查看: 11519|回復: 6
US-015超聲波測距資料(含Arduino與單片機源碼,電路圖等)
ID:331212 發表于 2018-5-16 13:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
US-015使用說明書及例程-V2.0+SA-260
US-015是US-020模塊的升級版本,和US-020兼容,以前US-020的測試程序US-015也適用。
US-015超聲波測距模塊例程與US-020的測試例程相同。
文件夾“US_015_GPIO_HighPrecision_ino”是用Arduino進行控制的高精度測距版本。
文件夾中的pde文件為Arduino的工程文件,可通過記事本打開和編輯。
US-015_GPIO_Arduino源程序如下:
  1. unsigned int EchoPin = 2;           // connect Pin 2(Arduino digital io) to Echo at US-015
  2. unsigned int TrigPin = 3;           // connect Pin 3(Arduino digital io) to Trig at US-015
  3. unsigned long Time_Echo_us = 0;
  4. unsigned long Len_mm  = 0;
  5. void setup()
  6. {  //Initialize
  7.     Serial.begin(9600);                        //Serial: output result to Serial monitor
  8.     pinMode(EchoPin, INPUT);                    //Set EchoPin as input, to receive measure result from US-015
  9.     pinMode(TrigPin, OUTPUT);                   //Set TrigPin as output, used to send high pusle to trig measurement (>10us)
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13.     digitalWrite(TrigPin, HIGH);              //begin to send a high pulse, then US-015 begin to measure the distance
  14.     delayMicroseconds(20);                    //set this high pulse width as 20us (>10us)
  15.     digitalWrite(TrigPin, LOW);               //end this high pulse
  16.
  17.     Time_Echo_us = pulseIn(EchoPin, HIGH);               //calculate the pulse width at EchoPin,
  18.     if((Time_Echo_us < 60000) && (Time_Echo_us > 1))     //a valid pulse width should be between (1, 60000).
  19.     {
  20.       Len_mm = (Time_Echo_us*34/100)/2;      //calculate the distance by pulse width, Len_mm = (Time_Echo_us * 0.34mm/us) / 2 (mm)
  21.       Serial.print("Present Distance is: ");  //output result to Serial monitor
  22.       Serial.print(Len_mm, DEC);            //output result to Serial monitor
  23.       Serial.println("mm");                 //output result to Serial monitor
  24.     }
  25.     delay(1000);                            //take a measurement every second (1000ms)
  26. }
US-015使用說明書及例程-V2.0 SA-260.rar (2.21 MB, 下載次數: 99)
ID:545730 發表于 2019-5-23 17:20 | 顯示全部樓層
請問一下超聲波傳感器HC-SR04和超聲波傳感器US-015程序上的區別大嗎
ID:513258 發表于 2019-9-21 16:11 | 顯示全部樓層
張琪11 發表于 2019-5-23 17:20
接口與功能基本一致,使用芯片不同,測量精度等有小差別
ID:682262 發表于 2020-1-6 16:23 | 顯示全部樓層
eagler8 發表于 2019-9-21 16:11
US-015程序芯片是什么型號,
ID:513258 發表于 2020-1-20 11:41 | 顯示全部樓層
fengbangwei 發表于 2020-1-6 16:23
US-015程序芯片是什么型號,
當時做實驗時也沒有查到芯片型號,好像這款分立元件比較多
ID:231727 發表于 2020-11-24 16:15 | 顯示全部樓層
我以為有us015原理圖,這個是賣家的資料吧
主站蜘蛛池模板: 高清一区二区 | 国产精品二区三区 | 国产999视频 | 亚洲国产福利 | 国产激情网站 | 免费在线观看av | www.日韩精品| 欧美mv日韩mv国产 | 欧美精品乱码99久久蜜桃 | 亚洲福利精品 | a视频在线免费观看 | 久久成人免费视频 | 黑人巨大精品欧美一区二区 | 中文字幕97| 国产免费一区二区三区 | 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁 | 免费一级a毛片 | 成人福利网 | 伊人春色av | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 中文有码在线 | www.久久久久久 | www4h| 国产一级视频在线观看 | 日韩小视频 | 国产福利91精品一区二区三区 | 亚洲三级黄色片 | 99在线免费观看 | www久久久| 91在线视频 | 亚洲福利一区 | 精品国产乱码久久久久久蜜柚 | 色一情一乱一乱一区91av | 国产三级视频在线播放 | 国产精品剧情 | 成人做爰9片免费视频 | 久草视频免费看 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 久久国产精品一区二区 | 色综合天天综合网国产成人网 | 国产黄色免费网站 |
