查看: 4573|回復(fù): 0
基于CCD的大范圍衍射法細(xì)絲直徑測(cè)量系統(tǒng)研究與設(shè)計(jì)
ID:332611 發(fā)表于 2018-5-17 23:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
近些年來,伴隨著半導(dǎo)體技術(shù)與光電子學(xué)科技的迅速發(fā)展,在各個(gè)領(lǐng)域中廣泛應(yīng)用著大量光電器件。其中,電荷耦合器件(CCD)由于具有光電轉(zhuǎn)換、像元尺寸小、幾何精度高、性能穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),被大量用于非接觸式直徑測(cè)量領(lǐng)域。相對(duì)于接觸式的直徑測(cè)量方式,非接觸直徑測(cè)量具有測(cè)試速度快,精度高,對(duì)環(huán)境要求低等特點(diǎn),因此使用范圍較廣。
本文對(duì)基于線陣CCD 的非接觸直徑測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行了較為全面的研究,并結(jié)合本課題的特點(diǎn)(即針對(duì)直徑為60mm 的特定材料進(jìn)行測(cè)量),提出了適合本課題的具體設(shè)計(jì)方案,本方案中沒有采用常見的光學(xué)成像系統(tǒng),而是直接采用發(fā)光二極管作為光源照明。
直徑測(cè)量系統(tǒng)在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用十分廣泛,對(duì)直徑實(shí)現(xiàn)高精度和快速測(cè)量在工業(yè)控制、工業(yè)生產(chǎn)中有著重要的應(yīng)用價(jià)值,基于CCD的非接觸式直徑測(cè)量方法可以在不損害被測(cè)物物理性質(zhì)的前提下完成對(duì)待測(cè)物的測(cè)量,測(cè)量速度快、精度高,而且對(duì)測(cè)量環(huán)境沒有特殊要求,在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用十分廣泛。本文在保證測(cè)量精度的前提下以增大測(cè)量范圍為主要目的,在查閱大量國內(nèi)外文獻(xiàn),詳細(xì)分析國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,主要完成了以下幾方面的研究內(nèi)容:
(1)提出了兩套測(cè)量方法共用一套成像光路的測(cè)量系統(tǒng)。該系統(tǒng)運(yùn)用光幕法和衍射法測(cè)量細(xì)圓柱體直徑,從而提高了系統(tǒng)的測(cè)量范圍,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明共用成像系統(tǒng)的兩種測(cè)量方法在測(cè)量細(xì)圓柱體直徑可以在保證測(cè)量精度的前提下,增大了測(cè)量范圍。
(2)研制了一套基于CCD的大范圍細(xì)圓柱體直徑測(cè)量系統(tǒng)。測(cè)量系統(tǒng)選用氦氖激光器和大功率LED作為光源,面陣CCD相機(jī)作為接收器。系統(tǒng)的測(cè)量范圍是0.04--40mm.系統(tǒng)研究了透射式成像光路和反射式成像光路的區(qū)別,并分析了針對(duì)遠(yuǎn)心成像系統(tǒng)對(duì)待測(cè)物空間位置的要求。
(3)根據(jù)常用的CCD標(biāo)定方法,以及標(biāo)定后的測(cè)量結(jié)果的誤差分析,提出二次曲線標(biāo)定方法,在測(cè)量范圍內(nèi)二次曲線標(biāo)定方法有效減小了對(duì)于直徑在O.5.1.5mm范圍內(nèi)的細(xì)絲直徑測(cè)量結(jié)果誤差。
(4)針對(duì)測(cè)量系統(tǒng)里的兩種測(cè)量方法,設(shè)計(jì)相應(yīng)的圖像處理及數(shù)據(jù)分析程序,并在MATLAB環(huán)境下設(shè)計(jì)圖形用戶界面,從而達(dá)到測(cè)量結(jié)果實(shí)時(shí)顯示。
1.3課題主要研究內(nèi)容
本課題的主要工作是研究基于CCD的直徑測(cè)量系統(tǒng),以解決國內(nèi)測(cè)量儀測(cè)量范圍單一、測(cè)量精度低等問題,可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)測(cè)量、在線顯示測(cè)量精度與誤差大小等。以滿足現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)對(duì)不同圓柱體高精度的在線測(cè)量。論文的主要研究內(nèi)容如下:
(1)研究分析基于CCD的直徑測(cè)量技術(shù)的國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀,結(jié)合課題滿足測(cè)量直徑為40微米N40毫米的圓柱體的實(shí)際需要,選擇基于投影法和衍射法測(cè)量圓柱直徑,并研制相應(yīng)的測(cè)量系統(tǒng)。
(2)在分析光幕法測(cè)量原理和衍射法測(cè)量原理的基礎(chǔ)上,研究傳統(tǒng)的測(cè)量模型。針對(duì)傳統(tǒng)模型存在的問題以及測(cè)量范圍廣泛的需求,設(shè)計(jì)反射式光路的成像系統(tǒng),從而滿足不同測(cè)量方法共用一套成像系統(tǒng)。并且對(duì)比傳統(tǒng)投射光路,探究反射式光路的優(yōu)越性。
(3)針對(duì)圓柱體投影法和衍射法得到的圖樣,進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,以及誤差矯正。
一次修正系統(tǒng)誤差和二次修正系統(tǒng)誤差,詳細(xì)分析各種因素對(duì)所的圖像的影響,如投影法測(cè)量中光束的平行、待測(cè)物所處的位置變化、邊界衍射等對(duì)邊界的影響,衍射法測(cè)量中自噪聲、LD光源的高斯特性、細(xì)圓柱體空間位置及外界擾動(dòng)和焦點(diǎn)光斑等對(duì)細(xì)圓柱體衍射花樣的形成的影響。
(4)針對(duì)小直徑的圓柱體衍射花樣的噪聲問題,使用小波濾波處理,然后與真實(shí)值進(jìn)行對(duì)比。并基于MATLAB中的GUI設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)處理界面,以達(dá)到實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的目的。
(5)對(duì)本課題的研究成果進(jìn)行總結(jié),對(duì)該系統(tǒng)的應(yīng)用前景進(jìn)行展望。
2.1 引言
2系統(tǒng)工作原理及整體方案設(shè)計(jì)
本論文的核心思想就是設(shè)計(jì)一種基于CCD的直徑測(cè)量系統(tǒng),該測(cè)量系統(tǒng)測(cè)量范圍廣,0.04mm-40mm,并可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)顯示、在線測(cè)量。為了達(dá)到高精度、低誤差,我們采用衍射測(cè)量方法測(cè)量直徑范圍為0.04—0.5mm的細(xì)絲,采用光幕法測(cè)量直徑范圍為0.5—40mm的細(xì)圓柱。
本系統(tǒng)由光源,擴(kuò)束準(zhǔn)直系統(tǒng),成像系統(tǒng),計(jì)算機(jī)處理系統(tǒng)組成。
光源的選擇,作為測(cè)量光源,其發(fā)光強(qiáng)度和高信噪比是比較重要的參數(shù),是衡量
光源在測(cè)量系統(tǒng)中對(duì)測(cè)量精度影響的重要標(biāo)準(zhǔn),目前,光源種類繁多,適用的場(chǎng)合及
系統(tǒng)也不相同,所以在使用光源時(shí),應(yīng)考慮到根據(jù)不同的使用目的和系統(tǒng)要求來選
擇不同的光源,還要考慮二者的光譜匹配情況。這里介紹可供選擇的兩種光源:LED
光源和激光光源。
LED光源的特性主要有如下幾點(diǎn):
(1)光源的尺寸和形狀靈活性大。(2)壽命長。由于光源在用于在線測(cè)量系統(tǒng)中時(shí),往往要求光源照射持續(xù)時(shí)間足夠長,便于數(shù)據(jù)的不間斷采集。(3)響應(yīng)時(shí)間短,可以使工作過程中沒有延遲。(4)光源顏色多選。(5)成本低,體積小,重量輕。激光光源具有單色性好、能量集中、光強(qiáng)穩(wěn)定性好、便于調(diào)制、結(jié)構(gòu)簡單的特點(diǎn),并且對(duì)激光器功率進(jìn)行調(diào)節(jié),光斑亮度改變靈敏,亮度較均勻,基本符合實(shí)驗(yàn)使用要求。而且LED光源頻譜較寬,不利于衍射邊界的提取。所以實(shí)驗(yàn)中選擇激光作為衍射測(cè)量的光源,具體選用的是大恒新紀(jì)元科技股份有限公司型號(hào)為DH—HNl200的氦氖激光器。由于投影法測(cè)量實(shí)驗(yàn)中光幕的光能分布對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果有影響【51,所以選用了大恒公司型號(hào)為GCI一060401的大功率LED作為光源。
光路中擴(kuò)束準(zhǔn)直系統(tǒng)、成像系統(tǒng)、CCD接收系統(tǒng)的具體選型會(huì)在后續(xù)測(cè)量原理中介紹。
CCD相機(jī)選擇,傳統(tǒng)的基于CCD的非接觸式直徑測(cè)量裝置采用的圖像傳感器都是線陣CCD,只能接收一維圖像信息,測(cè)量時(shí)需要嚴(yán)格保證細(xì)圓柱體與線陣CCD的位置垂直,這不但對(duì)測(cè)量裝置自身的精度有著苛刻的要求、對(duì)測(cè)量工件的位置亦要求絕對(duì)靜止,增加了測(cè)量的難度,并且測(cè)量的精度也不能得到保證。而在實(shí)際測(cè)量中保證二者絕對(duì)垂直基本是不可能做到的,因此采集的圖像都多多少少會(huì)偏離CCD的中線,此時(shí)線陣CCD采集到的光強(qiáng)分布與實(shí)際的光強(qiáng)分布有一定的出入,直接用于后續(xù)處理計(jì)算將直接影響測(cè)量結(jié)果的精度。在測(cè)量系統(tǒng)中采用面陣CCD作為圖像傳感器,不但彌補(bǔ)了線陣CCD在測(cè)量中的局限性,并能完全不用考慮二者是否垂直這一苛刻條件。當(dāng)然采用面陣CCD作為細(xì)圓柱體衍射花樣的接收器件也有其不足:線陣CCD可以直接得到特征信息,而面陣CCD接收的圖像必須經(jīng)過提取才能得到有效信息,對(duì)測(cè)量系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理速度有相當(dāng)?shù)囊蟆K愿鶕?jù)以上分析可知,在基于CCD的非接觸式直徑測(cè)量系統(tǒng)中使用面陣CCD作為圖像接收設(shè)備十分必要。所以我們選擇了面陣CCD相機(jī),像元數(shù)為1280x1024。光路中擴(kuò)束準(zhǔn)直系統(tǒng)、成像系統(tǒng)等的具體選型會(huì)在后續(xù)測(cè)量原理中介紹。
2.2基于CCD測(cè)量系統(tǒng)整體方案設(shè)計(jì)
傳統(tǒng)的非接觸式直徑測(cè)量系統(tǒng)測(cè)量往往都是基于一種測(cè)量方法的,這樣會(huì)導(dǎo)致測(cè)量范圍單一,很難廣泛應(yīng)用。所以我們提出了基于兩種測(cè)量方法(投影法和衍射法)的直徑測(cè)量系統(tǒng),這兩種測(cè)量方法共用成像系統(tǒng),這樣測(cè)量時(shí)只需要更換光源就可以測(cè)量直徑為0.04mm~0.5mm的細(xì)絲和直徑在0.5mm~40mm范圍的細(xì)圓柱體。
傳統(tǒng)的投影法測(cè)量直徑和衍射測(cè)量方法的原理圖如圖2—1和圖2.2所示,傳統(tǒng)光路比較復(fù)雜,所以為簡化光路,我們用遠(yuǎn)心鏡頭代替了成像光路,選用的是大恒GCO一23遠(yuǎn)心鏡頭。遠(yuǎn)心鏡頭由前后組鏡頭組合而成,前后組鏡頭的共焦面處裝有光闌,使其主光線在物方及像方均與光軸平行,入瞳和出瞳在無窮遠(yuǎn)。在物面、像面略不垂直于光軸或稍有離焦的情況下可保證恒定的透視測(cè)量及恒定的放大率,這系列產(chǎn)品的另一個(gè)特點(diǎn)是具有較長的焦深,能達(dá)幾個(gè)毫米,可廣泛適用于各種精密測(cè)量。
傳統(tǒng)的非接觸式測(cè)量方法光路中成像部分均采用透射式,即待測(cè)物所成圖像直接經(jīng)過成像透鏡成在CCD上,這種成像光路可使CCD上所成圖像邊界清晰,不過由于我們的待測(cè)物體直徑變化范圍廣,而且遠(yuǎn)心透鏡的工作距離是一個(gè)定值,所以當(dāng)更換待測(cè)物時(shí)會(huì)導(dǎo)致待測(cè)物到遠(yuǎn)心透鏡的距離發(fā)生變化,從而使CCD上圖像邊界變得不清晰,影響測(cè)量。而且如果光源的平行光準(zhǔn)直度不夠也會(huì)引起很大誤差。其次更重要的是關(guān)于衍射測(cè)量中,由于激光光強(qiáng)大,所以中央亮紋會(huì)使CCD上的感光元件過于飽和,從而激發(fā)周圍感光元件,影響衍射條紋的后續(xù)處理。綜合以上考慮,我們提出并選用了反射式成像光路,這樣待測(cè)物體位置變化并不會(huì)改變遠(yuǎn)心鏡頭的工作距離,所以從原理上分析選擇反射式成像光路更佳,兩種成像光路的測(cè)量結(jié)果比較會(huì)在后續(xù)章節(jié)的數(shù)據(jù)分析里進(jìn)行。
光幕法直徑測(cè)量方法一般有放大成像法和平行光成像法,由于我們?cè)O(shè)計(jì)的測(cè)量系統(tǒng)需要測(cè)量范圍盡量大,測(cè)量范圍又受到成像透鏡尺寸制約,所以光幕法光源選用平行光。要獲得平行光需要擴(kuò)束準(zhǔn)直系統(tǒng),為了簡化光路擴(kuò)束準(zhǔn)直系統(tǒng)也選用了圓心透鏡,這樣整個(gè)光路得到了簡化。
光幕法直徑測(cè)量方法中,LED光源發(fā)出的光通過球透鏡匯聚到遠(yuǎn)心鏡頭1,再通過遠(yuǎn)心鏡頭擴(kuò)束為平行光束,平行光束被待測(cè)物體遮擋后形成陰影區(qū),從而白屏上會(huì)形成陰影圖樣,白屏上的陰影圖樣會(huì)通過半透半反鏡、遠(yuǎn)心鏡頭2成像在CCD相機(jī)上,從而通過計(jì)算機(jī)采集到陰影圖像。根據(jù)成像原理可知,采集到圖像中的陰影寬度與待測(cè)物體直徑成正比。相機(jī)得到的是像素1280x1024的圖片,我們只要對(duì)相機(jī)的像素進(jìn)行標(biāo)定,再確定陰影部分寬度的像素?cái)?shù)就可以得到待測(cè)物體直徑。
被測(cè)物經(jīng)遠(yuǎn)心透鏡在CCD相機(jī)上成像,像的尺寸與被測(cè)物實(shí)際尺寸成一定的比例。設(shè)圖像中陰影部分寬度所占像素?cái)?shù)為N,比例系數(shù)為k,則被測(cè)物體的實(shí)際尺寸D可由D=塒來表示,k表示每個(gè)像素所代表的實(shí)際尺寸,它與光學(xué)成像系統(tǒng)的放大倍率、CCD象元尺寸等因素有關(guān)。丁對(duì)應(yīng)于像所占的象元數(shù)量與單個(gè)象元尺寸的乘積,也就是測(cè)量得到的待測(cè)物直徑。求k值的過程也叫定標(biāo)。
定標(biāo)的具體方法是:先把一個(gè)已知尺寸為厶的標(biāo)準(zhǔn)物體放在被測(cè)目標(biāo)位置,得到該物體的像所占據(jù)的CCD象元數(shù)“,從k=厶/眠可以得到系統(tǒng)的k值,然后再把被測(cè)目標(biāo)三。置于該位置,測(cè)出對(duì)應(yīng)的CCD象元數(shù)Ⅳ,,由三。=塒。就可以最終算出三,值。定標(biāo)需要光學(xué)系統(tǒng)保持恒定,即系統(tǒng)各部件之間工作距離和相對(duì)位置不能改變,如有改變,則測(cè)量前需要重新定標(biāo)。我們選定的反射式成像光路固定了待測(cè)物及成像光路的位置,這樣系統(tǒng)標(biāo)定只需要標(biāo)定一次,為我們?cè)诰實(shí)時(shí)測(cè)量奠定了基礎(chǔ)。
這種標(biāo)定方法成為一次標(biāo)定法,這種標(biāo)定方法簡單,不過系統(tǒng)誤差不可忽略,所以可以引入系統(tǒng)誤差,在標(biāo)定時(shí)修正部分誤差,即二次標(biāo)定法【15】。二次標(biāo)定中待測(cè)物直徑三,與圖像中陰影所占像素?cái)?shù)札滿足
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
4 碩士學(xué)論文 48頁 北京交通大學(xué).pdf (5.71 MB, 下載次數(shù): 21)
主站蜘蛛池模板: 国产精品永久久久久久久久久 | 久久观看 | 免费黄色av | 国产美女永久免费无遮挡 | 日本特黄一级片 | 天天操免费视频 | 中文字幕永久在线 | 成年视频在线观看 | 天天插天天爽 | 日本中文字幕在线播放 | 欧美性猛交xxxx | 九九视频在线免费观看 | 黄色片在线看 | 国产精品1区 | 中文字幕国产 | 日韩精品三区 | 国产不卡在线观看 | 国产网址 | 国产99对白在线播放 | 成人高潮片免费网站 | 五月天婷婷社区 | 色草在线 | 老司机免费福利视频 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 欧美激情综合五月色丁香 | 中文字幕av一区二区三区 | 国产在线黄色 | 精品国产一区二区在线观看 | 又色又爽又黄18网站 | 少妇搡bbbb搡bbb搡毛茸茸 | 黄色网在线 | 日韩精品久久久 | 天天草天天射 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 在线国产小视频 | 91成人亚洲 | 国产精品一区二区在线 | 国产福利视频在线 | 国产一级免费视频 | 日韩一级二级三级 | 久久动态图 |
