查看: 4779|回復: 3
[求助]求助:為什么我的時鐘有如下問題?
ID:31953 發(fā)表于 2011-10-2 01:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
參考資料寫的時鐘程序,6位共陰數碼管,P2口接段,P3口接位,在中斷中計數并將數分配到顯示緩沖中,主程序掃描鍵盤。 發(fā)現 1 定時器無論初值是多少,都是一樣的速度,刷新很慢,只有每秒幾次,可以看到一個個字顯示,是我哪里寫錯了? 2 本來是最后一位是秒個位,現在倒過來了,最末一位是時十位。 3 每次上電,總是從秒十位開始顯示。就是從第二位,這本來該顯示時個位的。 請各位指正啊!改了好幾天了沒有效果啊!!!!! 程序如下: #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #include uint i,j; uint WZ=0;//位指示 uint hour=12;//時初值為12 uint minute=0; uint second=0; sbit P00=P0^1; sbit P01=P0^2; sbit P02=P0^3; static uchar t; uchar code table1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//0-9 uchar code table2[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20};//6個位 uchar disbuf[]={0,0,0,0,2,1};//顯示緩沖 void main(void) { TMOD=0x01; TH0=0xec;//初值5ms TL0=0x77; TR0=1; ET0=1; EA=1; while(1) //按鍵掃描 { if(P00==0) //秒 { for(i=5;i>0;i--) for(j=248;j>0;j--); if(P00==0) { second++; if(second==60) { second=0; } disbuf[0]=second%10; disbuf[1]=second/10; while(P00==0); } } if(P01==0) //分 { for(i=5;i>0;i--) for(j=248;j>0;j--); if(P01==0) { minute++; if(minute==60) { minute=0; } disbuf[2]=minute%10; disbuf[3]=minute/10; while(P01==0); } } if(P02==0) //時 { for(i=5;i>0;i--) for(j=248;j>0;j--); if(P02==0) { hour++; if(hour==24) { hour=0; } disbuf[4]=hour%10; disbuf[5]=hour/10; while(P02==0); } } } } timer0() interrupt 1 { T0=0xec77; P2=table1[disbuf[WZ]];//依位顯示段 P3=table2[WZ];//顯示位 WZ++; if(WZ==6)//共6位 { WZ=0; } t++; if(t==2000) { t=0; second++; if(second==60) { second=0; minute++; if(minute==60) { minute=0; hour++; if(hour==13) { hour=0; } } } } disbuf[0]=second%10; disbuf[1]=second/10; disbuf[2]=minute%10; disbuf[3]=minute/10; disbuf[4]=hour%10; disbuf[5]=hour/10; }
[此貼子已經被作者于2011-10-2 13:16:50編輯過]
ID:31953 發(fā)表于 2011-10-2 01:17 | 只看該作者
javascript:;
ID:31953 發(fā)表于 2011-10-2 13:18 | 只看該作者
以下是引用daixiaoxiao3824在2011-10-2 1:17:22的發(fā)言:
javascript:;
再試下程序可不可以正常顯示。 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #include }
[此貼子已經被作者于2011-10-2 13:19:16編輯過]
ID:31898 發(fā)表于 2011-11-4 19:32 | 只看該作者
2可能是數碼管個位和十位接反了
3檢查一下位碼輸出是否正確,如果正確可能是數碼管應該選共陽極的。
我也剛學,可能不對,你試一下吧!
主站蜘蛛池模板: 精品国产一区二区在线观看 | 在线色综合 | 亚洲三级黄色片 | 毛片网站大全 | 国产一区二区网站 | 91看片淫黄大片 | av资源在线 | 美日韩一区二区三区 | 日韩a视频 | 国产精品福利在线 | 国产中文字幕在线播放 | 久久久久久国产精品 | 日韩欧美综合 | 欧美韩日 | www午夜| 一区在线观看视频 | 中文字幕日韩视频 | aa一级片 | 色啪视频| 国产一区在线观看视频 | 男女操操操| 黄色大片在线播放 | av黄色片| 99热国产在线| 精品国产区一区二 | 日韩免费在线 | 成人看片免费 | 国产欧美成人 | 久久久久久网 | 国产中文字幕一区 | 一级免费片 | 久久久久久国产 | 日韩精品国产精品 | 黄色在线免费看 | 一区二区精品在线 | 国产精品久久久久久久免费看 | 日韩视频在线播放 | 性欧美精品| 亚洲午夜剧场 | 国产一级大片 | 99热99re6国产在线播放 |
