語音提示模塊設(shè)計(jì)
語音模塊采用WT588D語音模塊,WT588D是廣州唯創(chuàng)與臺(tái)灣華邦合作研發(fā)的一款語音芯片(單片機(jī))。WT588D不僅可以作為一般語音芯片,當(dāng)從片發(fā)聲,而且因?yàn)镮/O口多,帶控制功能和外置FLASH存儲(chǔ)器,所以能做FLASH單片機(jī);最重要的是還可以按照樣品直接投掩膜,管腳完全不用改動(dòng),價(jià)錢便宜一半。WT588D性能卓越,簡單易用,與51單片機(jī)有著極為相似的性能。WT588D語音芯片是一款功能強(qiáng)大的可重復(fù)擦除燒寫的語音單片機(jī)芯片。配套WT588D VioceChip上位機(jī)操作軟件可隨意更換WT588D語音單片機(jī)芯片的任何一種控制模式,把信息下載到SPI-Flash上即可。軟件操作方式簡潔易懂,撮合了語音組合技術(shù),大大減少了語音編輯的時(shí)間。 MP3控制模式下,完全迎合市場上MP3的播放/暫停、停止、上一曲、下一曲、音量+、音量-等功能; 按鍵控制模式下觸發(fā)方式靈活,可隨意設(shè)置任意按鍵為脈沖可重復(fù)觸發(fā)、脈沖不可重復(fù)觸發(fā)、無效按鍵、電平保持不循環(huán)、電平保持可循環(huán)、非電平保持可循環(huán)、單鍵向前不循環(huán)、單鍵向后不循環(huán)、單鍵向前可循環(huán)、單鍵向后可循環(huán)、音量+、音量-、播放/暫停、停止、播放/停止等15種觸發(fā)方式,最多可控制10個(gè)按鍵觸發(fā)輸出; 3×8按鍵組合控制模式下能以脈沖可重復(fù)觸發(fā)的方式觸發(fā)24個(gè)地址位語音,所觸發(fā)地址位語音可在0~219之間設(shè)置;并口控制模式最多可用8個(gè)I/O口進(jìn)行控制; 一線串口控制模式可通過發(fā)碼端控制語音播放、停止、循環(huán)播放和音量大小,或者直接觸發(fā)0~219地址位的任意語音,發(fā)碼速度600us~2000us; 三線串口控制模式和三線串口控制I/O口擴(kuò)展輸出模式之間可通過發(fā)碼切換,三線串口控制模式下,能控制語音播放、停止、循環(huán)播放和音量大小,或者直接觸發(fā)0~219地址位的任意語音,三線串口控制I/O口擴(kuò)展輸出可以擴(kuò)展輸出8位,在兩種模式下切換,能讓上一個(gè)模式的最后一種狀態(tài)保持著進(jìn)入下一個(gè)模式。 PWM和DAC輸出方式,PWM輸出可直接推動(dòng)0.5W/8Ω的揚(yáng)聲器,DAC輸出外接功放,音質(zhì)好。 應(yīng)用范圍廣,幾乎可以涉及到所有的語音場所,如報(bào)站器、報(bào)警器、提醒器、鬧鐘、學(xué)習(xí)機(jī)、智能家電、治療儀、電子玩具、電訊、以及各種自動(dòng)控制裝置等場所,工藝上達(dá)到工業(yè)應(yīng)用的要求。
WT588D的特性:
1.外掛2M~32M的Flash,時(shí)間從32—1054秒。掩膜為內(nèi)置ROM,最長支持400秒(@6K采樣)。采樣率支持6K~22K
2.DAC輸出:13Bit,PWM輸出:12Bit
3.內(nèi)置0.5W功放,可直接推動(dòng)0.5W/8Ω揚(yáng)聲器
4.支持加載MP3/WAV/WMA三種音頻格式
5.工作電壓:DC2.8V~5.5V
6.靜態(tài)休眠電流:<10uA
7.可通過電腦軟件,隨意組合語音,可插入靜音,插入的靜音不占用內(nèi)存的容量,一個(gè)已加載語音可重復(fù)調(diào)用到多個(gè)地址,重復(fù)調(diào)用的,不占空間,這是其它芯片所不具備的
8.USB下載方式,支持在線下載/ISP下載
9.7種控制方式: MP3控制模式、按鍵控制模式、3×8矩陣控制模式、并口控制模式、一線串口控制模式、三線串口控制模式以及三線串口控制I/O口擴(kuò)展輸出模式
10.掩膜后的管腳與原來一致,性能一樣,音質(zhì)一樣。不用更改電路。且不用焊接FLASH
11.最多可加載500段語音;210段可控制地址位,單個(gè)地址位最多可加載128段語音,地址位內(nèi)的語音組合播放;
12.插入的靜音時(shí)間范圍10ms~25min;靜音不占用存儲(chǔ)空間;
語音提示模塊電路圖如圖17所示
圖17
下載附件
2018-5-14 01:10 上傳
下載附件
2018-5-14 01:06 上傳
下載附件
2018-5-14 01:07 上傳
下載附件
2018-5-14 01:07 上傳
下載附件
2018-5-14 01:07 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- #include <reg52.h> //調(diào)用單片機(jī)頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號(hào)字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號(hào)整型 宏定義 變量范圍0~65535
- #include "nongli.h"
- bit flag_200ms ;
- bit flag_100ms ;
- sbit beep = P3^7; //蜂鳴器定義
- bit flag_beep_en;
- uint clock_value; //用作鬧鐘用的
- void yunyin_boshi(); //語音報(bào)時(shí)程序
- sbit dq = P3^2; //18b20 IO口的定義
- /***********************語音模塊控制IO口的定義************************/
- sbit VRST = P2^4;
- sbit VBUSY= P2^0;
- sbit VSDA = P2^1;
- sbit VCS = P2^2;
- sbit VSCL = P2^3;
- uchar yujing[3];
- uint temperature ; //溫度變量
- uchar flag_nl; //農(nóng)歷 陽歷顯示標(biāo)志位
- uchar menu_1,menu_2;
- uchar key_time,flag_value; //用做連加的中間變量
- bit key_500ms ;
- uchar n_nian,n_yue,n_ri; //農(nóng)歷顯示的函數(shù)
- #include "ds1302.h"
- #include "lcd1602.h"
- /***********100us的延時(shí)函數(shù)***12M晶振**************/
- void delay_100us(uchar z)
- { //12M
- uchar x,y;
- for(x=0;x<z;x++)
- for(y=0;y<30;y++);
- /***********************18b20初始化函數(shù)*****************************/
- void init_18b20()
- bit q;
- dq = 1; //把總線拿高
- delay_uint(1); //15us
- dq = 0; //給復(fù)位脈沖
- delay_uint(80); //750us
- dq = 1; //把總線拿高 等待
- delay_uint(10); //110us
- q = dq; //讀取18b20初始化信號(hào)
- delay_uint(20); //200us
- dq = 1; //把總線拿高 釋放總線
- /*************寫18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
- void write_18b20(uchar dat)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //寫數(shù)據(jù)是低位開始
- dq = 0; //把總線拿低寫時(shí)間隙開始
- dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數(shù)據(jù)了
- delay_uint(5); // 60us
- dq = 1; //釋放總線
- dat >>= 1;
- /*************讀取18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
- uchar read_18b20()
- uchar i,value;
- for(i=0;i<8;i++)
- dq = 0; //把總線拿低讀時(shí)間隙開始
- value >>= 1; //讀數(shù)據(jù)是低位開始
- dq = 1; //釋放總線
- if(dq == 1) //開始讀寫數(shù)據(jù)
- value |= 0x80;
- delay_uint(5); //60us 讀一個(gè)時(shí)間隙最少要保持60us的時(shí)間
- return value; //返回?cái)?shù)據(jù)
- /*************讀取溫度的值 讀出來的是小數(shù)***************/
- uint read_temp()
- uint value;
- uchar low; //在讀取溫度的時(shí)候如果中斷的太頻繁了,就應(yīng)該把中斷給關(guān)了,否則會(huì)影響到18b20的時(shí)序
- init_18b20(); //初始化18b20
- write_18b20(0xcc); //跳過64位ROM
- write_18b20(0x44); //啟動(dòng)一次溫度轉(zhuǎn)換命令
- delay_uint(50); //500us
- write_18b20(0xbe); //發(fā)出讀取暫存器命令
- EA = 0;
- low = read_18b20(); //讀溫度低字節(jié)
- value = read_18b20(); //讀溫度高字節(jié)
- EA = 1;
- value <<= 8; //把溫度的高位左移8位
- value |= low; //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
- value *= 0.625; //轉(zhuǎn)換到溫度值 小數(shù)
- return value; //返回讀出的溫度 帶小數(shù)
- /******************1ms 延時(shí)函數(shù)*******************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /******************寫星期函數(shù)*******************/
- void write_week(uchar hang,uchar add,uchar week)//寫星期函數(shù)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- switch(week)
- case 1:write_data('M');//星期數(shù)為1時(shí),顯示
- write_data('O');
- write_data('N');
- break;
- case 2:write_data('T');//星期數(shù)據(jù)為2時(shí)顯示
- write_data('U');
- write_data('E');
- break;
- case 3:write_data('W');//星期數(shù)據(jù)為3時(shí)顯示
- write_data('E');
- write_data('D');
- break;
- case 4:write_data('T');//星期數(shù)據(jù)為4是顯示
- write_data('H');
- write_data('U');
- break;
- case 5:write_data('F');//星期數(shù)據(jù)為5時(shí)顯示
- write_data('R');
- write_data('I');
- break;
- case 6:write_data('S');//星期數(shù)據(jù)為6時(shí)顯示
- write_data('T');
- write_data('A');
- break;
- case 7:write_data('S');//星期數(shù)據(jù)為7時(shí)顯示
- write_data('U');
- write_data('N');
- break;
- /*************時(shí)鐘顯示***************/
- void init_1602_ds1302()
- write_sfm2_ds1302(1,2,shi); //顯示時(shí)
- write_sfm2_ds1302(1,5,fen); //顯示分
- write_sfm2_ds1302(1,8,miao); //顯示秒
- write_week(2,12,week);
- // write_sfm1(1,14,week); //顯示星期
- write_sfm3_18B20(1,11,temperature); //顯示溫度
- if(flag_nl == 0) //顯示陽歷
- write_sfm2_ds1302(2,2,nian); //顯示年
- write_sfm2_ds1302(2,5,yue); //顯示月
- write_sfm2_ds1302(2,8,ri); //顯示日
- else //顯示農(nóng)歷
- write_sfm2_ds1302(2,2,n_nian); //顯示年
- write_sfm2_ds1302(2,5,n_yue); //顯示月
- write_sfm2_ds1302(2,8,n_ri); //顯示日
- /*************定時(shí)器0初始化程序***************/
- void init_time0()
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X01; //定時(shí)器0、工作方式1
- ET0 = 1; //開定時(shí)器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時(shí)器0定時(shí)
- /*************鬧鐘報(bào)警函數(shù)***************/
- void menu_dis()
- static uchar mm,value;
- if(flag_100ms == 1) //100ms執(zhí)行一次
- flag_100ms = 0;
- if(open1 == 1) //如果鬧鐘打開
- if((miao == 0) && (fen == fen1) && (shi == shi1))
- flag_beep_en = 1; //有報(bào)警 打開蜂鳴器響的標(biāo)志位
- if(flag_beep_en == 1) //鬧鐘以被打開
- clock_value++;
- if(clock_value <= 30)
- beep = ~beep; //蜂鳴器叫3秒
- else if(clock_value > 30)
- beep = 1; //蜂鳴器停1秒
- if(clock_value > 40)
- clock_value = 0;
- // 1 分鐘后自動(dòng)關(guān)閉鬧鐘
- value ++;
- if(value >= 10)
- value = 0;
- mm++;
- if(mm >= 60)
- mm = 0;
- flag_beep_en = 0;
- beep = 1;
- /********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
- uchar key_can; //按鍵值
- void key() //獨(dú)立按鍵程序
- static uchar key_new;
- key_can = 20; //按鍵值還原
- P3 |= 0x78; //對應(yīng)的按鍵IO口輸出為1
- if((P3 & 0x78) != 0x78) //按鍵按下
- delay_1ms(1); //按鍵消抖動(dòng)
- if(((P3 & 0x78) != 0x78) && (key_new == 1))
- { //確認(rèn)是按鍵按下
- key_new = 0;
- switch(P3 & 0x78)
- case 0x70: key_can = 4; break; //得到按鍵值
- case 0x68: key_can = 3; break; //得到按鍵值
- case 0x58: key_can = 2; break; //得到按鍵值
- case 0x38: key_can = 1; break; //得到按鍵值
- // write_sfm2(1,0,key_can); //顯示按鍵值
- else
- key_new = 1;
- /**********************設(shè)置函數(shù)************************/
- void key_with()
- if(key_can == 1) //設(shè)置鍵
- menu_1++;
- if(menu_1 == 1) //設(shè)置時(shí)間
- menu_2 = 1;
- write_string(1,0," - - W: ");
- write_string(2,0," 20 - - ");
- if(menu_1 == 2) //設(shè)置鬧鐘
- menu_2 = 1;
- write_string(1,0," set clock ");
- write_string(2,0," Y 00:00 ");
- if(menu_1 > 2) //回到正常顯示
- menu_1 = 0;
- write_guanbiao(1,2,0); //關(guān)閉光標(biāo)
- init_1602_dis_csf(); //初始化液晶顯示
- if(key_can == 2) //選擇鍵
- flag_200ms = 1;
- menu_2 ++;
- if(menu_2 > 7)
- menu_2 = 1;
- menu_2 ++;
- if(menu_2 > 3)
- menu_2 = 1;
- if(menu_1 == 1)
- if(menu_2 == 1) //設(shè)置時(shí)
- if(key_can == 3) //加
- shi+=0x01;
- if((shi & 0x0f) >= 0x0a)
- shi = (shi & 0xf0) + 0x10;
- if(shi >= 0x24)
- shi = 0;
- if(key_can == 4) //減
- if(shi == 0x00)
- shi = 0x24;
- if((shi & 0x0f) == 0x00)
- shi = (shi | 0x0a) - 0x10;
- shi -- ;
- if(menu_2 == 2) //設(shè)置分
- fen+=0x01;
- if((fen & 0x0f) >= 0x0a)
- fen = (fen & 0xf0) + 0x10;
- if(fen >= 0x60)
- fen = 0;
- if(fen == 0x00)
- fen = 0x5a;
- if((fen & 0x0f) == 0x00)
- fen = (fen | 0x0a) - 0x10;
- fen -- ;
- if(menu_2 == 3) //設(shè)置秒
- miao+=0x01;
- if((miao & 0x0f) >= 0x0a)
- miao = (miao & 0xf0) + 0x10;
- if(miao >= 0x60)
- miao = 0;
- if(miao == 0x00)
- miao = 0x5a;
- if((miao & 0x0f) == 0x00)
- miao = (miao | 0x0a) - 0x10;
- miao -- ;
- if(menu_2 == 4) //設(shè)置星期
- week+=0x01;
- if((week & 0x0f) >= 0x0a)
- week = (week & 0xf0) + 0x10;
- if(week >= 0x08)
- week = 1;
- if(week == 0x01)
- week = 0x08;
- if((week & 0x0f) == 0x00)
- week = (week | 0x0a) - 0x10;
- week -- ;
- if(menu_2 == 5) //設(shè)置年
- nian+=0x01;
- if((nian & 0x0f) >= 0x0a)
- nian = (nian & 0xf0) + 0x10;
- if(nian >= 0x9a)
- nian = 1;
- if(nian == 0x01)
- nian = 0x9a;
- if((nian & 0x0f) == 0x00)
- nian = (nian | 0x0a) - 0x10;
- nian -- ;
- if(menu_2 == 6) //設(shè)置月
- yue+=0x01;
- if((yue & 0x0f) >= 0x0a)
- yue = (yue & 0xf0) + 0x10;
- if(yue >= 0x13)
- yue = 1;
- if(yue == 0x01)
- yue = 0x13;
- if((yue & 0x0f) == 0x00)
- yue = (yue | 0x0a) - 0x10;
- yue -- ;
- if(menu_2 == 7) //設(shè)置日
- ri+=0x01;
- if((ri & 0x0f) >= 0x0a)
- ri = (ri & 0xf0) + 0x10;
- if(ri >= 0x32)
- ri = 0;
- if(ri == 0x01)
- ri = 0x32;
- if((ri & 0x0f) == 0x00)
- ri = (ri | 0x0a) - 0x10;
- ri -- ;
- write_sfm1(1,14,week); //顯示星期
- write_sfm2_ds1302(2,3,nian); //顯示年
- write_sfm2_ds1302(2,6,yue); //顯示月
- write_sfm2_ds1302(2,9,ri); //顯示日
- switch(menu_2) // 光標(biāo)顯示
- case 1: write_guanbiao(1,2,1); break;
- case 2: write_guanbiao(1,5,1); break;
- case 3: write_guanbiao(1,8,1); break;
- case 4: write_guanbiao(1,14,1); break;
- case 5: write_guanbiao(2,3,1); break;
- case 6: write_guanbiao(2,6,1); break;
- case 7: write_guanbiao(2,9,1); break;
- write_time(); //把時(shí)間寫進(jìn)去
- /***************設(shè)置鬧鐘*********************/
- if(menu_1 == 2)
- if(menu_2 == 1) //設(shè)置鬧鐘開關(guān)
- if(key_can == 3)
- open1 = 1; //鬧鐘開
- if(key_can == 4)
- open1 = 0; //鬧鐘關(guān)
- if(menu_2 == 2) //設(shè)置鬧鐘時(shí)
- shi1+=0x01;
- if((shi1 & 0x0f) >= 0x0a)
- shi1 = (shi1 & 0xf0) + 0x10;
- if(shi1 >= 0x24)
- shi1 = 0;
- if(shi1 == 0x00)
- shi1 = 0x5a;
- if((shi1 & 0x0f) == 0x00)
- shi1 = (shi1 | 0x0a) - 0x10;
- shi1 -- ;
- fen1+=0x01;
- if((fen1 & 0x0f) >= 0x0a)
- fen1 = (fen1 & 0xf0) + 0x10;
- if(fen1 >= 0x60)
- fen1 = 0;
- if(fen1 == 0x00)
- fen1 = 0x5a;
- if((fen1 & 0x0f) == 0x00)
- fen1 = (fen1 | 0x0a) - 0x10;
- fen1 -- ;
- if(open1 == 1)
- write_string(2,4,"Y");
- else
- write_string(2,4,"N");
- write_sfm2_ds1302(2,7,shi1); //顯示鬧鐘時(shí)
- write_sfm2_ds1302(2,10,fen1); //顯示鬧鐘分
- case 1: write_guanbiao(2,4,1); break;
- case 2: write_guanbiao(2,7,1); break;
- case 3: write_guanbiao(2,10,1); break;
- /***********************小延時(shí)函數(shù)**************************/
- void delay_us (unsigned int us)
- while(us--)
- _nop_();
- /***********************三線發(fā)碼子程序************************/
- void Send_threelines(unsigned char addr,uchar dat)
- unsigned char i;
- VRST=0;
- delay_1ms(5);
- VRST=1;
- delay_1ms(20); /* 復(fù)位拉高20ms*/
- VCS=0;
- delay_1ms(5); /* 片選拉低5ms */
- for(i=0;i<8;i++)
- VSCL=0;
- if(addr&0x01)
- VSDA=1;
- else
- VSDA=0;
- addr>>=1;
- delay_us(150); /* 150us */
- VSCL=1;
- VCS=1;
- delay_1ms(30);
- if(dat == 1)
- while(VBUSY == 0); //忙等待
- /*****************語音報(bào)時(shí)程序*******************/
- void yunyin_boshi() //語音報(bào)時(shí)程序
- Send_threelines(0x17,1) ; //語音北京時(shí)間
- if(shi >= 0x10)
- Send_threelines(shi / 16,1) ; //語音
- Send_threelines(0x0a,1) ; //10
- Send_threelines(shi % 16,1) ; //語音
- Send_threelines(0x0b,1) ; //點(diǎn)
- if(fen >= 0x10)
- Send_threelines(fen / 16,1) ; //語音
- Send_threelines(fen % 16,1) ; //語音
- Send_threelines(0x14,1) ; //分
- if(miao >= 0x10)
- Send_threelines(miao / 16,1) ; //語音
- Send_threelines(miao % 16,1) ; //語音
- Send_threelines(0x15,1) ; //秒
- delay_1ms(300);
- Send_threelines(0x16,1) ; //星期
- Send_threelines(week,1) ; //星期
- /******************年***********************/
- Send_threelines(2,1) ; //
- Send_threelines(0,1) ; //
- if(nian >= 0x10)
- Send_threelines(nian / 16,1) ; //語音
- Send_threelines(nian % 16,1) ; //語音
- Send_threelines(0x10,1) ; //年
- /******************月***********************/
- if(yue >= 0x10)
- Send_threelines(yue / 16,1) ; //語音
- Send_threelines(yue % 16,1) ; //語音
- Send_threelines(0x11,1) ; //月
- /******************日***********************/
- if(ri >= 0x10)
- Send_threelines(ri / 16,1) ; //語音
- Send_threelines(ri % 16,1) ; //語音
- Send_threelines(0x12,1) ; //日
- delay_1ms(200);
- /******************溫度***********************/
- Send_threelines(0x20,1) ; //度
- if(temperature >= 100)
- Send_threelines(temperature / 100 % 10,1) ; //語音
- if(temperature >= 10)
- Send_threelines(temperature / 10 % 10,1) ; //語音
- Send_threelines(0x0b,1) ; //10
- Send_threelines(temperature % 10,1) ; //語音
- Send_threelines(0x21,1) ; //度
## 單片機(jī)萬年歷1602顯示 發(fā)送資料 語音.rar
(10.57 MB, 下載次數(shù): 398)
2018-5-13 14:43 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
萬年歷
評(píng)分
查看全部評(píng)分
