查看: 12165|回復: 4
基于stm32的智能節能風扇設計
ID:328161 發表于 2018-5-14 09:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
節能風扇可實現的功能
(1)智能風扇可通過溫度檢測到即時室溫,然后根據室溫的高低以及設定的溫度對扇葉的轉速進行自我調節。比如設定的溫度為20度,則室溫為21度時,風扇轉速慢,室溫為22度時,風扇轉速變快,室溫為23度時,風扇轉速更快,以此類推。
(2)智能風扇可通過紅外傳感器感受人的存在,無人時可自動關閉,節省能源。
(3)通過設定時間,定時關閉風扇
(4)風扇有普通模式,可以設置為快檔,中檔,慢檔,跟普通風扇一樣,不受溫度影響。
(5)本系統裝配安卓客戶端,可以進行一些相關功能的控制,簡單方便。
方案框圖如下:
藍牙采用HC-06,如下圖:
溫度傳感器DS18B20與時鐘芯片DS1302如下:
智能模式下,沒人的時候,液晶顯示nobody,風扇不轉。
智能模式下:當count計時達到00:10:00時,風扇停止轉動。
普通模式下:快檔,中檔,停止檔
DS18B20和DS1302說明:
工程采用STM32CubeMx軟件產生,引腳配置如下:其他配置默認。
DS1302接線說明:
SCLK-----------------------PC0
DATA-----------------------PC1
RST-------------------------PC2
函數使用方法說明:
1.ds1302初始化。
函數如下:
void Init_DS1302(char year,char month,charday,char hour,char minute,char second,char flag);
注意:年year輸入后兩位;最后一個flag指的是:如果ds1302沒有外接鋰電池,程序每次都初始化,那么flag=0;如果有外接鋰電池,程序只需第一次上電初始化,那么flag=1;
比如Init_DS1302(15,2,12,17,4,34,0);
則表示初始化時間為:15年2月12日17點4分34秒,程序每次上電都將ds1302時間初始化。
2.獲取時間
char year, month, day, hour, minute, second;
year= getDS1302_year();//獲取年的后兩位
month = getDS1302_ month ();//獲取月
day = getDS1302_ day ();//獲取日
hour = getDS1302_ hour ();//獲取小時
minute = getDS1302_ minute ();//獲取分鐘
second = getDS1302_ second ();//獲取秒
DS18B20說明:
DATA---------------------PC3
函數使用說明:
flaot Temperature;
Temperature= DS18B20_GetTemp();//獲取溫度
參考程序見附件
現象如下:
串口說明:
采用串口2
STM32CubeMx配置如下:
只需要將Nucleo板子通過usb插在電腦上即可,無需其他硬件。
本程序實現:電腦串口助手將字符串(固定長,如需改變長度,可在程序中更改)發給STM32F411板子,然后STM32F411板子將接收到的字符串發給定腦的串口助手。
測試程序如下:
uint8_t Rdata[20];
while (1)
         if(HAL_UART_Receive(&huart2,Rdata, 13, 1000)==HAL_OK)
                   HAL_UART_Transmit(&huart2,Rdata, 13, 1000);
函數的說明可以查看頭文件stm32f4xx_hal_uart.h中的函數聲明。
結果如下:
參考程序見附件
風扇轉速控制采用PWM調速。
有關PWM部分示例代碼:以按鍵控制PWM占空比為例:
首先用STM32CubeMx軟件配置定時器PWM模式與按鍵輸入IO口。
定時器PWM模式配置
按鍵IO配置
然后生成Keil工程。
用Keil打開。
         首先修改有關PWM方面的代碼。
PWM初始化代碼如下:
/* TIM10 init function */
void MX_TIM10_Init(void)
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
  htim10.Instance = TIM10;
  htim10.Init.Prescaler = 0;
  htim10.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim10.Init.Period = 0;
  htim10.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  HAL_TIM_Base_Init(&htim10);
  HAL_TIM_PWM_Init(&htim10);
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  sConfigOC.Pulse = 0;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim10, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1);
查看頭文件stm32f4xx_hal_tim.h,可以知道定時器初始化參數的含義如下:
從頭文件中可以看出,要想簡單配置PWM很簡單,只要改變PWM周期的值與脈沖值就好。
比如將改變一下兩個語句:
htim10.Init.Period = 1000;
sConfigOC.Pulse = 200;
便將PWM配置為周期為1000個定時器周期,高電平持續時間為200個定時器時鐘周期,占空比為200/1000=20%。
要想用按鍵控制PWM占空比,我們只需要修改一下PWM初始化函數,修改如下:
修改此函數之后,前面的函數聲明也要改。改為:static void MX_TIM10_Init(int period,intpulse);
要想PWM工作,需要啟動PWM。查看頭文件stm32f4xx_hal_tim.h,可以看到如下函數:
這是PWM啟動與停止的函數。
最后看看按鍵,只需要把按鍵配置為上拉模式就好。
在按鍵初始化中,將
GPIO_InitStruct.Pull= GPIO_NOPULL;
改為
GPIO_InitStruct.Pull= GPIO_PULLUP;
接下來便可以寫主函數。
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
        int i=100;
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* System interrupt init*/
  /* Sets the priority grouping field */
  HAL_NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PRIORITYGROUP_0);
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_TIM10_Init(1000,100);//PWM初始化
  /* USER CODE BEGIN 2 */
        HAL_TIM_PWM_Start(&htim10,TIM_CHANNEL_1);//啟動PWM
  /* USER CODE END 2 */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* Infinite loop */
  while (1)
                if(!HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13))//如果按鍵按下
  i=i+100;
if(i==1000) i=100;
  HAL_TIM_PWM_Stop(&htim10, TIM_CHANNEL_1);//停止PWM
  MX_TIM10_Init(1000,i);//PWM重新配置,周期為1000,高電平持續時間為i
                        while(!HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13));//等待按鍵釋放
  /* USER CODE END 3 */
編譯程序,下載程序,可以看到現象:
以上圖文的Word格式文檔下載(內容和本網頁上的一模一樣,方便大家保存):
采用STM32的智能節能風扇設計.doc (1.93 MB, 下載次數: 97)
本設計源碼下載:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-117901-1.html
ID:281465 發表于 2018-5-16 15:31 | 顯示全部樓層
厲害了,準備做一個試試
ID:400794 發表于 2018-9-21 10:39 | 顯示全部樓層
有材料清單嗎
ID:634486 發表于 2019-11-7 11:12 來自觸屏版
有材料清單嗎?樓主有償
ID:509948 發表于 2020-1-9 20:56 | 顯示全部樓層
引腳PB13-15連接的是風扇嗎,還需要繼電器嗎
ID:479957 發表于 2020-5-11 21:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯,請問樓主有原理圖繼續分享一下嗎?
主站蜘蛛池模板: 婷婷激情六月 | 日本在线免费观看视频 | 一区二区三区四区在线视频 | 国产精品久久一区 | 久久视频免费看 | 五月色综合 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 国产精品福利在线观看 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 国产精品999 | 中文一区二区 | www.夜夜 | 天天操操操| 中国毛片视频 | 欧美日韩在线一区二区 | 激情综合久久 | av免费不卡 | 久草视频免费在线观看 | 亚洲视频在线播放 | 国产普通话对白 | 日本久久精品视频 | 久久免费国产 | 色多多视频在线观看 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 在线观看黄网 | 亚洲成人免费观看 | 欧美在线视频免费 | www.色网 | 亚洲精品第一 | 久久久国产视频 | 国产区免费 | 日韩欧美在线视频观看 | 最新国产精品 | 亚洲一区成人 | 国产精品久久久久久久久 | 在线国产小视频 | 国产午夜视频在线观看 | 成人综合网站 | 日本黄色一级视频 | 日韩在线观看中文字幕 | 亚洲三级网 |
