查看: 11019|回復(fù): 10
請教P3^0 和P3_0什么區(qū)別?
ID:30354 發(fā)表于 2011-9-30 22:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在用51hei單片機開發(fā)板附帶的程序的時候把把P3_0換成P3^0程序就不對了呢?
ID:1 發(fā)表于 2011-9-30 22:14 | 只看該作者
肯定是你那個程序用的頭文件是 at89x52.h 吧,,在這個頭文件里已經(jīng)定義了好了P3_0的,P3^0是不能直接使用的哦,必須要把P3^0定義為一個sbit的變量才可以.
ID:30354 發(fā)表于 2011-9-30 22:18 | 只看該作者
那怎么有時候用sbit DUAN=P2^7這個語句呢? 而不是P2_7
ID:1 發(fā)表于 2011-9-30 22:20 | 只看該作者
那肯定是因為頭文件是 reg52.h吧    這個頭文件里面沒有定義P2_7 ,所以必須手工定義sbit DUAN=P2^7
ID:30354 發(fā)表于 2011-9-30 22:22 | 只看該作者
#include"AT89x52.h"
#include"intrins.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit WEI=P2^7;      //U2 74HC573的LE端    數(shù)碼管的位選端
sbit SJ=P1^4;       //LED發(fā)光管的使能端
這個程序里有AT8952 怎么還能用P2^7??
ID:1 發(fā)表于 2011-9-30 22:25 | 只看該作者
這么說把 reg52.h 里沒有定義P2_7  所以不能用 P2_7
而P2^7這個不是自己定義的是c51的語言規(guī)定的,所以P2^7在 reg52.h和 at89x52.h里都能使用,而P2_7 則只能在at89x52.h里使用
ID:30354 發(fā)表于 2011-9-30 22:28 | 只看該作者
P2^7既然通用 既然都能使用 還是那個問題 把P3_0換成P3^0程序就不對了呢?
ID:1 發(fā)表于 2011-9-30 22:30 | 只看該作者
因為P3^0不是一個變量,你給他賦值當(dāng)然會提示錯誤,這是不符合語法的,你要給他賦值首先得定義它才行
比如說在頂部定義
sbit p30=P3^0;
然后賦值的時候就寫p30=0或者p30=1
這樣就不會提示錯誤了.
[此貼子已經(jīng)被作者于2011-9-30 22:35:17編輯過]
ID:30354 發(fā)表于 2011-9-30 22:38 | 只看該作者
明白點了 那P3^0表示的是什么類型的量?
ID:1 發(fā)表于 2011-9-30 22:44 | 只看該作者
在reg51.h中 P3是這樣定義的
sfr P3    = 0xB0;
而P3^0 的意思是P3口的第0位,但P3^0 這是一個表達式,就像是1+1一樣 ,所以這是不能直接使用的, 你必須把他定義為一個sbit類型的變量才能使用.
ID:36076 發(fā)表于 2012-3-28 18:53 | 只看該作者
P3^0需定義,P3_0無需定義,好像是這樣的
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区四区视频在线观看 | 黄色免费大片 | 久草视频免费看 | 成人高清免费 | 黄色国产在线观看 | 亚洲免费二区 | 丁香六月婷婷 | 日韩福利在线 | 日韩一区二区在线播放 | av毛片在线播放 | 欧美精品久久99 | 麻豆av在线免费观看 | 五月天黄色网址 | 天天干影院| 这里都是精品 | 免费看大片a | 国产成人一区二区 | 成人黄色在线视频 | 一区二区三区在线免费 | 亚洲在线免费视频 | 日日干天天操 | 成人网av| 久草网在线| 午夜成人在线视频 | 国产黄色在线播放 | 亚洲91av| 国产激情久久 | 国产精品免费一区二区三区 | 欧美激情影院 | 欧美xxxx性 | 亚洲精品久久久久久久久 | 超碰人人艹 | 中国黄色1级片 | 亚洲午夜视频在线观看 | 亚洲欧美精品在线 | 97国产精品| 成人毛片在线播放 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 亚洲精品视频免费 | 成人网在线观看 | 国产一区二区三区在线看 |
