這是我上周做的智能車電磁直立例程
- * @file main.c
- * @brief 山外KEA 平臺主程序
- * @author 山外科技
- * @version v6.0
- * @date 2017-12-10
- #include "common.h"
- #include "include.h"
- * @brief main函數(shù)
- * @since v6.0
- * @note **********直立3隊***********************
- **********2018年3月4日***********************
- **********電磁直立程序************************
- void main(void)
- summary_init();
- while(1)
- // electro_data_handle();
- key_scan();
- menu_show();
復制代碼- #include "electro.h"
- /******************編程思想*****************************************************
- *******************起跑前尋找最大值和最小值**************************************
- *******************電感采集(存入Collect_ADi[9])*********************************
- *******************中值濾波(存入AD_filter[2])***********************************
- *******************歸一化值(存入ADf_returnone[2]和AD_returnone[2])**************
- *******************差除和計算***************************************************
- *******************各電感配合使用,求偏差,轉向PWM*******************************
- *******************丟線處理,彎道重疊處理(?????),圓環(huán)處理******************************/
- uint16 Collect_AD1[5],Collect_AD2[5];//首次采集存入數(shù)組
- //uint16 Collect_AD[2];
- uint16 left_electro,right_electro;
- uint16 left_one,right_one;
- //歸一化參數(shù)
- uint16 AD_filter[2]={0,0};//電感濾波值
- //uint8 AD_returnone[2]={0,0};//歸一化值
- //float ADf_returnone[2]={0};//歸一化值
- //uint16 min_v[2]={3000,3000};//起跑前2電感采集最小值
- //uint16 max_v[2]={726,726};//起跑前2電感采集最大值
- // uint16 elcmin,elcmax;
- //uint16 frist_Collect_AD_min[2]={0};
- // uint16 frist_Collect_AD_max[2]={0};
- uint8 left_flag,right_flag;
- float difference_division_sum_data=0;
- float last_difference_division_sum_data=0;
- void Collect_electro_filter()//電感采集 中值濾波
- uint8 i,filter_i,filter_j;
- uint16 temp;
- for(i=0;i<5;i++) //L1
- Collect_AD1[i] =adc_once(ADC0_SE0,ADC_12bit);//A0;
- for(i=0;i<5;i++) //L2
- Collect_AD2[i] =adc_once(ADC0_SE1,ADC_12bit);//A1;
- for(filter_i=0;filter_i<5;filter_i++) //中值為AD[3]
- for(filter_j=0;filter_j<5-filter_i;filter_j++)
- if(Collect_AD1[filter_j]>Collect_AD1[filter_j+1])
- temp=Collect_AD1[filter_j];
- Collect_AD1[filter_j]=Collect_AD1[filter_j+1];
- Collect_AD1[filter_j+1]=temp;
- if(Collect_AD2[filter_j]>Collect_AD2[filter_j+1])
- temp=Collect_AD2[filter_j];
- Collect_AD2[filter_j]=Collect_AD2[filter_j+1];
- Collect_AD2[filter_j+1]=temp;
- AD_filter[0]=Collect_AD1[2];
- AD_filter[1]=Collect_AD2[2];
- left_electro=AD_filter[0];
- right_electro=AD_filter[1];
- void find_L_min()//起跑前找到2電感最小值
- uint8 i;
- for(i=0;i<10;i++)
- frist_Collect_AD_min[0]=adc_once(ADC0_SE0, ADC_12bit);
- if(frist_Collect_AD_min[0]<min_v[0]) min_v[0]=frist_Collect_AD_min[0];
- for(i=0;i<10;i++)
- frist_Collect_AD_min[1]=adc_once(ADC0_SE1, ADC_12bit);
- if(frist_Collect_AD_min[1]<min_v[1]) min_v[1]=frist_Collect_AD_min[1];
- void find_L_max()//起跑前找到2電感最大值
- uint32 i;
- DELAY_MS(25);
- for(i=0;i<200000;i++)
- frist_Collect_AD_max[0]=adc_once(ADC0_SE0, ADC_12bit);
- if(frist_Collect_AD_max[0]>max_v[0])max_v[0]=frist_Collect_AD_max[0];
- frist_Collect_AD_max[1]=adc_once(ADC0_SE1, ADC_12bit);
- if(frist_Collect_AD_max[1]>max_v[1])max_v[1]=frist_Collect_AD_max[1];
- //DELAY_MS(3);
- // for(i=0;i<600;i++)
- // frist_Collect_AD_max[1]=adc_once(ADC0_SE1, ADC_12bit);
- // if(frist_Collect_AD_max[1]>max_v[1])max_v[1]=frist_Collect_AD_max[1];
- // DELAY_MS(3);
- elcmin=max_v[0];
- elcmax=max_v[1];
- void sensor_to_one()//電感濾波值歸一化處理
- uint8 i;
- float sensor_to_one[2];
- for(i=0;i<2;i++)
- sensor_to_one[i]=(float)(AD_filter[i]-min_v[i])/(float)(max_v[i]-min_v[i]);
- if(sensor_to_one[i]<=0.0)
- sensor_to_one[i]=0.001;
- if(sensor_to_one[i]>1.0)
- sensor_to_one[i]=1.0;
- ADf_returnone[i]=(100*sensor_to_one[i]);// AD[i]歸一后的值。0~100之間
- AD_returnone[i]=(uint8)ADf_returnone[i];
- left_flag=AD_returnone[0];
- right_flag=AD_returnone[1];
- left_one=AD_returnone[0];
- right_one=AD_returnone[1];
- void difference_division_sum()//差除和計算
- difference_division_sum_data=(float)((AD_filter[0]-AD_filter[1])*(AD_filter[0]-AD_filter[1]))/(float)((AD_filter[0]+AD_filter[1])*(AD_filter[0]+AD_filter[1]));
- if(AD_filter[0]>AD_filter[1])
- difference_division_sum_data=-difference_division_sum_data;
- if(AD_filter[0]<AD_filter[1])
- difference_division_sum_data=difference_division_sum_data;
- if(difference_division_sum_data>1) difference_division_sum_data=1;
- if(difference_division_sum_data<-1) difference_division_sum_data=-1;
- if(AD_filter[0]<260)
- difference_division_sum_data=0.34;
- if(AD_filter[1]<260)
- difference_division_sum_data=-0.34;
- // last_difference_division_sum_data=difference_division_sum_data;
- void electro_data_handle()
- Collect_electro_filter();
- // sensor_to_one();
- difference_division_sum();
復制代碼- #include "control.h"
- ****************參數(shù)定義*****************
- float Angle_Middle=9.6;
- //float Angle_Middle=10;
- float b_kp=1500,b_kd=2.125;
- float v_kp=0.006,v_ki=0.000025;
- //float v_kp=0,v_ki=0;
- //float t_kp=600.0,t_kd=1.0,t_kg=0.06;
- float t_kp=1150,t_kd=7,t_kg=0;
- float angle_deviation=0;
- int16 Set_velocity=-650;//設定速度必須為負值
- int16 Balance_PWM=0,Velocity_PWM=0,Turn_PWM=0;
- int16 encoder_right=0,encoder_left=0;
- int16 encoder_sum=0;
- float velocity_deviation,velocity_proportion,velocity_integral;
- /*****************PWM輸出********************/
- void PWM_out(int16 x11,int16 x12,int16 x21,int16 x22)
- if(x11<1)x11=0;if(x11>9999)x11=9999;
- if(x12<1)x12=0;if(x12>9999)x12=9999;
- if(x21<1)x21=0;if(x21>9999)x21=9999;
- if(x22<1)x22=0;if(x22>9999)x22=9999;
- if(x11==0||x12==0)
- if(x21==0||x22==0)
- ftm_pwm_init(FTM2, FTM_CH0,10000,x11);
- ftm_pwm_init(FTM2, FTM_CH1,10000,x12);
- ftm_pwm_init(FTM2, FTM_CH2,10000,x22);
- ftm_pwm_init(FTM2, FTM_CH3,10000,x21);
- /****************編碼器采集*******************/
- void encoder_collect()
- encoder_left= ftm_pulse_get(FTM0);
- if(PTB2_IN == 1)
- encoder_left=-encoder_left;
- else
- encoder_left=encoder_left;
- ftm_pulse_clean(FTM0); //清空計數(shù)。
- encoder_right= ftm_pulse_get(FTM1);
- if(PTB3_IN == 1)
- encoder_right=encoder_right;
- else
- encoder_right=-encoder_right;
- ftm_pulse_clean(FTM1); //清空計數(shù)。
- if(encoder_left>9999) encoder_left=9999;
- if(encoder_left<-9999) encoder_left=-9999;
- if(encoder_right>9999) encoder_right=9999;
- if(encoder_right<-9999) encoder_right=-9999;
- if(encoder_left>5000&&encoder_right<5000)encoder_left =encoder_right;
- if(encoder_left<5000&&encoder_right>5000)encoder_right=encoder_left;
- encoder_sum=encoder_left+encoder_right;
- /******************速度控制*************************/
- float velocity_control(int16 encoder_sum1)//速度閉環(huán)控制
- int16 encoder_deviation;
- static float last_integral=0;
- encoder_deviation=Set_velocity+encoder_sum1;
- velocity_proportion=encoder_deviation*v_kp;//比例
- velocity_integral=encoder_deviation*v_ki;//積分
- velocity_integral+=last_integral;
- if(velocity_integral<-1.0)velocity_integral=-1.0;//積分限幅
- if(velocity_integral> 1.0)velocity_integral= 1.0;//積分限幅
- last_integral=velocity_integral;
- velocity_deviation=velocity_proportion+velocity_integral;
- // velocity_deviation=velocity_proportion;
- if(velocity_deviation>10)velocity_deviation=10;
- if(velocity_deviation<-10)velocity_deviation=-10;
- return velocity_deviation;
- int16 velocity_out(uint8 count,float velocity,float last_velocity)
- int16 velocity_pwm;
- float velocity_data;
- velocity_data=(velocity-last_velocity)/20.0*count+last_velocity;
- velocity_pwm=(int16)(velocity_data);
- return velocity_pwm;
- int16 turn_out(uint8 count,float new_turn,float last_turn)
- int16 turn_pwm;
- float turn_data;
- turn_data=(new_turn-last_turn)/20.0*count+last_turn;
- turn_pwm=(int16)(turn_data);
- return turn_pwm;
- /***********平衡速度串級控制*******************/
- int16 balance_control(float Angle,float Gyro_Y)
- int16 balance;
- static uint8 v_count=1;
- static float last_velocity=0.0;
- static float this_velocity=0.0;
- angle_deviation=Angle-Angle_Middle;
- v_count++;
- if(v_count==21)
- v_count=1;
- encoder_collect();
- last_velocity=this_velocity;
- this_velocity=velocity_control(encoder_sum);
- Velocity_PWM=velocity_out(v_count,this_velocity,last_velocity);
- balance=(int16)(b_kp*(angle_deviation+Velocity_PWM)+b_kd*Gyro_Y);
- //balance=(int16)(b_kp*angle_deviation+b_kd*Gyro_Y);
- if(balance> 9999)balance= 9999;
- if(balance<-9999)balance=-9999;
- return balance;
- /**************轉向控制*********************/
- int16 turn_control(float turn_deviation,float gyro_turn)
- int16 turn;
- float turn_proportion,turn_differential;
- static float last_deviation;
- turn_proportion=t_kp*turn_deviation;
- turn_differential=t_kd*(turn_deviation-last_deviation);
- last_deviation=turn_deviation;
- turn=(int16)(turn_proportion+turn_differential+t_kg*gyro_turn);
- return turn;
- /************輸出*****************/
- void balance_out(int16 balance_pwm,int16 turn_pwm) //合成
- if(balance_pwm>=0)
- PWM_out((int16)(balance_pwm+turn_pwm),0,(int16)(balance_pwm-turn_pwm),0);
- else if(balance_pwm<0)
- balance_pwm=-balance_pwm;
- PWM_out(0,(int16)(balance_pwm+turn_pwm),0,(int16)(balance_pwm-turn_pwm));
- if(turn_pwm>=0)
- PWM_out((int16)(balance_pwm-turn_pwm/2),0,(int16)(balance_pwm-turn_pwm),0);
- if(turn_pwm<0)
- PWM_out((int16)(balance_pwm+turn_pwm),0,(int16)(balance_pwm+turn_pwm/2),0);
- if(turn_pwm>=0)
- PWM_out(0,(int16)(balance_pwm-turn_pwm/2),0,(int16)(balance_pwm-turn_pwm));
- if(turn_pwm<0)
- PWM_out(0,(int16)(balance_pwm+turn_pwm),0,(int16)(balance_pwm+turn_pwm/2));
- void summary_control()
- Balance_PWM=balance_control(Angle_Balance,Gyro_Balance);
- Turn_PWM =turn_control(difference_division_sum_data,Gyro_Turn);
- balance_out(Balance_PWM,Turn_PWM);
- // led_turn(LED1); //LED1翻轉
電磁直立(KEA).rar
(188.69 KB, 下載次數(shù): 69)
2018-5-18 02:07 上傳
點擊文件名下載附件
