P1,A;輸出到P1
LCALL DEL;調(diào)用延遲子程序
CPL A;取反A
LJMP LOOP;跳至LOOP形成循環(huán)
;INT0中斷子程序開始
INT0:PUSH PSW;將PSW存入堆棧
PUSH ACC;將ACC存入堆棧
SETB RS0;切換到RB1
;第一層循環(huán)開始
MOV R0,#3;設(shè)定三次循環(huán)
L1:MOV A,#7FH;單燈右移初始值
MOV R1,#8;設(shè)定八次右移
L2:MOV P1,A;輸出到LED
RR A;將A左移
DJNZ R1,L2;跳到L2形成循環(huán)
DJNZ R0,L1;跳到L1形成循環(huán)
POP ACC;取回ACC內(nèi)容
POP PSW;取回PSW內(nèi)容
RETI;返回主程序
;0.1秒子程序
DEL:MOV R7,#200
D1:MOV R6,#250
DJNZ R6,$
DJNZ R7,D1
RET;子程序結(jié)束
END
程序解釋:
這是一個外部中斷INT0程序?qū)嶒灒鞒绦蛲瓿?燈閃爍功能,中斷子 程序完成三圈單燈右移功能,采用89C4051單片機編程,但將該程序匯編后出現(xiàn)以下提示,但不知錯在哪里,請指導,謝謝!~
能從該提示中看出錯在什么地方嗎?如果能,請告知方法,因為在匯編過程中經(jīng)常出現(xiàn)這樣的提示,苦于看不懂提示,只能慢慢查找程序有無錯誤,但如果看不出錯誤在哪,就不能實現(xiàn)程序匯編。
如果從這個提示中看不出錯在哪里,那有沒有什么工具可以提示程序出錯,并標出錯在哪行哪個代碼上,如果有,請給個地址我下載,多謝!
匯編后出現(xiàn)錯誤提示如下:
"中斷實驗1.obj"
TO "中斷實驗1"
*** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:
EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND         FILE: 中斷實驗1.obj
Target not created
ID:9290 發(fā)表于 2009-3-14 22:36 | 顯示全部樓層
應該是找不到文件吧:中斷實驗1.obj
是不是環(huán)境中的路徑?jīng)]有設(shè)置好吧
主站蜘蛛池模板: 成人国产精品视频 | 日本精品视频在线观看 | 国产一级视频在线观看 | 亚洲三级av| 黄色午夜 | 亚洲国产区| 成人在线播放视频 | 在线a| 国产第一福利 | 欧美日韩少妇 | a视频在线观看 | 日韩av在线网站 | 中文字幕免费看 | 波多野吉衣一二三区乱码 | 国产午夜av | 91亚洲视频| 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 青草久久久 | 麻豆av在线| 久久精品国产精品 | 午夜精品久久久久久久 | 久久精品99 | 亚洲高清视频在线 | 黄色免费网站视频 | 日本午夜精品 | 午夜视频网站 | av网站在线播放 | 免费在线观看毛片 | 操碰在线视频 | 亚洲国产激情 | 日韩在线免费播放 | 就要干就要操 | 完全免费av | h片免费看 | 视频在线观看网站免费 | 黄色大片免费在线观看 | 亚洲成人免费观看 | 福利在线看 | 午夜在线免费视频 | 日韩av网站在线观看 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 |
