查看: 12124|回復: 6
基于AT89C51單片機溫度報警系統設計與制作
ID:331034 發表于 2018-5-16 09:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、摘要
我們介紹的是一種基于單片機控制的數字溫度報警,本溫度系統具有多功能性,即可以當數字溫度計使用,顯示當前環境溫度,又可以作為報警器使用,設置報警溫度,當溫度不在設置范圍內時,可以報警,并采取措施使溫度下降。
該溫度報警系統控制器使用單片機AT89C51,測溫傳感器使DS18B20,用2位共陽極LED數碼管,實現溫度顯示,能準確達到以上要求。
二、設計方案
1、方案一
由于本設計是測溫電路,可以使用熱敏電阻之類的器件利用其感溫效應,在將隨被測溫度變化的電壓或電流采集過來,進行A/D轉換后,就可以用單片機進行數據的處理,在顯示電路上,就可以將被測溫度顯示出來,這種設計需要用到A/D轉換電路,感溫電路比較麻煩。
2、 方案二
進而考慮到用溫度傳感器,在單片機電路設計中,大多都是使用傳感器,所以這是非常容易想到的,所以可以采用一只溫度傳感器DS18B20,此傳感器,可以很容易直接讀取被測溫度值,進行轉換,就可以滿足設計要求。
從以上兩種方案,很容易看出,采用方案二,電路比較簡單,軟件設計也比較簡單,故采用了方案二。
溫度報警系統電路設計總體設計方框圖如圖1所示
三、模塊功能分析
1、單片機主板電路
單片機AT89C51具有低電壓供電和體積小等特點,該模塊包括中央處理CPU -AT89C51、時鐘電路及復位電路;2、DS18B20溫度傳感器與單片機的接口電路
DS18B20溫度傳感器是美國DALLAS半導體公司最新推出的一種改進型智能溫度傳感器,與傳統的熱敏電阻等測溫元件相比,它能直接讀出被測溫度,并且可根據實際要求通過簡單的編程實現9~12位的數字值讀數方式。
DS18B20是采用電源供電方式,此時DS18B20的1腳接地,2腳作為信號線,3腳接電源。
該電路完成了信號的采集、轉換和傳輸。
圖4
3、上下限報警調整電路
   分別調整溫度的上下限報警設置,有“+“、”“-”、“確定”等鍵
圖5上下限報警調整電路
4、溫度顯示電路
顯示當前測得的溫度,數碼管采用74LS247驅動
5、報警電路
當環境溫度超過設定溫度時,蜂鳴器鳴叫,紅燈點亮,發生報警;當人員發現警報時,可按圖8中的按鈕,暫時中斷蜂鳴器的鳴叫。6、控制電路
  該電路的作用是:當測量溫度超過設定溫度時,小風扇以下轉動,加快儀器散熱,使溫度保持在設定溫度以下。
圖9控制電路
四、整體構造及功能
整體電路圖如下:
實現的總體功能:
l 實現對環境溫度的測量和顯示
l 能通過按鍵設置報警溫度
l 溫度超過設置值時,產生光聲報警
l 報警同時系統自帶小風扇轉動以降低溫度
主程序
主程序的主要功能是負責溫度的實時顯示、讀出并處理DS18B20的測量的當前溫度值,溫度測量每1s進行一次。這樣可以在一秒之內測量一次被測溫度,其程序流程見下圖所示
附錄:
源程序
/*溫度報警器*/
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define Tube P0                       //數碼管端口
#define Key P1                        //鍵盤端口
sbit DQ = P1^4;                       //溫度傳感器DS18B20數據傳輸端
sbit BUZZER = P1^5;                       //蜂鳴器端口
sbit RUN = P1^6;                          //運行指示燈端口
sbit SET = P1^7;                          //設置指示燈端口
sbit Feng = P3^3;                         //風扇端口
bit Status;                           //設置狀態標志位
bit Warning;                              //警報標志位
bit Int;                                  //外部中斷標志位
uchar OP1L;                           //原P1端低4位狀態
uchar NP1L;                           //現P1端低4位狀態
uchar FinT;                           //最終測得溫度
uchar LimT;                           //警報溫度下限
uchar Count;                              //定時器計數
#include"Delay.h"
#include"Display.h"
#include"Initialize.h"
#include"Error.h"
#include"KeyScan.h"
#include"Measure.h"
#include"Interrupt.h"
/*主程序*/
    Initialize();                         //初始化
    do{                                   //開機自檢,跳過默認初始的85℃
        Measure();
    }while( FinT == 0X55);
    while(1){
        KeyScan();                        //鍵盤掃描
        Measure();                        //獲取測量溫度
        Display();                        //顯示
/*初始化*/
void Initialize()
    Status = 0;                       //初始化設置狀態標志位
    Warning = 0;                          //初始化警報標志位
    BUZZER = 1;                       //初始化蜂鳴器狀態
    RUN = 0;                              //初始化運行指示燈
    SET = 1;                              //初始化設置指示燈
Feng = 1;                             //初始化風扇端口
    OP1L = 0X00;                          //初始化原P1低4位
    NP1L = 0X00;                          //初始化新P1低4位
    LimT = 0X1B;                          //初始化警報溫度下限為27℃
Count = 0X00;                         //初始化定時器計數單元
EA = 1;                           //開總中斷
    EX0 = 1;                              //開外部中斷0中斷允許
    IT0 = 1;                              //設置外部中斷0為邊沿觸發方式
/*溫度測量*/
void InitDS18B20();                       //初始化DS18B20
void WriteDS18B20( uchar ch );        //寫DS18B20數據
uchar ReadDS18B20();                      //讀DS18B20數據
void Measure()
    uchar TemH;                       //保存傳感器發送數據高8位
    uchar TemL;                       //保存傳感器發送數據低8位
    InitDS18B20();
    WriteDS18B20( 0XCC );             //跳過ROM
    _nop_();
    InitDS18B20();
    _nop_();
    WriteDS18B20( 0X44 );             //發送溫度轉換指令
    Delay1ms( 25 );
    Delay1ms( 25 );
    Delay1ms(25 );
    Delay1ms( 25 );                   //等待1s轉換
    InitDS18B20();
    WriteDS18B20( 0XBE );             //發送溫度轉換指令
    TemL = ReadDS18B20();                 //讀低位溫度值
    TemH = ReadDS18B20();                 //讀高位溫度值
    Delay1ms( 2 );
    TemH = ( TemH<<4 )|( TemL>>4 );       //保留溫度值整數部分
    FinT = TemH;
    if( FinT > LimT ){                //判斷是否警報
        Warning = 1;
    else{
        Warning = 0;
uchar ReadDS18B20()                       //讀DS18B20數據
    uchar ch;
    uchar q ;
    for( q=0; q<8; q++ ){
        ch = ch >> 1;
        DQ = 0;
        _nop_();
        DQ = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        if( DQ == 1 ){
           ch = ch | 0X80;
        else{
           ch = ch &0X7f;
        Delay15us( 3 );
        DQ = 1;
    return( ch );
void WriteDS18B20( uchar ch )         //寫DS18B20數據
    uchar i;
    for( i=0; i<8; i++ )
        DQ=0;
        Delay15us( 1 );
        DQ = ch & 0X01;
        Delay15us( 3 );
        DQ = 1;
        ch = ch >> 1;
        _nop_();
void InitDS18B20()                    //初始化DS18B20
    DQ = 0;
    Delay15us( 33 );                      //至少延時480us
    DQ = 1;
    Delay15us( 10 );                      //至少延時100us
/*顯示*/
void  Display()
    uchar T;
    if( Status == 1 ){                //判斷狀態
        T = LimT;
    else{
        T = FinT;
    T = T % 10 + T / 10 *16;         //將2進制碼轉化為BCD碼
    Tube = T;                             //數碼管顯示
    RUN = Warning;                    //運行指示燈顯示
    BUZZER = !Warning ||Int;         //蜂鳴器
Feng = !Warning;                      //風扇
    SET = !Status;                    //設置指示燈顯示
    Delay1ms( 20 );
/*鍵盤掃描*/
void KeyScan()
    NP1L = Key;                       //讀取按鍵狀態
    NP1L = NP1L &0X0F;
    NP1L = NP1L ^ 0X0F;
    if( NP1L != OP1L ){
        switch(NP1L){                     //判斷按鍵
           case 0X01:                     //按鍵為“設置”
               Status = 1;            //進入設置狀態
               break;
           case 0X02:                     //按鍵為“+1”
               if( Status== 1){          //判斷是否為設置狀態
                   LimT++;            //警報溫度下限+1
                   LimT =LimT % 100; //超過99清零
                   Delay1ms(255);
               else{
                   Error();
               break;
           case 0X04:                     //按鍵為“-1”
                   LimT--;            //警報溫度下限-1
                   if(LimT < 0 ){
                       LimT = 0X63;       //低于0變為99
                   Delay1ms(255);
               else{
                   Error();
               break;
           case 0X08:                     //按鍵為“確認”
               Status = 0;            //返回測溫狀態
               break;
           default:                       //多鍵按下
               Error();                   //出錯復位
               break;
        NP1L = 0X00;                      //重新初始化
/*中斷服務*/
void Int0( void ) interrupt 0
    Int = 1;                              //外部中斷標志位置1
    EX0 = 0;                              //關外部中斷0中斷允許
    TMOD = 0X01;                          //設置定時器0工作在模式1
    TH0 = 0X3C;
    TL0 = 0XB0;                       //為T0賦初值,令其定時50ms
    Count = 0X3C;                         //設置計數次數
    ET0 = 1;                              //開T0中斷允許
    TR0 = 1;                              //開T0中斷
void Timer0( void )    interrupt1
    if( Count == 0 ){                     //判斷定時計數是否結束
        ET0 = 0;                          //關T0中斷允許
        TR0 = 0;                          //關T0中斷
        Int = 0;                          //外部中斷標志位置0
    else{
        TL0 = 0XB0;                    //重新賦T0初值
        TH0 = 0X3C;
        Count --;                         //定時計數減1
/*延遲函數*/
void Delay15us( uchar n )             //延遲n*15us
    do{
        _nop_(); _nop_();_nop_();
        _nop_();
        n--;
    }while( n );
void Delay1ms( uchar delay )          //延遲delay*1ms
    uchar i;
    while( delay-- )
        for( i=0; i<124; i++);
/*報錯復位*/
void Error()
    Tube = 0XAA;                          //出錯顯示
    BUZZER = 0;                       //鳴蜂鳴器
    RUN = 1;                              //LED警報
    Delay1ms( 255 );                      //延遲
    Delay1ms( 255 );
    Delay1ms( 255 );
    Delay1ms( 255 );
    Delay1ms( 255 );
    ( *(void(*)())0 )();                  //軟復位
ID:421519 發表于 2018-11-6 09:35 | 顯示全部樓層
為什么初始化 Initialize和測量程序編譯錯
ID:401656 發表于 2018-12-1 21:16 | 顯示全部樓層
#include"Delay.h"
#include"Display.h"
#include"Error.h"
#include"KeyScan.h"
#include"Measure.h"
這個不能打開呀,,是換成void函數嗎?
ID:401656 發表于 2018-12-18 20:48 | 顯示全部樓層
_nop_();   這個是什么啊
ID:401656 發表于 2018-12-24 16:02 | 顯示全部樓層
沒有仿真嗎??急求仿真啊
ID:853241 發表于 2020-12-2 17:42 | 顯示全部樓層
祁醉醉 發表于 2018-12-18 20:48
_nop_();   這個是什么啊
空操作,空占機器周期
ID:991726 發表于 2021-12-15 22:18 | 顯示全部樓層
有原理圖嗎  protues那種
主站蜘蛛池模板: 色综合天天综合网天天狠天天 | 狠狠干免费视频 | 深夜免费福利 | 黄色片久久 | 日韩激情网站 | 成人午夜影院 | 天天干夜夜艹 | 欧美一区二区三区在线 | 长河落日 | 久久久国产视频 | 四虎欧美| 五月婷婷六月天 | 国产无遮挡又黄又爽又色 | 日本丰满少妇裸体自慰 | 日韩国产在线 | 久久性生活视频 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 98在线视频 | 亚洲精品区 | 黑人精品xxx一区一二区 | 人人爽av| 国产精品欧美激情 | 不卡av在线播放 | 9999精品视频 | 天天看天天射 | 91看片在线 | 亚洲视频在线播放 | 亚洲高清毛片一区二区 | 人人爽人人爽人人 | 综合久久久 | av黄色在线观看 | 国产传媒在线观看 | 最新av在线| 午夜免费时刻 | 一级大片免费看 | 久久精品网址 | 日韩字幕| 精品日韩在线 | 国产九九 | 欧美一级在线观看 | 九九在线观看高清免费 |
