查看: 4214|回復: 2
easy_trace算法源碼 OV7670和stm32的顏色識別
ID:330915 發表于 2018-5-16 00:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于OV7670和stm32的顏色識別算法
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "lcd.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "string.h"
  7. #include "ov7670.h"
  8. #include "timer.h"
  9. #include "exti.h"
  10. #include "Trace.h"
  11. #include "can.h"
  12. u8 Way_Angle=1;                             //獲取角度的算法,1:四元數  2:卡爾曼  3:互補濾波
  13. u8 Flag_Qian,Flag_Hou,Flag_Left,Flag_Right,Flag_Direction=0; //藍牙遙控相關的變量
  14. u8 Flag_Stop=1,Flag_Show=0;                 //停止標志位和 顯示標志位 默認停止 顯示打開
  15. int Encoder_A,Encoder_B,Encoder_C;             //編碼器的脈沖計數
  16. int Encoder_A_EXTI;
  17. int Motor_A,Motor_B,Motor_C;                   //電機PWM變量
  18. int Target_A,Target_B,Target_C;                   //電機目標速度
  19. int Temperature;                            //顯示溫度
  20. int Voltage;                                //電池電壓采樣相關的變量
  21. float Angle_Balance,Gyro_Balance,Gyro_Turn; //平衡傾角 平衡陀螺儀 轉向陀螺儀
  22. float Show_Data_Mb;                         //全局顯示變量,用于顯示需要查看的數據
  23. u32 Distance;                               //超聲波測距
  24. u8 delay_50,delay_flag;         //默認情況下,不開啟避障功能,長按用戶按鍵2s以上可以進入避障模式
  25. int Velocity=30;
  26. u8 Usart3_Receive;
  27. u8 rxbuf[8],Rxbuf[16];
  28. u8 txbuf[8];
  29. int AZ,GZ;
  30. float Pitch,Roll,Yaw;
  31. u32 count,usart_count;
  32. int temp,temp2,temp3,count_temp,flag;
  33. u8 ON_txbuf[8]={10,12,15,19,24,30,37,1} ;
  34. u8 Velocity_txbuf[8]={11,13,16,20,25,31,38,50} ;
  35. void car(u16 command);
  36. void carturn(u16 commandturn,u16 turnangle);
  37. char* bian(int a);
  38. u8 flag2=1;
  39. const u8*LMODE_TBL[5]={"Auto","Sunny","Cloudy","Office","Home"};                                                        //5種光照模式
  40. const u8*EFFECTS_TBL[7]={"Normal","Negative","B&W","Redish","Greenish","Bluish","Antique"};        //7種特效
  41. extern u8 ov_sta;        //在exit.c里面定義
  42. extern u8 ov_frame;        //在timer.c里面定義
  43. u16 r,y;
  44. u16 i;
  45. u16 j;
  46. unsigned short C16;
  47. //更新LCD顯示
  48. void camera_refresh(void)
  49. {
  50.         RESULT Resu;
  51.         TARGET_CONDI Condition={0,240,0,240,200,210,30,30,320,240};        //API參數  hls的閾值,識別時用的
  52.         u16 color;
  53.         if(ov_sta==2)
  54.         {
  55.                 LCD_Scan_Dir(U2D_L2R);                //從上到下,從左到右
  56.                 LCD_SetCursor(0x00,0x0000);        //設置光標位置
  57.                 LCD_WriteRAM_Prepare();     //開始寫入GRAM
  58.                 OV7670_RRST=0;                                //開始復位讀指針
  59.                 OV7670_RCK=0;
  60.                 OV7670_RCK=1;
  61.                 OV7670_RCK=0;
  62.                 OV7670_RRST=1;                                //復位讀指針結束
  63.                 OV7670_RCK=1;
  64.                 for(i=0;i<240;i++)
  65.                    {
  66.                     for(j=0;j<320;j++)
  67.                                                 {
  68.                                                         OV7670_RCK=0;
  69.                         color=GPIOC->IDR&0XFF;        //讀數據
  70.                         OV7670_RCK=1;
  71.                         color<<=8;
  72.                         OV7670_RCK=0;
  73.                         color|=GPIOC->IDR&0XFF;        //讀數據
  74.                         OV7670_RCK=1;
  75.       LCD->LCD_RAM=color;
  76.                                                 }
  77.                                 }
  78.
  79.
  80.                         if(Trace(&Condition,&Resu) )                      //API
  81.                         {
  82.
  83.
  84.                                 LCD_Fill(Resu.x-Resu.w/2,Resu.y-Resu.h/2,Resu.x+Resu.w/2,Resu.y-Resu.h/2+1,0xf800);//u16 x,u16 y,u16 width,u16 hight,u16 Color
  85.                                 LCD_Fill(Resu.x-Resu.w/2,Resu.y-Resu.h/2,Resu.x-Resu.w/2+1,Resu.y+Resu.h/2,0xf800);
  86.                                 LCD_Fill(Resu.x-Resu.w/2,Resu.y+Resu.h/2,Resu.x+Resu.w/2,Resu.y+Resu.h/2+1,0xf800);
  87.                                 LCD_Fill(Resu.x+Resu.w/2,Resu.y-Resu.h/2,Resu.x+Resu.w/2+1,Resu.y+Resu.h/2,0xf800);
  88.                                 LCD_Fill(Resu.x-2,Resu.y-2,Resu.x+2,Resu.y+2,0xf800);
  89.
  90.                                 //LED1=!LED1;
  91.                                 r=Resu.x;y=Resu.y;
  92.
  93.                                 LCD_ShowString(60,130,200,16,16,bian(r));
  94.
  95.                                 if(r>130) //偏左//右轉
  96.                                 {
  97.                                         txbuf[0]=10;
  98.                                 txbuf[1]=12;
  99.                                 txbuf[2]=15;
  100.                                 txbuf[3]=19;
  101.                           txbuf[4]=24;
  102.                                 txbuf[5]=30;
  103.                           txbuf[6]=37;
  104.                                 txbuf[7]=1;        //00000111
  105.
  106.                                 CAN1_SEND(0X121,txbuf);//CAN發送
  107.                                 carturn(2,3);
  108.                                 //flag2=1;
  109.                                 //car(1);
  110.                                 }
  111.                                 if(r<110)//偏右//左轉
  112.                                                 {
  113.                                                         txbuf[0]=10;
  114.                                 txbuf[1]=12;
  115.                                 txbuf[2]=15;
  116.                                 txbuf[3]=19;
  117.                           txbuf[4]=24;
  118.                                 txbuf[5]=30;
  119.                           txbuf[6]=37;
  120.                                 txbuf[7]=1;        //00000111
  121.
  122.                                 CAN1_SEND(0X121,txbuf);//CAN發送
  123.                                 carturn(1,3);
  124.                                 //flag2=2;
  125.                                 //car(1);
  126.
  127.                                         }
  128.                                         /*else if((r<=130)&&(r>=110))//前
  129.                                                 {
  130.                                 car(1);
  131.                                         }
  132.                                                 else
  133.                                                 LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"Error");*/
  134.                         }
  135.                         /*else
  136.                         {
  137.
  138.                                 carturn(1,3);
  139.                         }*/
  140.
  141.
  142.
  143.                 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);  //清除LINE8上的中斷標志位
  144.                 ov_sta=0;                                        //開始下一次采集
  145.                 ov_frame++;
  146.                 LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR);        //恢復默認掃描方向
  147.         }
  148. }
  149. int main(void)
  150. {
  151.         u8 key;
  152.         u8 lightmode=2,saturation=2,brightness=2,contrast=2;
  153.         u8 effect=0;
  154.         u8 i=0;
  155.         u8 msgbuf[15];//消息緩存區
  156.         u8 tm=0;
  157.         delay_init();                     //延時函數初始化
  158.         NVIC_Configuration();          //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  159.         uart_init(9600);                 //串口初始化為9600
  160.         LED_Init();                             //LED端口初始化
  161.         LCD_Init();
  162.         if(lcddev.id==0X6804||lcddev.id==0X5310)         //強制設置屏幕分辨率為320*240.以支持3.5寸大屏
  163.         {
  164.                 lcddev.width=240;
  165.                 lcddev.height=320;
  166.         }
  167.
  168.         POINT_COLOR=RED;//設置字體為紅色
  169.         LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"S1:Light Mode");
  170.         LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"KS2:Saturation");
  171.         LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"S3:Brightness");
  172.         LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"S4:Contrast");
  173.         LCD_ShowString(60,210,200,16,16,"TPAD(SD2):Effects");
  174.   LCD_ShowString(60,230,200,16,16,"OV7670 Init...");
  175.         while(OV7670_Init())//初始化OV7670
  176.         {
  177.                 LCD_ShowString(60,230,200,16,16,"OV7670 Error!!");
  178.                 delay_ms(200);
  179.           LCD_Fill(60,230,239,246,WHITE);
  180.                 delay_ms(200);
  181.         }
  182.         LCD_ShowString(60,230,200,16,16,"OV7670 Init OK");
  183.         delay_ms(1500);
  184.         OV7670_Light_Mode(lightmode);
  185.         OV7670_Color_Saturation(saturation);
  186.         OV7670_Brightness(brightness);
  187.         OV7670_Contrast(contrast);
  188.         OV7670_Special_Effects(effect);
  189.
  190.         TIM6_Int_Init(10000,7199);                        //10Khz計數頻率,1秒鐘中斷
  191.         EXTI8_Init();                                                //使能定時器捕獲
  192.         OV7670_Window_Set(10,174,240,320);        //設置窗口
  193.   OV7670_CS=0;
  194.         CAN1_Mode_Init(1,2,3,6,0);  //CAN初始化
  195.
  196.         while(1)
  197.         {
  198.
  199.
  200.                                 /*txbuf[0]=10;
  201.                                 txbuf[1]=12;
  202.                                 txbuf[2]=15;
  203.                                 txbuf[3]=19;
  204.                           txbuf[4]=24;
  205.                                 txbuf[5]=30;
  206.                           txbuf[6]=37;
  207.                                 txbuf[7]=1;        //00000111
  208.                                 CAN1_SEND(0X121,txbuf);//CAN發送*/
  209.
  210.                                 camera_refresh();//更新顯示
  211.
  212.
  213.         }
  214. }
  215. void car(u16 command)
  216. {
  217.    switch(command)
  218.          {
  219.                   case 1:                       //前進,速度為25
  220.                           txbuf[0]=1;
  221.                                 txbuf[1]=0;
  222.                                 txbuf[2]=0;
  223.                                 txbuf[3]=0;
  224.                           txbuf[4]=3;
  225.                                 txbuf[5]=0;
  226.                           txbuf[6]=0;
  227.                                 txbuf[7]=0x00;        //00000111
  228.                                 CAN1_SEND(0X121,txbuf);
  229.                           break;
  230.                         case 2:                   //后退,速度為25
  231.                           txbuf[0]=1;
  232.                                 txbuf[1]=0;
  233.                                 txbuf[2]=0;
  234.                                 txbuf[3]=0;
  235.                           txbuf[4]=25;
  236.                                 txbuf[5]=0;
  237.                           txbuf[6]=0;
  238.                                 txbuf[7]=0x02;        //00000111
  239.                                 CAN1_SEND(0X121,txbuf);
  240.                           break;
  241.                         case 3:                    //向右,速度為25
  242.                           txbuf[0]=1;
  243.                                 txbuf[1]=0;
  244.                                 txbuf[2]=25;
  245.                                 txbuf[3]=0;
  246.                           txbuf[4]=0;
  247.                                 txbuf[5]=0;
  248.                           txbuf[6]=0;
  249.                                 txbuf[7]=0x00;        //00000111
  250.                                 CAN1_SEND(0X121,txbuf);
  251.                           break;
  252.                         case 4:                  //向左,速度為25
  253.                           txbuf[0]=1;
  254.                                 txbuf[1]=0;
  255.                                 txbuf[2]=25;
  256.                                 txbuf[3]=0;
  257.                           txbuf[4]=0;
  258.                                 txbuf[5]=0;
  259.                           txbuf[6]=0;
  260.                                 txbuf[7]=0x04;        //00000111
  261.                                 CAN1_SEND(0X121,txbuf);
  262.         break;
  263.                         default:printf("error");
  264.
  265.          }
  266. }
  267. void carturn(u16 commandturn,u16 turnangle)
  268. {
  269.      if(commandturn==1)//右轉turnangle 角度
  270.                  {
  271.                     txbuf[0]=1;
  272.                                 txbuf[1]=0;
  273.                                 txbuf[2]=0;
  274.                                 txbuf[3]=0;
  275.                           txbuf[4]=0;
  276.                                 txbuf[5]=0;
  277.                           txbuf[6]=turnangle;
  278.                                 txbuf[7]=0x00;        //00000111
  279.                                 CAN1_SEND(0X121,txbuf);
  280.                  }
  281.                  else if(commandturn==2)//左轉turnangle角度
  282.                  {
  283.                                  txbuf[0]=1;
  284.                                 txbuf[1]=0;
  285.                                 txbuf[2]=0;
  286.                                 txbuf[3]=0;
  287.                           txbuf[4]=0;
  288.                                 txbuf[5]=0;
  289.                           txbuf[6]=turnangle;
  290.                                 txbuf[7]=0x03;        //00000111
  291.                                 CAN1_SEND(0X121,txbuf);
  292.                          }
  293.                  else
  294.                          printf("error");
  295. }
  296. char* bian(int a){
  297.     int i=0,l;
  298.                 char*s;
  299.         char n[10];
  300.         while(a>0){n[i++]=a%10;a/=10;}
  301.         l=--i;
  302.         for(;i>=0;i--)s[l-i]=n[i]+'0';
  303.         s[l+1]=0;
  304.         return s;
  305. }
Track2.rar (439.27 KB, 下載次數: 31)
ID:308469 發表于 2018-6-3 19:31 | 只看該作者
顏色識別這部分應該看什么資料學習
ID:138247 發表于 2019-5-2 15:20 | 只看該作者
謝謝樓主分享。。。。
主站蜘蛛池模板: 一级黄色片免费观看 | 成人三级视频在线观看 | 欧美精品在线观看视频 | 日韩精品在线播放 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 欧美精品久 | 2018天天操| 黄色小视频在线观看免费 | 久久免费视频网站 | 欧美一区二区在线播放 | 久久久久久国产精品 | 欧美成人三级 | 懂色av蜜臀av粉嫩av分享 | 日本人做爰全过程 | 在线日韩| 久热在线| 天天色天天 | av在线天堂| 成人性生活片 | 午夜av在线播放 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 精品一区二区三区三区 | 黄色xxxxx | 日韩专区在线 | 日韩在线精品视频 | 精品国产欧美 | 欧美日韩毛片 | 黄色片中文字幕 | 久久久夜色精品 | 黄色中文字幕 | 91福利在线观看 | 久久精品一区二区 | 插少妇| 国产黄色免费 | 久久99视频 | av在线中文| 国产网站在线 | 黄色一级视频免费看 | 国产日韩在线视频 | 能看的毛片 | av老司机在线观看 |
