查看: 35517|回復(fù): 8
簡(jiǎn)易交通燈控制電路-Multisim數(shù)電課程設(shè)計(jì)個(gè)人報(bào)告
ID:331704 發(fā)表于 2018-5-16 22:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、個(gè)人題目及實(shí)現(xiàn)功能
1.1 題目:簡(jiǎn)易交通燈控制電路
1.2 實(shí)現(xiàn)功能及簡(jiǎn)介:
(1)東西方向綠燈亮,南北方向紅燈亮,時(shí)間10秒。
(2)東西方向與南北方向黃燈亮,時(shí)間3秒。
(3)南北方向綠燈亮,東西方向紅燈亮,時(shí)間10秒。
(4)在兩條道上增加數(shù)字顯示功能,顯示通行或等待的時(shí)間;
(5)主支干道交替通行,主干道每次放行10秒,支干道每次放行10秒。
(6)每次綠燈變紅燈時(shí)黃燈先亮3秒。
(7)主、支干道通行時(shí)間及黃燈亮的時(shí)間均由同一計(jì)數(shù)器以秒為單位作減計(jì)數(shù)。
二、本題目設(shè)計(jì)方案
2.1 總體方案設(shè)計(jì)
計(jì)數(shù)模塊用兩片74LS192實(shí)現(xiàn),個(gè)位用CP脈沖,十位用個(gè)位輸出的借位信號(hào)觸發(fā)計(jì)數(shù)。計(jì)數(shù)模塊十位的192從0000到1001的上升沿作為狀態(tài)分配模塊的觸發(fā)信號(hào)。狀態(tài)分配模塊主體是一片74LS161,取兩個(gè)輸出的四種類型搭配門電路,來控制計(jì)數(shù)模塊置數(shù)。而紅綠燈則由CP、狀態(tài)分配模塊和置數(shù)模塊共同控制。顯示模塊是通過CD4511將計(jì)數(shù)模塊的信號(hào)譯碼輸出,再通過數(shù)碼管顯示。
2.2總電路框圖
圖1    總體電路框圖
2.3各模塊設(shè)計(jì)方案及原理說明
2.3.1時(shí)鐘信號(hào)發(fā)生模塊
本次課程設(shè)計(jì)采用由555定時(shí)器構(gòu)成的多諧振蕩器,如下圖。按如圖接法,可產(chǎn)生1Hz時(shí)鐘脈沖。
圖2  時(shí)鐘信號(hào)發(fā)生模塊
2.3.2倒計(jì)時(shí)電路模塊
用74LS192直接構(gòu)成減法計(jì)數(shù)器,時(shí)鐘脈沖上升沿到來時(shí),在控制信號(hào)的作用下,計(jì)數(shù)器以減計(jì)數(shù)向控制器提供時(shí)間信號(hào)。
74LS192是同步十進(jìn)制可逆計(jì)數(shù)器,用它進(jìn)行減計(jì)數(shù)與數(shù)字顯示倒計(jì)時(shí)相符合。74LS192可以級(jí)聯(lián),只需要2片即可向控制器提供時(shí)間信號(hào),倒計(jì)數(shù)可在數(shù)字顯示電路中實(shí)現(xiàn)。用74192節(jié)省材料,節(jié)約成本,而且由于經(jīng)常應(yīng)用,因而使用起來較方便,具有其獨(dú)特的優(yōu)良性。
圖中U8為個(gè)位計(jì)數(shù)器,U9為十位計(jì)數(shù)器。U8由555定時(shí)器供給其脈沖。當(dāng)其從9計(jì)數(shù)到0時(shí),產(chǎn)生一個(gè)低電平,隨即有一個(gè)上升沿,供給U9做時(shí)鐘脈沖,此時(shí)U2計(jì)數(shù)減一,實(shí)現(xiàn)兩片芯片的級(jí)聯(lián)。由于整個(gè)電路是從10計(jì)數(shù),減一到00,再恢復(fù)至03,重新開始計(jì)數(shù),所以,芯片輸入分別為0000(0)和0011(3)。
74LS192其功能表如下:
表1   74LS192功能表
實(shí)際電路連接如下圖:
圖3   倒計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)模塊
2.3.3狀態(tài)分配模塊
交通燈控制器的控制過程分為四個(gè)階段,對(duì)應(yīng)的輸出有四種狀態(tài),分別用S0、S1、S2、S3表示。S0、S1、S2、S3狀態(tài)分別分配狀態(tài)編碼為00、01、10、11,由此得到控制器的狀態(tài),如表2所示。
表2     狀態(tài)轉(zhuǎn)換表
狀態(tài)
主干道
支干道
時(shí)間(s)
綠燈亮
紅燈亮
10
黃燈亮
黃燈亮
3
紅燈亮
綠燈亮
10
黃燈亮
黃燈亮
3
控制器應(yīng)送出甲、乙車道紅、黃、綠燈的控制信號(hào)。為簡(jiǎn)便起見,把燈的代號(hào)和燈的驅(qū)動(dòng)信號(hào)合二為一,并作如下規(guī)定:
1G=1:甲車道綠燈亮;2G=1:乙車道綠燈亮;
1Y=1:甲車道黃燈亮;2Y=1:乙車道黃燈亮;
1R=1:甲車道紅燈亮;2R=1:乙車道紅燈亮。
只用74LS161的兩個(gè)輸出端,狀態(tài)轉(zhuǎn)移真值表如表3所示:
表3  狀態(tài)轉(zhuǎn)移真值表
狀態(tài)
01
1
0
0
10
0
1
0
11
0
0
1
00
0
1
0
電路圖如下:
圖4    狀態(tài)分配模塊
2.3.4計(jì)時(shí)顯示模塊
用兩片CD4511譯碼器連接192和數(shù)碼管。
電路圖如圖所示:
圖5   計(jì)時(shí)顯示模塊
三、硬件電路設(shè)計(jì)和實(shí)驗(yàn)效果
元器件清單表格(序號(hào)、類型、名稱、型號(hào)、數(shù)量、作用)
序號(hào)
類型
名稱/型號(hào)
數(shù)量
作用
1
芯片
74LS04
1
非門
2
芯片
74LS08
1
與門
3
芯片
74HC86
1
異或門
4
芯片
74LS161
1
狀態(tài)分配器
5
芯片
74LS192
2
減法計(jì)數(shù)器
6
芯片
555
1
時(shí)鐘脈沖
7
芯片
CD4511
2
狀態(tài)譯碼器
3.1硬件電路簡(jiǎn)要說明:
全部電路都在一塊板子上實(shí)現(xiàn)。已焊接好電源和時(shí)鐘脈沖模塊,倒計(jì)時(shí)顯示用兩塊數(shù)碼管,用6個(gè)LED燈模擬兩組交通燈。必要時(shí)使用了轉(zhuǎn)接口。
3.2最終實(shí)驗(yàn)測(cè)試結(jié)果圖和分析
(1)最終結(jié)果圖片
(2)測(cè)試結(jié)果分析
經(jīng)過多次調(diào)試,該控制電路能夠?qū)崿F(xiàn)上述全部功能,并且運(yùn)行穩(wěn)定。
四:總結(jié):
4.1.課程設(shè)計(jì)中自己做的工作
4.1.1前期完成仿真
4.1.2焊接電路板并檢查電路板焊接得是否有問題
4.1.3分模塊連接和檢測(cè)電路。
第一步是檢查電源電路和脈沖發(fā)生電路都無誤;
第二步將兩片CD4511芯片連接數(shù)碼管,發(fā)現(xiàn)可以正常顯示;
第三步是檢查74LS161和兩片74LS192是不是好的;
第四步是倒計(jì)時(shí)試驗(yàn)。即連好192、4511、數(shù)碼管,不加門電路,看這時(shí)的電路能否進(jìn)行倒計(jì)時(shí)。
第五步是加上門電路,加入161,連好LED燈,即組裝完畢所有電路。
4.2.收獲
(1)學(xué)會(huì)使用了Multisim軟件。本次課程設(shè)計(jì)之前,并沒有用過這個(gè)軟件做過電路設(shè)計(jì),但是經(jīng)過本次課程設(shè)計(jì),已經(jīng)可以較熟練的使用了
(2)我一開始領(lǐng)到的是空板子,雖然前面已經(jīng)焊過收音機(jī)和萬用表,但是這個(gè)比那個(gè)難度更大。首先,這個(gè)板子大,元器件多得多,其次,收音機(jī)的每一個(gè)元件都有標(biāo)號(hào),根據(jù)標(biāo)號(hào)就可以對(duì)號(hào)入座,而數(shù)字鐘還要對(duì)著原理圖去一個(gè)個(gè)地找,圖一根根地找,而且飛線的好多接頭是和元件的管腳焊在在一起,焊接的時(shí)候一個(gè)不小心就焊成了短路。這個(gè)過程的工作量也比較大,我前前后后焊了好幾次,一開始想要放棄,準(zhǔn)備再領(lǐng)一個(gè)板子,可是我領(lǐng)了學(xué)長學(xué)姐的舊板子之后感覺顯示有問題,就一直很不舒服,于是重新焊好了我自己原來的板子。通過本次課程設(shè)計(jì),我對(duì)焊接技術(shù)有了更進(jìn)一步的熟悉,對(duì)焊接程序也有了更清晰的認(rèn)識(shí),也更熟悉了焊接的方法技巧。
(3)連接實(shí)物電路的耐心和專注力得到了鍛煉。最開始連線,我中途還會(huì)去喝水,做一些小動(dòng)作。到后來經(jīng)歷了很多次失敗,我越來越專注,在連線的時(shí)候一言不發(fā),連線的速度也越來越快。
4.3.體會(huì)和建議
  • 剛開始連接好1924511再到數(shù)碼管時(shí),數(shù)碼管顯示數(shù)字,但是要么不變化要么很不穩(wěn)定。后來才發(fā)現(xiàn)在仿真時(shí)用的是LS的芯片,而CD4511都是MOS管制成的,其多余輸入端一般不能懸空。所以在實(shí)際連線時(shí)將CD45115引腳借到GND。這個(gè)問題解決了。
(2)關(guān)于焊接和連線:
焊接的時(shí)候一定要一步步按照焊接說明來焊接,不能主觀臆測(cè),不然焊接錯(cuò)了會(huì)很麻煩,而且焊的時(shí)候盡量要焊的好一點(diǎn),這樣后面調(diào)試出錯(cuò)也可以不用擔(dān)心是不是板子的問題。連線一定要一步步來,連到錯(cuò)綜復(fù)雜的門電路時(shí),可以用筆在紙上做個(gè)小記錄。轉(zhuǎn)接口如果用得比較多,可以用筆記錄設(shè)計(jì)一下,好記性不如爛筆頭。
(4)板子上的布局和線的排布:
我本次的課程設(shè)計(jì)圖上一共有9塊芯片,其中7片16個(gè)引腳,2片14個(gè)引腳。但是只要稍稍注意一下,就可以發(fā)現(xiàn)4片CD4511可以簡(jiǎn)化為2片。這樣一來,線路就簡(jiǎn)化許多。我第一次連線用了許多線,每一片芯片接地都傻傻的去用轉(zhuǎn)接口連線,導(dǎo)致轉(zhuǎn)接口都不夠用。沒有觀察到每個(gè)引腳都有兩個(gè)轉(zhuǎn)接口,可以串聯(lián)去接地。越到后來我用的線越少。另外,注意到芯片的布局,可以使線基本分布在板子中間,比較美觀。
還有,要注意到線的松緊程度和轉(zhuǎn)接口的牢固程度,連線到時(shí)候可以根據(jù)模塊分顏色連線,這樣排線的時(shí)候也會(huì)更清晰。我已經(jīng)做好后看見室友這樣做,我感覺想法很好,下次我也應(yīng)該這樣。
(5)一定要聽老師的話,分模塊調(diào)試,最后聯(lián)調(diào)。否則錯(cuò)了都不知道哪里錯(cuò)了。
   (6)不怕失敗。本次課程設(shè)計(jì)我大概連了6次線,拆了又連,連了又拆。雖然相信自己一定會(huì)成功的,但心中還是擔(dān)心無法按時(shí)驗(yàn)收,到最后兩遍連線都出現(xiàn)了(1)中的問題,我又檢查了一遍,經(jīng)過學(xué)習(xí),才發(fā)現(xiàn)了問題所在,完成了此次課程設(shè)計(jì)。
(7)通過這次數(shù)電課程設(shè)計(jì),我懂得了理論與實(shí)際相結(jié)合是很重要的,只有理論知識(shí)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,只有把所學(xué)的理論知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合起來,從理論中得出結(jié)論,從而提高自己的實(shí)際動(dòng)手能力和獨(dú)立思考的能力。畢竟第一次做數(shù)電課程設(shè)計(jì),難免會(huì)遇到過各種各樣的問題,同時(shí)在設(shè)計(jì)的過程中發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處,對(duì)以前所學(xué)過的知識(shí)理解不夠深刻,掌握得不夠牢固。本次數(shù)電課程設(shè)計(jì),雖然短暫但是讓我得到多方面的提高:1、提高了我的邏輯思維能力,使我在邏輯電路的分析與設(shè)計(jì)上有了很大的進(jìn)步。2、查找資料和獨(dú)立思考的能力。在本次設(shè)計(jì)之前,我在網(wǎng)上看了許多電路,經(jīng)過簡(jiǎn)化和修改和同學(xué)之間的討論,才最終設(shè)計(jì)出來。另外有些芯片我們沒有學(xué)過,需要自己去搜集資料,知道它的邏輯功能,才能設(shè)計(jì)出來。3、合作討論的能力。在設(shè)計(jì)的過程中,我也遇到一些細(xì)微的問題,這些問題網(wǎng)上是沒有解決答案的,最后通過和同學(xué)的討論才得以解決。
總之,經(jīng)過反復(fù)的設(shè)計(jì)、連線、排線,當(dāng)我最終成功后,我感到這幾天的郁悶都煙消云散,有巨大的成就感和滿足感。也希望老師在今后的課程設(shè)計(jì)中多鼓勵(lì)大家選擇更多的題目,增大選題的多樣性,這樣會(huì)更加激發(fā)學(xué)生的動(dòng)手水平。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
簡(jiǎn)易交通燈控制電路《數(shù)電課程設(shè)計(jì)個(gè)人報(bào)告》.docx (508.24 KB, 下載次數(shù): 135)
ID:364818 發(fā)表于 2018-7-4 20:09 | 只看該作者
有沒有Multisim源文件啊
ID:331704 發(fā)表于 2018-7-19 11:32 | 只看該作者
53122 發(fā)表于 2018-7-4 20:09
有沒有Multisim源文件啊
不好意思 好像找不到了
ID:486989 發(fā)表于 2019-3-8 16:41 來自觸屏版 | 只看該作者
能幫我設(shè)計(jì)一個(gè)T字路口的紅綠燈仿真嗎
ID:545574 發(fā)表于 2019-5-23 14:18 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主請(qǐng)問一下有沒有原圖仿真圖,謝了。
ID:548915 發(fā)表于 2019-5-28 00:00 來自觸屏版 | 只看該作者
你好,請(qǐng)問你161這樣怎么控制那個(gè)10,3,10的時(shí)間呢?
ID:548915 發(fā)表于 2019-5-28 00:01 來自觸屏版 | 只看該作者
請(qǐng)問你192的D0到D3是由什么控制的呢?
ID:571125 發(fā)表于 2019-6-24 19:54 | 只看該作者
挺好的吧
ID:571125 發(fā)表于 2019-6-24 19:55 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 国产69精品久久久久久 | 日韩成人免费视频 | 福利视频导航大全 | 欧美国产视频 | 女人高潮特级毛片 | 国产成人在线免费视频 | 久久成人免费视频 | 夜晚福利视频 | 白白色免费视频 | 亚洲天堂男人 | 国产精品免费av | 久久性色 | aaaaaa毛片 | 毛片网站在线观看 | 一区在线视频 | 亚洲在线免费观看 | 久久久久久久97 | 久久国产影院 | 国产精品乱 | 国产成人黄色 | 日本精品视频 | 中文字幕av在线 | 一级做a爱片性色毛片 | 国产激情 | 99热国产| 日韩欧美高清 | 91免费国产 | 国产精品911 | 日本免费毛片 | 免费看毛片的网站 | www.色偷偷| 欧美视频在线观看免费 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 第一福利丝瓜av导航 | 午夜国产福利 | 国产成人aⅴ| 久久网av | 插插插av| av三级在线观看 | 欧美理论在线观看 | 欧美日韩国产中文 |
