查看: 20339|回復: 11
DAC0832實現51單片機輸出方波鋸齒波三角波等
ID:325983 發表于 2018-5-14 21:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
D/A轉換
一、實驗目的
1. 掌握DAC0832直通方式、單緩沖器方式、雙緩沖器方式的編程方法
2. 掌握D/A轉換程序的編程方式和調試方法
二、原理
DAC0832是8位D/A轉換器,它采用CMOS工藝制作,具有雙緩沖器輸入結構,其引
腳排列如圖所示,DAC0832各引腳功能說明:
DI0~DI7:轉換數據輸入端。
   CS:片選信號輸入端,低電平有效。
ILE:數據鎖存允許信號輸入端,高電平有效。
WR1:第一寫信號輸入端,低電平有效,
Xfer:數據傳送控制信號輸入端,低電平有效。
WR2:第二寫信號輸入端,低電平有效。
Iout1:電流輸出1端,當數據全為1時,輸出電流最大;當數據全為0時,輸出電流最小。
Iout2:電流輸出2端。DAC0832具有:Iout1+Iout2=常數的特性。 Rfb:反饋電阻端。
Vref:基準電壓端,是外加的高精度電壓源,它與芯片內的電阻網絡相連接,該電壓范圍為:-10V~+10V。
VCC和GND:芯片的電源端和地端。
DAC0832內部有兩個寄存器,而這兩個寄存器的控制信號有五個,輸入寄存器由ILE、CS、WR1控制,DAC寄存器由WR2、Xref控制,用軟件指令控制這五個控制端可實現三種工作方式:直通方式、單緩沖方式、雙緩沖方式。
直通方式是將兩個寄存器的五個控制端預先置為有效,兩個寄存器都開通只要有數字信號輸入就立即進入D/A轉換。
單緩沖方式使DAC0832的兩個輸入寄存器中有一個處于直通方式,另一個處于受控方式,可以將WR2和Xfer相連在接到地上,并把WR1接到80C51的WR上,ILE接高電平,CS接高位地址或地址譯碼的輸出端上。
雙緩沖方式把DAC0832的輸入寄存器和DAC寄存器都接成受控方式,這種方式可用于多路模擬量要求同時輸出的情況下。
三種工作方式區別是:直通方式不需要選通,直接D/A轉換;單緩沖方式一次選通;雙緩沖方式二次選通
三、實驗內容
    1、利用數/模轉換器DAC0832分別構造2種波形:方波、鋸齒波,并通過示波器來觀察波形情況
    2、軟件編程提示:
方波:實驗要求在DOUT端輸出方波信號,方波信號的周期由延時時間常數確定。 根據Vout =-〔VREF×(輸入數字量的十進制數)〕/256,當數字量的十進制數為256(FFH)時,由于VREF =-5V,Vout = +5V。當數字量的十進制數為0(00H) 時, 由于VREF = - 5V,Vout = 0V。因此,只要將上述數字量寫入DAC0832端口地址時,模擬電壓就從DOUT 端輸出 。
鋸齒波:本實驗在DAOUT端輸出鋸齒波。根據Vout = -〔VRFE×(輸入數字量的十進制數)〕/256即可知道,只要將數字量0~256(00H~FFH)從0開始逐漸加1遞增直至256為止,不斷循環,在DOUT端就會輸出連續不斷的鋸齒波
3.rar
67.8 KB, 下載次數: 284, 下載積分: 黑幣 -5
仿真和代碼
ID:283491 發表于 2018-11-24 17:27 | 顯示全部樓層
最后功能實現了嗎,
ID:643576 發表于 2019-11-24 17:32 | 顯示全部樓層
可以這樣寫嗎?鋸齒波:int main (void)
uchar i;
for(i=0;i<255;i++)
delay(10);
XBYTE[0X7fff]=i;
ID:538496 發表于 2020-3-16 23:08 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:635905 發表于 2020-3-24 09:31 | 顯示全部樓層
仿真軟件用的什么
ID:714939 發表于 2020-3-25 01:02 | 顯示全部樓層
proteus
ID:80273 發表于 2020-4-12 14:20 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:741305 發表于 2020-4-30 00:06 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:732342 發表于 2020-7-4 15:09 | 顯示全部樓層
請問怎么改變電壓范圍和頻率呢
ID:978036 發表于 2021-11-4 23:31 | 顯示全部樓層
單片機老司機 發表于 2019-11-24 17:32
uchar i;
您好,我是新手,想問有int main這個嗎
ID:978036 發表于 2021-11-4 23:32 | 顯示全部樓層
proteus
ID:978036 發表于 2021-11-4 23:34 | 顯示全部樓層
哈羅  可以分享一下樓主的代碼和仿真嗎?DAC0832和AT89C51波形輸出
主站蜘蛛池模板: 国产一区免费在线观看 | 欧美中文字幕在线观看 | 成人在线一区二区 | 亚洲色网址 | 黄色大片在线 | 亚洲精品小视频 | 国产天堂网 | 综合色av| 久久久精品国产sm调教网站 | 97精品视频 | 亚洲精品aaa | 中文字幕在线免费播放 | 成av人片在线观看www | 狠狠操天天干 | 久草免费福利视频 | 久草久草 | 午夜国产在线 | aaa级片| 欧美日韩一区二区三区四区 | 官场少妇尤物雪白高耸 | 鲁鲁鲁鲁鲁鲁鲁777777 | 欧美性猛交xxxx | 中文在线字幕免费观看 | 亚洲一区在线看 | 深夜福利免费 | 亚洲一级二级三级 | 午夜免费小视频 | 毛片一级片 | 激情五月婷婷 | 精品日韩一区二区三区 | 久草成人| 97精品国产露脸对白 | 国产一区二区在线播放 | 国产一区二区三区久久 | 一级做a爱片性色毛片 | 欧美色偷偷 | 97超碰在线播放 | 欧美一区二区三区在线 | 一区二区三区精品视频 | 精品一区在线播放 | 中文字幕在线免费观看 |
